Flybarless by BEASTX
- cedjen
Re: Flybarless by BEASTX
bonjour a tous,
bon ma mésaventure beastx continue , mon hélico fait toujours la danse du ventre , j'ai tout essayer baisser le gain augmenter,changé de pales,racourcir les palonniers,rien y fait et gain au mini c'est pire encore.(tout est au bleu )
autant vous dire qu'ayant eu un module 3G avec des servo de merde et la une éléctro au poil et que sa fonctionne pas je les ai là....
- elofix
Habituellement, mon protos 500 + beastx (soft et hard en version 1) tourne comme une horloge.
Le weekend dernier, je fais un un second vol en démarrant en idle up, un peu trop confiant, sans vérifier le bon fonctionnement des servos.
Les pales prennent des tours, l'hélico bascule sur le côté gauche, les pales touchent le sol et coupure moteur en cata.
Bilan léger, les porte pals en plastique ont fait fusibles, les pales sont intactes et les axes ne sont même pas tordus, je m'en sors bien.
Après remontage des quelques pièces cassées, je passe le module en menu setup afin de reprendre les réglages. Là surprise, je peux passer d'un point de réglage à l'autre, mais je ne peux pas faire les réglages :
- je ne peux pas choisir d'option avec le manche d'anticouple de la télécommande
- en point F, le gyro d'anticouple ne compense pas les déplacements de la queue de l'hélico.
Je sors du menu setup : les gyros fonctionnent correctement sur les 3 axes.
Je vérifie ensuite avec mon gaui qui a aussi un beastx que je peux bien changer les options des points de réglage. Tout fonctionne.
Je vérifie les branchements, ça semble ok, je rebind la télécommande, rien à faire, pas moyen de faire le moindre réglage en mode setup.
Je réinitialise le beastx en appuyant 10 secondes jusqu'à ce que tout s'allume, idem.
Help !
Qu'est ce que je peux faire / tester ?
Cordialement,
FX
Help !
Cordialement,
FX
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut, tu as du baisser pas mal le dual rate sur l'AC, pour les réglages en setup il faut remettre suffisamment de débattement à l'ac pour que ça fonctionne
BB
BB
- elofix
Wouhaaa trop fort BB C'était ça ! Pour info, j'étais à 50.
Merci à toi
FX
Merci à toi
FX
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
cool !
me suis fait avoir aussi
- manulight
- GAYnille
- Maïck
Je ne sais pas si je suis le seul à avoir eu se genre de problème, mais la mousse molle (grise) livrée avec n'est pas terrible...
En sortie de flips l'hélico (700E) semblais "instable", il oscillais sur lui même. Gentiment donc pas dangereux, mais suffisamment pour que ça soit visible et que ça ne mette pas en confiance...
De plus l'hélico étais "mou", je devais pousser les réglages de réponse directe presque au max sinon il y avais comme un décalage...
Depuis que j'ai installé la plus dure c'est que du bonheur !
(Pas la mousse 3M d'origine vu qu'il vient de Suisse...)
moi j utilise celle avec un trou au milieu c est celle qui a des autocollant jaune
je la trouve pas mal du tout
awd ma -10 fuel option
Je confirme, cette mousse marche au poilcaverni a écrit :moi j utilise celle avec un trou au milieu c est celle qui a des autocollant jaune
ATTENTION: sujet Radio-Actif
Doubs - FRANCE
Futaba 12FG
Phoenix
2 x EOS 720i NET3 + 1 x EOS 720i SUPER DUO3
CopterX 450 SE V2
T-Rex 600 ESP
T-Rex 700E
- HURRICANE76
salut à tous, justement j'utilise aussi la mousse avec le trou dedans... ce qui m'est arrivé, je ne comprends toujours pas : apres une mise à jour vers la V2, apres quelques figures de bases, et à la fin d'un looping, le 600 bascule brusquement, se retrouve sur le dos, viti vite, pas négatif, j'essaie de le stabiliser, mais il se met à partir sur le dos comme une toupie.il est même passé au dessus de nos têtes, assez haut, mais quand même, j'ai reussi à le remettre droit et à couper le moteur, pour finir en autorot....aucune casse mais c'est flippant.. dois je revenir à la version 1???
coté électronique tout semble OK...
