Controleur Himodel
Re: Controleur Himodel
ça me fait tilt maintenant... (mieux vaux tard que jamais... hein...Dany Boy a écrit :Timing!
le timing il est bon... mon moteur tourne bien... c'est juste que la vitesse varie constament et rapidement...
j'ai les gains "de base" j'vais peut etre les baisser...
- michalss
Je lis enfin le fil du forum apres 2 semaines de vacances
oui le mini protos avec le mb et le gov store est interessant a faire voler meme avec 60 km de vent, certes moins plaisant que par temps calme mais formateur... Fo juste se mefier de ne pas trop rester au niveau du sol et de garder un peu d eau sous la quille genre un a deux metres mini.
cet esc yep semble etre interessant par ses dimensions plus proches du yge 60 d origine. Ton retour sur l efficacite du gov store par rapprt au himodel 60 ou yge 60 serait intessant !
ca se trouve ou a l achat ?
SAB Goblin 380 / Xnova 2820 890kv / Hobbywing platinium pro 60a / BeastX V3 / Kst215mg / BK DS-5005HV
Blade Nano CPX Brushless kit
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
Mini Skyhunter
Spektrum DX9
- Dany Boy
J'ai soude mon yep 45a hier et j'ai voulu le tester avec un moteur que j'avais sous la main (l'ancien moteur qui etait monte sur le dragonus)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8138
Je fait les parametrages (en gros j'ai laisse les valeurs par defaut) mais le moteur demarre pas (enfin, il prends sur quelques phases et s'arrete), j'ai ensuite les 6 bips qui indiquent start failure
J'etais sur startup power sur auto. j'ai teste 4%,8% et c'est toujours pareil.
Je suis sur un low timing (6 deg je crois), 8 hz et sur medium spool rate. Pas de governor ni de active freewheel. Les points hauts et bas ont ete regles.
Je pense que mes soudures sont bonnes (en tout cas du cote moteur car il fonctionnait avec le bl35x). Combien dois je voir si je mesure la resistance entre les fils de sortie esc (sans alim)?
Quelqu'un a des idees de reglages passe partout?
Edit: j'ai vu qu'en general les timings c'est 12 deg ou 18 deg donc je vais verifier ce point ce soir <_<
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
J'ai eu le même souci, ça été résolu pour ma part en mettant sur auto le start Up Power...
Regarde peut être sur ton timing... Pays à 18°
Sent from my iPhone prototype 6x using Tapatalk
- wapmiguel
je viens de monter mon himodel 60 sur un protos 500.
La programmation a été faite ainsi que les points haut et bas des gaz en suivant la configuration de la notice en français. Pour les essais au sol, j'ai mis la fonction gv sur off.
J'ai cependant deux soucis :Une fois branché, le contro émet une série de bip et la diode rouge clignote. Il semble se mettre en sécurité. Quelqu'un en connait-il la raison. J'ai bien une liaison avec le récepteur.
D'autre part, j'ai une étincelle quand je branche le contro à la batterie malgré qu'il soit anti-spark....
BEAM E4
ElyQ Vision 50 Competition
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- Aurelouf - 10
Pour pouvoir te répondre.. Combien de bip ?
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- wapmiguel
il bippe en continu!
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- Aurelouf - 10
Ah mince, bah si c'est pas une série de bips(les séries sont très rapprocher donc quelque part il bip en continu..)
je laisse la place au spécialiste !
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- wapmiguel
problème résolu : gaz inversé dans la radio et nouvelle configuration des points haut et bas.!
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- Aurelouf - 10
Cool !
Bon vols !
Bon vols !
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Bonsoir
Mon soucis aussi est reglé (j'ai mis timing sur 18 et start power sur auto). Par la meme occasion, j'ai installe un moteur rockamp 2221-7 3900kv (par contre, j'ai galere car une des vis cruciforme du support moteur n'a pas ete cooperative -> oblige de demonter le bas du chassis 450 v2)
J'ai juste testé sans les pales pour le moment mais ça a l'air d'aller
- wapmiguel
Bonsoir, j'ai encore besoin de vos lumières :
j'ai débuté les réglages de l'esc himodel 60 lv sur mon protos 500 des deux manières :
- en raccordant le cable servo fourni avec la carte sur la voie des gaz du récepteur et le fil court sur les broches esc.
Ca fonctionne correctement.
- en raccordant uniquement le cable court de l'esc sur la prise esc de la carte (le cable long de l'esc restant connecté sur la voie des gaz) . Là, il me semble qu'il y a un souci. il est impossible de lire les valeurs du controleur et de les modifier.
