Flybarless by BEASTX
bucks
Re: Flybarless by BEASTX
Message par bucks » 21 avr. 2011, 21:56
mguw a écrit :qu'est ce que tu veux dire par "si il y avait pas la tringle" ???
bon sinon, verifie comme toujours vibrations et electricité statique.
Marcel
ben j'ai une tringle rideau sous le chassis enfait , je met toujours sa lors des premiers essayes d'un héli, pour eviter de le coucher !
et niveau electricité statique on peut créer une masse? car c'est vrais que tant que le moteur ne tourne pas quand je bouge l'helico il corrige dans les bonnes directions, ce n'est que rotor tournant que sa devient la misere !
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
mguw
Message par mguw » 21 avr. 2011, 22:03
ouh la la un module flybarless il a besoin de voler pour fonctionner! si tu le verrouilles au sol le systeme va se prendre plein de vibrations, contre reaction resonnances et ca peut que finir en cata!
poiyr l'electricité statique il faut mettre a la masse (fil noir du recepteur/controleur) le moteur, le tube de queue et le boitier d'AC
Marcel
bucks
Message par bucks » 22 avr. 2011, 18:21
non mais il est pas du tout verouillé au sol hein c'est juste une tringle d'un centimetre de large fixé au patin et qui dépasse de 15 cm a gauche et a droite !
par contre j'ai trouvé enfait c'est mon cable d'ESc (celui qui vas au recepteur) qui de la facon dont il était monté sur l'hélico faisait une "boucle" autour du beast... et je pense que sa faisait donc des perturbations magnétiques ou comme sa ? depuis qu'il n'est plus autour j'arrive a avoir le manche au milieu des gaz sans que le plateau cyclique ne fasse n'importe quoi ! donc c'est parfait !
MAIS quand j'augmente encore les gazs le beast de met a faire pencher le plateau vers la gauche ! (alors qu'en throttle hold sa ne le fait pas )
une idée ?
mguw
Message par mguw » 22 avr. 2011, 19:51
classique en FBL
http://www.helidigital.com/team/article ... s-ailerons" onclick="window.open(this.href);return false;
sinon tu as peut etre aussi un trim qui traine dans ton hold, ou mode normal. verifie trim et subtrim de tous tes etats de vol
Marcel
bucks
Message par bucks » 22 avr. 2011, 21:24
ok je regarde sa demain !!! bon dieu sa deviens complexe ce truc !
merci beaucoup pour l'aide ;)
bucks
Message par bucks » 24 avr. 2011, 17:54
bon apres verification l'axe d'AC a effectivement un petit voile.... j'ai donc commandé du spare ( j'en ai plus sous la main) je devrais donc etre en mesure de re tester mercredi ou jeudi ^^
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 25 avr. 2011, 01:16
Quelques vols légers cet après midi, j'ai un doute sur l'AC. Donc je vols cool pour l'instant (toujours en rodage lipo) 70/80% de gaz, je suis passé en réglages radio 70% de Dual Rate et 40% d'expo (je sais c'est beaucoup).
Sur ma T10 j'avais 45% de gain (sur le module par défaut). Pour l'instant en statio et translations légères cela verrouille très bien malgré peux de tours rotor, je ne remarque aucune vibration ni de frétillement d'AC.
Mais je le trouve plutôt imprécis dans le sens anti horaire quand je donne des coups d'AC (pas de soucis sens horaire).
C'est un peu comme si il verrouillait avec un petit temps de retard. Je n'ai pas trop creusé car je l'ai vraiment remarqué sur ma dernière lipo. Je vais continuer à augmenter le gain demain pour tester.
Sinon des pistes ? Je vais regarder du coté du Gain radio en 1er, du param D (taux conservateur de cap) et du potentiomètre 3.
FUNJET ULTRA 2W25
YAK55SP DONUTS indoor
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
mguw
Message par mguw » 25 avr. 2011, 08:47
une piste ? peut etre la notice :p et augmenter le gain...
Pour un premier vol nous conseillons de commencer avec un gain inférieur à F ou G en mode conservateur
de cap. Pour trouvez le gain optimum en vol, commencez par un gain faible ou l’anticouple va être très mou et
vague. Augmentez petit à petit le gain, et vous sentirez des arrêts de plus en plus francs et une meilleure tenue
de cap lors de prises de pas importantes. Quand le gain est trop fort, les arrêts vont rebondir violement et la
queue commencera à osciller en marche avant ou arrière rapide. Baissez alors d’une ou deux LEDs.
