Page 4 sur 8
Re: Montage de l'OXY3, réglages
Posté : 03 mars 2015, 00:30
par KRoMoZoM_21
Sans vulgarité, c'est plus pour faire le trou que je suis pas équipé
Posté : 03 mars 2015, 00:40
par lolo63
Pas de trou ,c'est un tube
Posté : 03 mars 2015, 07:12
par derailleur
KRoMoZoM_21 a écrit :Suis pas aussi équipé que toi en outils ! J'ai d'autres hélicos à envoyer en l'air en attendant la dispo des pièces, ca me permettra d'aborder tous ces soucis dans la serenité
KRoMoZoM_21 a écrit :Bin voilà, une victime d'un montage "usine" défectueux
L'anneau de pas d'anticouple tournait difficilement, surement le frein filet qui a bavé. Résultat, en demontant, je m'y suis pris comme un manche pour le sortir du coulisseau et ai niqué ledit coulisseau... snif !
Etant donné qu'il n'y a pas de pièces détachées, quelqu'un pourrait-il m'indiquer si c'est la même taille que celui du 300X (ref oxy3 de la piece pétée : OXY0060 Tail Slider Bushing)
J'me réponds tout seul : Pour ce qui est de la compatibilité de l'ac avec le 300x (le slider en laiton), c'est ok !
J'ai dépanné le mien avec un slider de 300X. Les roulettes sont les mêmes et l'axe en laiton aussi bien sur
Posté : 03 mars 2015, 10:01
par KRoMoZoM_21
lolo63 a écrit :Pas de trou ,c'est un tube
Ha bin nickel
Vu que la roue sur roulement était pétée, le l'ai
aussi remplacée par celle du 300x, elle est plus épaisse mais n'as pas d'arret.
Apparemment, le spare sera dispo la semaine prochaine...
Posté : 03 mars 2015, 10:22
par derailleur
spare dispo le 9
Posté : 03 mars 2015, 18:43
par irotaké
Apres une douzaine de vols tranquille et sans encombres(rodage oblige), je trouve cette machine superbe et vraiment très précise,bref j'adore
J ai aussi une résonance a l'intérieur de la canopy et selon le régime mais apparemment c'est normal.
Par contre je le trouve vraiment mou a la prise de pas (avec +/- 13.5° !!)
Le phénomène s'attenue avec plus de tours moteur,(courbe plate a 85%) mais je trouve ca quand même bizarre.
Si vous avez des avis, merci d'avance
Posté : 03 mars 2015, 19:34
par KRoMoZoM_21
Tu es en beastx, c'est un peu ce que j'aime pas sur ce module
Posté : 03 mars 2015, 20:11
par irotaké
KRoMoZoM_21 a écrit :Salut,
ca viendrait uniquement du module ??
Jai tester +/- 15° pour une tres legere difference,il y a un truc qui cloche la
Posté : 03 mars 2015, 20:13
par irotaké
@ lolo si tu passe par la,
tu as mis du pitch boost sur le BX ?
Posté : 03 mars 2015, 20:23
par KRoMoZoM_21
C'est pas le bon topic pour en parler, mais au fur et à mesure de ma (pourtant lente) progression, je le trouvais de plus en plus mou et la gestion du pas cauchemardesque (si ca se dit...).
J'ai retrouvé le
post ou j'en parlais, il date de moins d'un an.
Posté : 03 mars 2015, 21:52
par irotaké
KRoMoZoM_21 a écrit :C'est pas le bon topic pour en parler, mais au fur et à mesure de ma (pourtant lente) progression, je le trouvais de plus en plus mou et la gestion du pas cauchemardesque (si ca se dit...).
J'ai retrouvé le
Je pensais plus a un problème lié a la géométrie ou aux reglages de l'oxy mais a priori il a pas de raisons.
Je vais creuser de ce coté la.
Posté : 04 mars 2015, 15:33
par Stoparach
As-tu mesuré les tours avec un tachymètre?
Quel pignon/moteur/batteries as-tu?
Pour du pignon de 14 en 3s avec le moteur eox à 85% ça ne fait guerre que du 3800 rpm théorique...
Perso je tourne à 4300
Posté : 04 mars 2015, 15:55
par Gloom
D'après la doc. de l'Oxy, cela correspond à "Extreme 3D" . Il doit être super violent non ?
