Page 4 sur 10
Re: soucis initialisation NEURON
Posté : 22 nov. 2015, 14:28
par MaYeuT
godjc a écrit :markassdecestas a écrit :salut a tous.
tout d'abord un grand merci a EZNOV pour le super SAV.
ils m'ont remplacer le neuron qui ne voulait plus s'initialiser par un nouveau.
tout ça hyper rapidement.
malheureusement,celui ci ne fonctionne pas mieux sur mon 180.
j'ai fais un vol et depuis,il ne veux rien savoir non plus!
le NEURON que j'ai renvoyer fonctionne en fait nickel chez EZNOV;
je me pose donc la question si le soucis ne vient pas de mon sat dsm2.
pensez vous que mettre un dsmx(que je n'ai pas)pourrait résoudre le problème?
ou changer de prise le sat pour le mettre sur le port prévu pour le second?
De mémoire, il faut obligatoirement un sat sur le port dédié. Par contre, change le Sat par un autre DSM2 ou DMX peu importe et surtout change le fil avant. Il suffit qu'il soit merdeux sous la gaine et c'est cuit.
Perso, je suis passé aux câbles quanum à la place des spektrum. Ils sont plus gros et plus souples. plus de soucis pour 4 fois moins cher.
Edit : donne la ref de ton Sat (étiquette au dos)
Jc
+1
J'ai déjà eu plusieurs fois le cas de sat refusant de s'initialiser, à chaque fois c'était le cable pourtant nickel en apparence
Posté : 22 nov. 2015, 14:45
par markassdecestas
Ce n'est pas le sat mais le neuron
Mon sat est allumé orange fixe.
Posté : 22 nov. 2015, 14:50
par godjc
Il vient d'où ce sat ? Acheté neuf, avec une radio ou indépendamment ?
Jc
Posté : 22 nov. 2015, 14:56
par markassdecestas
Je ne sais plus.
Il a au moins 2 ans.
Posté : 22 nov. 2015, 14:58
par godjc
Dessus, il y a écrit quoi ? Ce ne serait pas un livré avec les premières DX8 ? (HT008x)
Le boitier du sat porte le sigle DSM2.
Jc
Posté : 22 nov. 2015, 15:04
par paparomeo
Ah oui, attention que les premiers sat DSMX étaient livrés dans des boitiers DSM...
Et merci pour le lien jc.
Posté : 22 nov. 2015, 15:05
par godjc
paparomeo a écrit :Ah oui, attention que les premiers sat DSMX étaient livrés dans des boitiers DSM...
De rien
Effectivement, pour les Sat DSMX rebadgés, j'y ai passé un moment à chercher. Mais comme j'avais deux sats, j'ai trouvé assez vite.
Jc
Posté : 22 nov. 2015, 23:09
par Sitedor
markassdecestas a écrit :je ne pense pas avoir jeter la pierre a eznov!
effectivement tu as raison, j'ai relu le post, je te présente mes excuses.
à bientôt
Posté : 23 nov. 2015, 11:00
par Otatiaro
A ceux qui ont le problème d'initialisation du module, est-ce que vous pouvez faire le test de tout débrancher sauf l'alimentation et voir ce que ca donne ?
J'ai reçu un module qui ne devait pas démarrer, et branché sur mon alim il a démarré directement (je dois aller faire des tests dehors aussi).
Thomas.
Posté : 23 nov. 2015, 11:05
par Gillou30
la première fois qu'il n'a pas fonctionné, je l'avais retiré de l'hélico, et simplement branché sur mon bureau, les deux sat et l'alim. Le soir même il a refusé de démarrer, le lendemain tout marchait nickel...
Posté : 23 nov. 2015, 11:46
par lolo63
Pareil, j'ai deja fait les tests. Sans servos et juste une life et rien ne se passait.
Il sembld qu'il y est un problème entre le throtle cut a -130 et se que voie le neuron. Ce weekend en faisant des tests, je me suis apercu que parfois en passant a une certaine valeur (je sais pas laquelle) sur le manche pas/gazs le module s' initialisait.....
Peut être qu'il confond pas et gazs? Vue que c'est le meme srick...
Envoyé de mon GT-P3110 en utilisant Tapatalk
Posté : 23 nov. 2015, 11:59
par Otatiaro
lolo63 a écrit :Pareil, j'ai deja fait les tests. Sans servos et juste une life et rien ne se passait.
