Radiomaster TX16s
Re: Radiomaster TX16s
Bon après avoir démonté le panneau arrière pour mettre le ressort sur les gaz plus de son. ça marche plus. Les prises ont pourtant bien été remises. Je vais faire un message au vendeur et je vais arrêter de me prendre le choux. Ma DX9 à encore de beaux jours.
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Bien dit les gars, j'en suis moi aussi tres content, et l'avantage c'est qu'avec la même radio ds le sac, je vole en helico, drone et avion...qui dit mieux lol
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- akoirium
Tu a re ouvert la radio pour vérifier ?derailleur a écrit : ↑26 févr. 2021, 21:32Bon après avoir démonté le panneau arrière pour mettre le ressort sur les gaz plus de son. ça marche plus. Les prises ont pourtant bien été remises. Je vais faire un message au vendeur et je vais arrêter de me prendre le choux. Ma DX9 à encore de beaux jours.
On est jamais à l abris d un faux contact ou d une prise qui se débranche au remontage...
Ca peut-être aussi un fils qui s est dessouder ou abîmé...
Ca doit pas être méchant...
C est dommage d abandonner si vite...
Cette radio vaut la peine de persévérer...
Pour ton problème de son, regardes aussi si la carte sd est bien insérée, ça m'est arrivé une fois. Tous les sons sont stockés dessus, contrairement au firmware qui est dans la radio. Sans carte sd tout marche mais la radio est muette.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
J'ai déjà fait tout ça, mais je vais recommencer. J'ai l'impression que la fiche qui est sur la carte principale bouge un peu. Je ne vais pas abandonner car cette radio me plaît, j'ai un très bon feeling manches/préhension et le k110 vole, ce qui veut dire que ma configuration est bonne. Des petits moments de découragement temporaires..mais faut reconnaître que c'est pas facile. Heureusement que vous êtes tous là, merci !!!
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- akoirium
Essaie radio ouverte et allumé...
En bougeant les prises des hp pour voir si le son reviens et si il y a pas un faux contact...
Peut-être effectivement une soudure défectueuse sur la prise de la carte...
- igloo
Tu nous as dit que tu avais mis le HP sur S1. Vérifie que S1 n'est pas à zéro (si ma dignité/modestie n'était pas en jeu, je te dirais bien que ça arrive aux meilleurs ), sinon retire la fonction juste pour être sûr qu'il n'y a pas de programmation sur le volume du HP qui traîne.
J'ai essayé tout ça rien n'y fait, par contre ma radio est à jour même pour les protocoles Il y avait bien une mise à jour et c'est Christophe (birdwell) qui me l'a faite à distance au téléphone et en prenant la main sur mon ordi. Un grand merci à ce bon samaritain ! sans lui je n'y serais jamais arrivé. Me reste à trouver pourquoi mon K110 ne vole pas bien et pourquoi je n'ai plus de son..Pas simple l'affaire, c'est vraiment pas une radio à mettre entre toutes les mains. Par contre avec la mise à jour des protocoles j'ai le mot Futaba qui est apparu dans le protocole du K110, alors que ce n'était pas le cas avant. Il n'y avait que multi FHSS d'apparent dans la radio, maintenant multi Futaba FHSS.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- akoirium
Bizarre ton pb de son...
Une autre piste... vérifie sur ta carte sd dans le dossier sound que les fichiers soit présent...
On sais jamais...
Et pour le k110... c est quoi exactement le problème ?
Ca doit pas être bien méchant...
On sais jamais...
- igloo
Et dans ton menu de configuration (c'est la capture de Companion mais ce sont les mêmes dans le menu SYS de la radio), tu as quoi dans les items relatifs au son (ils sont en haut à droite) ?
https://share.orange.fr/#iO6SjCFIDq413e7adac6
Je pense que c'est la prise sur la carte principale qui a un peu de jeu. Le K110 à l'air de voler à peu près correctement , mais comme il y a du vent pas pu trop tester. Du coup je configure l'OXY2 et j'ai une question concernant le protocole pour blinder avec du DSMX. Dans le menu déroulant j'ai DSM puis le menu déroulant plus bas : DSMX 1F et DSMX 2F ? peut être les versions 11ms et 22ms ? vous en pensez quoi ?
