blabla et récit des aventures bordelaises
- Sté2B
Alors là je ne pourrais te dire...
Sinon je viens tout juste de vider 2 lipos pour me dégourdir les pouces et en 2 semaines d'inactivités j'avais oublié à quel point il était aussi vif !
En tout cas les conditions de vol sont excellentes ! Nuageux donc pas de soleil dans les yeux et pas un pet de zef !
Seul hic c'est que j'avais les bouts des doigts congelés !
Bon cet aprèm deviné qui fera son premier vol ?
Pour ceux qui ont suivi mon problème d'AC lors de ma dernière rencontre à Gradignan, j'ai enfin réussi à régler la limite de course de mon AC grâce aux membres du forum !
C'était ni plus ni moins que le débattement qu'offrait le palonnier, et en changeant de trou la course tombait parfaitement sur la tatolité de l'axe du coulisseau !
Donc voilà il est enfin prêt !
Corsu e sempre Corsu !
FP : DragonMax 4.1
Radio : Spektrum DX7 2.4GHz
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
moi, j'ai toujours pas encore fait tourner mon moteur de toute façon.. snif...
Toute la tringlerie etc à regler. J'ai quand même pâs mal peur de faire des betises. En attendant, je vais percer mon canopy et faire mon kit bouboule
Merignac (33) - 36 ans
3DX500 SA V2 full alu || Tarto 450 Pro || CopterX 450 SEV2 "mulet" || Trex 250 SE || GAUI X330 || Vega || FunCub || Phoenix RC
- Sté2B
Bon sa deuxième sortie fut très brève elle aussi !
Je monte les gaz, et arrivé à un certain régime tout a commencé à trembler terriblement !
Je m'approche pour examiner de plus prêt et pourtant rien d'anormal...
Je recommence sans remettre la canopy et rebelote !
Au bout du 3e essais j'ai décide d'arrêté et de remonter à la maison ! <_<
Je pense que je vais devoir refaire l'équilibrage des pales, ainsi que celle de l'AC !
Une bonne chose, la roue libre à tenue le coup cette fois ci !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
- khris3dmax
L'espace aprés ton texte, tu t'es endormi sur la touche "entrée"?
Non?
Non?
30 ans Talence.
helico: Picooz plus mort que vif.
planeur: Cirius 2 m "airtech" ; EasyGlider pro "A-F à regler" ; merlin "en attente de livraison".
avions: aile volante "MUGGI" ; cessna 182 skyline ; corsair F4U en constuction.
radio:Futaba T9CP synth.
cimetiere:Stratus 1600. Corsair Gws. pattaya.
- lecaramel
- fmelsteph
exactement pareil pour moi cet aprem. Beaucoup de vibration à mi-gaz.Sté2B @ 6 Dec 2008, à 14:09 a écrit :
Je viendrais peut etre demain à gradignan.
Je confirme ca ce soir
De canejan (33),
DRAGONUS PERFORMANCE (ca y est il vole!)
Swift 2 (aile volante)
CALMATO 40 SPORT (thermique)
Acromaster
Optic 6 (module ASSAN 2.4ghz. elle ne vole pas)
Acromaster
- Sté2B
Ah mais si tu arrive à mi gaz c'est déjà pas mal ! Moi il bouge même pas du sol que le phénomène apparait !fmelsteph @ 6 Dec 2008, à 16:19 a écrit : exactement pareil pour moi cet aprem. Beaucoup de vibration à mi-gaz.
Tu as peut être du tracking...
C'est bon pour moi demain à Gradignan...
Et si il se met à pleuvoir ben on rentre... lol
Par contre à quelle heure ? En sachant qu'à 17h30 il fait nuit noir... <_<
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
- fmelsteph
J'ai pas dit qu'il quittait le sol. Ma courbe de pas n'est pas bonne et je le sais. En fait j'ai tres peu d'amplitude. C'est dû je pense à un réglage que j'ai trouvé sur le site. ici.Sté2B @ 6 Dec 2008, à 17:02 a écrit :
Ah mais si tu arrive à mi gaz c'est déjà pas mal ! Moi il bouge même pas du sol que le phénomène apparait !![]()
Je l'ai mis en mode débutant mais j'ai l'impression que ca me complique les reglages.
En plus je me suis aperçu que le moteur fourni est un moteur recommandé pour vol 3d extreme. Donc il va falloir que je regle ma courbe de gaz avec surement un max à 80 % et non pas 100% (et encore, si ca se trouve c'est encore trop).
Je n'ai pas pu encore verifier pour le tracking mais c sur il doit y en avoir.
