[Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
Re: [Tuteur Oli] -- Lyon -- "Le bar du club"
D'ailleurs, je ne sais pas où tu vas chercher pour ne pas trouver, j'ai ouvert deux shop et les deux l'ont
Chine :
Version 550 : http://www.century-rc.com/ecs/product_s ... ind_id=750
Version 600 noir : http://www.century-rc.com/ecs/product_s ... ind_id=709
Version 600 alu : http://www.century-rc.com/ecs/product_s ... ind_id=709
UK : c'est la 550/600 :
http://www.fast-lad.co.uk/store/h55069_ ... 12923.html
Chine :
- joeCool
Oli a écrit :T'as déjà oublié que je te l'avais filé quand tu en étais encore à chercher pour le 550/600 ?
Ha oui, c'est tout moi ça mais j'ai un fichier liens.txt sur le bureau de mon ordi et j'ai retrouvé ça dedans ! trop fort le Joe
T'as du louper ce message quand mêmeOli a écrit :D'ailleurs, je ne sais pas où tu vas chercher pour ne pas trouver, j'ai ouvert deux shop et les deux l'ont![]()
Chine :
- joeCool
Oui, on s'est croisé
Mais, il y encore la bague de guide plateau. Je croyais qu'elle disparaissait et que c'était intégré au hub... Comme par exemple sur la RJX 450....
Oui, le hub existe déjà depuis qq tps.
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=3711
Mais bon j'te dis tu vas pas chipoter pour un pauv' truc qui prends 1min à aligner alors que tu viens d'avoir eu envie de passer des heures à régler une flybar
- joeCool
Hé héOli a écrit :Mais bon j'te dis tu vas pas chipoter pour un pauv' truc qui prends 1min à aligner alors que tu viens d'avoir eu envie de passer des heures à régler une flybar![]()
une tite question Oli
sur l'upgrade KDE pour les haubans tu as mis du frein filet au niveau du serrage châssis, je demande comme il y a déjà des ecrous nylstop
Et non vu qu'il y a des nylon stop
Par contre coté tube si tuas suivi mon facebook, tu as vu que j'ai tout eclaté en serrant comme une brute. Donc freine y, ptetre au bleu juste et serre sans plus.
Ouais je vais tenter de pas faire comme toi
Sinon ça va mieux tes dents ?
y'a du mieux, merci.
- morpheus_pa2bol
Beast X et tête FBL commandés
Coucou à tous.
Nouveau vbar blueline recu aujourd'hui
SAV Mikado au top
Donc tout neuf.... sous vide.... version pro dispo
Y a plus qu'à le monter sur le 700 maintenant. Et je vais utiliser la mousse qui est avec. Elle fonctionne au top avec le sensor black... donc j'espère ne pas être enquiquiné avec le sensor blue
Et du coup, je passe dans le même temps le protos avec le vbar black
Le but étant soit de revendre le vbar black... ou le beastx. (ou ni l'un ni l'autre
) . Bref ca va dépendre du feeling que j'aurai sur le protos.
SAV Mikado au top
- gaetan35
- Vive les puants !
Super ca Gégé
On l'a recu en même temps
mon facteur vient de passer chez moi, avec un petit colis, dedans, un Vbar blueline
par contre, j'ai rien commandé
Du coup, en mousse, vous y mettez quoi?
Super ca Gégé
comment ca rien commandé ?
- gaetan35
- Vive les puants !
Cadeau d'anniversaire
Bon, ya pu qu'à tout installé
Biiien parfait alors, joyeux anniv'
Mousse, mets celle qui est dans la boite.
- gaetan35
- Vive les puants !
Merci mais ce n'est pas aujourd'hui
mais merci quand même
ta plus qu'à me le resouhaiter demain
OKi pour la mousse
PS: la version mobile fonctionne avec Iphone ou pas? ce n'est pas une ipa
OKi pour la mousse
- gaetan35
- Vive les puants !
Quand je veux mettre à jour mon Vbar "online update" il me dit port non disponible, c'est grave docteur?
PS: ma version est la 5.1.5, je suppose donc que je ne suis pas en pro.
