==> mCPx -->ils l'ont fait <==
- Gasoil4ever
Re: mCP ----->ils l'ont fait
Non mais c'est sympa ça !!
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
- dersie
Sur le 4#3 ça durait dans les 30 vols un moteur AC, j'espère que ça ira mieux sur ton mCpx
co-moderateur du forum picooz
au fait petite question. Les batteries d'origine avec le chargeur d'origine, on peut les recharger combien de fois par jour?
Blade MCP-X User - Avec une Dxi6 c'est trop bon
- willy
bonjour
J"ai une question , a la mise des gaz l'helico fait 1/4 de tour sur la droite mais en vole pas de pb il ne devie pas
c'est normal ou il y a un reglage a faire ?
bon vol
bon vol
Modifié en dernier par willy le 04 juin 2011, 08:12, modifié 1 fois.
je ne sais pas trop car je les charge en general qu'une fois par jour (environ 1H apres mes vols) (j'en avait 4 et maintenant j'en ai 6) Je dirais que vous pouvez les charger autant que vous voulez si :groove87 a écrit :au fait petite question. Les batteries d'origine avec le chargeur d'origine, on peut les recharger combien de fois par jour?
chargeur sur 200mAh (1C) -> 1H de charge
repos 15-20MIN
Vol -> 6-8 MIN
repos 15-20 MIN
Charge 1C
ca fait qu'un accus peut etre charge toutes les 2 heures. Certains recommandent de reposer 1h donc la ca fait un cycle de 3H
Je dirais que ca me semble normal -> peut etre mettre a 1/3 de gaz un peu plus vite pour eviter que l'anticouple tourne seul trop longtemps -> sinon, engagez le throttle hold , puis mettez le manche thottle a 55-60% et desenclenchez le throttle hold (la l'helico decollera du sol plus rapidement et cela evitera peut etre les rotations et inclinaison sur le flanc du mcpxwilly a écrit :"a la mise des gaz l'helico fait 1/4 de tour sur la gauche mais en vole pas de pb il ne devie pas
c'est normal ou il y a un reglage a faire"
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- willy
merci pour cette reponse je vais essyer cette solution mais sinon c'est pas grave et tout a fait ratrapable
bon vol a tous
bon vol a tous
YO
Pour faire le plus de cycles possibles avec une lipo,
ce qui est recommandé la plupart du temps c'est:
---> deux recharges par jours...Maxi
- Toujours en quête...
je viens de recevoir mon nouveau châssis que je dois changer car il me reste plus une seule patte de fixation de canopy ! toutes pétées <_<
faut dire que je lui en fait des misères au ptit , je le secoue bien et il a pris des pains dans tous les sens....
qu'avez vous trouvé comme astuce pour renforcées ces tiges ? sans que ce soit trop lourd ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- LindyHop40
Moi j'ai mis des tiges de barre de belle du 250 je traverse je châssis avec en la chauffant et c'est nikel!
depuis il est indestructible!
en bas oui c'est possible, j'ai collé une tige aussi contre le chassis, mais en haut il y a le plateau qui gène, j'ai également planté en chauffant une petite tige dans le guide plateau a gauche, mais c'est pas le top et ça me créait des vibrations .....
avez vous des photos de vos montages pour me donner des idées de consolidation ? car j'aimerais pas changer à nouveau tout le chassis
merci d'avance ....
merci d'avance ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- renaud67
Bon en même temps c'est Gael au manette
- renaud67
Sacrée maîtrise .. quand on connais la nervosité de la bête..
Chapeau
Chapeau
- Herve54
Quelle maitrise... Respect
Hervé.
Hervé.
Belle maitrise
- dersie
Ouais chapeau !
Génial le coup du collé à l'envers sous la table, trop fort !
Bon j'attendais qu'il passe sous la voiture .....
- lolo09
j'ai vu quelques video de ce gael !!! chapeau bas ! depuis combien de temps il fait de l'hélico ?
salut a tous , cela doit faire 2 semaines maintenan que jai mon ti cpX , tout ce passe plus ou moin bien pendant les vols,
apart des petites vibration et j'hésite a utiliser le gromet mod car je ne suit pas sur d'avoir bien compris .. =s ^^'
est ce bien les fixation de la canopy qu'il faut placer sur les bouboules en haut des servos ??
et j'ai quelques soucis de comprehension par exemple pour le throttle old car j'ai eu la bonne idée d'acquerir une dx6i alors
que c 'est mon premier helico et donc ma premiere radio =p
aurait-il ici par hasard une ame charitable qui aurait msn pour m'expliquer 2-3 choses ou bien qui serait souvent present sur le
forum pour discuter 5 min des programmes de la radio =s ?
merci d'avance . cordialement Cyril.
- LindyHop40
petit scarabé volant a écrit :en bas oui c'est possible, j'ai collé une tige aussi contre le chassis, mais en haut il y a le plateau qui gène, j'ai également planté en chauffant une petite tige dans le guide plateau a gauche, mais c'est pas le top et ça me créait des vibrations .....
merci d'avance ....
j'espère que tu vois quelque chose tu passe à coté et tu tord les bouts
excellent !! j'ai un pote qui avait pareil avec un HBFP et j'y ai meme pas pensé
merci , peut pas faire mieux .....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
au fait petite question, vous reglez comment le cyclique et l'inclinaison.
Car pour le moment c'est un peut au feeling....et le resultat est au feeling ...bon d'accord le gyro compense mais j'aime bien qd c'est bien regler
Deja je part du 50% d'inclinaison. Mais le reglage sur les 3 servos m'echappe....du moins a procédure. Une ame charitable pour m'expliquer?
