Page 32 sur 36
Posté : 14 avr. 2010, 00:06
par Siddarth
J'confirme. Le grésillement confirme la bonne diffusion du signal
Faut tendre l'oreille
Posté : 14 avr. 2010, 00:07
par GégéPilote
Je viens d'écouter...
Bah oui.... exacte.... j'avais jamais remarqué ca
Posté : 14 avr. 2010, 00:19
par Sebcbien40
Posté : 14 avr. 2010, 00:53
par Katosan
De nada !!
T'es de la Run ou tu y es allé ?
Posté : 14 avr. 2010, 08:31
par Proteus
on c'etait posé la question :
http://www.heli4.com/article443.html?ar ... sommaire_6" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 14 avr. 2010, 09:53
par Oli
Te concernant, y'a des trucs qui doivent rendre sourd
Je vous confirme que même les JR font le bruit également
Posté : 14 avr. 2010, 10:12
par Francoisd
Posté : 14 avr. 2010, 10:39
par GégéPilote
Possible
Ce qui me rassure.... c'est que Fr aussi à le même problème que moi
Posté : 14 avr. 2010, 10:43
par Francoisd
non non, moi c'était juste de l'humour
Posté : 16 avr. 2010, 18:25
par labinette14
bon sa y est je l'ai re-reçu
en mode 2 se coup-ci c'est bon!!
par contre je l'ai essayé sur mon simu mais je plane avec tout les bouton donc si j'ai des choses a savoir ou a faire pour commencer a la comprendre, je veux bien de l'aide.mais je vais essayé de regardé si je trouve le fonctionnement de chaque bouton de cette radio ce soir....
a suivre...
Posté : 16 avr. 2010, 18:34
par PIQUOOSE
normalement pour le simu, tu te serviras que très peu de tes capacités de ta DX7, perso avec un Esky USB (donc vide) 4voies, je fais tout voler, même si le clavier n'est pas loins
Posté : 16 avr. 2010, 19:17
par labinette14
entièrement d'accord avec toi mais je voudrais quand meme me familiarisé avec <_< je ne c'est pas encore a quoi sert les potard mais je vais trouvez enfin je pense...
Posté : 16 avr. 2010, 19:52
par Sebcbien40
@ KATOSAN
Non je ne suis pas de la RUN mais j'y suis allez pour le boulot...
Mais je dois dire que quand t'y vas une fois ben t'as envie d'y retourner mais cette fois ci en TOURISTE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 17 avr. 2010, 00:49
par morpheus_pa2bol
Quelqu'un ici à déjà fait de l'écolage avec une dx7 et une dx6i ? (dx7 maître et dx6i esclave). Si oui, cela ce fait-il facilement ?
Posté : 17 avr. 2010, 08:06
par Proteus
très facilement
un modèle de base sur la dx6i, la DX7 en mode d-link ou normal, on branche et c'est zut
Posté : 17 avr. 2010, 10:57
par morpheus_pa2bol
Ok, parce que j'ai utilisé la fonction recherche, j'ai trouvé le test sur héli4 et néoto disait dedans qu'il manquait un menu pour l'écolage à la dx6i c'est pour ça que je vous posais la question.
Par contre on peut pas écoler d'une graupner mx22 (maître) vers une dx6i (esclave) non ?
Posté : 08 mai 2010, 15:40
par NOCODI
salut, mon recepteur clignote quand mon helico et ma radio sont allumé.
il ne faudrait pas qu'il reste allumé les diode de mon recepteur et de mon sattelite ?
Posté : 08 mai 2010, 15:57
par GégéPilote
Oui moi aussi .... parfois il fait ca.
Au début j'ai eu peur.... j'avais acheté un autre AR7000. Et même le 2eme parfois fait pareil.
Cela dit, quand ca clignotte.... et je reboot , comme ca.... plus de problème.