Il faut aller sur le shop mikado pour PAYER, addtocarter la V5 pro ... Une fois fait tu pourras mettre à jour avec le pc.
http://www.mikado-heli.com.hk/e-vendo.p ... =3&c=3&p=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- gaetan35
- Vive les puants !
yep c'est fait
Bon je devais passer commande chez fast lad hier, bien fait de pas le faire, faut que j'ajoute deux sat pour le Vstab
Sinon, pour le gov du vstab, j'ai vus plusieurs sujets sur les sondes, du coup, j'suis un peu paumé, faut y foutre quoi?
T'as l'align ? Très bien. Juste souder la prise sur une type futaba et inverser deux fils. (De tete je sais pas) En tout cas c'est ce que j'ai sur mon 700. Sur l'autre j'ai la capteur au cul du moteur. Ca marche aussi.
Pour les sat+Vbar, perso je joue pas encore à ca moi !
Mais plein le font donc why not.
Donc au final t'as foutu en bonne guenille un serial de merde au hasard alors que ca t'as pas efleuré l'esprit qu'il fallait que ce soit ton Vbar qui soit déplombé ? Là franchement, t"'en tiens une bonne .. de couche
- gaetan35
- Vive les puants !
Une bonne de quoi? de couche? Oué je sais... C'est pas ma faute....
Faut bien faire sa vieille guenille des fois
Yes, je vais tourner en sat + Vbar car en effet, pleins le fond, et ca marche
pis je vols pas encore assez loin pour avoir besoins d'un rx en plus
par contre, les sat sont plus dispo chez fast
vu que j'ai des trucs à add to card pour mon logo en même temps, va pitete falloir y attendre que le stock rentre ( m'en fou, j'ai 2 AR7000 et un AR6200, j'vais y voler les sat
Euh, oué, pas tout bien saisie pour l'explication du gov, m'enfin
en gros faut y garder le boitier du gov?
non, le capteur, juste.
Pour le moment je t'invite à ne pas activer le GOV et à bosser sur le Vbar. Quand tu auras fait le tour tu pourras jouer.
- gaetan35
- Vive les puants !
Bah à vrai dire, j'espère pouvoir le configurer avant d'aller voler
m'enfin la je regarde un peu comment il est foutu ce truc
et j'attend la réponse pour la version pro
pis ce soir, j'y règle tout
miam miam, hâte de voler avec ce machin
mouai fait comme tu veux mais nous on l'a pas encore configuré donc en gros démerde toi
C'est pas pour rien que je te dit d'y faire en deux étapes ! D'abord le gyro, prendre le temps de le régler, de le comprendre ... T'en as déjà pour qq semaines !
Ensuite le gov...
Si tu veux griller les étapes c'est trop problèmes, mais c'est sans moi pour t'aider. Pour la simple et bonne raison que moi même j'ai pas encore eu envie de me faire chier avec puisque j'ai surtout besoin de voler tout court.
Ensuite le gov...
- gaetan35
- Vive les puants !
Bin j'vais faire plus simple que ca
j'vais y laisser le gov Align pour le moment, comme ca, pas de prise de tête
J'vais regarder, mais je penses que je peux activer la voie aux comme sur une radio classique, pour y laisser le gov align
ca m'arrangerai bien à vrai dire
Bon, je retourne en cours, en attendant la réponse de Mikado
PS: bon 19h22, pas de réponse encore de Mikado
edit: 23h04, mikado m'a répondu il y a 5min
Maj en version pro ok
Oli ?
Ok, j'ai un appercu du sensor blueline face au black niveau vibration
Bon j'ai pas mis en l'air le 700, mais j'ai monté le blueline finalement
J'ai fais un petit test avec une clé Align , avec le sensor black si je tapotte légèrement sur le sensor n'importe où .... les servos réagissent . J'ai fais la même chose avec le blueline, et là .... les servos ne bronchent pas
Par contre, niveau réaction (avant de le coller sur le chassi) ... ca réagit super vite (surtout avec les MKS et un A123 bien chargé)
Bref.... ca va me plaire ca
Sinon, là, à y repensé, par rapport à ce qu'on se disait au tel l'autre jour, je pense aussi que depuis peu, je trouve mon sensor black un peu trop sensible aux vibrations .
