la famille des KING esky
oliverfly
Message par oliverfly » 27 déc. 2009, 23:31
Bonsoir lerusse, bienvenue sur le forum d'Heli4 ;)
Pourquoi as tu fait une Quote? As tu des questions?
bonne soirée
olivier
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- Esky Honey Bee King 2: brushless 3900kv et 10Th + controlleur Toward pro Mag8 25A + lipo Zippy 2200mah 20/30C + Xtreme 43th + tail box et washout alu + HXT900 + HK401B et servo digital Esky 9g. [/b]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] [b]- CopterX 450AE V2: Turnigy Typhoon 2215H en 11Th + ESC Towerpro 40A + HXT900 + Turnigy 2200mah 30/40C + KDS800 et GWS Park HPX F (19g /0.05s/3.6kg). [/b]
[img]http://uppix.net/8/e/a/852e42cdeb1315349828519f81236.jpg[/img] [b]Radio : Futaba 6EXHP + R146iP[/b] [b]Aide pour les réglages ICI[/b] .
papos
Message par papos » 04 janv. 2010, 20:13
je voudrais savoir comment régler mon gyro ( ek 704b) sur mon king2 avec la radio d'origine car il n'y a pas de réglage du gain (il bat un peu de la queue)
Imagecholet 49
Imagefusion easy model
Image, compy belt drive, scorpio 1&24
Imagehonney bee king 2 full alu et brushless, Flasher 450, AXE 100CP, V120D02s
SYMA X1
Image RADIAN Parkzone
oliverfly
Message par oliverfly » 04 janv. 2010, 22:24
Le gyro esky 704B n'es pas compatible avec la radio d'origine...
Si il bas de la queue, c'est parceque le gain est trop élevé (comme tu l'as dit), les valeur du gain sont pré-programmé dans la radio esky d'origine, donc tu ne peu pas modifier.
Bref, la radio et ton gyro sont imcompatible.
Tu as deux possibilitées :
- acheter une radio programable... (après, c'est tranquil B) ).
-essayer d'éliminer toute les vibrations de ton hélico pour ne plus avoir les battement de queue. (les battement de queue sont provoqués par les vibrations que reçois le gyro, seule une baisse du gain lui permet en quelque sorte d'être moin sensible au vibrations.)
Donc en gros... balance au mieu tes pales, vérifies que tes axes ne sont pas voilés,....
Olivier
rhamkota
Message par rhamkota » 04 janv. 2010, 22:44
bha moi j'ai une 0406A et un 704b et ca marche :P :P :P me demandez pas pourquoi je saurais pas vous dire...
ImageBretagne --Bégard - Lannion - Rennes--
Image Futaba FF9 2.4Ghz
T700E FBL/CC ICE2.120Hv/700mx/CGY-750/Bls451/Bls251
T450 PRO/RCE-BL35X/450M/GY401/DS520
T250SE/RCE-BL15X/RCM-BL250SP/GP750/DS420
ImageSwift 2
Imageturnigy accucel-6
ImagePhoenix Rc
papos
Message par papos » 05 janv. 2010, 12:31
ok merci à oliverfly
j'ai monté un imax G192 et ça marche super car le gain est réglable sur le gyro!!
Imagecholet 49
SYMA X1
rhamkota
Message par rhamkota » 05 janv. 2010, 19:11
dans le même genre ya le GY240 mais sur un king ca fais un peu trop bien...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
papos
Message par papos » 07 janv. 2010, 16:28
bonjour
sur mon king 2 je voudrai savoir comment enlever le pignon du moteur pour le changer
Imagecholet 49
SYMA X1
oliverfly
Message par oliverfly » 07 janv. 2010, 18:58
c'est un pignon sans vis se paris....
si c'est a vis, ba du dévisse ;)
Si c'est un pignon "a rentrer de force", c'est mieu de la retirer avec un appareil spécial : http://www.miracle-mart.com/store/index ... ts_id=1953" onclick="window.open(this.href);return false;
Si non, tu peu le retirer en forcent, mais c'est moin bon pour l'axe moteur.
