NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
Re: NOUVEAU MICROBEASTX PLUS et PLUS HD
TOF44 a écrit :Merci Marcel, tu n'as pas trouvé l'erreur mais tu chauffais !En tout cas tu m'as bien aiguillé !
Juste deux des trois fils entre le module et le recepteur n'étaient pas bien enfoncé, là ou je l'ai mis sur le X5 c'est pas facile d'accès, mais j'avais bien l'intention de le faire une fois la progra finie et le petit bout de colle de sureté à mettre.
J'avais quand meme toute la programmation qui s'était déroulé sans soucis, pas penser à ça !!![]()
Du coup tout marche et ce coup ci j'ai mes 3 iddle up, c'est parfait !![]()
Désolé pour le dérangement et merci encore !!!
La nature fait bien les choses au moins, elle s'est occupé de mes cheveux, comme ça je n'ai plus à me les arracher pour une merde comme ça !!!
- mguw
Cool, mais je trouve quand même que j'étais pas mal entre
mguw a écrit : verifie bien que le fil de gain est branché correctement.
Et
TOF44 a écrit :Juste deux des trois fils entre le module et le recepteur n'étaient pas bien enfoncés
A+ Marcel
- TOF44
Bon et bien tout fignolé et ça remerde... et puis je finis par retrouver en démontant ......grrrrrr ! quel con... broche tordue qui se voit pas..
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
- Abalam
Salut !
Je commence à secouer mon Protos reçu pour Noël et je suis embêté.
Je pensais avoir pas trop mal fait mes réglages mais en prenant de plus en plus d'assurance, je me rends compte que mon A/C n'est pas verrouillé. Sur les grosses marche arrière, l'A/C lâche et l'hélico se remet de face, sur les flips un peu serrés, l'A/C se désaxe et je me retrouve à récupérer une espèce de demi pyro ... Je trouve que l'A/C rebondit en fait, qu'il n'est pas net.
Il tient bien sur les translations tranquilles par contre
J'ai réglé le MicroBeast comme suit : Led E en mode conservateur de cap, soit 30% de gain gyro dans ma radio. Rien d'autre pour le moment.
J'ai baissé à 20% mais cela n'a rien changé. Je n'ai pas osé toucher au potentiomètre directement sur le module avant d'avoir vos avis où même augmenter trop le % ...
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Modélisme en stand-by pour le moment ...
- mguw
quand l'AC ne tient pas il faut augmenter le gain jusqu'a la limite ou il se met a osciller en translation rapide et baisser de 3%
les potard au milieu c'est bon pour 90% des machines
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Abalam
Ah ok ... Donc je peux augmenter le gain en restant en mode conservateur de cap sans trop de risques ?
En tout cas merci je vais essayer ça prudemment
- Sitedor
il n'y a pas de risque que ce soit en mode normal ou conservateur de CAP, fais comme Marcel l'a indiqué.
tu as le gain pour le mode normal (si tu veux l'utiliser) et le gain en mode conservateur de cap.
A bientôt
A bientôt
- Abalam
Ok
Merci pour les conseils ! Je me sens plus en confiance pour mes tests
Quelle est la différence entre "Normal" et "Conservateur de cap" finalement ?
- Sitedor
Bonsoir,Abalam a écrit :Ok
c'est étonnant que tu ne connaisses pas la différence ;
mode normal, ton Anticouple ne garde pas le cap, il agit un peu comme une girouette, alors qu'en navigateur de cap, il garde la même position (comme la boussole).
à bientôt
- Abalam
C est bien pour ça que je demande !
Merci des infos
Je reprends mes reglages ce WE !
Merci des infos
- Abalam
Petit retour
Merci pour les infos, il verrouille nickel maintenant
- Stoparach
- Sitedor
Bonjour Abalam,
merci pour le retour et content que ton problème soit résolu.
Excellent Stoparach, c'est la version 4 avec A.Control
à bientôt
à bientôt
- 12bandit
Salut les dingues.
Petit soucis depuis plusieurs mois avec mon beastx+.
De temps en temps il perd le bind du satellite.
1 fois sur 2 je suis obligé de le binde en dsmx ou dsm2.