@Igloo, j'ai ta sauvegarde qui m'a bien servi et j'ai tout comme toi sur les paramètres sons. En attendant je mettrai le vibreur pour le timer. Je vais changer la carte SD car pour la mise à jour celle d'origine était trop juste. Et oui j'ai bien les dossiers sons dans la carte SD.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- akoirium
Reste à vérifier les soudures alors pour le son...
Pour le dsmx c est ca... 11ms et 22ms...
Il y a du y avoir un bug à la maj pour que ça te mette 1f et 2f...
Ca pourrais aussi expliquer le pb de son...
Si ta des servos HV vaut mieux être en 11ms, pour l'anecdote j'ai bindé mon goblin 380 en dsm auto ( j'ai aussi une TX16 ) et il la bindé en dsmx 22ms et mes servos était tres lent ( trop de latence ) car j'avais un vieux rx, puis j'ai changé pour un sat dsmx11MS et c'était plus le même hélico, il réagi direct !!!derailleur a écrit : ↑28 févr. 2021, 19:27Je pense que c'est la prise sur la carte principale qui a un peu de jeu. Le K110 à l'air de voler à peu près correctement , mais comme il y a du vent pas pu trop tester. Du coup je configure l'OXY2 et j'ai une question concernant le protocole pour blinder avec du DSMX. Dans le menu déroulant j'ai DSM puis le menu déroulant plus bas : DSMX 1F et DSMX 2F ? peut être les versions 11ms et 22ms ? vous en pensez quoi ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
@akoirium, le problème de son c'était avant la MAJ. je pense que c'est la prise.
@vol en vrille, sur l'OXY2 ce ne sont pas des HV, mais je vais donc binder en 11ms pour toute ma flotte, j'ai pas beaucoup de machines en HV je pense.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
C'est quand même mieux de binder en 11ms
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- Birdwell
Salut juste pour info, j’ai bindé mon Nano S2 à la TX16S et je suis en DSMX 1F, donc peut être un simple bug d’affichage comme le dit akoirium pour la version OpenTX 2.3.11
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Le bind EN DSMX 1F a parfaitement fonctionné sur mon OXY2
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Birdwell
Pour info l'affichage des protocoles DSMX 1F et 2F ne sont pas des bugs d'affichage. Voici la liste des sous protocoles DSM du module de notre TX :
Bonne journée et surtout bonne lecture @ tous.
- Sous_protocole DSM2_1F - 0
DSM2, résolution 1024, le taux de rafraîchissement des servos ne peut être que de 22 ms
- Sous_protocole DSM2_2F - 1
DSM2, résolution 2048, le taux de rafraîchissement des servos peut être de 22 ou 11 ms. 11 ms ne sera pas disponible sur toutes les sorties servo lorsque plus de 7 canaux sont utilisés.
- Sous_protocole DSMX_1F - 2
DSMX, résolution 2048, le taux de rafraîchissement des servos ne peut être que de 22 ms
- Sous_protocole DSMX_2F - 3
DSMX, résolution 2048, le taux de rafraîchissement des servos peut être de 22 ou 11 ms. 11 ms ne sera pas disponible sur toutes les sorties servo lorsque plus de 7 canaux sont utilisés.
- Sous_protocole AUTO - 4
«AUTO» est recommandé pour sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres pour votre DSM RX.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Ptain Christophe, tu es le maître Jedi de la radiomaster
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Birdwell
Pour ceux qu'ils ne veulent pas s'embêter a faire des icones pour leurs modèles c'est par : ici [skyraccoon.com]
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- akoirium
Merci du partage !
bon mon OXY2 à volé dans mon jardin, et tout semble OK, je n'ai pas eu grande difficulté une fois tout programmé..Même plus facile que prévu finalement. Par contre mon timbre démarre à la coupure moteur et j'aurais voulu pouvoir le remettre à 0 quand j'aligne les lipos sur une même machine...un petit tuyau ?
