Page 4 sur 17
Re: mini kbar
Posté : 07 déc. 2014, 22:59
par paparomeo
J'ai utilisé quatre TGY 306 HV.
Je vais chercher les données de ceux proposés.
Pour l'instant j'ai choisi celui proposé par défaut
Re: mini kbar
Posté : 08 déc. 2014, 21:11
par stophe
Par defaut s'est le 9254.
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 13:02
par commanche
bonjour
on peu les utiliser avec les satellite spektrum ,le jaune on peu le monter sur le cote, le gris se monte uniquement a plat,le bleu a le mode gov, et le model avec gyro séparer et en vente,on peut les paramètré avec un tel sous android ils suffit d acheter un émetteur bluetooth sur ebay et de recupéré l apli sur google play
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 13:54
par stophe
ben ont peux en faire des choses avec
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 17:35
par jconcept
Perso j'en ai commander un jaune , branchement ok ... il fonctionne( "pas de vols possible) , mais aucune possibilité de le connecté au PC pour faire les paramétrages , aucune possibilité de faire reconnaitre le port USB
J'essaye de l'utiliser avec un récepteur normal , quelqu'un à déja rencontrer ce soucis ?
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 17:52
par fredolabidouille
t'as bien installé le driver "à la main" ?
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 18:30
par jconcept
Que veux tu dire "à la main " svp " ?
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 19:03
suivant sous quel Windob tu tournes, les pilotes peuvent avoir du mal à s'installer...
faut le faire en administrateur.
je sais plus ou j'avais vu une explication...
(essaye une recherche "mini Kbar pilotes" , à tout hasard ...)
Re: mini kbar
Posté : 24 déc. 2014, 19:13
par commanche
Re: mini kbar
Posté : 11 janv. 2015, 00:52
par jamelcx3
bonsoir
moi aussi j'ai acheté un mini kbar , donc tout monter et reglé sur le blade 450x
et pu faire le teste cet aprem et pas de problème j'ai fait 8 batterie aujourd'hui
et il fonctionne super
ensuite pour le soft il faut installé le driver du câble usb
donc télécharger le driver sur le lien qu'indique " commanche "
ensuite une fois télécharger deziper le fichier et le mettre ensuite sur le bureau
la clique droit sur " poste de travail ou ordinateur ou le pc " aller sur propriétés et choisir
" gestionnaire de périphérique " et la va apparaître normalement un petit triangle jaune sur la ligne du pilote mini vbar
clique droit => propriétés => mettre a jour pilote ensuite il demandera si faut mettre a jour a partir du net ou d'un fichier , faut choisir a partir d'un fichier et sélectionné le dossier du driver sur le bureau et vous faite ok et voila le pilote et installé
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 02:15
par serge
J'ai un soucis de cablage pour mon KBAR MINI BLEU ,
les 3 fils de RXA vont au rx ,mais ou vont les couleurs (marron,rouge,orange ? )
RXB va ou ?
RXC va ou ?
Je suppose que l'esc va sur throtle du rx
de plus je ne peux pas tèlècharger le driver ,faut il s-inscrire chez Mikado
en fin de compte ,je n'ai pas eu de problèmes avec le TGY380 et le 3GX ,la connectique ètait plus claire
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 08:24
par commanche
serge a écrit :J'ai un soucis de cablage pour mon KBAR MINI BLEU ,
RXB va ou ?
RXC va ou ?
bonjour
tu regarde câblage pour récepteur standard
http://www.vstabi.info/en/node/442 les 3 fils vont au récepteur cote signal
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 08:35
normalement, il y a des inscriptions sur chaque prises vendus avec le Kbar, il suffit de brancher comme c'est marqué.
de même il y a un repère "signal/+/-" sur l'étiquette. le fil marron c'est le - ; le rouge c'est le + ; le orange c'est le signal.
il va en bas
ton ESC se branche sur "RXB" du Kbar, pas sur ton récepteur.
au "RXC" du Kbar tu raccorde la voie de l'AC de ton récepteur.
oui, il faut t'inscrire chez Mikado (ça prend 30sec)
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 12:47
par serge
RD = rotor de queue servo
Ch1 ... 3 = Swashplate servos
RX A = Aileron, ascenseur et le signal de gouverne de direction de RX
RX B = signal de RX collective et l'alimentation
de gain RX C = Gyro RX signal et l'alimentation
RX 1 = pas utilisé
RX 2 = non utilisé
Merci a vous deux ,mais ces 3 fils isolès de RXA ,je suppose q'uils vont sur aile,elev,rudder,mais dans quel ordre de couleur,après tu me dis que l'esc va en RXB du module ,et le pas,il va ou?
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 13:33
t'as rien décrit sur les prises des câble que tu as eu avec le Kbar ???