Je viendrai demain vers 14h00 je pense
De canejan (33),
Acromaster
Acromaster
- Sté2B
A mi gaz il ne décolle même pas d'un cm ?
Si c'est le cas oui tes courbe sont faussées...
Si ton moteur est trop puissant pour tes débuts, il ne faut surtout pas brider les gaz !
Au point le plus élevé ne descend pas en dessous des 90%, sinon ton contrôleur ne va pas aimer !
La solution est de diminuer les dents du pignon du moteur !
Si tu n'en a pas sous la main, tu peux brider ta courbe de pas en fin de course... Ne pas dépasser les 7° (ou 8) par exemple !
Il faut faire quelques essaies...
Mais je te rassure c'est tellement stable que même si ton moteur est prévu pour envoyer du lourd tu arrivera à contrôler ta bestiole !
PS: ok pour 14h !
PS: ok pour 14h !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Bon je viens de terminer un petit bilan complet sur le SJM et il y avait quelques trucs qui n'allaient pas !
J'ai refais l'équilibrage des pales de cette manière :
Et je me suis vite aperçu qu'il était à refaire ! <_<
J'ai procédé de la même façon pour celles de l'AC et elles aussi n'étaient pas équilibrées !
Ensuite j'ai démonté mon tube de queue pour vérifier si la courroie était bien à plat et heureusement que j'ai vérifié ce détail car elle était complètement vrillée !
Bref voilà qui devrai être bon pour demain !
J'ai regardé les prévisions météo et il fera très peu nuageux avec un vent très léger donc c'est parfait !
Qui d'autre sera présent ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- Sté2B
Bon alors les girondins ! Vous ne me paraissez pas motivé pour un p'tit rassemblement...
Laurent, par tout hasard si tu passe au terrain tu pourra pensé à mon incidencemetre et à ma carte de prog ?
Merci !
Merci !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fmelsteph
c'est clair que tu as l'air super motivé !!! Ecrire un message à 4h38 du matin !!!
Je serai présent à partir de 13h30 - 14h00
Ce matin je continue les réglages que j'ai pas pu faire hier.
De canejan (33),
Acromaster
Acromaster
- fmelsteph
Je flippe terrible pour le faire décoler le bestiau. Tout à l'air réglé (sauf moi !!!).
Ce matin, horreur !!! Mon adapteur du chargeur de liPo à grillé. au bout de 3 charge !!!
De canejan (33),
Acromaster
Acromaster
- lecaramel
- Sté2B
Je rentrai tout juste de bordeaux et à 5hrs je devais mettre mon uniforme le temps de quelques heures alors j'en ai profité pour faire un tour par ici avant de (re)partir...fmelsteph @ 7 Dec 2008, à 08:35 a écrit : c'est clair que tu as l'air super motivé !!! Ecrire un message à 4h38 du matin !!!
C'est ok pour moi aussi, 13h30-14h à Gradignan...
Michel tu sera là ? Les autres ? Pour le moments on est que 3...
T'inquiète pas pour ton bestio ça se passera bien tu verra...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
- Sté2B
Why not ?
Si tu as de la place dans la voiture...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fmelsteph
oups, je t'ai envoyé un mp, mais je me suis planté de prénom, excuses.lecaramel @ 7 Dec 2008, à 12:17 a écrit : Au fait, j'ai une petite plaque d'aggloméré de 60x80, je prends ?
Thomas
c'est pas une mauvaise idée laplaque
De canejan (33),
Acromaster
Acromaster
- Sté2B
Fabrice j'aurais l'argent avec moi, et cet fois (si tu sera là) je n'oublierai pas de te les donner !
A tte...
A tte...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
- cagouille033
- cagouille033
idemSté2B @ 7 Dec 2008, à 13:45 a écrit : Fabrice j'aurais l'argent avec moi, et cet fois (si tu sera là) je n'oublierai pas de te les donner !![]()
A tte...![]()
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
super apres midi !!!!! (malgres le froid)
mon T REX pour sa 3 eme sortie, vole parfaitement, et en plus j ai pu enlevé les 35 % d expo que j'avais sur le cyclique !!!
je pense que le travail intensif sur AEROFLY PRO DELUXE paye !!!
le modele que j utilise est le RAPTOR, c est l helico le moins stable dans les thermiques.(l avantage des thermique dans ce simu c est la taille !!!plus gros que les electriques , difficile a visualiser !!)
prochaine etapes, meme syle de vole, cercle dans les 2 sens huit...mais beaucoup plus haut !!!