Ai-je raté quelque chose ?
D'autre part, avec les réglage suivants( et recommandés):
timing 18°, soft start sur low, start up power sur auto, le moteur a des ratés quand je le lance.
le moteur est un scorpion/msk dernier modèle .
Merci de m'aiguiller.
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- wapmiguel
Après quelques tatonnements, j'ai enfin pu faire fonctionner la carte de programmation en mode "configuration terrain".
J'ai procédé de la sorte :
- raccorder le cable court de l'ESC sur la prise ESC de la carte.
- le cable long de l'esc reste branché sur la voie des gaz du récepteur
- la radio reste éteinte
- j'ai alimenté le tout par une batterie 4,8 v branchée sur la voie batt de mon récepteur.
Voilà, et toutes les diodes fonctionnent ainsi que les bips !
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- wapmiguel
Bonjour, J'ai un himodel 60 lv. Vous avez aussi une étincelle au branchement malgré l'anti spark ?
BEAM E4
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
Protos 500
Goblin 500
WARP360
DX9
BLADE 180CFX
Goblin 380
- Aurelouf - 10
J'ai une petite étincelle moi aussi, mais pas sur que je soit à prendre en référence !!
Petit souci pour moi avec le himmodel.. (ça viens très sûrement de moi.)
Hier alors que je voulais (enfin !! ) paramétrer le mode gov, j'ai repris un peu les réglages de mon contro pour être sur que tout étais ok ! Je commence par les limites et le reste ensuite.
Et ben j'aurais mieux fais de toucher à rien
J'ai des grosses chute de tour, sans raison en translation ou même en statio..
(apparu d'un coup sur mes quatres lipos neuve..)
Et ce 2 ou 3 ou 4 fois par lipo..
Donc en l'air ça donne : les tours baisse, j'augmente un peu mon pas pour rester en l'air (avec du mal) et quelques seconde après, sans couper complètement (ouf) il reprend des tours tranquillement.. Et ça repart comme si de rien étais..
Voilà. Donc, j'ai refais et ratafais tout les réglages un par un, mais rien ne change.. Un autre truc bizzare, quand je suis tout les paramètre le moteur "bug" et ne se lance pas.. Je doit mettre 8% au lieu des 4% indiquer dans le tuto de la première page et la ça part impec..
Quand je fais mes limites je fais la courbe normale à 0% et l'iddle à 100%,
Est ce que c'est mieux que je mette l'iddle à 125% ou ça changeras rien ? (vu que ma radio va de -125% à +125%)
Désoler pour la tartine et merci d'avance à ceux qui auront le courage de se pencher sur mon cas
Une idée ? Une piste à creusé ?
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- SmallLama
reglage des limites :
courbe normal : 0,25,50,75,100%
manche en bas a 0% tu valides, manche en haut 100% et tu valides.
- Aurelouf - 10
merci à toi !
Je vais tester avec cet méthode simplifier, et voir ce qu'il ce passe..
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
C'est comme cela que j'ai réglé le mien. Ça ne fonctionnait pas avec une courbe à 0 et une autre à 100%.SmallLama a écrit :reglage des limites :
Je n'ai plus rien touché depuis 250 vols au moins.
- Aurelouf - 10
Ok ok, ça me rassure même si la première fois, j'avais déjà utilisé cet méthode ( du tuto 1ère page) et ça fonctionnais bien..
Je vais voir ça en quittant le temps est superbe et pas un pet de vent
Et pour le moteur qui bug quand je met 4% au" start up power" une idée ?
Ou je me tait et je vole À 8%!!?
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Tu te tait...
- Aurelouf - 10
Je me demandais qui allais saisir se bâton bien tendu !!!
Merci specter..................
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
pourquoi il te fait quoi a 4% ? il broute au démarrage ?
- Aurelouf - 10
Oui il broute et ne se lance pas..
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Alors laisse sur 8% ou tu mets sur "auto"
- Aurelouf - 10
Deux petits vols de bon matin, plus de coupure
Merci les gars, z'etes des pros !
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- Aurelouf - 10
Et passage en gov store ce midi
Pût..n mais j'attendais quoi ? Ça déchire se truc !!!
Encore merci pour les conseils, tout fonctionne au poil maintenant- je touche plus à rien !!!
Nano cpx
/Spektrumdx7s
Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Nano cpx
Pada-specter_03
Vive Jordan83
- guiio
Avec le gov store j'ai toujours le même soucis d'anticouple: Sur les appels de pas l'ac n'est pas verrouillé, ça donne un coup vers la droite (nez qui part à gauche). Si j'augmente le gain ça verrouille mais sur les rainbows ou les montées plein pas (surtout sur le dos) ça frétille à mort.