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 13:35
tiens, voilà ce que j'ai comme câble avec le Kbar, je peux pas faire mieux !!!
edit : je t'ai dis une connerie !!!
c'est pas l'ESC qui va en RXB !!! (ça c'est le branchement avec sat)
l'esc va bien sur ton récepteur et tu relie la vois "pas" du récepteur au "RXB" du Kbar
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 13:47
par serge
J'ai du mal m'exprimer ,on ne doit pas parler de la mème chose,je sais que le - est en haut et le + est au milieu
en RXA ,on a 3 fiches noir sèparèes (marron,rouge,orange),quel est l'ordre pour le rx ?),marron pour aile,orange pour rudder rouge pour elev,
en RXB on a l'esc ,mais quand on a 2 alim sèparèès (moteur et rx),on branche ou?
Et je sais aussi q'uil y a une voie pitch (aux1 dans mon cas)
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 14:06
serge, s'il te plais, lis bien tout ce qui est écris !!! remonte la page et relis tout
je viens de mettre une photo !
marron= ail
rouge = elev
orange = rudd
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 14:15
par serge
Merci Fredo,ça fonctionne ,maintenant il faut que je m'inscrive chez Mikado
Bonne journèe
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 20:42
par stophe
Sans le disque de mikado,je sais pas comment tu va faire.
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 21:06
par serge
Et oui Stophe ,je m'en suis aperçu ,j'ai tèlècharger le driver ,mais je n'arrive pas a ouvrir le reste ,je suis coincè
en plus ça m'a pris la tete avec les connections au rx ,je n'ai pas envie de me reprendre la tete avec les reglages sur le PC ,car de toute façon ,je ne maitrise pas ces nouvelles techniques ,au moins le TGY380 se regle comme le BEATX ,je n'ai pas besoin de l'ordi ,le 3GX c'est facile avec le tuto d'HELI4
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 21:42
par stophe
Tu connais personne qui peux te preter le disque mikado?
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 22:00
par serge
ET NON
Je pensais q'uen s'inscrivant chez Mikado ,j'aurais toutes les infos ,j'ai reçu des mails de leur part ,mais ce n'est pas èvident pour moi ,car l'allemand je ne comprend rien et l'anglais ,ce n'est pas èvident
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 23:17
par stophe
et pourtant,pour ceux qui l'ont,tous es noter en français.
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 23:49
par serge
Il faut vraiement le CD pour faire les règlages ?
Re: mini kbar
Posté : 16 janv. 2015, 23:57
par commanche
serge a écrit :Il faut vraiement le CD pour faire les règlages ?
bonsoir
tu fait copie du mail en anglais et tu le colle la
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... traduction
BON tu te connecte a vstabi avec les identifiants de mikado tu va au dowload du soft tu clic le pc windows ils vont t envoyer un mail avec un lien de tele chargement tu clic sur le lien et sa te renvoie au dowload de vstabi tu clic dowload et ok en haut de l écran et sa démarre le dowload
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 00:47
par mat081278
Attention le soft mikado va bloquer ton kbar. Il faut télécharger le soft qui traine sur le net.
Mikado a légitimement pris des mesures de protection, qui si tu installes le soft mikado va bloquer ton kbar et le rendre inutilisable définitivement.
Il faut fouiller sur le web et téléchargé la version du logiciel 5.3.
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 03:34
par MaYeuT
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 06:09
par commanche
mat081278 a écrit :Attention le soft mikado va bloquer ton kbar. Il faut t.........ger le soft qui traine sur le net.
bonjour
non cest la mise a jour du firmwar qu ils ne faut pas faire
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 15:04
par serge
Merci commanche ,j'ai tèlèchargè la version 5.3
Par contre ,je ne vois pas ; compensation ELEV ,AILE,GYRO
Limites servo d'AC
Delay
Reverse ,a moins que ça se fasse dans la radio
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 15:18
il faut que tu fasse une nouvelle configuration : tu clic sur réglage en haut à droite, (tu débranche le moteur et les servos avant ) et tu suis les instructions.
c'est très bien expliqué si tu lis bien tout... et c'est en français, alors pas d'excuses !!!
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 16:07
par serge
Merci Fredo ,alors la c'est clair ,en plus en Français
Bonne journèe
Serge
Re: mini kbar
Posté : 17 janv. 2015, 16:44
par stophe
Là serge tu va le regler au poil.
Re: mini kbar
Posté : 18 janv. 2015, 22:07
par stophe
tu en es ou serge?
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 15:39
par cyrille24
Avez vous remarq des problemes de compatibilité avec des servo standard analogique au cyclique ??
Car perso ca ne veux pas fonctionner avec mes vieux hitec hs65
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 16:33
par commanche
cyrille24 a écrit :Bonjour
bonjour
oui j ais manquer de tout griller j ais mis des numériques,mais tu va dans le menu réglage du soft,ensuite tu choisi plateau et en haut a droite a cote du smile jaune tu clic sur le carre bleu et un menu va s ouvrir et la tu pourra choisir servo analogique
sinon je pense que des numériques sont conseiller avec les modules FBL
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 16:34
par cyrille24
Cool
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 16:38
par commanche
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 19:30
par stophe
J'ai aucun soucis avec mes align sur le kbar.
Re: mini kbar
Posté : 26 janv. 2015, 20:32
par Nicolas3881
Il vaut mieux des servos numériques en effet. Les DS align sont numériques.