Marcel
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 25 avr. 2011, 10:50
Oui j'ai regardé après mais je trouvais que j'avais déjà pas mal de gain dans la radio ce qui m'étonnait un peu d'augmenter encore.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
mguw
Message par mguw » 25 avr. 2011, 11:26
comme c'est aussi ecrit dans la notice, le gain a la radio importe peu, ca depend des modele de radio. ce qui compte c'est les LED jaune.
si tu te retrouve apres la LED L ou avant E, alors tu peux te poser des question sur la longueur de ton palonnier. entre les 2 tout va bien.
Marcel
n@buchodonosor
Message par n@buchodonosor » 25 avr. 2011, 12:18
Je test cet aprem au terrain.
FUNJET ULTRA 2W25
FUTABA T10CHG
Hyperion 720i Duo
bucks
Message par bucks » 26 avr. 2011, 10:05
Bon axe changé et hop test : pareil sa part vers la gauche !
mguw
Message par mguw » 26 avr. 2011, 10:09
ben hop, equilibrage dynamique avec un scotch :)
bucks
Message par bucks » 26 avr. 2011, 22:51
c'est aussi fait et toujours idem ! j'ai meme testé 4 paires d'AC toutes deja parfaitement equilibrées en statique, une edge, deux kbdd, et une no name.... pareil
demain je recoit mon trex 450Pro, je vais donc monter le beast dessus, et voir si c'est pareil... si sa marche c'est que j'ai une couille sur l'ancien héli... et je soupconnerais la tete... :/
bucks
Message par bucks » 29 avr. 2011, 11:19
voila c'est fait ! sa vol et le microbeast est parfait !
gugus
Débutant
Message par gugus » 29 avr. 2011, 16:23
Juste pour info, j'ai rencontré un problème avec le beastx sur le trex 600 d'Alex, je l'avais monté en lieu et place du gyro sur la platine au dessus des servos ( DS610 ), impossible de faire une ligne droite rapide, le 600 partait sur la gauche ( virage prononcé et même brusque dans certain cas).
Malgré une vérification et une reprise de la programmation, rien n'y faisait, alors j'ai éloigné le besatx des servos, il est maintenant sur le support du gyro derrière le rotor, au dessus de la fixation du tube de queue, et maintenant, c'est que du bonheur, voir la vidéo du lien, elle parle d'elle même...
http://www.youtube.com/watch?v=MF_ioEzw ... r_embedded
Gugus
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 29 avr. 2011, 16:43
Y a t-il un shop avec de la dispo où il faut vraiment attendre 15 jours ? C'est quand un peu dommage pour un produit Européen d'en trouver de dispo qu'à l'étranger.
Ouin....
Scarabee78
Message par Scarabee78 » 29 avr. 2011, 20:59
Il est noté disponible dans cette boutique de la région parisienne :
http://teamhobby-modelisme.fr/boutique? ... ory_id=204
Image Image Image Image Image Image
bucks
Message par bucks » 29 avr. 2011, 21:35
Par contre en reprogrammant j'ai remarqué un truc :
A Orientation du MICROBEAST
Le MICROBEAST peut-être monté dans quasiment toutes les orientations. Soyez juste certain que les connecteurs pointent vers l’avant ou l’arrière de l’hélicoptère (cf. section 3).
Sous le point de réglage B, vous devez choisir si le MICROBEAST est monté horizontalement (étiquette perpendiculaire à l’axe principal) ou verticalement (étiquette parallèle à l’axe principal).
ya pas un hic dans la notice :unsure: :rolleyes:
pbo78
Message par pbo78 » 30 avr. 2011, 05:28
^. Bonjour, ba non pas de hic, sur mon 600 il est monté vertical dans le nez, sur le 550 a plat a l arrière et sur le 700 a plat l avant , donc dans quasi toute les positions, du moment que les connecteurs soient orientés dans le prolongement de l Helico . Le beastx ne doit pas etre monté perpendiculaire comme tous les gyro et Fbl .
Enfin si j ai bien compris le sens de ta question ?