41 ans
Logo 600 SE - Gaui X3 - Maquettes : Supercopter 500 FBL # Cobra AH-1W#Ecureuil RedBull -trex 600
RealFlight 6.5
EDGE 540 RED BULL EPP - Besenyei # EuroFighter Depron 1.20m # MIG 29 Depron # PolyClub # Magnum # DJI F550 # *QAV 250
FUTABA T10 CG Mode 1
"même le plus grands des chênes etait un jour le plus petit des glands"
http://www.bg-rotorclub.fr/
RealFlight 6.5
- HURRICANE76
Marcel, SUPERBE le forum sur le MB!!! effectivement il y a des vibrations sur mon 600!! et le fait d'être en torque, me faut il mettre quand même le tube à la masse ??
merci!
merci!
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
- mguw
Salut hurricane
Normalement les problèmes d' électricité statique c'est surtout sur les helicos a courroie.
Pour ton souci, tu aurais pas une dx8?
Marcel
Marcel
- HURRICANE76
salut Marcel, non pas de dx8...
futaba 7c en 2.4ghz, recepteur futaba R617FS, controleur align RCE BL100G (d'origine) bec CC Pro moteur RCM-BL650L, anti couple
S 650, en cyclique: 3 Airtronics 94758.pales Align 3G. voila!!
Pierre.
Pierre.
41 ans
RealFlight 6.5
RealFlight 6.5
il arrive quand Marcel c est nouveau beastx <_< <_< <_< <_< <_<
- cedjen
bonjour a tous ,
petit retour sur le beastX v2 que j'ai installé sur mon pro.
ca marche au poil!!!
mais afin de tester mon hélico je l'ai fait essayer a une personne qui pilote 3D hard et dès le départ me dit " je vais te montré le default du beastX V2 " .
départ statio ensuite toupie en statio a fond ensuite monté en toupie a fond , et au bout de 10 metres parcourus l'hélico ce met en flip (avant ou latéral ou arriere) tout seul .
je tient a signalé qu'il n'y a aucune vibration sur mon hélico et que tout est au ptit oignon
ce pilote ma dit que ce probleme ne ce produisait pas avec la V1 et ni avec la V3
bien évidement c'est un test extreme et que vu mon vol ca ne m'arrivera pas, mais c'est bien je trouve de faire tester ce genre de produit a des Bêtes
il m'a réconforter en me disant que mon hélico était une rolls royce
je doit donc attendre la V3 pour solutionné ca ?
... De toutes facon, ca n'empèche pas de voler ? J'veux dire, combien d'utilisateur ici en V2 qui n'ont pas vu ce problème ? Quoi que le coup du flip tout seul, ca je ne connaissais pas.
- cedjen
non ca n'empeche pas de voler mais ca ma mit sur le cul .
pour un niveau tres élevé ca lui a poser des problemes pour certaine figures dont je ne serait pas resortir le nom .
Ca par contre oui, j'peux te confirmer que certains pilote étaient assez embeté avec cette version. Par exemple, moins en confiance avec l'ac. C'est le cas d'un ami. Mais ce n'est pas pourquoi autant qu'ils sont repassé en V1. Ils ont fait avec qq tps.
Moi même j'avais un AC qui décrochait par moment et je me sentais moins à l'aise donc, de peur que ca ne décroche. Mais bon à par ca j'ai volé quand même des mois comme ca.
- cedjen
oui moi ca me convient parfaitement maintenant .
- renaud67
Je viens de me faire 2vols avec mon 500..
j'ai baissé le P1 de deux barres et augmenter le P2 de deux barres
Dual rate a 115 % pour l'aile et profondeur dans la radio avec 0 expo..Un véritable régal..
Pour ceux qui trouve leur 500 Mou essayé ces réglages c'est plus le même hélico..
Les piro flips passent beaucoup plus facilement .. Ca répond immédiatement un régal pour ceux qui aime avoir un réaction rapide.. Je pilote au pouce..
- TITOR
Question à la c.n: sur un t rex 500 comment règlez vous le neutre méca et le BeastX. Faut il mettre le coulisseau au milieu mais là en mode normal il dérive, ou bien le règler comme avec un gyro classique, soit à quelques mm de l'ac afin d'avoir un mode normal correct???
- Burns
Comme un gyro classique, cad pas de dérive en mode normalTITOR a écrit :Question à la c.n: sur un t rex 500 comment règlez vous le neutre méca et le BeastX. Faut il mettre le coulisseau au milieu mais là en mode normal il dérive, ou bien le règler comme avec un gyro classique, soit à quelques mm de l'ac afin d'avoir un mode normal correct???![]()
- TITOR
Par conséquent ton coulisseau n'est pas au centre de tonaxe mais déporté du coté tube lorsqu'il est règlé en neutre mécanique?
