Rencontre à Tours ! (37)
- lionel70
Re: Rencontre à Tours ! (37)
j'suis d'accordChristoff9 a écrit : Superbe ce petit machin![]()
- Emaurin84
Salut la Cie !
Je serais de retour en Touraine samedi pour 15 jours avant notre installation définitive en Auvergne.
J'espère qu'il fera beau temps car je ramène de quoi voler, toujours pas pu tester mes lunettes FPV ?!
ah et grande nouvelle, je serais Papa en mai prochain !!
A +
A +
- Guilou
Et bha ça c'est une grande nouvelle !
Je serai en congé pour ma part qu'entre Noël et le jour de l'an. S'il y a moyen de se voir à l'extérieur, avec grand plaisir. De mémoire la salle de la Rabière sera hélas fermée.
- lionel70
Ah ben ça alors c'est de la nouvelle ! Félicitations au futur papa et à la future maman ! Tu verras, c'est du bonheur en barre... (mais y'a un peu de taf quand même et puis tu peux oublier siestes et autres grasses matinées pour quelques années... y'a aussi les biberons, oui c'est bien aussi les biberons, et puis des fois ils vomissent après, enfin bon, les risques du métier... les couches, j'oubliais les couches... oui, avant le petit dej, c'est super !!! Les poissons rouges, vous n'aimez pas les poissons rouges.... ? J'en est aussi, et franchement c'est pas mal les poissons rouges, en plus ça fait pas de bruit... )
Allez j'arrete de dire des conneries, mes plus sincères félicitations à tous les deux et plein de bonheur avec ce p'tit bout qui arrive ! ;-)
- Guilou
Ça fait envie…
- Isnogood
Félicitations Étienne
N'écoute pas Lionel, il dit que des vérités. ..
A bientôt
A bientôt
- Christoff9
...et puis les poissons rouges t'es pas obligé Étienne y a aussi les lapins c mignon les lapins. ..
Félicitations etienne
- Guilou
Bon demain c'est le maiden de mon P51d en Depron. On va bien se marrer
- Emaurin84
Merci à tous pour vos msg.
@Lionel : tu m'as bien fait marrer !!!
Faites signe quand vous allez au terrain...
- lionel70
- Guilou
Je vais pouvoir reconstruire un autre modèle ! Chouette !
- Isnogood
Et on n'a même pas eu le temps de se marrer. ..Guilou a écrit :Bon demain c'est le maiden de mon P51d en Depron. On va bien se marrer
- lionel70
Je suis sûr qu'avec un peu colle il n'en paraîtra rien... Par contre, je ne sais plus si on dit "un peu" ou "un pot de colle" dans un cas comme ça.
arhh.... Ok je sors...
- Guilou
Vous n'avez pas eu le temps de vous marrer lors du crash, mais maintenant c'est bon vous allez pouvoir vous éclater !
Sinon j'ai probablement trouvé la cause du crash : un servo des ailerons a des ratées…
- Christoff9
wahoooo guillou quand le moteur fait plus partie de la bestiole c que t'as bien bosser déjà.....
crois moi je suis un spécialiste en attérissage avec du style
- Guilou
C'était une belle éventration oui
- lionel70
@Stéphane : mise à jour disponible (V1.11) pour la DX9. Aucune idée des nouveautés....
- godjc
Voilà mon seigneur :
2016-November-15
Version 1.11
Changes since 2016-February-05
Special Note
• In the Telemetry menu, some sensors may not be reported properly on the display or audibly after updating. If this occurs for you, please remove the sensor from the Telemetry list, then re-add it using the Auto-Config function on the Setup sub-menu. If you made this change to your model since October 2015, you do not need to make it again.
New Features & Improvements
• Auto-Config is now on the first Telemetry menu, making it easier for people to configure their telemetry systems.
• Changed the default Multi-Rotor type from Aerial Photography to FPV Racer mode.
• It was not possible to force DSM2 or 22ms binding modes in the previous several versions. This has been corrected. (Non-EU only).
• A Lap Timer system has been added to aid FPV racers.
• The Timer system now includes the ability to have switches other than CLEAR
button to reset the timer(s) separately.
• Analog and Digital Switch Setup screens were moved to the Function List for
radios which have those functions in them.
• When transmitter low voltage is warning, it displays the current voltage to allow
you to understand the situation better.
• Complete telemetry support for Alpha-6, generic Gyro, and 6-cell and 14-cell
LiPo sensors.
• Complete support for user-defined telemetry sensors per the Spektrum
Telemetry specification document.
• Model Match Override allows multiple transmitter models to share a common
Model Match ID. This should be used with extreme care, as it disables one of the big benefits that Spektrum has to offer. This is available by selecting NEXT on the Frame Rate screen.
• When assigning channels in Multi-Rotor mode, Flight Mode-based changes are now supported when the Aircraft Type is not FPV Racer. FPV Racer is a new option available.
• You may now suppress the “Sequence Reset” message when using the Stepping Events. This is found on the screen where you are adding/editing an item in the step list.
• Added support for new telemetry receivers with signal strength feedback. This shows as either a dBm or percentage (you select which in Telemetry Flight Log setup screen). This strength is shown on appropriate telemetry screens and during Range Test, where it can be useful for locating lost models.
• For Multi-Rotor models, the high-speed (11ms) channels are THRO, AILE, ELEV, and RUDD. For other model types AUX1 replaces THRO.
Corrections
• NOTE: Generic Switch Report settings may have changed. Please verify them! If you are hearing invalid speech for them, you may erase all by pressing the CLEAR button while on the BACK icon on the Generic setup screen.
• Timer Expiration sound was not properly volume-limited (speech radios only)
• Improved system update process to reduce the chance of System Failure
messages after an update.