Tu peu aussi prendre une pince, et tu pinces l'axe moteur, puis avec une autre, tu sert le pignon en le tirant vers toi, et sa le retire, par contre, ça bousille le pignon, tu ne pourra pas le réutiliser.
olivier
papos
Message par papos » 07 janv. 2010, 23:11
ok merci je vais tenter le coups
Imagecholet 49
SYMA X1
papos
Message par papos » 14 janv. 2010, 11:34
voila j'ai changé le pignon du moteur j'ai enlevé l'ancien avec le coup de la fourchette, génial !!!
j'en ai profité pour mettre une poulie anticouple xtreme c'est vraiment génial, rien à voir avec l'ancienne!!!
merci pour l'info
Imagecholet 49
SYMA X1
oliverfly
Message par oliverfly » 14 janv. 2010, 20:30
La poulie Xtreme.... INDISPENSABLE ! :lol: -_-
c'est claire que sa change tout....
Avec la poulie d'origine, l'AC est vraiment moue.
Bonne continuation ^_^
PS1 : enlever le pigon a la fourchette... c'est pas le top :blink: .. j'espère que tu as tenu l'axe derrière la fourchette... si non, c'est vraiement mauvais pour le moteur.
PS2 : Finalement, tu as gardé les servos esky? ou tu es passé au HXT900?
Olivier
papos
Message par papos » 17 janv. 2010, 21:35
le pignon avec la fourchette c'est très facile et l'axe ne bouge pas, il n'y a eu aucun problème!!!
j'ai mis un HXT sur l'anticouple mais j'ai gardé les esky au cyclique je pense que la prochaine fois je les changerai car il ont tendance à lacher au moindre choc!!
à++
Imagecholet 49
SYMA X1
soupy
Message par soupy » 25 janv. 2010, 10:35
salut je me join a vous car j'ai fais l aquisition d'un hbk2 je suis encore debutant et je fais pas mal de simu avant de faire mon premier vol
j'ai commencer a lire le post mais pfouu 99 page quand meme vous etez des bavards (lol) mais c'est toujours passionant merci pour toutes les info que vous metez sa aide je posterais une petit foto de mon hbk2 des que je peux
B)
simulateur/helisim bientot phoenix
helico/ hbk2
jeu: http://69soaps.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://soupy69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
http://big-clam69.labrute.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
jbheim
Message par jbheim » 25 janv. 2010, 12:33
+1 pour la technique de la fourchette ;)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Pornichet (44)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Easycopter XS Metal
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Esky KING 3 upgradé carbon/alu, Brushless 3900 Kv/11 T, AC Xtrem 43 T A VENDRE
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 450 PRO Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] T-Rex 250 SE Super Combo
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] Futaba 7C
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] TURNIGY Accucell-6
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] PHOENIX RC
A VENDRE pièces Esky
oliverfly
Message par oliverfly » 25 janv. 2010, 18:22
Salut soupy,
tu varra que le king est une bonne machine pour débuter (facile a comprendre méchaniquement, et les pieces détachées ne sont pas très chère.
Tu pourras constater que entre le simu et la réalité..... c'est carrément different.
Je te dit sa pour ne pas que tu prenne trop confiance au premier vol, et crash quelques segondes plus tard.
Il faut déjà commencer par faire des petits sauts de puce (15 cm environ).
Puis tu pourra commencer un stationnaire (souvent, il dure 5 segonde au début) mais c'est déjà un bon début.
Enfin, tu perfectionne ton stationnaire pour qu'il soit le plus parfait possible.
Après tu commence des translations lentes (tu peux posé l'hélico entre chaque allé-retour).
Bref, le plus important est de d'être concentré et rester souple sur les manches.