- Burns
Exacte.TITOR a écrit :Par conséquent ton coulisseau n'est pas au centre de tonaxe mais déporté du coté tube lorsqu'il est règlé en neutre mécanique?
- TITOR
Merci Burns
Moi je ne mesure rien et je mets mes renvois d'equerre. Ca marche egalement.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
- TITOR
Bon il me semble avoir trouvé le bon règlage, je n'ai quasiment pas de dérive en mode normal et en HL nickel sauf que je viens de m'apercevoir qu'en faisant des yoyos pour controler le conservateur de cap, après un fort appel de pas en négatif lorsque je remet un fort appel de pas en positif, la queue fait 1/5 de tours vers la droite. J'ai mon gain sur ma radio (DX6I) qui est à 65% et mon servo d'ac un DS 520. Quand je volais avec un GP 750, j'avais le gain à 64% et il remontait droit.
Que me conseillez vous?
D'autre part, combien d'expo mettez vous sur la voie AC, car là aussi, si j'enquille un flip avant, il fait également un quart de tours sur la droite(cette fois ci : le nez) et ce n'est pas toujours facile à récupérer, alors que je n'est pas ce soucis pour les flips arrières
en ce qui me concerne, j'ai 25%, peut être est ce du à un coup de doigt( je pilote aux pouces); La seule chose qui m'étonne, c'est que sur phoenix je ne rencontre pas ce type de soucis...
Il te faut mettre un peu de précompensation sur ton AC avec le petit soft que tu peux trouver sur le site de Marcel du BeastX (article: Logiciel de réglage).
http://www.beastx.fr/
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- mguw
les % de gain d'une radio a l'autre, d'un helico a l'autre et a fortiori d'un gyro a l'autre n'on reian a voir!TITOR a écrit :B J'ai mon gain sur ma radio (DX6I) qui est à 65% et mon servo d'ac un DS 520. Quand je volais avec un GP 750, j'avais le gain à 64% et il remontait droit. :b
monte joyeusement ton gain selon la methode ecrite dans la notice et ca montera droit!
Marcel
- TITOR
Merci RIVA et merci Marcel, je vais monter doucement mon gain, je referai le test. Par contre en ce qui concerne l'expo sur la voie ac, que me conseillez vous? Car comme décrit plus haut en flip avant il fait 1/4 de tour sur la droite (pb de gain? ou coup de doigt) la seule chose c'est en flip arrière je n'ai quasiment pas ce soucis et sur simu (phoenix) c'est nickel propre. Qu'en pensez vous?
- mguw
c'est le meme probleme de gain. l'expo apres se regle au feeling, on ne peut pas t'aider la
marcel
marcel
- TITOR
Mais tu penses toi aussi que cela est certainement du à un coup de doigt lorsque je met le cyclique à fond en avant?
- TITOR
Lorsque l'on dit que les amortisseurs de têtes doivent être graissés, quid ? A l'intérieur de l'amortisseur, à l'extérieur, les 2?
Merci par avances.
Merci par avances.
Partout ! C'est pas plus dur que ça et comme ça t'es sûr de pas te tromper et d'en oublier.
Mais là on est sur le sujet du module Microbeast donc pas vraiment le bon endroit pour poster ce genre de question. La prochaine fois, choisis le bon endroit ou créé un nouveau sujet STP.
JR PCM9XII + MX12
- Eurny666
Salut tout le monde!
J'ai acheté récemment un Beast X pour refaire une santé à mon Trex 250 PRO.
J'ai suivi la notice, seulement je suis bloqué au réglage A car lorsque je bouge le manche d'anticouple afin de régler le Beast X sur le mode vertical la led Status reste Bleu. Alors que l'anticouple répond normalement lorsque je ne suis pas dans les réglages. (Etant avec un AR6110e j'ai réglé le mode de récepteur sur standard)
Je ne sais pas si j'ai oublié de faire quelque chose et je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet
D'avance merci =)
EDIT: Bon j'ai relu encore une fois la notice, en fait je n'avais pas attendu que la led du réglage A soit fixe
Maintenant ça marche comme il faut
D'avance merci =)
- LE 59
Bonsoir
Qui connait la fréquence et l impulsion des servos Inolab HGD251MG et inolab HGD261HB pour le beastx ?
LE59
LE59
- Gloom
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
- LE 59
Ou la:
http://www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php
La j ai trouvé le 261 mg de l ac
mais pas les 251 MG du cyclique ...
D autre réponses
Merci a vous 2
Ils y sont pas ...
Ou la:
D autre réponses
Merci a vous 2
