Page 4 sur 12
Posté : 17 avr. 2008, 21:51
par Affrique
Est-ce que le cycle charge à intensité constante puis à tension constante est encore bien respecté? Il faudrait arriver à vérifier cela!
Posté : 28 avr. 2008, 22:40
par bricolas6
Salut à tous! J'ai trouvé cet article qui ne va peu-être pas te plaire Jonathan, mais c'est bon à savoir:
<< Certains chargeurs réputés charger les accus au Lithium en 1 heure, en fait ne chargent ceux-ci que partiellement. On n'atteint en 1 heure qu'environ 75% de la capacité de l'accu, quelque soit le courant, et il faut encore du temps pour atteindre la charge totale. >>
Lu a cette page
En fait, j'ai un nouveau souci avec mon chargeur (BC6) il coupe la charge de mon accus, qui est encore bon, après quinze minutes. Si je met ce même accu sur le chargeur d'origine, le témoin s'allume rouge et charge prés d'une heure. J'ai mesuré 8,38v en fin de charge....
A+Nicolas.
Posté : 28 avr. 2008, 23:07
par Jonathan06
Lu a cette page
Pas de probleme
Je sais qu'une heure de suffit pas pour bien charger une Lipo completement dechargé. Mais comme les miennes ne sont jamais dechargé completement, et que je laisse toujours au moins de 30%. une heure suffit a la recharger
Et je compare pa rapport a avant avec les meme Lipo et utilisés de la meme maniere
Depuis le crash bete qu'on peut voir sur uen des videos de ma signature, et qui etait du a une panne seche de lipo, j'ai reglé mon Lipo saver pour qu'il bip tres tres tot
Posté : 29 avr. 2008, 02:09
par bricolas6
Oui ok pas de problème, tu as vu ce site sur les accus? il est pas mal, non?!?
A+Nicolas.
Posté : 29 avr. 2008, 08:44
par Jonathan06
A+Nicolas.
Oui oui il est tres bien ce site, merci pour le lien
Posté : 29 avr. 2008, 13:21
par Francoisd
En effet ce site est très bien mais quelque chose me semblait étranger, c'était les dates de copyright en bas de la page dont tu nous donne le lien.
Je suis allé voir le lien donné pour le montage de monsieur Pion et en analysant le fichier PDF du
"Un chargeur pour Accumulateurs Lithium Polymère"
et bien on se rend compte que le document a été crée en 2003 donc je me dis que les technologies des chargeurs ont certainement évolué depuis...
Posté : 29 avr. 2008, 13:33
par Affrique
Oui, mais la technique de charge et la technologie des accus n'a pas changé.
Si! Certains accus peuvent se charger à 2.5C!
Les accus modernes s'enflamment moins en cas d'"explosion" mais pas tous! Là s'arrêtent les avancées.
Ce site est
LA référence française sur les accus.
Posté : 29 avr. 2008, 13:38
par Francoisd
En effet les techniques n'ont peut-être pas changées, les chargeurs ne détectent-ils pas mieux la fin de charge de manière à adapter leur temps de charge?
Posté : 29 avr. 2008, 13:43
par Affrique
Je ne pense pas. Il est juste demandé de mesurer la tension de l'accu pendant la charge et l'électronique sait faire cela depuis des décennies. C'est simplement une question et encore plus un choix de moyens très accessibles avec l'usage des microcontrôleurs.
Posté : 29 avr. 2008, 13:47
par Francoisd
Ok, mea culpa alors.
En tout cas, même si mes accus ne sont chargés qu'à 75-80%, les 10-12 minutes d'autonomie qu'ils me procurent me paraissent parfois longues! lol
Posté : 29 avr. 2008, 14:01
par Affrique
Ouais, je te rejoins. Quand on voit à quelle vitesse dégringole la tension d'un accu dans les premières dizaines de secondes avant de se stabiliser vers la valeur de la tension nominale, je me dis que ce gavage d'électrons ne sert pas à grand'chose.
On fait moins la fine bouche vers le bas de la courbe où, la aussi la tension dégringole assez brutalement, pour des raisons évidentes de sécurité or cela relève de la même démarche.
Posté : 13 juin 2008, 18:44
par taz80
bonjour,
je possede un Imax B6.
je n'ai pas de tranfo 12V.
