Takumi 700CF Par Yuri Katom, Posts du concepteur inside
Patrick66
Re: Takumi 700CF Par Yuri Katom, Posts du concepteur inside
Message par Patrick66 » 06 sept. 2015, 18:42
Plus de nouvelles de ce 700, dommage ;)
Station de charge
fabu74
Message par fabu74 » 06 sept. 2015, 19:58
Ça va venir. Yuri ne va pas laisser tomber si proche du but...
Patrick66
Message par Patrick66 » 06 sept. 2015, 23:57
Je n'en doute pas une seconde, j'aurai juste aimé quelques nouvelles ! ;)
Station de charge
Yuri Katom
Message par Yuri Katom » 07 sept. 2015, 04:58
Yes giving up is not an option :ph34r:
belts are arriving soon :D
hoping to have a test flight in a week from now :D
not much news
in the mean time did a little change to the main frame to make it easier to manufacture
but it looks about the same
i would post an image here if i knew how
does anybody know how to post images over here? :mellow:
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 06:19
Yes Yuri. You have to use a website which will host your picture.
Try http://www.hostingpics.net or http://www.heberger-images.fr.
Then upload your photo and copy the link using the URL icon.
Or even easier, use Tapatalk, take a photo using your mobile phone and then use Tapatalk in order to load the picture.
Oui Yuri. Il faut utiliser un site internet hébergeur d'images ou Tapatalk pour charger la photo,
Modifié en dernier par fabu74 le 07 sept. 2015, 09:32, modifié 1 fois.
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 sept. 2015, 08:06
Yuri Katom
Message par Yuri Katom » 07 sept. 2015, 09:20
thank you for the help friends
i never used forums before, extremely busy to google search how to use forums :huh:
its 3am here in Canada and i am still making parts
ok so i uploaded the pic
lets see if i did it right...
Image[/url]
je vous remercie pour les amis d'aide
jamais utilisé forums avant, très occupé à la recherche google comment utiliser les forums: huh:
son trois heures ici au Canada et je suis encore la fabrication de pièces
ok donc je téléchargé le pic
Voyons si je l'ai fait à droite ...
By yoy
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 09:37
Thanks Yuri. You did it. ;)
I'm really interested to see how the motor is fixed...
Merci Yuri. Tu as réussi.
Je suis très intéressé de voir comment tu as fixé le moteur...
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2015, 09:39
well done Yuri, I can see your picture ! ;)
OMG, this piece is a real piece of art :wub: :wub: :wub:
[bien joué Yuri, on voit la photo !
cette piece est une véritable oeuvre d'art :wub: :wub: :wub: ]
GAUI X2.1 - GAUI X3 - GAUI X5
neXt - Devo 8s deViation
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2015, 09:41
fabu74 a écrit :Je suis très intéressé de voir comment tu as fixé le moteur...
:rolleyes: apriori le moteur est fixé sur le capot supérieur de la "boite à pignons coniques" ;)
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 09:47
C'est effectivement ce que je m'imagine mais très restreint comme accès.