• Channel A/B Warning values were exported as the Throttle warning point instead
of as Channel A/B thresholds when using the Inside/Outside alarms. This means that models exported in earlier versions will import incorrectly, and will need to be modified manually. After exporting with this version, they will be retained properly. This applies to Acro, Sail, and Heli models. Multi-rotors were exported correctly.
• Center reports are no longer reset to defaults on power-up.
• The timer Start/Stop tones were changed from the Switch Sound category to the
Timer Sound category because they are controlled using the Timer menu.
• When changing the Throttle Trim Setup to 2-/3-position mode, trims are reset to
valid values instead of going to invalid extremes.
• Channel warnings could show large negative numbers in certain warning
conditions.
• Improved ability to withstand attempted use of bad SD cards. Previously these
could lock up a radio, requiring disconnection of battery to recover.
• Changing a 2-/3-pos trimmer will no longer allow invalid trim values.
• When moving a Gyro function to a different receiver channel, it now moves as it
should.
• Corrected an import/export issue with “Inside” and “Outside” warning types not
functioning correctly.
• “Inside” and “Outside” now alarm properly for general Channel alarms.
• Some blinking boxes on the Timer screens were repositioned correctly.
• Translation and spelling changes in assorted screens.
Audio System Changes
• For all languages please use Sound version 1.09
• Version 1.09 adds speech for several new sensors (LiPo Monitors) and
Autonomous Mode for GPS-enabled models.
• Turbine Pack Voltage is now reported correctly. Previously it was reporting the
Pump Voltage, and at 10X what is should have been. Sound downloads are always at this link: http://spektrumrc.cachefly.net/TransmitterSounds.html
bisous
Jc
2016-November-15
Version 1.11
Special Note
LiPo sensors.
Corrections
conditions.
should.
bisous
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Isnogood
Et JC va nous dire qu'il est débordé de travail
- godjc
J'en peu plus en effet..... Vivement la rentrée que je me repose.
Bisous et bonnes fêtes à tous.
Jc
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- Emaurin84
HEllo!
Il y a des créneaux d'indoor pendant les vacances?
J'ai mon cadeau de Noël à tester...
Bon réveillon à tous !
- lionel70
Les seuls créneaux à ma connaissance sont le dimanche matin, rien dans la semaine pendant les vacances. En plus comme tenu des dates, ce dimanche et le prochain je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires...
- Emaurin84
- Guilou
J'ai reçu la semaine dernière l'e-mail suivant :
Je pense que c'est fermé tout simplement parce que c'est férié… Ma copine a de l'escalade prévue à la salle ce soir par exemple, donc ce n'est pas juste fermé pendant les vacances scolaires.Bonjour,
La salle de la Rabière sera fermée les 25 décembre 2016 et 1 janvier 2017.
Le Enfants et "Grands Enfants" devrons donc attendre le 5 janvier pour essayer les nouveaux jouets du Père Noel...
Bonne fêtes de fin d'années à tous.
Alain.
- godjc
S'il fait beau, on pourrait aller au terrain ?
cdt
Jc
cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- lionel70
Vu les températures annoncées, ce n'est pas gagné non plus au terrain.... mais bon ça va peut être évoluer d'ici là.
- Emaurin84
Hello!
Dispo demain ou jeudi début d'a-m pour faire un saut au terrain..
- lionel70
Je suis au taf toute la semaine...
surtout quand je vois le temps aujourd'hui.
- Isnogood
Bonjour Etienne, laisse moi ton numéro de tél en MP, je t'appel si je peux aller voler.Emaurin84 a écrit :Hello!
Sinon pour ceux qui n'on pas eu de Noël, un futur quad indoor sympa, un peu cher, mais bien protégé, en brushless et 2S, Eachine Aurora 90
- Emaurin84
Du coup peux plus volé, j'ai oublié mon chargeur de lunettes à CLERMONT, c'est moche .. <_< sinon
Pas mal le quad eachine, j'ai eu linductrix FPV à Noël, ca vole pas mal mais châssis trop fragile, j'upgrade en Lynx.
En tout cas c'est vraiment fun pour voler à la maison et pour s'entraîner avant de passer sur plus gros!
- Isnogood
Bonne annee 2017 à tous. Pleins de vol et pas trop de casse !
Le bonheur et la réussite à vous et à vos proches.
A+ en salle vue le temps.
- lionel70
Bonne année à tous ! Meilleurs voeux avec plein de bonnes choses pour vous et vos proches !
- Guilou
Bonne année à vous tous
Je suis reparti sur une construction un Depron, un p'tit biplan, j'espère que celui-ci volera plus longtemps que le mustang
- Christoff9
Coucou
Bonne année meilleurs voeux a tous....
Amour, gloire et beauté.....
- lionel70
Quiqui va à la salle demain ?
- godjc
Bonne année à tous.
Je serai dispo les deux prochains WE, mais pas aujourd'hui.
A bientôt
Jc
Bonne année à tous.
A bientôt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- lionel70
Attention la salle n'est pas disponible le 15/01...
- Guilou
Une question à la con : j'ai acheté un moteur et des hélices mais ça s'emboîte pas très bien…
En fait quand je mets l'hélice sur le prop-saver, c'est pas super bien enfiché dedans et du coup ça peut se mettre de traviole assez facilement. Est-ce qu'on s'en fiche parce que c'est une hélice qui tractera, ou est-ce que je fous un coup de perceuse dans l'hélice ?
- Emaurin84
Hello !
@Guillou : Moi je mettre un coup de perceuse dans l'hélice..
Mets une photo qu'on voit de plus près
- Guilou