Donc je voulais savoir quel modele je pouvais utiliser afin de l'alimenter.
je cherche un modele trouvable en france et de préférence en magasin style leroy merlin ou tout autre boutique ceci afin d'éviter les frais de port et aussi pour l'avoir plus rapidement.
chez leroy merlin, j'ai trouvé un transfo 12v 1200Mah mais 25 quand meme...
sinon 1200Mah est ce que cela serai suffisant ?
merci pour vos infos
Posté : 13 juin 2008, 18:52
par RolluS
1200mAh c'est trop faible..
Il te faut un transfo de 60W minimum, avec en sortie (output):
12 VDC
5 A
le + sur le point central..
Posté : 13 juin 2008, 18:54
par Francoisd
Ces caractéristiques d'alim correspondent avec certaines alim de Pc portable. Peut-être en cherchant par là. Malheureusement, ce type d'alims et souvent d'un prix assez élevé...
Posté : 13 juin 2008, 21:42
par RolluS
Un chargeur bas de gamme pour batterie au plomb au rayon auto des supermarché peut un courant de sortie semblable..
Les chargeur dans des boitiers en tole, c'est bien souvent juste un transfo et un étage de redressement, a méditer
Les alim de PC fournisse 12V 5A sur chaque fil jaune... a méditer aussi
J'ai eu exactement le même que ca: cgi.ebay.fr/LCD-12V-5A-60W-Alimenta...080603172a12127 avec mon B6
Posté : 13 juin 2008, 22:56
par taz80
ok merci pour les infos,
je vais peut être m'orienter vers une alime de pc, j'ai vu un tuto pour le transformer en alime d'atelier pour chargeur lipo.
Posté : 29 juin 2008, 07:58
par alendri31
Bonjour à tous !!
Possesseur d'un IC6, je me suis posé la question de l'intérêt de la sonde de température, surtout vu ce que j'ai pu lire et voir de ce qu'une lipo qui gonfle peut faire comme dégâts...
Apparemment il est possible de mettre une sonde sur le IC6...Je voudrai avoir votre avis, et si vous pensez que ça peut être utile, quelqu'un saurait-il où en trouver ???? J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouvé !!!
Merci de votre aide !!!
Posté : 29 juin 2008, 08:27
par Affrique
A-t-il été démontré si une lipo qui gonfle, donc qui produit de l'hydrogène me semble-t-il chauffe?
Posté : 29 juin 2008, 08:46
par alendri31
JE ne suis pas du tout spécialiste c'est pour ça que je demande vos conseils...Je souhaite juste prendre le max de sécurité pour éviter tout risque d'explosion pendant la charge, même si je ne suis jamais loin et que le chargeur coupe au bout de 2H...
Après si du coup une sonde est inutile ok...Mais concernant la chimie des lipos je ne suis pas du tout expert, c'est vrai...
Posté : 29 juin 2008, 09:55
par christian31
alendri31 @ 29 Jun 2008, à 06:58 a écrit :
Bonjour à tous !!
Bonjour alendri31,
He on dirait que l'on est du meme departement ?.
J'ai le branchement de la sonde de T° que tu cherches. Moi aussi j'ai un IC6 et j'ai fais la sonde. Le but etant de controler la charge des cadmium ou NIMH c'etait aussi pour le fun. Mais cela ne sert pas pour les lipos, car un lipo ne doit pas chauffer pendant la charge, les miens ne chauffent pas.
J'ai aussi fait la modif des resistances, au niveau equilibrage c'est le top. Mais il faut etre minutieux, de la patience et un petit fer a souder.
Donne mois ton e-mail car je ne sais pas mettre la photo sur le site.
Posté : 29 juin 2008, 10:01
par Francoisd
tu as réussi à faire la modif des résistances pour l'IC6 christian31?
Si tu pouvais me donner un peu plus de détails (même pas mp) ce serait bien, je pourrais mettre à jour l'article et de nombreux possesseurs d'IC6 t'en seraient reconnaissants... Il s'agit du même kit que pour l'IB6?
merci d'avance.
Posté : 29 juin 2008, 10:34
par christian31
Salut francoisd,
L'IC6 c'est exactement le meme que le B6.
La modif a ete faite en suivant les conseils qui sont sur le site RC groups.com, section batteries and chargeurs et la sous section " upgrading your imax b6 balance charger".
c'est dingue je n'arrive pas a copier/coller l'url du site.