Yuri Katom
Message par Yuri Katom » 07 sept. 2015, 10:36
if you look at the rendered mechanics assembly that that i posted previously, that whole assembly is bolted to the fuselage with four bolts you can see two on each side of the fuselage
so if heli is assembled it takes to snap off the tail push rod, remove the tail belt and unscrew four bolts
then the whole mechanics of the helicopter are in your hand and separated from the fuselage
results in a very easy access to anything you wish :D
in this picture i marked with blue marker the location where the mechanics assembly is bolted to the fuselage
when i get a bit free time i will create an animation that will show the assembly of the whole helicopter that will clarify a lot regarding assembly and ease of access
i designed this heli first of all for myself, i wouldn't create myself a heli that i would need to suffer to be able to do any maintenance work :p
si vous regardez les mécaniciens rendus ensemble que ce i posté précédemment, que toute l'assemblée est boulonné sur le fuselage avec quatre boulons vous pouvez voir deux de chaque côté du fuselage
donc si hélicoptère est assemblé qu'il faut pour casser la tige de poussée queue, retirer la courroie de queue et dévisser les quatre boulons
Puis toute la mécanique de l'hélicoptère sont dans votre main et séparées du fuselage
résultats dans un accès très facile à tout ce que vous souhaitez: D
dans cette image i marqué avec un marqueur bleu de l'endroit où l'ensemble de la mécanique est boulonné sur le fuselage
quand je reçois un temps libre de peu, je vais créer une animation qui vous montrera l'ensemble de l'ensemble de l'hélicoptère qui permettra de clarifier beaucoup sur l'assemblage et la facilité d'accès
i conçu ce premier hélicoptère du tout pour moi, je ne voudrais pas me créer un hélicoptère que je devrais souffrir pour être en mesure de faire des travaux d'entretien: p
By yoy
Le Docteur
Message par Le Docteur » 07 sept. 2015, 10:47
Cette machine est une horlogerie suisse ! :wub: :wub: :wub: :wub:
Trop pour mon porte monnaie... :(
Bien Amicalement,
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 11:04
Thanks Yuri for sharing all this pictures. I can see now how the motor is fixed.
How do you handle the transmission from the main motor shaft to the belt below?
Merci Yuri pour le partage des photos. Je peux maintenant voir comment est fixé le moteur.
Comment est réalisé la transmission entre l'arbre du moteur et la poulie pour la courroie?
Yuri Katom
Message par Yuri Katom » 07 sept. 2015, 11:06
welcome Fabu74 my pleasure
its a helical hardened steel bevel gears with an aluminum hub to make them lighter
ses hélicoïdal endurcis engrenages coniques en acier avec un moyeu en aluminium pour les rendre plus léger
By yoy
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 11:23
Ok so there is an helicoidal gear which should be good for the noice.
Now I imagine the pinion near of the engine. So really no issue having a long main shaft...
C'est donc une transmission helicoidale qui doit permettre un bruit doux.
Maintenant j'imagine très bien le pignon assez proche du moteur et à priori un moteur avec un arbre long ne devrait pas être un problème.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2015, 11:31
Thank for those pictures Yuri ! ;)
personaly, what I'm wondering about is how you remove the belt befor removing the "mechanic" from the fuselage ? :unsure:
I suppose it is from the tail shaft, but didn't saw any picture of the tail block ;)
if you have time to, I'm curious about that part -_-
thanks !
merci pour les images, Yuri !
personnellement, la question que je me pose c'est comment retirer la courroie avant de retirer la partie mécanique du fuselage ? :unsure:
je suppose que ça se fait à partir de l'axe d'AC, mais je n'ai pas vu d'images du bloc d'AC ;)
si tu as le temps pour le faire, je suis curieux de voir cette partie -_-
merci !
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 11:35
De ce que j'avais vu, je pense qu'il fait sauter la courroie d'AC par le devant. Il y a surement une poulie qui vient la tendre.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 07 sept. 2015, 12:22
:unsure: si c'est ça, ça doit pas être évident à enlever et encore plus à remettre en place :blink:
apparemment, la mécanique se place dans le châssis par l'avant. à moins qu'il n'y ait une découpe en dessous du chassis pour accéder à la poulie d'AC je ne vois pas bien comment procéder :huh:
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 12:29
J'ai rezieuté les photos et ça doit se faire depuis l'AC car c'est bien fermé à l'avant autour de la courroie d'AC.
Moi ce qui me perturbe c'est l'électricité statique car l'AC a l'air tout fermé.
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 13:16
fabu74 a écrit :J'ai rezieuté les photos et ça doit se faire depuis l'AC car c'est bien fermé à l'avant autour de la courroie d'AC.
Bah si ya aucune pièce plastique qui isole le tube de queue du châssis ça devrait pas être un problème...