Posté : 04 mars 2015, 18:03
par derailleur
En 3s avec pinion de 14 tu ne peux pas voler à plus de 4000 avec un CC en set rpm
Posté : 04 mars 2015, 18:55
par lolo63
salut les gars!
@irotaké: oui j'ai le pitchboost sur mon beastx. te dire si c'est le bon réglage, je ne sais pas.
j'ai le même sentiment que toi sur la prise de pas et sur le bruit qu'il fait (ca raisonne dans la canopie).
Mon tachymètre n'a plus de pile donc j'ai pas verifié les tours... a la louche, avec ma courbe plate a 80% sans gov, je dois etre a 3900/4000rpm.
il faut que je regarde ca de plus pret....
ps: 4S/pignon de 11
Posté : 04 mars 2015, 19:20
par sh-------
A 80 % y a quand même déjà de quoi faire je trouve ,je suis en 4s pinion de 11 , et 13 de pas ,j en ai déjà bien de trop pour ce que j en fais ,mais je suis pas à adepte du full rpm non plus donc je suis habitué à pas avoir une fusée entre mes mains .
Sur la vidéo que j avais linké ,je suis a 75 % tout le long .
Bon vols
Posté : 04 mars 2015, 19:44
par lolo63
les tours, j'en ai largement assez aussi... ce qu'il me manque c'est du peps sur les prise de pas.
je vais essayer de lui remettre un 13/14° au point K pour avoir un bon pitchboost. puis mettre moins (11°) avec mes ATV.
Posté : 04 mars 2015, 20:02
par irotaké
Stoparach a écrit :As-tu mesuré les tours avec un tachymètre?
J ai pas de tachy donc aucune idée des rpm, je suis en 4S 1400 35C pignon de 11.
sur les deux courbes, une a 75% et une a 85%,comme dit shadow je trouve que ca envoie déjà tres fort, et suis pas non plus adepte du rpm max,par contre le pas est mou sur la premiere courbe,comme si il y avait un max d'expo sur le pas !
Peut etre que ca n'est du qu au module, vu que je découvre le BX en même temps que l'Oxy.
Posté : 04 mars 2015, 21:10
par lolo63
t'as machine sera prête avant la mienne surement irotaké.
essaye ca:
-tu active le pitchboost, tu le mets en trés élevé.
- tu mets ton pas à 14° au point K
-puis une fois que tu es sorti de tes réglages, tu règles par tes ATV ou tes courbes un pas mini/maxi a 11°.
tu me diras si c'est mieux...
Posté : 04 mars 2015, 21:19
par irotaké
lolo63 a écrit :t'as machine sera prête avant la mienne surement irotaké.
essaye ca:
Pile poil ce que j'ai fait, pour le pitch boost et le point K(14.5°) juste avant de te lire !!
Par contre pourquoi re limiter sur les ATV ?
Posté : 04 mars 2015, 21:51
par lolo63
parceque sinon tu vas avoir trop de pas. l'AC aura du mal a suivre et tu vas surement assoir la machine si tu es un peu bourrin sur le pas.
si tu limite sur les ATV, tu auras un pas plus raisonnable et tu gardes l'effet du pitch boost car ton module, lui il a apprit 14.5°
Posté : 04 mars 2015, 22:02
par KRoMoZoM_21
Attention que le "pitchboost" devient vite contre-productif, surtout avec un rotor qui tourne tres vite. Je commencerais avec une valeur "moyen", quitte à augmenter ensuite. Mais honnêtement, c'est une astuce qui ne m'a pas convaincu...
Posté : 04 mars 2015, 22:28
par irotaké
Bon ok, l AC avait pas l'air d'être a la peine pourtant sur les gros appels de pas.
Je teste ca demain.
Merci encore.
Posté : 04 mars 2015, 22:32
par lolo63
ok tiens nous au courant;) bons vols!
on est que 2 en beastx???
Posté : 04 mars 2015, 22:41
par loki
Non je suis également en beast mais l oxy n a pas encore réellement décollé pour moi. Sûrement la semaine prochaine.
Posté : 04 mars 2015, 22:44
par lolo63
ah ben on aura un troisième avis
si j'arrive a réparer a temps et vu qu'il annonce beau a partir de vendredi , ça devrait revoler ce week-end aussi!!
