Page 31 sur 45
Re: nouveau Nano CP X RTF & BNF by Blade
Posté : 27 déc. 2012, 13:12
par LindyHop40
Je ne savais pas que l'on pouvait le binder avec autre chose qu'une spektrum !
Posté : 27 déc. 2012, 13:17
par protm
Bizarre ça... Tu l'as bindé comme il faut? Le mien
M'as fait pareil plusieurs fois.
Sinon je trouve aussi que les pales avec masselotte apportent plus de stabulité.
Lindy: c'est du DSM2 les JR
Posté : 27 déc. 2012, 14:28
par thermique74
Merci pour la réponse pour les pales.
Posté : 27 déc. 2012, 16:40
par Mathieu90
Pour info, je viens de m apercevoir par hasard, que si je démarre direct en iddle up, la puissance est très très longue arriver et j ai l impression qu il ne prend pas tout ces tours... En démarrant en mode normal avec les réglages notice puis en basculant en iddle up aucun problème... C très curieux et reproductible.
Je fais une autre découverte....le rotor fait très très mal aux doigts ;-)
Posté : 27 déc. 2012, 17:16
par thierry1970
Mathieu90 a écrit :Pour info, je viens de m apercevoir par hasard, que si je démarre direct en iddle up, la puissance est très très longue arriver et j ai l impression qu il ne prend pas tout ces tours... En démarrant en mode normal avec les réglages notice puis en basculant en iddle up aucun problème... C très curieux et reproductible.
j'ai le même phénomène pour le moteur, si tu attends avant de décoller, je trouve que ça va assez vite.
A mon avis, il demande trop de puissance d'un coup, la tension chute et il n'a plus de jus pour bien démarrer...
Avec le MCPX, il ne démarre pas en idle up, je dois le demarrer en normal puis passer l'idle up au sol ensuite..
Posté : 27 déc. 2012, 17:31
par K4toN
+1
Ça doit le faire peiner a mort le petit moteur du ncpx de le lancer direct a 100%
Posté : 27 déc. 2012, 18:06
par protm
J'ai remarqué la même chose, mais bon, pas grave puisque en mode normal, il prends ses tours hyper vite
Posté : 27 déc. 2012, 23:26
par pachy
Vous avez vu que mylipo.de proposait des 205mA ???
http://www.mylipo.de/onlineshop/product ... cts_id=370
Vous en pensez quoi ? Je suis débutant en CP, donc je cherche plutôt l autonomie que la puissance ...
Posté : 28 déc. 2012, 01:12
par thierry1970
1g de plus, 4mm plus long, même prix... Fonce...
Posté : 28 déc. 2012, 11:33
par tilky
c'est vrai qu'il est crash proof le nano!!
mais le train d'aterrissage lui est tres fragile!
du coup je me suis commandé ça
http://www.franklachmund.de/landegestell/
Posté : 28 déc. 2012, 11:39
par thierry1970
ah oui, c'est du lourd,,, j'ai mis un train de MCPX, mais c'est vrai que c'est embetant pour mettre et enlever les lipos.
Tu l'as commandé directement chez eux ?
Posté : 28 déc. 2012, 14:30
par ps_blade
Salut tout le monde,
Voila, j'ai effectué mon 1er vol!!!
En extérieur, pas de vent (si, si, ça arrive même à Toulouse!).
Si on excepte une "petite" erreur de programmation (pitch à normal au lieu de reverse), ça s'est
plutôt bien passé.
Je m'étais échauffé avec MSR pour tester les conditions extérieures.
Le Nano en petits débattements et en mode normal (pas d'idle up) c'est un autre monde...
Le décollage est nickel, même si le pas surprend un peu quand il intervient pour faire
décoller la bête. Je n'ai pas constaté la "classique" déviation à gauche du MSR, ça monte droit.
Le Nano est réglé nickel (c'est du Blade) pas besoin de trimer, c'est impressionnant.
Évidemment, c'est vif, moins auto-stable qu'un MSR, mais également pas perturbé par un
quelconque mouvement pendulaire.
Va y avoir du boulot avant d'en tirer quelque chose, mais je m'attendais vraiment à beaucoup
plus dur à faire voler. Je passe en une seule fois au FBL et au CP!!!
Bref, je viendrais donc vous voir plus souvent sur ce fil avec des tonnes de questions...
Bons vols,
Pierre
Posté : 28 déc. 2012, 15:18
par Mathieu90
Bravo Pierre! Pour info en FBL y'a jamais de trim à faire, c le module qui gère. Oublis pas de jeter un œil au centrage, ça améliore pas mal la qualité du bestiau je trouve...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk HD
Posté : 28 déc. 2012, 15:27
par Davy
Bon, après 14951286 procédures de bind, le mien fonctionne ! Purée, jamais vu ça !
Pour le moment j'ai juste fait des statios dans la maison pour faire quelques cycles aux lipos, ça n'a pas l'air bien puissant quand même, en donnant des coups de pas, on sent bien le moteur qui peine. Va falloir être très très doux sur le pas ! Ce qui est un très bon exercice ;o)
Faut que je trouve un cordon de charge maintenant.
Posté : 28 déc. 2012, 15:30
par thierry1970
pour le bind, le mien est toujours long à binder, de 10 à 15 secondes.. mais il binde chaque fois, il faut peut etre attendre un peu plus ?
Posté : 28 déc. 2012, 15:32
par Davy
Le bind n'était pas mon principal soucis. Le pb c'est qu'il faisait n'importe quoi ensuite, genre plein pas en idle-up, comme si les voies gaz et pas étaient inversées. J'ai pas pigé...