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 15:10
Merci Sto. Alors je n'ai rien compris. Je croyais qu'il fallait un flux d'air pour évacuer l'électricité statique de la courroie. :(
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 15:20
J'ai lu qu'effectivement c'est l'étranglement du flux d'air au niveau de l'ac qui crée l'électricité statique. Mais le problème c'est surtout la différence de potentiel entre la queue et le châssis le problème... En cas de décharge brusque genre étincelle ça peut créer un coupure ou un réset du module ou de la réception. Le temps que ton module redémarre c'est le crash...
Un hélico est plein d'électricité statique. Le pire c'est les pales principales, le frottement avec l'air en produit énormément! Mais tants que toutes les paties sont chargées pareil ça pose pas de problème. Dès que l'hélico touche le sol ça se décharge, c'est pour ça qu'on prend pas de châtaigne quand on ramasse l'hélico... En tout cas c'est véridique pour les hélicos grandeur, ya pas de raison que ce soit différent pour nos modèles. Mais à plus petite échelle bien sûr!
fabu74
Message par fabu74 » 07 sept. 2015, 15:27
Encore merci Sto. Ca commence à faire longtemps que j'ai fait ma prépa... et mon cerveau commence à ramolir...
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 sept. 2015, 17:46
Yop)
+1 Exactement Sto... et comme celui la est entièrement en carbone...pas de PB!!!
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 18:09
Une petite image complètement hors sujet pour illustrer... Oh les belles étincelles sur les pales!
Le Docteur
Message par Le Docteur » 07 sept. 2015, 18:16
Ouah Sto, tu viens de m apprendre un truc de ouf. Merci ! ^_^
Je savais pour l électricité statique mais j imaginais pas a ce point la :blink:
Bien Amicalement,
Yoy24
Message par Yoy24 » 07 sept. 2015, 18:21
C'est aussi dans bien des cas, sur les grandeurs, due au frottement de sable ou aux fortes poussières dans l'air ambiant... :)
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 18:48
Sur l'image ce qu'on voit je pense que c'est du sable irakien... Mais en fait l'air comprend un certain taux de poussière c'est inévitable. Sûr que l'hélico dans une tempête de sable ça doit flasher!!!
Patrick66
Message par Patrick66 » 07 sept. 2015, 22:15
Superbe Yuri, bravo :wub:
Station de charge
Stoparach
Message par Stoparach » 07 sept. 2015, 23:02
C'est clair que ça fait envie...
Yuri is the best!!!
fabu74
Message par fabu74 » 08 sept. 2015, 10:22
Yuri,
N'hésite pas à mettre des photos ici, c'est un peu ton chez toi ce post :D
Do not hesitate to post some pictures as much as you want, this post is yours. ;)
Le Docteur
Message par Le Docteur » 08 sept. 2015, 10:39
Les mecs... faut y'aller plus fort ;)
Yuri, if you're looking for test pilot, I'm you're man ! :p :p :p
Yury, si tu cherches des pilotes de tests, je suis ton homme ! :p
Bien Amicalement,
fabu74
Message par fabu74 » 08 sept. 2015, 10:42
Of course Yuri we can help you in order to test this beautiful CF700. ;)
Bien sur Yuri, on peut t'aider à tester ton CF700.
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 08 sept. 2015, 11:32
for sure ! I'm in too !!!
bien sûr ! j'en suis aussi !!!
:lol: :lol: :lol:
Yoy24
Message par Yoy24 » 08 sept. 2015, 11:34
Yop)
C'te blague...!!! :D
fredolabidouille
Message par fredolabidouille » 08 sept. 2015, 11:41
<_< "in english, please" !!! :angry:
............ mwahahahaha :p
ok, ----------->[] :ph34r:
fabu74
Message par fabu74 » 08 sept. 2015, 11:41
Yoy24 a écrit :Yop)
Non on est sérieux... :D
We are the serious team. ;)
Yoy24
Message par Yoy24 » 08 sept. 2015, 11:44
Ha Ok In iglich:
When the seagulls turn around the boat,
is that going to be the fish thrown into the sea ... !!!
fabu74
Message par fabu74 » 08 sept. 2015, 12:39
Very good Yoy. C'est très bien Yoy. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