Si mes lipos fatiguent ça peut produire cet effet?
Voici la config:
trex 500, moteur 500MX pignon 12 dents et couronne hélicoidale, lipos tgy 3000mAh 40C( pas gonflées
) servo d'ac ds620
Si quelqu'un a une idée... j'aimerai vraiment pouvoir utiliser le gov store ça donne une impression de puissance incroyable
Voici la config:
Envoyé sans Tapatalk
62 - 31 ans
Trex 450 pro FB - Trex 450 pro V2 beastX - Trex 500 fbl beastX
SU26 50 3D - bixler HK - T2M Sparrow - baia topmodel
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Oui. Sur le 450, mon anticouple est bien mieux verrouillé avec mes gens ace fraichement rôdées qu'avec mes vieilles lipos tiger toutes pourries.guiio a écrit : Si mes lipos fatiguent ça peut produire cet effet?
Sinon, quelques pistes à explorer:
viewtopic.php?f=11&t=38994&start=4560#p9885467
Pour moi, ce problème n'est absolument pas lié à l'esc Himodel.
- guiio
<merci pour ta réponse
Quand même un peu vu qu'en mode non gov ça fonctionne super bien, l'ac ne décroche qu'avec le gov activéJordan83 a écrit :
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Oups, j'ai rien dit alors.
Je ne savais pas que sans le GOV tout allait bien, désolé.
- guiio
Pas de soucis. Il me reste une dernière piste: je viens de monter des pales principales edge et elles chargent énormément moins le rotor que les align 3g ou les rjx fbl. Je vais ré-activer le gov store et tester demain.
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
Salut , es tu sur que le spool up de ton gov à été fait à 100% , j ai eu un problème à peu près Similaire au tiens sur mon logo 500 , je n avais pas enregistré la consigne avec une courbe à 100% et du coup je n avais pas assez de tours à mon gov store .
Ps vérifiés quand même que ton pignon ne te fasse pas prendre trop de tours à 100% d un point de vue sécuritaire bien sur .
Si ton ac verouille sans gov alors qu avec ça ne va pas je pencherai vraiment sur un probleme de tours rotor !
- guiio
A 100% je dois être à environ 3200trs.
Je teste tout ça demain :
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- PaPaYoU
Euh moi je ne testerai pas a 3200 tr.......tu vas détruire quelque chose et en plus ça ne sert a rien:
Pour le gov store ce qu'il faut c'est une courbe plate et pour l'apprentissage du contro un petit statio et hop il enregistre peu importe la valeur et après c'est une règle de 3 pour régler la vitesse et on reste toujours avec une courbe plate
Tu m as devancé papayou j ai bien dis de quoi rester en sécurité !
Guiio attends la réponse de possesseur de t500 ou fais tout spool up à 2900 tours Max !
3200 tours me semble vraiment trop comme l à souligné papayou !
ouaip +1 Papayou
Vise plus les 2800 au max.
Pour le coup de queue ca peut etre un gain à optimiser sur le gov pour qu'il colle mieux au changement de régime.
C'est juste aussi que tu n'as pas assez de tour à l'ac, et oui que le rotor principal charge un peu trop.
Si tu ne peux pas changer le ratio d'ac, ou la taille des pales d'ac .... Tu as quoi comme servo d'ac, aussi ?
- guiio
Les 3200trs c'était juste pour l'apprentissage du gov, je ne volerai jamais à ce régime
Pour le servo d'ac j'ai essayé avec un ds520, un s9257 et un ds620. J'ai oublié de préciser que c'est branché sur un beastx v3 avec pales d'ac kbdd. Je peux monter des pales de 550 ou il existe une taille intermédiaire?
Edit: je viens d'aller tester et c'est toujours pareil. Je pense que le problème vient d'un manque de tours. En mettant une courbe à 90% le phénomène disparait mais le gov n'arrive plus à réguler correctement. Je pense que je vais repasser sur la couronne d'origine avec un plus gros pignon
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
- artdeschoix
Bonjour ,
@+ René
Je serais curieux de voir le résultat !!guiio a écrit :Salut
@+ René
A Découvrir :
- guiio
Je parle bien des pales d'ac, je n'ai pas trouvé de taille intermédiaire, et la différence entre celles de 500 et 550 n'est pas énorme, autour de 1cm de mémoire non?
62 - 31 ans
Futaba T7C 2.4ghz
Realflight G4.5