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- akoirium
Dans les fonctions spéciales tu peut assigner un inter, le H par ex..., a la remise à zéro du timer...
- Birdwell
@Derailleur Une petite session Teamviewer ce soir pour programmer un timer pour le vol et un timer permanent pour la totalité de tes vols avec ta machine ????
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Ah!ah!, oui pourquoi pas ! j'attends d'avoir reçu ma LiPo 5000 pour programmer mes autres machines. Là je n'ai qu'une 1000 qui me dépanne mais insuffisante pour une session de vol.
Un lien super intéressant pour le calibrage de la radio :
https://youtu.be/iqAHIckNasM
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Merci Akoirium, effectivement il faut fouiner dans les fonctions spéciales. Par contre cet inter est déjà pris par la rescue chez moi, mais je verrais bien un des 6 inters en façade.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- akoirium
Ca marche aussi...
Mais pas le premier car la radio se met sur 1 à l allumage...
Ou alors il faut penser à metre sur un e autre position avant le vol...
- igloo
2 inters qui peuvent jouer le rôle d'un momentané comme SH, ce sont les trims T6 ou T5 qui ne servent guère par ailleurs sauf si on veut trimer des voies autres que AETR, ce qui est rare. Il suffit de mettre comme condition T5 (ou 6) vers le haut ou le bas. Click et on relâche, pas besoin de remettre l'inter en position comme les autres inter
super, merci François
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- xavier91
Salut,derailleur a écrit : ↑02 mars 2021, 18:01Merci Akoirium, effectivement il faut fouiner dans les fonctions spéciales. Par contre cet inter est déjà pris par la rescue chez moi, mais je verrais bien un des 6 inters en façade.
Tu peux aussi mettre la remise à 0 sur un inter à 3 position couplée avec une coupure moteur prioritaire sur ta coupure habituelle d'urgence. Ca permet d'avoir une sécurité supplémentaire et tu ne peux démarrer que si tu enlèves la position remise à zéro, donc pas de risque de voler avec le timer qui reste à 0.
Encore une fois il y a pleins de solutions diférentes avec ce type de radio. A choisir selon ses préférences.
Si tu avais l'habitude de la DX9, tu as interverti les inter SH et SF ?
- xavier91
Une question : est-il possible de neutraliser temporairement les 4 boutons en bas à G qui commandent l'écran ? Il m'arrive d'appuyer dessus en attrapant la radio.
Merci Xavier, je l'ai finalement mise sur le trim 5 et c'est parfait. Tout fonctionne nickel. J'attends de recevoir ma batterie 5000 pour programmer toutes mes machines. me restera à régler le problème du son. D'ailleurs j'attends une nouvelle carte SD avec plus de capacité. Alors sur ma DX9 j'ai coupure moteur à gauche, comme sur la radiomaster. Pour la rescue j'avais migré le bouton temporaire "bind" de la DX9 sur le coté droit, au même emplacement que le temporaire de la radiomaster. La radiomaster est donc parfaitement configurée pour moi d'origine. A gauche coupure moteur, à droite rescue.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Pas à ma connaissance. En même temps, avec ces boutons-là, même en faisant n'importe quoi et longtemps, il ne peut rien arriver d'affreux au modèle (en vol ou en statique) car leur action n'a trait ni de près ni de loin aux commandes de vol, à l'émission ou à la réception. Uniquement les écrans d'affichage.