@groove87 : je ne comprends pas trop la question. S'il s'agit de l'inclinaison du plateau cyclique avant/arrière ou gauche/droite, il n'y a normalement rien à régler vu que le mcpx est flybarless et que donc il corrige lui-même... S'il s'agit du pas, le mieux est de partir des réglages préconisés dans la notice en diminuant un peu le pas maxi et le pas mini. Tu peux aussi éventuellement mettre pas mal d'expo (genre 40 ou 50%).
Crashtest
Crashtest
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
en fait c'est le reglage du plateau via les 3 servos avec pour objectif:
- d'avoir le pas nul à 50% de la télécommande (donc trouver la bonne hauteur du plateau)
- d'avoir le plateau a peu près horizontal pour faciliter le travail du gyro
un post sur helifreak ici
ça y est elle sont dispo !!!!
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... duct=17808
Poids annoncé: 7.6g, soit 0.6g de plus qu'une EFLite 200 ou qu'une Hyperion 240.
Je vient d'en commander 6, ça me fait un peu moins de 25€ ports compris
Dépêchez-vous temps qu'il y a du stock !
YEP ! merci pour l'infogoebish a écrit :ça y est elle sont dispo !!!!
10 en commande pour moi !!
sinon je suis dans l'attente de réception de ma commande de pièces alu, dont le plateau car le mien est complètement pété, plus de bouboules de dispo ..... j'ai fait un collage maison mais évidemment à la première touchette il a lâché, j'ai quand meme pu faire 2 lipos de +
j'espère que ça va arriver dans la semaine car ça me manque de le secouer dans tous les sens le ptiot !!
pi avec les lipos 300 mah, je sens que ça va bien donner, si la diférence de poids est si faible, ça va bien le faire
t'ain jvais ptetre réussir à faire des tics tocs avec ..... bon là je délire .....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- tfabien123
merci pour l'info
Commandé 5... mais maintenant je vais devoir ressouder le connecteur original de mon mcpx >_<
Oui, tu aurais mieux fait de souder les bons connecteurs sur tes batteries comme je te l'avais dit il y a quelques pagestfabien123 a écrit :merci pour l'info
Aller hop…
4 de commander pour moi…
- tfabien123
ressouder les connecteurs sur les hyperions:goebish a écrit :Oui, tu aurais mieux fait de souder les bons connecteurs sur tes batteries comme je te l'avais dit il y a quelques pagestfabien123 a écrit :merci pour l'info
-acheter des connecteurs males
-dessouder les 4 conencteurs des batteries
-ressouder les 4 connecteurs au format mcpx
remplacer le connecteur du mcpx par celui du msr:
-un connecteur femelle fourni avec chaque lipo
-dessouder *1* connecteur sur le mcpx
-ressouder *1* connecteur sur le mcpx
Oui je suis fainéant
Bon sinon j'ai fait qq tests hier avec l'anticouple du 4#3
Ca tient un tout petit peu mieux, mais rien de flagrant.. Ca m'a quand meme permis de passer quelque flips frontaux mais il ne faut pas brutaliser le cyclique
5 lipos 300 mAh commandées pour moi
- dersie
Merci pour l'info.
Incroyable il y'en avait encore, j'en ai pris 5.
Bon là ça va faire de trop maintenant, les 2 d'origine, les 5 de lipo.de et les 5 Nanotech, avec 12 lipos il va plus dormir le mCpx !
bon , avec toutes ces lipos en persprectives, je commence à me pencher sérieusement sur le problème de la charge,
cela à peut etre déjà été traité dans le sujet, si oui désolé d'y revenir (quoi que ça pourra servir à tous) ,
mais quelqu'un aurait il "LE TRUC" : en parallèle? , en série ?.....
ça permettrait de charger 5 ou 6 lipos avec un "vrai chargeur" et tout ça en 1 heure (ptetre moins avec les nanotech si elles sont bien en 3C ou 5C)
j'ai vu la barette qui permet de mettre 6 lipos eflite , mais il semble que soit pour les mcx ...
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Vu les faibles temps de charge (+/- 15mn) grâce aux nouvelles li-po 5C je me suis fait un câble série avec seulement 3 connecteurs ce qui me permet de charger avec mon Turnigy Accucel 6 en mode équilibrage.
Voilà le principe pour un 6 connecteurs que j'avais fait pour le mSR:
bravo !!
c'est très beau ! ......on dirait une treilleueuse à mamelles
jvais regarder ça de plus près
j'ai déjà un port 6S pour pouvoir charger/équilibrer 2 lipos 2200- 3S en meme temps , mais ça m'embete de le démonter
jvais en racheter un je pense .....
par contre pour les connecteurs eflite , tu les as trouvé ou ? (je sais je suis chiant ....
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
Une dizaine commandée pour moi également, merci pour l'info
J'avais déjà la dizaine de grosse 1S conseillée au début par Tribouyou ... Bon ca le faisait mais sans plus. Je les conserverai pour que mon gamin puisse jouer
Les miens viennent d'ici:petit scarabé volant a écrit :les connecteurs eflite , tu les as trouvé ou ? (je sais je suis chiant ....)
http://www.sparkfun.com/products/9914
Au départ je les avait pris pour remplacer les connecteurs des batteries hyperions 240(*), et comme les fiches femelles étaient aussi fournies avec j'en ai profité pour me faire un câble de chargement.
*Attention si tu utilises les fiches mâles (pour re-câbler des batteries), les fils rouge et noir sont inversés par rapport aux batteries mCP.
- dersie
Sinon un câble parallèle avec 6 connecteurs par exemple. Comme ça t'en mets de 1 à 6 comme tu veux., en plus y'a pas à ce casser la tête avec l'équilibrage. On trouve les câbles // pour les batt de base mcx et aussi en walkera. Il sortiront bientôt celui pour le mCpx.