Posté : 28 déc. 2012, 15:52
par thierry1970
tu n'es pas le premier à dire ça avec une radio non Spektrum... c'est dsm2, dsmX ?
c'est limite dangereux
Posté : 28 déc. 2012, 16:02
par thermique74
vous chargez comment vos accus 1S? Il existe un cordon d'adaptation pour un vrai chargeur? Merci d'avance.
Posté : 28 déc. 2012, 16:07
par thierry1970
thermique74 a écrit :Salut,
salut,
http://www.mylipo.de/onlineshop/product ... cts_id=375
Posté : 28 déc. 2012, 16:55
par protm
Un câble de câble en parallèle c'est encore mieux: 6 lipos d'un coup!
Posté : 28 déc. 2012, 16:57
par thierry1970
protm a écrit :Un câble de câble en parallèle c'est encore mieux: 6 lipos d'un coup!
je préfère en série
(stop HS :-))
je suis épaté chaque fois que je regarde cette vidéo...
tout ce que j'arrive à faire c'est les sauts sur le lit.... vais essayer de le coler au plafond, sympa cette figure
http://www.bladehelis.com/ProdInfo/Files/BLH3300-HI.wmv
Posté : 28 déc. 2012, 17:43
par Mathieu90
Moi j ai un câble série 3s, ce qui fait que je peux voler à l infinie vu que je charge pendant que je vol ;-) je l ai mis au plafond hier, demi Flip latéral et vu la pièce ta 1/4 de seconde pour corriger et trouver le statio dos...c très formateur!
Posté : 28 déc. 2012, 17:47
par LindyHop40
Et bien moi pour l'instant, j'ai effacé le Nano de ma signature !
En appuyant dessus pour enfoncé le train, j'ai arraché le connecteur d'un servo du 3 en 1 ! cassé !!!
je fais une pose avec le nano !
donc si cela intéresse du monde je fais un pack à 100€
il y a
2 queues une nickel et l'autre neuve
5 servos (Ducat à le 6 eme
2 Moteurs
1 Châssis
1 pales enticouple neuf
1 couronne neuve
1 axe pied de pales neuf
1 Canopie neuve
8 lipo E-flite
1 chargeur + transfo secteur
3 paires de pales usagées
1 tête rotor complète
1 plateau cyclique
Posté : 28 déc. 2012, 17:50
par LindyHop40
Posté : 28 déc. 2012, 17:57
par Mathieu90
On se suit faut croire.. Me reste plus qu'à acheter un gaui et on se quitte plus ;-)
Posté : 28 déc. 2012, 18:09
par LindyHop40
Posté : 28 déc. 2012, 18:35
par thierry1970
Mathieu90 a écrit :Moi j ai un câble série 3s, ce qui fait que je peux voler à l infinie vu que je charge pendant que je vol ;-) je l ai mis au plafond hier, demi Flip latéral et vu la pièce ta 1/4 de seconde pour corriger et trouver le statio dos...c très formateur!
Faut que je m entraine pour les passer sur place en arriere parce que lateral j ai du mal encore en mode 1
Posté : 28 déc. 2012, 18:37
par Lork
Je te prendrais bien ton 3en1 pour canibaliser des composants, et 2 servos si tu veux bien séparer le lot.
Ou alors le lot mais sans lipos ni chargeur, si quelqu'un les veut
Posté : 28 déc. 2012, 18:40
par protm
Tu ne vends rien indépendamment? Y'a deux trois trucs qui m'intéressent sinon!
C'est si fragile que ça le connecteur de servo?
Ps: moi les lipos et un moteur m'intéresse!
Posté : 28 déc. 2012, 18:42
par Davy
Pareil je suis intéressé par une partie
Posté : 28 déc. 2012, 18:52
par LindyHop40
Bon comment on fait la !
C'est vrai que en petit lot c'est chi--- !
Mais bon, je comprend que le complet n'est pas forcément intéressant,
Envoyer moi des propositions en MP
Et je vois ce que je peux faire.
Posté : 28 déc. 2012, 18:57
par LindyHop40
Lork a écrit :Je te prendrais bien ton 3en1 pour canibaliser des composants, et 2 servos si tu veux bien séparer le lot.
J'en ai deux 3 en 1 à cannibaliser si tu veux !
Sur un c'est le servo de gauche et sur l'autre celui de droite !
Posté : 28 déc. 2012, 19:03
par Lork
Quel sauvage !
Je te prends le lot et les 3en1 moins ce que veut zzzdavy si ça peut être plus simple.
Bref comme ça arrange tout le monde
Posté : 28 déc. 2012, 19:05
par protm
Pour moi, 1 moteur et quelques LiPos Eflite comme les Nanotechs sont pas bien. Et éventuellement la queue neuve
Un prix?
Posté : 28 déc. 2012, 20:18
par K4toN
Le pauvre petit va se faire mettre en pièces
Posté : 28 déc. 2012, 20:21
par Lork
Même pas j'ai tout pris ;-)
@protm: Je te propose 3 lipos, le moteur neuf et celui usagé pour disons 0€ ?
File moi ton adresse en MP
Posté : 28 déc. 2012, 20:31
par Davy
Purée, c'est encore Noël en fait ;o)
Posté : 28 déc. 2012, 20:39
par protm
Mp envoyé, merci pour ta proposition Lork, c'est hyper sympa!
Passe moi ton paypal que je te file quand même quelque chose
Posté : 28 déc. 2012, 21:02
par Lork
Répondu protm. Je n'ai pas besoin de tant de lipo ni des moteurs donc pas de souci, c'est avec plaisir
Posté : 28 déc. 2012, 21:07
par K4toN
Cool