Le seul scénario qui pourrait arriver à un problème sérieux serait d'appuyer par mégarde sur le bouton système, puis toujours par mégarde aller sur les outils, puis avec la roulette choisir un script d'interrogation du RX si en plus c'est un Hott ou un Spektrum, puis par mégarde cliquer avec la roulette sur ledit script, puis aller dans le nième menu avec la touche forward, puis descendre avec la roulette sur la ligne d'usage de la voie qui va bien pour être en PWM ou en SBUS (ou SRXL) et faire encore click. Ca fait pas mal d'alignement de planètes, tu gagneras au loto bien avant
- xavier91
- birel95
ok merci pour la reponse mais je vois que vous etes tous en spectrum ,je suis pas sur que le brain voir le beastx v3 accepte du flysky ou frskyigloo a écrit : ↑25 févr. 2021, 01:13Le FASST n'est pas possible avec une radio OpenTx (le chip n'est pas présent) et donc tu ne pourras pas les binder avec la TX16S, du moins avec le module interne. Tu as 2 solutions
1/ Tu l'équipes d'un module externe FASST mais c'est cher, pas facile à trouver et aucune idée de la fiabilité
2. Tu changes les récepteurs contre des compatibles OpenTx (les Flysky IA6B ou ia10B et les FrSky en D16 sont les plus fiables et possèdent le SBUS). Pour FrSky regarde là . Les flysky ne sont pas chers (entre 10 et 18 €) et très fiables. Les Frsky idem mais plus chers mais plus de potentiel en télémétrie.
et le but est d'etre en sbus
cdt
Vol avec un kds 450 qs (vendu)
Vol avec un atom 500 beastx 300 vols et 5 crashs
vol avec goblin 500 sport combo
Vol avec un 700 pro dfc beastx 140 vols et 2 crashs
vol avec logo 800 xxtreme vbar yge160hv 90 vols et 0 crashs
radio futaba t10cg en sbus
alim turnigy 1080w
chargeur gt power a6-10 + turnigy 2*400w
alim turnigy 1080w
- igloo
Perso, j'ai beaucoup de marques de récepteurs mais justement pas Spektrum. Les modules, quelles que soient leurs marques ne fonctionnent pas avec le protocole propre à la marque du récepteur auquel ils sont branchés. Ils fonctionnent soit par une liaison du signal des servos (PPM) et c'est un langage universel qui marche avec toutes les marques de Rx et tous les modules.
Sinon pour un branchement avec un signal série (un seul fil entre le RX et le module), Ils "parlent" en général le SBUS (Futaba, Graupner maintenant, FlySky, FrSKY...), le SRXL/SUMD (Graupner), le Spektrum/DSMX et le JETI EX. Après il y a par exemple les récepteurs Orange compatibles Spektrum qui ont une sortie en SBUS.
Bref, assure toi simplement que ton module (Brain ou autre) a un bus d'entrée que ton récepteur possède ou bien utilise la sortie servo de ton RX vers l'entrée servo de ton module (en général 3 prises côté RX avec les 3 fils de signal dans une seul prise côté module).
- totof54fr
je m'incruste dans la conversation, ça doit faire plus d'un an que je suis pas passé sur ce forum.
Il n'y à aucunes raisons que le brain ou le beastx v3 ou tout autres modules n'acceptent pas le flysky ou le frsky.
A partir du moment que le module est le RX fassent S-bus, aucuns soucis.
- igloo
Un nouveau release du firmware multiprotocole est sorti aujourd'hui. Parmi les nouveautés, j'ai vu qu'il y avait un spécial OMP (sans télémétrie)
- akoirium
Heuuu... du coup quel intérêt ?
Car le seul avantage au protocole omp c est justement la telemetrie...
En voulant faire une vidéo pour le vendeur afin de régler mon problème de son je l'ai enfin retrouvé. J'ai redémonté la radio et en bidouillant la prise le son est revenu. Il doit y avoir un faux contact. Content aussi d'avoir réussi à programmer mon OX2 avec la rescue du spirit qui fonctionne sur la voie 7. Le M1 est quasi programmé et suis arrivé également à programmer la rescue ( ça marche sur le simulateur, à voir en vrai quand j'aurais la bête). Bref, une fois que j'aurais reçu ma Lipo pour la radio, je vais commencer à basculer toute ma flotte sur la TX16S.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