Tu peux préciser "rien ne se passait" ?
Thomas.
Posté : 23 nov. 2015, 12:01
par lolo63
Pas d'initialisation
Posté : 23 nov. 2015, 12:04
par Otatiaro
lolo63 a écrit :Pas d'initialisation
Donc il reste au clignotement vert/rouge lent avec uniquement la batterie branchée ?
Tu as fait le test en intérieur ?
Thomas.
Posté : 23 nov. 2015, 12:42
par lolo63
Oui c'est ca et en intérieur. J'ai fait ce test en débranchant un par un les servos pour finir par n'avour plus aucun servo.
Tu en pensds quoi de mon histoire de la voie gazs/pas?? Ca tient pas la route?
Posté : 23 nov. 2015, 16:39
par Otatiaro
Je viens de faire des tests avec le module de markassdecestas ... mis au froid et au chaud, testé dans toutes les conditions possibles, il initialise au bout de quelques seconde si on ne le bouge pas.
Il semble donc que ca soit autre chose qui l'empêche de démarrer ... lolo63 quand tu dis que tu as tout débrancher, ca incluse le récepteur ?
Pour la voie de gaz/pas, c'est possible, on va voir vers quoi ca nous mène.
Thomas.
Posté : 23 nov. 2015, 17:29
par Gillou30
Un point qui me parait important, j'ai remarqué,la première fois que cela ne fonctionnait pas, que les ordres de l'émetteur étaient bien reçus par le neuron. En effet, sur le terrain, je me suis branché via le Bluetooth, et dans l'onglet "émetteur" je voyais les déplacements de mes manches.
si ça peut faire avancer le schmilblik...
Posté : 23 nov. 2015, 17:51
par filoux
Juste un p'tite question: Doit on toucher aux END POINT comme sur certaines cartes ?
SVP MERCI ......l ;0)
Filou dit La Vieille Sarcelle :0)
Envoye de mon iPad2 utilisant Tapatalk HD
Posté : 23 nov. 2015, 18:08
par lolo63
Otatiaro a écrit :Hello,
Thomas.
Oui mais je sais plus si c'était dans le même temps. J'ai fais des tests en blindant par maestro, sans (au clignotement récepteur) et avec un sat orange de chez Hk. qui avait déjà marché auparavant aussi.
Posté : 23 nov. 2015, 22:03
par markassdecestas
j'ai écouter vos conseils et tester le changement de fil sat
et bien pour l'instant,ca fonctionne au top
même dehors,initialisation hyper rapide!
je ne comprend pas pourquoi c'est tomber en panne d'un coup.
je ne crie pas victoire car je n'ai fais que 3 lipo mais pour l'instant RAS
mon câble est nickel.
les fils sont plus épais que les fils standard.
c'est le câble du t150.
Posté : 02 déc. 2015, 15:10
par juju95
Hello a tous !!
Premier test avec mon neuron sur mon gob aujourd'hui, trop content ça vol tout seul
Pas de souci d'initialisation pour le moment.
J'espère que vos problèmes vont se réglés les gars;)
Envoyé de mon ifon !!!
Posté : 10 déc. 2015, 21:30
par markassdecestas
salut,
ca n'aura pas fonctionner bien longtemps...
depuis ce soir,mon neuron me refait pareil.
j'ai tester avec un câble neuf,idem!
ca a fonctionner nikel pendant vols(sans crashs)et d'un coup,plus rien.
Posté : 10 déc. 2015, 21:51
par godjc
Tu as qu'elle version ? Contacte Thomas avant de toucher à quoi que ce soit.
Jc`
Posté : 11 déc. 2015, 06:11
par markassdecestas
1.0.9
eznov m'a déjà envoyer un neuron de rechange pour mon premier soucis.
je vais essayer de trouver un sat dsmx d'occaz.
d'ailleurs,si quelqu'un en a un....
Posté : 11 déc. 2015, 07:44
par godjc
Tu peux donner la bref de ton Sat ?
Posté : 11 déc. 2015, 08:46
par markassdecestas
Je fais ça a midi...
edit:
je n'ai pas pu voir la référence du sat car j'ai des résidus de double face et si je gratte,l’étiquette spektrum va partir avec...