J ai essayé avec 2 satellite différents tout 2 dsmx
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- mguw
Bonsoir
je dirais que c'est un souci avec les satellite plutot, le bind c'est dans le satellite, le beastx ne fait que recevoir le signal du sat et quand on bind au travers du beastx il ne court circuite que le sat au demarrage comme le fait un recepteur.
et si le beastx faisait ca de maniere non voulue, tu verrais le sat clignaoter rapidement.
marcel
marcel
- 12bandit
La il s allume brièvement (1 sec ou 2) puis s éteint.
Le 2 ème sat es neuf.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Regarde si la prise du sat est bien enfoncée à fond ou si le fil n'est pas abimé.
T'as essayé avec un autre fil ? Ou alors c'est l'adaptateur qui déconne. Les fils sont très fins (fragiles?) je trouve.
Xavier
Xavier
- 12bandit
Je me suis posé la question tout à l heure au sujet de l adaptateur.
J avais déjà le meme soucis avec le miniprotos.
Si ça me prend trop la tête, je vais lui collé un ar7200bx.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Regarde quand même si la prise coté sat est bien enfoncée à fond. J'ai eu un problème un peu comme ça qui s'est résolu en rebranchant correctement le sat. J'avais reproduit la panne en tirant un peu sur la prise. Ca faisait des trucs bizarres genre j'avais du pas mais pas de cyclique !
- 12bandit
J ai déjà tester plusieurs fois mes prise, du coup je ne comprends plus rien.
Si je trouve un ar7200bx je revend le beastx plus.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Pour info, le manuel rapide des Beastx Plus Pro version 4.1 est disponible en francais sur helidigital.com ainsi que le tableau avec le rappel de tous les menus.
Voilà les liens
Manuel http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=52
Tableau http://www.helidigital.com/shop/attachm ... achment=53
Voilà les liens
- Sitedor
- Gloom
Merci pour le boulot
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
ca faisait un moment mais je me remets en selle avec un G380 d'occas.
Je lui ai monté un BeastX Plus Pro V4.1 (HD) et j'ai un souci :
RAS coté cyclique, ca vole impec.
Coté AC, j'ai un peu galéré mais ca semble ok maintenant
Du coup, j'ai mis le Gouvernor en fonction en utilisant la sortie RPM de mon ESC Hobbywing Platinum V3 100A (Moteur Xnova 890Kv).
Le setup se passe bien, ras. Les leds réagissent normalement aux changements de courbes normal, id1, id2, Autorot.
L'esc est en mode Avion, pas de soft start, pas de gov. J'ai fait la reconnaissance des gaz de la radio dessus aussi.
Seul truc, je n'ai pas pu mettre le ratio de transmission car on ne peut pas mettre moins de 8.xxx et le G380 et en 5.xxx... J'ai donc mis "utilisateur"
Mon probleme est que lorsque j'active un des idle, peut importe la courbe de gaz 'linéaire que je mette entre 20 et 90, le moteur est à fond (enfin c'est ma déduction) et il n'y a donc aucune variation entre une courbe 50 et une courbe 90.
Quand je repasse en normal, je note bien une baisse de régime à mi gaz par exemple (courbe 0 à 100%).
Autre truc bizarre, le moteur met bien 5/10s avant de démarrer quand j'enlève le throttle cut.
Auriez vous une piste?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je n ai pas essayé le mode gov, mais d apres ce que je me souviens de la doc, tu ne peux avoir qu un seul regime avec le governor... as tu compris la meme chose ?
Ah, non, je n'ai pas pigé ca mais ca ne veut pas dire que j'ai bien pigé
En réflechissant, je me demande si j'ai bien fait la manip de détection de la course des gaz dans le setup du beastx :
- Detection du point bas (j'ai à peine bougé le manche en bas)
- Detection du point haut (la, pas vraiment de doute)
J'ai fait la manip avec une courbe linéaire de 0 à 100.
Y 'a t'il une siouxté à ce moment la ?
Si le Beastx passe dans ces modes c'est bien qu'il recoit les infos "RPM" de l'esc ? (j'ai connecté cette sortie RPM sur la voie juste après "Sys" du beastx, fil en bas.
Et puis ca me chagrine de ne pas avoir pu rentrer le ratio de transmission aussi...