Comme tu vas forcément passer par la/les cases "CRASH", tu répares tout bien, tu fait des testes avant de revoler pour de bon, et il ne faut pas voler si tu trouve que quelque chose fonctionne bizarement (notament pour les servos, qui ont des dents qui peuvent casser pendant le crash.
Après, si tu as des problemes, on est là ! ;)
J'espère que tu as déjà des pieces de rechange, parcequ'au début... sa carbure :lol: .
PS : Je te conseil un trainning kit pour le début (le kit avec la croix et les boules).
Sa m'a évité pas mal de crash au début.
soupy
Message par soupy » 25 janv. 2010, 23:45
salut je conte me fabriquer le trainning kit pour etre un peu plus en confiance j'ai en piece de rechange quelque servo des chapes une bare de bel un axe de rotor un axe de pale des pales d'ac enfin un deuxieme helico sur lequel il manque les pales et un peu d'electronique vu que je debute totalement j'ai fais deja presque 5h de simu les statio commence a venir doucement donc je pense voler en reel des que mon trainning kit est fais et que le temps le permet donc mercredi ou jeudi je pense et puis je vais commencer tres doucement comme tu me la indiqué
helico/ hbk2
oliverfly
Message par oliverfly » 26 janv. 2010, 00:09
Sa marche, tiens nous au courant ;)
et bon vol(s) ! ^_^
Olivier
soupy
Message par soupy » 26 janv. 2010, 12:15
voila des petite fotos de mes petits
img641.imageshack.us/i/p1250643.jpg/
img197.imageshack.us/i/p1250642.jpg/
img682.imageshack.us/i/p1250640.jpg/
helico/ hbk2
original
Message par original » 18 févr. 2010, 10:18
petite question ?
est ce que l'un d'entre vous a deja monté une poulie de courroie Xtrème sur un king 3 ?
car je trouve que celle d'origine en 39t est deja très proche du chassis ???
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img]blade msr
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]honey bee king 3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img]kyosho mini-z AWD drift
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img]kyosho mp6 sport - a vendre
den
Pipelette
Message par den » 18 févr. 2010, 12:16
J'ai volé au début sur mon king3 et ensuite sur hk 450 pendant très longtemps avec une petite barre alu en guise de training kit. Cela m'a évité moultes gamelles, bris de pales et améliorait bien la visi en vol et le positionnement sans jamais gêner le vol.
J'ai fini par m'en passer il y a peu de temps, mais je la remettrais bien les jours de ciel gris pour améliorer la visibilité.
je l'ai raccourci depuis cette photo quand j'ai commencé à progresser.
oliverfly
Message par oliverfly » 18 févr. 2010, 21:46
Ouai, c'est pas mal, et c'est vrai qu'un training kit permet d'éviter pas mal de crash.... par contre, une fois lancé dans les translations rapides, il n'est plus d'aucune utilité.
Si non, voila une petite vidéo de mon king 2 : http://www.youtube.com/watch?v=43CkVlqV51k" onclick="window.open(this.href);return false;
Malgré les (-2°C) et les doigt un peu congelés... ;)
Olivier
oliverfly
Message par oliverfly » 27 févr. 2010, 12:15
Hello tout le monde, nouvelle vidéo, avec beaucoup de vent.
Un petit crash aussi... ;)
voila voila : http://www.youtube.com/watch?v=_-OC16QvttU" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai testé un pignon 11th avec mon moteur 3900kv, et bien on gagne pas mal en puissance (voir le décollage au début de la vidéo ! ^_^ ).
Et vous? vous en etes où ?? Le sujet est un peu mort la.... :ph34r:
oliverfly
Message par oliverfly » 28 mars 2010, 16:37
Salut tout le monde ( même si il n'y a plus personne :lol: ) .
Voila mon premier flip fait avec mon king... et un crash un peu con (j'ai fait le kéké, un flip trop près du sol... :rolleyes: ).
http://www.youtube.com/watch?v=ZA7VSb8wbM0" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila voila...