Posté : 08 mai 2010, 16:23
par renaud67
Conseil si vous voulez plus que ca clignote , eloigné la radio de l'helico au moment ou vous connectez l'helico disons 2 metres .. et ca devrait plus clignoter...
Ca me faisais ca aussi avec ma dx6I et depuis que j'eloigne ma radio d'environ 2 metres avant de connecter la batterie de mon helico ca clignote plus...
Posté : 08 mai 2010, 18:50
par Gloom
Si les leds clignotent sur le récepteur, cela signifie que la fonction Quick connect a été activé. Elle intervient lorsqu'il y a une micro coupure dans la chaîne d'émission/réception entre la radio et le récepteur.
Plusieurs causes, soit il y un pb avec l'alimentation du récepteur. Soit le récepteur n'a pas réussi à s'appareiller avec la radio du premier coup. Cela peut arriver lorsqu'on allume la radio et de suite l'émetteur sans laisser le temps à la radio de trouver une fréquence de libre.
Posté : 08 mai 2010, 19:45
par Proteus
non, le quick connect ne se déclenche malheureusement pas lors d'une coupure de reception (pour vérifier, couper l'émetteur et le rallumer : pas de quick connect) mais seulement en cas de coupure d'alimentation du recepteur, le but est de reprendre la même fréquence que avant la coupure sans rescanner la bande à la recherche de l'émetteur, ce qui n'est pas possible s'il s'agit d'une coupure de reception
typiquement, quand on branche débranche la réception sans toucher à l'émetteur (en faisant des essais par exemple), c'est probablement ce qui t'arrive keketrial, tu déclenche le quicq connect en débranchant puis rebranchant ton recepteur sans éteindre rallumer l'émetteur
ca n'est pas du tout génant, ca le serait si pas de clignotement au décollage et clignotement à l'atterrissage
Posté : 24 mai 2010, 19:49
par Abey
Bonjour à tous, simplement pour vous informer que j'ai mis en vente pas mal de choses dont ma dx7 et sont rx ar6110e tout neuf §!!!!
Posté : 24 mai 2010, 19:51
par jerome nimo
ou ça ?
Posté : 24 mai 2010, 20:59
par Boomslang
Ben dans ton Q !!
Posté : 24 mai 2010, 21:02
par jerome nimo
oh toi là....
Posté : 24 mai 2010, 21:12
par Abey
sur le site et pas sur ebay !! dans lot de modélisme sous hélico CP... je sais, je sais, il fallait bien trouver un endroit où tout classer et je voulais pas me prendre la tête à faire des annonces séparées.
Posté : 31 mai 2010, 20:07
par labinette14
re-bonjour tout le monde..
Après quelque temps d'absence, je viens d'acquérir un trex donc là, ma radio dx7 va m'etre assez utiles.
Seul bémole je viens de jeter un coup d'oeil a la video sur helifreak pas moyen de m'etre pause ou de ralentir la lecture, donc pas moyen de suivre et les quelques premières pages que je viens de me lire de ce topic(jusqu'a la 17ème pages
)et, jusque là....bah ...toujours rien compris. Que dois-je faire en 1er temps pour pouvoir juste faire fonctionner mon trex?? vu comment c'est compliqué je vais attendre pour les fonctions micro-ondes et grill pain de cette radio..
flo
Posté : 31 mai 2010, 20:22
par SmallLama
regarde ici, ya la config de la radio de Burns. cela ma aidé au debut
Posté : 31 mai 2010, 22:08
par labinette14
je te remercie smallLama
sa y est le recepteur reconnais la radio et le moteur tourne.
il me reste plus qu'a...... bah je c'est pas a vrai dire que faut-il faire après??
Posté : 01 juin 2010, 08:40
par nicolasfa16
Un petit problème pour Specktrumiser mon Honey-Bee CP3 avec récepteur le AR6100.
J'ai bien branché comme c'est indiqué,mon plateau cyclique est mal géré par ma radio DX7.