A +
A +
[b]Faites comme moi, n'oubliez pas de sacrifier un poulet aux dieux avant de voler.[/b]"pilote helico" falcon 3D SE, T REX 450 SE, T REX 250,"pilote avion"MINIMAG, FUNJET et JET ALBATROS L39, radio DX7
- fmelsteph
idem pour moi.
Premiere sensation de vol. Mon dieu que c stable (au revoir petit DF4). Vive le dragon !!!
Maintenant, je n'ai plus d'excuses.
j'ai équilibré les pales donc pret pour demain soir à YVRAC.
De canejan (33),
Acromaster
Acromaster
- Sté2B
Oui très belle après midi ! Jolie démonstration du vol de face par michel !
Sinon pour yvrac vous y serez à partir de quelle heure ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fmelsteph
- lecaramel
moi, je viens en fonction de l'évolution de mes travaux à la maison (parquet), mais je pense vers 20h30 - 21h.. en plus faut que je passe au boulot récupérer mon Quark avant...
- Sté2B
Ah c'est comme ça qu'on bosse ?!lecaramel @ 8 Dec 2008, à 13:55 a écrit : ...en plus faut que je passe au boulot récupérer mon Quark avant...
Bon ça roule pour 20h30 - 21h !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
Bon, désolé, j'ai pas pu venir, je me suis fait une entorse hier soir... (enfin, faut que j'aille chez le médecin, mais ça sent l'entorse à 10 kms...)
- alex33
Salut a tous,
voici une petite video de quelques vol a Yvrac.
AeroRC33
Alex
AeroRC33
Alex
31 ans - Bordeaux
Aero RC 33
Aero RC 33
- Sté2B
Sympa la salle ! L'accueil est chaleureuse et les membres sont très sympathiques !
Niveau pilotage c'est totalement différent ! Le vol est plus lent et doit être plus précis, surtout au niveau de l'altitude !
La salle est très haute mais le problème c'est ces 2 énormes paniers de basket !
Sinon je suis fané ! La vis qui est restée coincé dans le tube de queue ma complètement foiré le filetage, d'ailleurs il reste un bout de vis à l'intérieur ! <_<
Donc si quelqu'un passe un commande sur flying hobby qu'il me fasse signe !
J'en ai marre de passer commande pour 1 seule pièce !
@thomas: pas cool ce qui t'arrive !
Tu t'es fais ça comment ?
C'est à la cheville ?
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- lecaramel
Sté : truc con.. j'ai récupéré mon fils à la garderie, que j'avais dans les bras. il faisait noir (éclairage publique quasi inexistant), et en descendant un trotoire, j'ai posé mon pied sur un caillou assez gros. Résultat, cheville qui fait un joli 90° sur son axe longitudinal. Disons que cette cheville était déjà fragile et pour éviter ce genre de soucis, je m'écroule pour pas tordre. Sauf que la, c'était mon fils ou ma cheville. Le choix a été vite fait.
Bref, j'ai vu mon kiné ce matin, entorse moyenne, je vais voir mon généraliste dans 20 min. Enfin, je peux marcher, mais fait chi...
Sinon, ce soir, on va essayer de regler cette tête de rotor, sans péter de biellettes
- Sté2B
Et bien bon rétablissement !
Michel, la salle sera parfaite pour une démonstration de vol de face !
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
- fraggy33
Salut tout le monde
J ai recu mes 3 servo numerique pignon metal pour le cyclique
Et un servo pour l ac ultra rapide 0,05 seconde !!!!<_< <_<
je vais en profiter pour changer tout les visses par les visses du trex
Pour le compy il ne manque plus que moteur et controleur
et j aurai un pas variable classe 300
pour le vole indor
Ps :bonne vacance Michel
@+fraggy
@+fraggy
[img]http://img382.imageshack.us/img382/1001/dscf0005n.jpg[/img]
CopterX 450 / compy mutant CP / MX12 / minimag / et ,????.....:-)
- H.300
bonjour a tous ,
je viens de commander un h 550 (lundi depuis aucunes nouvelles <_< )
donc peut être besoin de vous pour des réglage a venir et vols si j'arrive a m'extirper de la gravité
merci d'avance
merci d'avance
- Sté2B
Je suppose que tu as acheté le kit chez fung ?
Il ne ta pas envoyé de mail pour dire que la commande était bien partie ?
Auquel cas vérifie l'état de la commande sur ton compte de la boutique...
Ensuite lorsqu'elle sera partie, il devrait te donner un numéro de suivi...
Pour les réglages etc n'hésite pas à poser tes questions, ou à venir nous rejoindre lors de nos rassemblements...
FP : DragonMax 4.1
sous XP
FP : DragonMax 4.1
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