(Mais ou sont les pilotes de King ? Ya vraiment plus personne la... <_< ).
Ciao ;)
rhamkota
Message par rhamkota » 28 mars 2010, 16:49
ha ouai bien le crash... tu devrais attendre de faire de beaux flips sur place avant de tenter si bas...
ImageSwift 2
ImagePhoenix Rc
oliverfly
Message par oliverfly » 28 mars 2010, 17:06
Ba ouai.. maintenent, je sais... <_< ... Mais bon, quand je vol, j'ai la tête ailleur.. :rolleyes:
frantz76
Message par frantz76 » 28 mars 2010, 17:20
Slt, et oui quand ont vol a ras les marguerite,il faut s'attendre à en ceuillir :rolleyes:
Président du " Bois-Guillaume rotor-Club"
http://www.bg-rotorclub.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
T-rex 600 FBL - 6S
T-rex 600 FBL maquette "en cours de montage" 8S
Sepktrum DX6I
gwen35
Débutant
Message par gwen35 » 27 mai 2010, 11:08
je vends mon Honey bee king 3 90€ ici:
forum.heli4.com/index.php?showtopic=29111
^_^
tantan_76
Message par tantan_76 » 01 juin 2010, 01:08
Salut Frantz76, j'aimerais savoir ou tu vol dimanche car enfaite j'ai arrêté de venir au club car beaucoup trop de monde en salle, mais j'ai eu un crash il y a pas mal de temps, et je ne m'en suis pas trop occuper, bref je n'arrive plus a faire décoller le King2 il fait la toupie au sol et ne décolle pas :(
donc je me demandais si c'été pas possible que je passe te voir pour que tu m'éclaircisse si possible car la je ne comprend vraiment pas...
Je ne sait pas si tu te rappel de moi donc pour te rafraichir la mémoire, a la petite salle tu a pris mon hélico et... je suis en mode 2 ^^ les souvenir doivent revenir mdr.
Hélicos: Picooz MX-1 - Syma S026 - - Blade MSR - HBK2
Radio : DX6i
Simu: Real flight G4
club: bg-rotor club (Bois-Guillaume (76) )
frantz76
Message par frantz76 » 01 juin 2010, 10:12
Slt, pas de blem je me souviens Bien de toi,
Je suis bloquer en ce moment "bloquer au sol (santé)", donc je suis pas au terrain.
Il faut que tu passe chez moi pour que je regarde ta machine !
tu dois encore avoir mon N° de tél, donc tu m'appelle et pioche pour fixer rdv chez moi.
Sinon voici les coordonnées GPS du terrain de la Lisière.
Nord = 49°31''773'
Est = 001°08"423'
Voilà tu rentre cela dans le GPS et tu arrive sur le terrain de la lisière :wacko:
T-rex 600 FBL - 6S
Sepktrum DX6I
tantan_76
Message par tantan_76 » 01 juin 2010, 17:51
Oui j'ai encore ton numéro je vois ca avec mes parents si ils veulent bien et je t'appel des que je peu. ;)
Radio : DX6i
tantan_76
Message par tantan_76 » 06 juin 2010, 18:26
Salut Frantz76 bon finalement j'ai réglé mon problème tous seul comme un grand...
J'avais mal remonter ma tete de rotor en gros...
Bref ca revole!!!
J'attend un gyro HL de chez Hobby city et ensuite je pense revenir voler au club.
Voila ;)
Radio : DX6i
tantan_76
Message par tantan_76 » 09 juin 2010, 18:43
Salut a tous, désoler du double post ^^
Quelqu'un pourrait me dire si sur le king, le plateau doit être horizontal ou pas? Si non, on doit le régler horizontal et voir de quelle coté il tire et corriger ensuite?
Radio : DX6i
Retourner vers « Esky »