Posté : 12 déc. 2015, 17:29
par derailleur
juste pour info, j'ai dépoussiéré mon T700 et je me suis rendu compte que le cable qui allait de mon AR7200BX a mon sat DSMX était défectueux. En bougeant le cable à la main j'arrivais à éteindre le sat. pourtant mon 700 n'a pas beaucoup de vols et tout est quasi neuf. un peu de la merdouille ces cables. extérieurement il est, en plus, nickel. Poubelle direct...
Facile de se faire avoir...
Posté : 12 déc. 2015, 17:44
par KRoMoZoM_21
Heureusement que tu t'en es apercu !!!
Posté : 12 déc. 2015, 19:37
par godjc
markassdecestas a écrit :Je fais ça a midi...
edit:
Salut. Essayes un autre sat et un autre cable.
Cdt
Jc
Edit :
Résumons : tu avais un module qui ne s'initialisait pas.
En le branchant seul avec le sat et son cable ça ne fonctionnait pas.
En changeant l'alim non plus.
Le module a été changé et le nouveau a fonctionné quelques vols. Dans le même temps, ton ancien fonctionnait chez Eznov.
Pour moi, ton soucis vient soit de ta radio, soit du sat ou du cable.
Pour en finir avec mon idée de sat DSMX qui est rebadgé en DSM2, essaye un bond en DSMX.
S'il binde, et fonctionne tu as trouvé. Si non, change le cable puis le sat.
Cdt
Jc
Posté : 12 déc. 2015, 23:17
par KoRn_BeeF
une MAJ devrait être dispo début de semaine prochaine avec une modif pour ce problème d'initialisation
Posté : 13 déc. 2015, 12:48
par markassdecestas
je ne crois pas que le soucis vienne de ma radio car je n'ai aucun soucis sur mes autres machines.
le bind en dsmx ne fonctionne pas.
même avec un câble neuf sortit de son emballage,ça ne changer rien.
cependant,pour l'instant mon soucis est résolu.
je ne sais pas si c'est du fait que la panne est aléatoire ou si c'est grâce a la version beta qu' EZNOV m'a permis de tester mais dès que je suis passer a cette nouvelle version,le problème a était résolu instantanément.
niveau SAV,difficile de faire mieux que chez eux!
ils sont vraiment hyper réactif et a l’écoute.
merci a eux.
Posté : 13 déc. 2015, 14:11
par derailleur
KRoMoZoM_21 a écrit :Heureusement que tu t'en es apercu !!!
c'est clair...
Posté : 15 déc. 2015, 15:47
par derailleur
Bon à mon tour, malheureusement, d'avoir ce problème. Il s'agit du neuron monté sur mon 180 cfx stretch et qui m'a donné une machine topissime pendant des mois...Ce midi je fais un vol...Impossible d'en faire un deuxième. Le controleur s'arme, le satellite est allumé, le neuron a ses diodes allumées, mais pas d'initialisation et aucun servo n'est alimenté...
La seule solution que j'ai eu a été de voler avec mon oxy/spirit
alors bien sur, j'attends une solution....
Posté : 15 déc. 2015, 17:31
par my____
Il travaille sur une mise qui devrait corriger le problème. De memoire le brain avait un soucis similaire c était le système anti copie qui mettait le bordel ... il fallait le brancher au pc obligatoirement pour faire repartir la bête.
Posté : 15 déc. 2015, 17:55
par derailleur
Bon, bah le 180 Cfx va prendre un peu de repos
Posté : 15 déc. 2015, 18:24
par KoRn_BeeF
pas de trop non, la MAJ est imminente
Posté : 15 déc. 2015, 18:45
par derailleur
Aaaah une bonne nouvelle après une mauvaise
ça me va
Posté : 16 déc. 2015, 09:33
par markassdecestas
j'ai la dernière maj en version beta et pour l'instant,tout fonctionne au poil!
je ne connais pas la date de sortie mais pour l'instant le problème est résolu pour moi.
Posté : 16 déc. 2015, 13:00
par derailleur
Posté : 16 déc. 2015, 13:12
par godjc
La mise à jour est proche de la diffusion. Une nouvelle Béta est en cours pour améliorer les bulles en Francais.
Thomas confirmera mais le délais devrait être bref.Une affaire de jours
Cdt
jc