Alors il faut un petit avec une petite panne et ne pas trembler. Les composant se dessoudent tres bien, mais bien faire attention en soudant les nouveaux de ne pas y rester longtemps dessus sinon la partie metallisee des CMS s'en va. Pour le cadran digital LCD je ne me suis pas embeté, j'ai coupé a la pince les broches qui le relie au circuit a mie hauteur.
Les composants sont a commander au gars qui s'appelle "bennetje" , tu vas le retrouver sur le site de RC. Tres serieux tu as les composants deux jours apres pour 10 si ma memoire est bonne.
Voila bon courage si tu le fais, ça vaut le coup pour les lipos.
Posté : 29 juin 2008, 10:37
par Francoisd
Je connais le site, merci, c'est moi qui ait commandé les résistances pour JOffrey et moi de manière à faire les tests. Je vais donc mettre à jour l'article en c..nséquence. Merci à toi.
Posté : 29 juin 2008, 10:46
par christian31
Bonjour françoisd,
Oui je me rapplelle, merci et bravo pour ton article, en fait c'est grace a toi que j'ai pu avancer sur les modifs de ce charger.
A+ christian
Posté : 29 juin 2008, 10:47
par Francoisd
L'article sur le site est mis à jour avec les résultats sur le B6 et l'info concernant l'IC6. Encore merci à toi!
Posté : 29 juin 2008, 11:14
par Joffrey
Suis quand même assez surpris que l'IC6 soit exactement le même que le B6 <_<
Soit c'est vrai et c'est vraiment du foutage de gueule, soit christian confond ou n'a pas vu de subtiles différences qui pourraient rendre la modif dangereuse.
Je connais bien RC groups aussi, c'est moi qui ai donné le lien à françois pour que je modifie nos 2 chargeurs, et je n'y vois nul part la mention qui dit que c'est valable sur l'IC6 ...
Posté : 29 juin 2008, 15:13
par christian31
Saut joffrey,
Puique tu connais le site de RC et dans la section qui est notre propos, il y a des photos du circuit imprimé sur lequel il y a les modifications he bien l'IC6 c'est identique.
Ensuite Bennetje t'envoie les composants avec un circuit d'implentation qui accompagne les composants (resistances 0.1%) a remplacer. He bien il n'y rien de subtil de difference, j'ai fais comme indique sur le schema, rien de plus ou de moins, les composants ont la meme place sur l'IC6.
Le bouquin qui accompagne le chargeur est aussi textuellement le meme IC6 que le B6.
Ce qui differencie les chargeurs c'est la forme et couleur du boitier, le ventilateur placé en bas a droite sur IC6 alors qu'il n'a pas l'air d'y etre sur la photo du B6,ou alors il est dessous.
Voila les amis
Posté : 29 juin 2008, 18:47
par shintaro
bonjour a tous,
je voulais savoir si une alim 12V en 2.5A était suffisante pour charger des accus en 2200mAh sur ce chargeur?
merci d'avance.
Posté : 29 juin 2008, 19:07
par Joffrey
Alors la marque se fout royalement de la gueule des utilisateurs
Ressortir la même électro avec juste un ventilo en plus, c'est du grand n'importe quoi.
Pour shintaro, si tu donnais le voltage de ton pack ça irai mieux
Mais sinon la réponse est dans ta question ...
Si tu rentre 12V 2,5A, tu peux pas sortir plus et encore sans compter les pertes.
Donc 3S / 2200 va vraiment être le max de ton alim.
Posté : 29 juin 2008, 19:24
par shintaro
Posté : 09 juil. 2008, 07:10
par Bazzoo
Est-ce que Bennetje s'occupe encore des composants 0,1 % ? Je ferais bien la modif au niveau de mon Imax B6.
Il suffit de le contacter par mp sur rcgroup ?
Posté : 09 juil. 2008, 08:09
par Francoisd
Oui, apparemment il s'en occupe toujours. Contactes le sur rcgroup et il te donnera la marche à suivre.