Bref, vivement ce weekend
NOTA : j'ai effectivement retouché un petit poil de cheveux
le calibrage radio. Pour le reste, rien touché. J'ai injecté mes bancks du vbar black directement.... tout controlé .... tout est OK
C'est parfait, et t'as bien fait
Ce bleu est une tuerie
Et entre le miniv blue et black ? c'est pareil ?
Sinon, je me demande si .... enfin on va voir avec le black sur le protos ce que ca va donner.... sinon je commande un fullsize blue pour le protos.
ensuite, je verrai si je remplace le black pour un miniv blue... ou ... bref.... je verrai.
en tout cas c'est jolie la girlande : ) . Et pratique aussi finalement, ca permet de voir les vibrations qui passent dans le sensor au ralenti par exemple. Ca clignotte rouge
Sinon, j'ai remis le strap Align sur le sensor. Je l'ai pas serré comme un fou.... juste serré un poil (de facon à ne pratiquement pas ecraser le double face). J'avais fais comme ca pour le black la semaine dernière, et ca marchait bien.
Et puis, si ca se trouve, y en a même pas besoin .
lu
punaise vous me mettez l'eau à la bouche avec vos Vbar, j'ai bien envie de sauter le pas
Sinon je viens de monter upgrade KDE pour mon AC sur le 700 et j'ai toujours une pinouille de jeux
c'est normal doc ?
L'upgrade KDE pour les haubans est au poils je trouve, sa ne bouge plus
me reste plus qu'a monter mon GOV multigov et ma sonde de température et aussi changer ma durit de réservoir, j'ai pris de la lynx spécial réservoir pour allé avec le plongeur mousse de chez lynx.
pour le GOV tu me préconises combien en tour oli ?
Yo,
Oui pour le jeu, c'est normal.
Pour les tours, 1750, 1850, 1950 respectivement normal, Iup1 et 2
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Bonne journée ;-)
RolluS
Bonne journée ;-)
RolluS
- nemezyx
...Moi j'passais juste ............................................................................pour un petit.........................................KISS KISS............................................By
=====> tu rattraperas pas euh...je suis déjà loin!!!
Ma Page Perso ====> Par Ici
nemezyx a écrit :=====> tu rattraperas pas euh...je suis déjà loin!!!![]()
Tu n'étais pas si loin que caQui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], nemezyx, Oli et 0 invités
- nemezyx
Moij'aieu un Kisseuh et vous...bah Hello
GégéPilote a écrit :Le but étant soit de revendre le vbar black... ou le beastx. (ou ni l'un ni l'autre) . Bref ca va dépendre du feeling que j'aurai sur le protos.
T'as pas attendu d'avoir ta réponse sur le feeling pour y poser l'annonce ?
Nan
En fait, je revends le fullsize pour prendre un minivbar. Le full étant un peu galère à installer sur le protos.
La place que j'ai sous le rotor, c'est trop limite pour y coller l'unité vbar avec le AR7000. Avec le minivbar j'aurai le même montage que avec le beastx.
Pour le moment, j'ai pas essayé le vbar sur le protos… je reste avec le beastx. Ca vole bien comme ca. Je me concentre plus avec le 700 dans un premier temps. Et puis faut que je vole bcp avec le 700 … ca fait un peu trop longtemps que j'ai pas bien volé avec à cause des vib que j'avais
Le feeling BeastX est de toute facon très bon. Voire même peut paraitre simple en piro.
Si tu arrives à trouver la soluce pour utiliser que des sat avec le miniV et la JR, là ce sera top
J'ai pas encore approfondit leur histoire de sat dsmX qui pourrait, pitetre fonctionner.
J'ai bricolé jusqu'à très tard sur le 700 hier, il me reste éventuellement à poser une mousse mikado pour tester si ya du mieux.
Voire faire aussi la même modif sur le 550.
Et remonter le miniV sur le 450 pour qu'il reprenne l'air