- TREX 700 DFC 850MX Dominator CC 160 HV Edge
- Logo 700 XXtrem 4530-500 CC 160 HV Edge
- TREX 550 V1 (+3000 vols) Beast'x
- Drone QAV500, optinné en 540 avec Nacelle Brushless, DJi Naza M V2 + FPV Immersion et FATSHARK
- Drone BUMBLE BEE avec APM 2.5 (waypoint ok)
mguw
Message par mguw » 30 avr. 2011, 10:51
Non, le hic c'est un B a la place d'un A que je n'ai pas vu avant impression malgré une dizaine de relecture et les relectures des copains.
marcel
bucks
Message par bucks » 30 avr. 2011, 22:11
oui voila c'est sa ! je me suis dit je le signale au cas ou.... bref ^^
en tout cas c'est vrais que aux premières lectures sa se remarque pas... car on fait intuitivement les réglages du A
cedjen
Message par cedjen » 14 mai 2011, 22:03
bonjour a tous je suis entrain de monté un module acheter chez marcel , j'ai servo mks ds470 au plateau et servo MKS 8910 a l'ac , quelqu'un aurait-il les fréqenc auquel je peut mettre mon module pour ces servos? et les pulse?
merci d'avance
mguw
Message par mguw » 14 mai 2011, 22:13
Salut Ced
tu mets tout a bloc en MKS ;)
200Hz au cyclique et 760µs a l'anticouple avec 333Hz
bons vols
Marcel
cedjen
Message par cedjen » 14 mai 2011, 22:15
ok merci donc du coup le mail que je t'ai poster sur helidigital sert a rien mon mks8910 fonctionne maintenant
cedjen
mguw
Message par mguw » 14 mai 2011, 22:20
Ben oui, je m'en suis douté, mais j'ai vu le topic apres t'avoir répondu par mail
marcel
Gloom
Message par Gloom » 15 mai 2011, 17:57
Bonjour Marcel,
Je viens d'acheter un BeastX sur Helidigital et j'ai 2 questions.
1ère: Je possède la toute 1ère version du Kit T-Rex 250 Super Combo donc avec les DS410 de 1ère génération. Est-ce que je peux régler la frèq. des ces servos sur 200 Hz ?
2ème: Si mon plateau cyclique n'est pas bien droit avec plein pas en + ou en -, peut-on modifier , sur la radio, les end-points des servos correspondant ?
Merci d'avance :)
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
mguw
Message par mguw » 15 mai 2011, 18:52
Salut Gloom
pour la premiere question, je dirais oui, mais sans responsabilité ;) C'est les nouveau qui sont officielement plus autorisés au dela de 70Hz.
Et je dis pas ca pour que tu les crames et mettes des DS470
pour la 2 eme question, tu ne peux rien faire a la radio vu que les endpoint commandent le taux de rotation max de l'axe en question. seule solution changer la longueur du palonnier du servo qui n'est pas comme les autre. cela dit t'inquietes pas, jusqu'a un biais raisonnable, le beastx va compenser tout seul en vol
Marcel
Gloom
Message par Gloom » 15 mai 2011, 19:13
Re Marcel,
Merci d'avoir répondu si rapidement ;)
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
cedjen
Message par cedjen » 15 mai 2011, 20:03
slt Marcel,
J'ai tester mon helico ce soir avec ETROUS et EMAURIN , décollage et vol bon mais j'ai un soucis en translation l'hélico fait le balancier avant arriere , pourtant mes 6° et ma led bleu y est partout.
ca peut venir d'un manque de tours? ou alors d'un jeu éventuel dans la tete?
eric 37
Message par eric 37 » 15 mai 2011, 22:12
Salut Cedjen,
Après essai de mon beast X, en mode normal, j'avais ce problème de balancement. J'ai augmenté mes tours à 75% en position 3 (milieu) et disparu. je n'avais pas ce problème en lidlle up car j'ai une doite à 90 %.
J'ai eu une fois ce problème aussi car tube de queue légèrement voilé à cause du torque tube apparemment trop enfoncé et ça avait du forcer sur le tube de queue. Ce n'était pas visible à l'oeil mais au démontage, y avait pas photo.
CHINON 37500
MINI PROTOS BEAST X
GOBLIN 500 BEAST X
TREX 550 BEAST X
P 51-hyrofoams - jet dépron - Inferno VE.