Faut-il programmer la voie AUX1 en affectant la voie correspondant au pitch servo?
Moi sur DX7,c'est AUX2.
Comment faire?
Bizarre,pour mon Blade mSR ,j'ai pas eu de problème pour gérer les voies.
Merci de votre aide.
RESOLU:la voie AUX1 était en panne sur le récepteur,avec un autre AR6100 tout fonctionne bien maintenant.
Posté : 01 juin 2010, 21:27
par NOCODI
salut,
j'ai mit mon hold au ralenti pour m'entréné au autorot, mais pour coupé le moteur, j'aimerais, le mettre sur aux2
Posté : 04 juin 2010, 12:51
par Isnogood
Jenvisage de macheter une radio pour non Héli actuel et pour un futur achat en CP. Quel est lintérêt de prendre un DX7 par rapport à une DX6 pour le pilotage des hélicos ?
Posté : 04 juin 2010, 13:06
par nemezyx
Sans être la pro des DX, je dirais déjà qu'il doit y avoir de la mémoire en plus et bien sûr une voie supplémentaire...qui peut être sympa pour animer un train rentrant ou un parachute sur nos voilures
Ce sont les différences principales...maintenant il doit y'en avoir d'autres je pense
Posté : 05 juin 2010, 20:45
par Dove
Bonjour...
Je peut ajouter écran de controle plus grand pour la dx7 et la DX6i utilise 4 piles AA contrairement à son grand frére qui utilise une baterie NI-MH.
Posté : 05 juin 2010, 21:30
par labinette14
petite question a tous les utilisateurs de dx7:
je n'ai pas de cordon pour charger ma dx7( j'ai cherché dans tous mon fourbi et il ne me semble pas..), j'ai seulement un petit cordon avec deux pinces d'un coté et une prise qui rentre dans la connectique de charge de la dx7.
j'ai oublié mon chargeur est un imaxB6,donc je me demandé si je fais bien attention bien sure en prenant les pinces et que je les branches a la prise dean deja presente en prenant bien en compte les polarité, puis-je la recharger?? et si je ne me trompe pas a 150ma??
merci d'avance..
Posté : 05 juin 2010, 21:39
par Simplet
La charge des NiMh c'est C/10 donc 150mA tu as raison.
Pour la charge, perso, je le fais à partir de la prise Jack, et je n'ai pas eu de soucis pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas griller l'émetteur un jour...
Suis fleimard, et comme je vole beaucoup, je recharge souvent... Donc, par flemme, je ne sors pas le pack...
En plus, pour corser le tout, comme j'en avais marre de recharger en permanence ce foutu pack, je me suis soudé un pack de 2300 mAh... C'est déjà mieux...
Mais ça, pas touche, sauf si tu sais ce que tu fais... Vaut mieux un pack de 1500mAh qu'un pack foireux de 2300 mAh...
Posté : 05 juin 2010, 23:50
par labinette14
ok encore merci a toi simplet décidemment tu m'aide beaucoup en ce moment...
merci a toi..
Posté : 06 juin 2010, 07:43
par Simplet
Ben, sur le matos que j'ai, je peux... Si tu demande un truc sur l'IMax B6... Je risque d'être un peu sec...
Py, le forum, ça sert à ça...
Posté : 07 juin 2010, 11:51
par Isnogood
Merci à nemezyx et à DOVE
Il y a t-il un gros interet à prendre une DX7 par rapport à une DX6 pour le pilotage des hélicos a part l'affichage plus grand, un accus plus sécurisant et un nombre de mémoire plus important mais pas forcement utile.
Posté : 08 juin 2010, 15:10
par Simplet
Plus facile à programmer.
Une voie de plus
Elle est superbe...
mais, deux fois plus chère que la DX6i...
Donc tout dépend.
Si tu as les finances, c'est DX7 sans hésiter.
Si ton budget est serré, c'est la DX6i