Posté : 05 mars 2015, 02:49
par Stoparach
J'ai eut le 300x puis le x2. Malgré leur grande différence de poids les 2 ne m'ont jamais donné satisfaction sous la barre des 4000 rpm. Et ce n'est pas qu'une question de vivacité au pas. Je trouve que ces machines ont un comportement pas top sous ce seuil, c'est plus flou, plus difficile de faire quelque chose de net.
Après ça semble beaucoup comme chiffre mais pas tellement que ça... Quand je vois certains qui font tourner des pales de 380 à 4200 rpm...
Je suis monté jusqu'à 5000 rpm avec le x2 (100% de gazs avec le pignon d'origine en 3s) ça marchait super! Jusqu'à ce qu'il déchappe en vol!
Posté : 05 mars 2015, 07:44
par sh-------
@derailleur ,je vais t envoyer le fichier vbar de mon oxy ,y a pas de raison que ça aille pas ,j ai rien touché dans l'onglet pro de l'ac et Ca a de suite bien marché .
Je t envoi Ca par mail avant ce week end .
Posté : 05 mars 2015, 11:16
par derailleur
Merci shadow, suis preneur même si je sais que c'est un problème de fixation et/ou vibrations. Et puis c'est le spirit qui sera sur l'oxy
mais je prends !!!
Posté : 05 mars 2015, 11:27
par sh-------
Oui je pense que ton soucis premier était mécanique ,apres j avoue quand cela se produit on n a plus confiance au matériel qui équipe la machine (Expérience vécu avec mon protos Max )
Je t envoie Ca ce soir .
Posté : 05 mars 2015, 11:33
par loki
Bon normalement je recois les pieces demain, donc peut etre que ce WE l oxy volera
Posté : 05 mars 2015, 11:43
par jconcept
Hello ,
4 vols hier avec le miens équipé de mon moteur à 7 usd Hypérion 3200kv
monter en 4s avec pignon de 13dts et ben ça me vas ... pour mon niveau c'est vraiment pas mal
Je prends de plus en plus de plaisir avec mon l'oxy300X
, avec les pales Lynx plastic orange 245 mm et la canopie origine super visible pour un hélico de cette taille .
Posté : 05 mars 2015, 11:45
par derailleur
loki a écrit :Bon normalement je recois les pieces demain, donc peut etre que ce WE l oxy volera
ça c'est cool
Posté : 05 mars 2015, 11:48
par derailleur
shadowspy a écrit :Oui je pense que ton soucis premier était mécanique ,apres j avoue quand cela se produit on n a plus confiance au matériel qui équipe la machine (Expérience vécu avec mon protos Max )
C'est pas tant que j'ai pas confiance au vbar, au contraire. C'est que voulant un module avec rescue j'avais commandé le spirit pour le X3. Mais finalement comme l'Oxy est en chantier et que ça va être mon trainer de tous les jours, je pense que c'est plus logique de lui mettre le mode rescue à lui.Sachant que si j'en suis content.....Je vais en équiper mes autres machines
Posté : 05 mars 2015, 11:51
par sh-------
Comment as tu fais ? Je surveille les stocks tout les jours ...
Posté : 05 mars 2015, 11:56
par derailleur
Je pense que vu sa mésaventure c'est un arrangement interne
cars ils ont bien du spare pour les pilotes officiels OXY. Les pièces seront dispos le 9 officiellement.
Posté : 05 mars 2015, 12:24
par loki
ca fait 3 semaines que je discute avec Luca pour avoir ces pieces
Posté : 05 mars 2015, 12:41
par sh-------
loki a écrit :ca fait 3 semaines que je discute avec Luca pour avoir ces pieces
Bien joué !
Posté : 05 mars 2015, 20:37
par irotaké
Bon j'ai tester,pas maxi a +/-14.5°,pitch boost a fond(bleu) et réduit a +/- 12°avec les fin de courses,et bien c'est quasi pareil !!
Pour avoir un ressenti a peu près correct, c'est +/- 15.5°avec les ATV a 100% dans mon cas.
Je seche la.
Pour ceux qui ne sont pas en BX,vous avez combien de pas maxi ?
Posté : 05 mars 2015, 20:41
par loki
Tu es sure d avoir bien fait tes stop/full de gaz dans l esc?
