[Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
- kamel69
Re: [Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
ok
je réglerais c'est valeur en idelup1 et il faut avoir toujours 0 manche au milieu c'est sa
Bi :lama v3 2.4 ghz
CP: Protos 500 ful mks, beastx ,yge 60a
multi: dji f330 ,naza+gps en fpv 5.8ghz
Phoenix rc
bien sur tous ça en dx7 mode1
Phoenix rc
- ChiefC
Salut tout le monde!
Moi aussi je progresse, et je voudrais savoir si il y a besoin de passer en idle up si on commence les loopings? Si j'ai bien compris, sur le mode normal, il n'y a pas moyen de mettre du pas négatif sans perdre de régime moteur (-6°/0 de gaz)?
Et comment on passe de normal à idle up?
Est ce qu'on peut démarrer en idle up?
Et pour atterrir, je suppose que c'est obligé de poser en mode normal??
Est ce qu'il faut que je règle le dual rate en idle up comme en normal, ou est ce que cette valeur est valable pour les 2 courbes (ce'st peut être un paramètre lié à la radio ça non?)
Désolé de toutes ces questions, suis noob
Merci de la patience du maître
[EDIT désolé du croisement de message]
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
A kamel: oui pas à 0 degré au milieu.
A chiefc: pour passer en iddle uop, tu enclenches l'inter lier à l'ddleup. Il faut aussi que tu fasses ta courbe de gaz et de pas pour l'iddle up
Tu peux démarrer en iddle up bien sur. Suffit juste d'enclencher l'inter.
Pour poser, perso, j'enclenche toujours l'autorot comme ça pas de blème.
Le D/R, c'est toujours le même, c'est séparé. par contre si tu as la possiblité, tu peux te faire 2 réactions de l'hélico (une réaction molle et une réaction plus vive).
Moi sur la Dx8, je peux faire 3 type de réactivité.
Ma tribu:
- ChiefC
Je l'enclenche en statio? ça va réagir comment?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
Si tu alignes les point qui vont du milieu du manche à en haut, tu n'auras pas de rebond quelconque vu qu'en normal tu as une courbe qui fait par exemple -4 0 +12 et en idlle -12 0 +12.
La seule chose qui se passera, c'est que tu prendras plus de tour.
Ma tribu:
- ChiefC
[Edit: bonjour!]
Ça fait peur cet IdleUp
Mais ca c'est pas trop mal passé! J'ai rien fait d'extraordinaire (à mon niveau hein!) dans ce mode (
) mais je me suis retrouvé avec l'ac qui frétillait au bout de 1 minute; suis repassé en mode normal, ok; réessayé en IdleUp, normal.
J'ai cru lire à pas mal d'endroit que le gain serait trop élevé?? Est ce possible? Et si oui, pourquoi pas tout le temps?
Je vais continuer mes essais, ce n'est que le début
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
pour ma part le 550 a refait 2 vols hier
ormis un soucis de réglages sur le rotor principale (gain, tour/minute, je sais aps trop, j'vais tester
) ça vol super bien
ah..et depuis hier, j'ai plus du tout de normal sur le 550..juste 2 idle (test des vitesse de rotations..)
Hk K110
micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
- Nico01
Pour moi ça vol aussi, trois vols de 25 minutes cette semaine. Je viens de remplacer les pâles bois de mon sceadu par des carbones Align et suis passé sur du Labema à la place de l'Optifuel, j'ai une machine qui marche vachement mieux. Quel plaisir de voler avec ces beaux jours... Et vive le 550!!!
Serrières de Briord (01)
Hélicos :
- Hirobo Shuttle Sceadu .30
- T-Rex 450 Pro FBL Align 3G V3.0
- Blade mCP X
Moto : Suzuki TL 1000 S (en street)
Radio : DX7
Chargeur : Hypérion 720i net3
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- Nico01
Au passage Ludo, est-ce que c'est utile un thermomètre infra rouge pour régler un moteur thermique?
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- Medivh
Salut Nico,
Oui c'est utile si tu tiens pas à serrer ton moteur ou à le faire trop chauffer.
A Chiefc: vu que tu as plus de tour en iddle normalement qu'en mode normal, le gain de l'ac varie en conséquence.
Ma tribu:
- Nico01
Ok, merci. T'as un modèle pas trop cher à me conseiller?