Posté : 10 juil. 2008, 18:43
par chtipanda
j'ai commandé un clone que je teste dés réception
clone
équipé de la filerie complete et d'un sensor de température pour les charges rapide
je le ferai voir a joffrey ou françoisd nouveau fournisseurs encore non testé commande passé le 6 juillet
pas encore reçu nomal
Posté : 13 juil. 2008, 19:59
par sksbir
clone
on trouve aussi ce chargeur ( donc le GT A-6 Charger ) chez hobbycity
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... discharger" onclick="window.open(this.href);return false;
et les commentaires disent ceci en particulier:
Much better than IMAX B6 and Icharger.
It's free from balancer accurate problems.
donc, encore un clone , mais qui n'aurait pas les soucis d'imprécision de l'équilibrage ?
A part les caractéristiques techniques qui semblent identiques, il faut faire attention aux modeles
- avec ou sans alim 220V intégrée
- avec ou sans sonde thermique
- avec ou sans accessoires de connexion pour la connexion principale ( les sets d'équilibrages ne sont apparemment jamais livrés )
Celui est livré sans le 220V, avec la sonde et avec une partie des accessoires.
quand aux sets d'équilibrages , est-ce que ceux ci conviennent :
quand on a des connecteurs allemands:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... BC6_(2S~6S" onclick="window.open(this.href);return false;)
quand on a les connecteurs jst (enfin, je crois.. on s'y perd )
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... #092;Zippy" onclick="window.open(this.href);return false;
vu l'état des stocks... ( -7 , -21 pour le 2eme...), je me demande si ils seront réapprovisionnés un jour...
Autre question : on ne voit JAMAIS le coté gauche de ces chargeurs, et on ne sait donc pas ce qu'on trouve : des pinces crocos ( petites ? grosses ? ), des fiches bananes ? pfffff
c'est la galere de trouver un descriptif complet.. même ici malheureusement....
Posté : 14 juil. 2008, 01:42
par RolluS
J'ai ce clone:
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5837" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur le coté gauche, on trouve:la fiche alim (12V, 5A, + au milieu)une prise type servo hitec/jr/futaba pour le capteur de températureune prise USB (pour l'utilisation avec le logiciel du Bantam IC6 (jamais testé)
Posté : 14 juil. 2008, 12:27
par sksbir
RolluS @ 14 Jul 2008, à 01:42 a écrit :
J'ai ce clone:
Merci pour ta réponse Rollus.
Tu parles d'une
fiche, c'est à dire de l'élément mâle.
Or, quand on regarde les alims vendues, il y a aussi une fiche. On va donc se retrouver avec deux éléments mâles.
Alors si tu pouvais me préciser ce point : s'agit-il bien d'une fiche, ou alors c'est plutot une prise dans le boitier, et dans laquelle on enfiche (c'est le cas de le dire
) la fiche de l'alim ?
Merci à toi
Posté : 14 juil. 2008, 15:08
par RolluS
Effectivement je me suis un tout petit peu trompé..
C'est une prise et pas une fiche, cette prise est male, on y enfiche la fiche femelle..
Ne jouons plus avec les mots mlle Deraie, voici quelques photos pour ettayer mes explications quelques peu évasives...
Posté : 14 juil. 2008, 16:23
par sksbir
merci pour tes photos Rollus
Effectivement, c'est plus clair comme ça
Au passage, il s'agit donc d'une prise, la prise est femelle ( c'est le tour qui détermine le genre mâle/femelle, pas la pinoche centrale ), et la fiche de l'alim stabilisée 12V que tu enfiches dedans est bien une fiche ( donc mâle )
Par définition, une prise , c'est femelle ( regarde les prises 220V chez toi ), et les fiches sont mâles ( comme toutes celles des appareils électriques par exemple ). Et ce, même si la terre est un téton dans la prise, et un trou dans la fiche
Une autre méthode pour savoir ce qui est une fiche, et ce qui est une prise : Ce sont les prises, qui sont généralement fixées au mur, ou au boitiers des appareils, et les fiches qui sont généralement au bout du câble.
Merci encore
Posté : 14 juil. 2008, 18:14
par RolluS
Ouais bon hey skbir, ca va
Posté : 15 juil. 2008, 10:29
par sksbir
qu'est tu veux : je suis un amoureux de la précision du langage, c'est plus fort que moi...
sinon, j'ai commandé un "GT Power A6 LI-PO 2-6 cells Balance RC Battery Charger" chez rchobbystar
parce que l'astuce que j'utilise pour charger mon pack, ça va vite me lasser.