Radio SPEKTRUM DX 8 - phoenix RC
cedjen
Message par cedjen » 15 mai 2011, 22:27
slt
ba pour les tours suis a fond courbe a 100% en idle droite je vais passé un pignon au dessus.
et ca me fait ca surtout face au vent .
mguw
Message par mguw » 15 mai 2011, 23:20
Salut Cedric,
c'est que tu dois avoir trop de gain, baisse donc ton P1 un peu.
et si tu te retrouve a moins de 7h, alors il faut commencer a voir coté pales et/ou servos
Marcel
cedjen
Message par cedjen » 16 mai 2011, 15:21
pour mes pales voici ce sont de RJX 325 :
trop d'avance aparement non?
sinon j'ai des tunigy a 7$ ;)
j'espere que ce n'est pas mes servos MKS DS 470 sinon autant mettre des coronna :blink:
Patrick74
Message par Patrick74 » 18 mai 2011, 10:11
J'ai une p'tite question existentielle au passage: :p
Quand on change un réglage sur BeastX doit on le ré-initialiser avant de voler? (débrancher - rebrancher)
(Question concernant le réglage par led et par potentiomètre)
Ou peut-on voler directement à la suite du changement de réglage ?!
Merci d'avance
Patrick
Modifié en dernier par Patrick74 le 18 mai 2011, 10:17, modifié 1 fois.
Message par Oli » 18 mai 2011, 10:16
Je pense ne pas me tromper en te disant que pour l'un comme pour l'autre ce n'est pas la peine d'y ré initialiser.
Sauf que quand on et en mode setup ou preset il faut bien penser à en sortir :p
Patrick74
Message par Patrick74 » 19 mai 2011, 08:43
Bon OK très et merci ;)
J'ai encore des questions... Je suis entrain de revoir toute la config car je n'ai jamais réussi à obtenir un AC comme il le faut :angry:
Pot.3 au milieu, taux de conservateur de cap sur faible, je regle le gain et j'obtiens qq chose de correct sur la led "G" en statio et translation lentes. J'ai l'impression que c'est déjà pas énorme comme gain :(
Mais en translation rapide, ou dans les longues prises de pas ou encore dans certaines figures ou dans le vent, la queue commence à faire des rebonds qui diminue rapidement mais suffisamment pour être +"*ç%&/)= :angry: .
Pour éliminer ces rebonds je dois descendre le gain à "E", mais avec ce réglage la queue ne tient plus très bien son cap :(
Est-ce que je dois jouer avec le "pot.3" ou sur le "taux de cons.cap"? mais comment? ... Une idée quelqu'un?
Message par Oli » 19 mai 2011, 09:14
Le taux de conservateur de cap, moi j'y mets à fond.
Le potard 3 je le régler pour avoir un taux constant de piro sur une translat rapide (mais je crois que Marcel me reprendra et que je me plante)
Et si en station sur un coup d'ac j'ai du rebond j'y baisse un poil.
Ensuite sur ta translat' rapide et avec du vent c'est du coup super rapide ou du rebond lent ? Si c'est le frétillement rapide (pour employer la bonne expression) dans ce cas oui tu as trop de gain. Tu baisses de qq % jusqu'à ce que ca disparaisse. Je ne me souci pas de la gueule de la led à ce niveau.
M'enfin quand y'a du vent on a toujours tout de suite trop de gain et franchement je ne m'arrete pas trop à ca. C'est pas un prob en soit.
ColtSivers81
Message par ColtSivers81 » 19 mai 2011, 18:47
Bonjour bonjour,
Bon, je viens de changer de radio, et biensûr avant de faire un vol je vérifie que toutes les commandes répondent, les réglages de pas et autres, jusque là tout va bien.
Sauf, ben oui sinon c'est trop facile, je me suis rendu compte d'un comportement bizarre ,ou non, de mon cyclique. J'ai testé avec mon ancienne radio et ça fait pareil, donc je pense que j'ai toujours volé comme ça.
Juste pour infos : D/R à 100%, et expo à 0, DX7 et 8
Quand j'incline le manche aileron ou profondeur très légèrement et que je tiens cette position, mon cyclique continue dans la direction jusqu'à l'inclinaison max. Une fois au max, je reprend l'inclinaison de mon manche dans la même direction, le cyclique ne bouge pas jusqu'à environs 3/4 du manche, et là paf il revient d'un coup à surement 3/4 de son inclinaison max mécanique puis suit exactement ma position manche jusqu'en butée !!!!
Ca vous dit quelque chose ? J'espère avoir été clair dans mes explications parce que c'est pas évident à expliquer.
Merci pour vos suggestions
T-rex 500 FBL, DS510 au cyclique, DS520 à l'AC, microbeast
DX8