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- ChiefC
Donc il ne devrait pas "frétiller" cet ac?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
A Nico: soit sur hobbycity soit sur conrad tu trouveras
A Chiefc: et bien oui, faut que tu règles ton gain en iddlup.
Ma tribu:
- kamel69
Salut maitre et les autres.
Donc au bout de 50 vols j'ai décider de faire un vidéo vite fait
pour que tu puisse voir mon niveau ,franchement je me fais grave plaiz
et sa va pas tarder a passer sur plus gros
. alé je vous laisse profiter du beau temps de ce week ciao a la prochaine.
Lien vidéo: http://vimeo.com/22477587" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
ps qualité vidéo + son médiocre j'ai filmé avec mon portable
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Phoenix rc
- Medivh
J'aurais bien aimer faire pareil au début après 50 vols avec mon ancien 450.
Demi piro flip, semblant de tic toc de face et de côté, looping, statio dos, translat dos qui part en plus en funnel dos queue vers le bas.
Franchement BRAVO.
Petit conseil, à la fin du vol, éviter de faire un statio dos. Par expérience, si vraiment plus de jus dans la lipo, le contro coupe du coup pour le remettre à plat et bien t'es un peu mal barré. (du vécu)
Ma tribu:
- kamel69
Merci ludo sa fait plaiz de lire tes com
pour le statio dos a la fin c'est normal les 10 derniére seconde je passe en normal pour pas tiré sur la lipo jusqu'au bout , t'inkiéte
il me reste encore bien du jus, je laisse tjrs une marge de sécurité et je controle mes lipos aprés chaque vol comme tu fait
Sinon est-ce que je pourrais faire un vol au club avec toi demain serai-il possible?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Phoenix rc
- Medivh
Ca doit pouvoir s'arranger vu qu'on a droit à une journée de test au terrain avant de s'inscrire si on le veut.
Tu verras mon thermique demain en l'air.
Ma tribu:
- kamel69
ok
a quelle heure pense tu y etre?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Phoenix rc
- Medivh
Au plus tard 14h00 je pense mais comme je suis tout seul sans la famille, je vais pouvoir manger plus tôt et y aller plus tôt pour en profiter un max.
Ma tribu:
- ChiefC
@ Kamel:
Pfff didon... suis pas prêt de faire tout ça
Moi je voulais juste demander par quoi commencer pour appréhender le pas négatif? Sur simu, ca va, je tiens statio dos et début de 8 dos, mais en vrai, j'ose pas trop, je veux vraiment y aller progressivement, pas le droit au crash.
Donc par quoi commencer?
Mais bravo Kamel
Mais bravo Kamel
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
Salut chiefc,
Tu peux t'exercer en faisant des flip à peu près sur place.
Au début tu te mets rapidement sur le dos et tu continues ton flip pour te remettre droit et petit à petit tu peux faire des arrêt de plus en plus long en étant sur le dos comme ça tu apprends à gérer le pas négatif.
Et comme ça tu finis par faire du statio dos le nez en face de toi.
Ma tribu:
- ChiefC
Je donne un cou de positif pour faire monter le zozio et juste après ou en même temps je le retourne? C'est ça?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
Oui tu tires sur la profondeur en donnant un peu de pas positif pour donner l'élan et ensuite quand l'hélico et retourner tu peux tu pas négatif pour maintenir l'altitude et tu continues de tirer sur la profondeur pour te retrouver de nouveau sur le ventre.
C'est comme si tu faisait un looping mais sans faire un grand cercle.
C'est sur place.
C'est sur place.