Bon,
je me réponds sur la partie démarrage tardif du moteur, c'est apparemment ma valeur de point bas qui n'est pas bonne.
Il faut jouer avec le endpoint apparemment pour bien faire.
Je vais tenter ca pour voir. Des fois que ca reglerait l'autre probleme en meme temps...
Sinon pas d'autres utilisateurs du Gov?
je continue à me répondre
Donc, j'ai refait la partie point haut et point bas des gaz. Toujours sur que ca n'est bon car pour le point haut, des que je bouge le manche des gaz, la led passe bleu avant que je n'arrive en haut.
Sinon, apres bien des essais, je confirme que mon point haut est faux. Mais, en parametrant des courbes à 30 et 40%, ca permet de faire fonctionne le gouv.... Mais ca n'est pas tres propre...
Donc, si un spécialiste du BeastX et de son gouv passe par la, je voudrais bien une petite explication
post à supprimer merci
- Abalam
Salut !
Je vais poser ma question ici plutôt que sur ma PP, ce sera peut-être plus approprié.
Je viens de passer mon Minip en BeastX après avoir installé des servos MKS cyclique et A/C.
La machine en vol est désormais bien (cyclique réactif et locké, bonne patate, figures bien axées. Merci Steph, que ferais-je sans mon tuteur
) mais l'A/C n'est pas locké ... et pas moyen de trouver le bon réglage.
En translation latérale, l'A/C décroche et la translation devient longitudinale.
Quand l'hélico vient vers moi et que je veux lui faire faire demi tour, l'A/C se bloque à environ 90° et impossible de lui faire faire ce demi tour.
Et globalement, je le trouve mou. Je n'ai pas d'arrêt net et franc malgré 80% de gain à l'A/C.
Si certains connaissent bien le Beastx, peuvent-ils me dire ce qu'il faut toucher comme paramètres pour améliorer tout ça ?
Merci !
Merci !
80% de gain ok mais est ce que tu es sur d'être en mode conservateur de cap et non mode normal au gyro?
Parceque ce que tu décrit en translation latérale... c'est typiquement le comportement normal d'un gyro en mode normal justement
Regardes la couleur de la led sur le beast x, si c'est comme le beast x V3 led bleu mode conservateur de cap et si c'est violet ... ben cherche pas plus loin
c'est mode normal.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
- Abalam
Salut will !
Elle est bien bleue cette LED
Tu as les pales d'origine ou des 62 ?
- Abalam
Ce sont des pâles d'origine. Mais la machine volait parfaitement juste avant quand elle était sur Brain. C'est donc pour ça que j'ai mis hors de cause la mécanique, enfin il me semble ..
C'est le syndrome typique des pales d'origine sur un minip...
Quand on change de module, on fait des vols de test, alors que quand on a la machine depuis longtemps, on vole pour le plaisir...
Attends d'autres avis puis...
mets des pales plastiques en 62 genre lynx ou kbdd...
- Abalam
Ah mais si tu penses que ce sont les pâles d'origine qui posent problème, je les change mdr
Si c'est juste ça tant mieux. Mais cela m'étonne que ça le fasse avec le BeastX alors que ça tournait nickel sous brain. Il y a une explication ?
Tu es sur que tu as fait exactement les mêmes figures avec ton brain ?
- Abalam
Exactement les même oui.
Comme je le trouvais bien sur les flips, les piro etc ... j'ai voulu lancer un funnel que j'attaque habituellement par une translation latérale mais l'A/C lâche quasi immédiatement ... C'est très bizarre comme comportement
Et pourquoi tu ne montes pas encore le gain ?? Je suis à 97% sur mon spirit en low... faut pas hésiter à monter le gain jusqu à l'oscillation.
Tu es sur d'avoir exactement les mêmes rpm ?
- Abalam
Oui je suis à 100% en Idle up 2 et je n'ai rien touché sur le contro. Donc si je ne me trompe pas, les RPM sont les même.
Et les symptômes sont les même a 70 ou 100% d'ailleurs.
Pour le gain, je me suis arrêté parce que entre 50% et 80% je n'ai senti aucune différence de comportement ou presque. Donc je me suis dit que je bidouillai, et probablement pas là ou il fallait et qu'il valait mieux vous demander