Ma tribu:
- ChiefC
Merci Maître
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- kamel69
Merci chiefc sa fait plaiz de lire tes com
t'inquiète un fois le flip passé tu va oser plein de choses ,mais la simu forge bien les doigts n'oublie pas
au faite super journée hier ludo richard nico ... c'est bon je vais pendre la licence, quant ta gouté c 'est fini tu peut plus revenir en arrière je crois
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Phoenix rc
- Medivh
Ma tribu:
- ritchy_69
Ah bah vindieu on est pas sorti de l'auberge moi je dis
Villette d'Anthon, 38
Spektrum Dx8
T-rex 450 Pro FBL Mks Ds95-Ds520-BeastX V3
/T-Rex 250/T-rex 600 LE FBL OS55-DS610-DS650-DS620-BeastX V3
Extra 330L
Phoenix Rc 3.0
Model Club Chavanoz
Padawan de Medivh
Model Club Chavanoz
Padawan de Medivh
- Nico01
Ouai c'était bien sympa, j'ai pas pu rester aussi longtemps que j'aurais voulu mais c'était déjà pas mal. Par contre ça m'a donné qu'une envie, c'est de m'inscrire. Mais bon ça sera pas pour tout de suite. Faites des gosses qu'y disaientkamel69 a écrit :au faite super journée hier ludo richard nico ... c'est bon je vais pendre la licence, quant ta gouté c 'est fini tu peut plus revenir en arrière je crois![]()
En tous cas ça fait plaisir de voir ce club avec plein de monde, que ce soit en avion ou helico.
Sinon premier vols aujourd'hui avec le 450 Pro et avec la DX7, je pense qu'on va bien s'entendre tous les trois
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- ChiefC
Suis trop loin
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- ChiefC
A y est; suis allé au tas
En train de faire des loops sur place, bien, un peu peur, ça passe pas mal, puis un trop bas et retour sur le ventre trop long: ça part en arrière, et puis un peu sur le côté, et voilà, panique parce que trop bas, et le plancher des vaches....
A priori: les palles principales, axe principale, roulements tt, et je pense axe de pieds de pales, à voir je le démonte ce soir pour plus de précisions...
Dommage, après plus de 50 lipos, excès de confiance...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Nico01
C'est le métier qui rentre comme on dit, allez bon courage.
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- Medivh
Un mauvais moment a passé mais nécessaire quand on progresse.
Moi, me suis fait 2 frayeurs hier mais j'ai rattrapé.
Ma tribu:
elle étaient belle les frayeurs ouai
au fait ludo...si dans la semaine tu commande chez christophe, prend moi ça : http://www.makrisrc.com/PBSCProduct.asp?ItmID=3226729" onclick="window.open(this.href);return false;
Hk K110
- kamel69
chfiec: m.... pour ta bécane
Pas grave remonte nous sa bien propre comme tu sais faire. Sa va au moins tu te fais plaisir c'est l'essentiel
Ben moi ces temps-ci pas trop le temps mais sa progresse pas mal et mes vols devienne de plus en plus propre et encore plus bas
malgré les frayeurs l'envie de progresser est toujours la.
mode hs on :Sinon je vais bientôt vendre mon trex 450 pro
( passage a plus gros ) donc si quelqu'un de l'équipe sera intéressé qu'il passe en mp mode hs off
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Phoenix rc
- Nico01
De mon coté ça vol pas mal aussi, 5 lipos avec mon 450 Pro aujourd'hui!!! Bon j'suis encore loin de faire des figures mais ça progresse et je commence à être à l'aise. Bref j'me fais plaisir.
J'ai craqué pour un Mcpx d'occas, il doit arriver dans quelques jours.......
Sinon j'ai une lipo qui gonfle pendant chaque vols et qui dégonfle après. Ca craint de voler avec ?
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Phoenix R/C
Padawan de Medivh
Hélicos :
- Blade mCP X
Radio : DX7
Padawan de Medivh
- ChiefC
Aïe: 2 servos du cyclique mort....
Est ce que je remplace les pignons? A quel prix et ou acheter?
Ou est ce qu'il vaut mieux acheter des nouveaux? Des Hitec je suppose, meilleur rapport qualité prix non?? Mais quel référence?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
Voilà Jerome, j'ai passé la commande juste maintenant vu que les upgrade du mini protos sont arrivés.
A Chiefc: si ce ne sont que les pignons de morts autant juste changer les pignons. Pour les hitec perso, j'ai eu que des ennuis avec les HS5065MG.
Ma tribu:
- ChiefC
C'est une question bête (encore...), mais comment on sait que ce ne sont que les pignons? Les miens marchent encore avec la batterie, mais ça "craque", du cou j'ai supposé que c'était les pignons?
@Kamel: t'as du spare? Tu vends pas des trucs séparément par hasard?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Medivh
Et bien oui dans ce cas c'est les pignons.
Quand un servo crame, généralement, ça sent et le moteur interne ne marche plus.
Donc plus qu'à t'acheter 2 sachet de pignons.
Ma tribu:
- ChiefC
Merci Maître
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
