3GX v5.0 - Infos et réglages
KoRn_BeeF
Re: Re : 3GX v5.0 - Infos et réglages
Message par KoRn_BeeF » 04 mars 2015, 23:02
Perso je remettrais un peu de tours
Quel est ta courbe de gaz
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
mennsylv
Re: 3GX v5.0 - Infos et réglages
Message par mennsylv » 04 mars 2015, 23:12
je suis à:
85 80 75 80 85
KoRn_BeeF
Message par KoRn_BeeF » 04 mars 2015, 23:13
Avec ça je baisserait un peu les gains alors ;)
Mon Thingiverse
mennsylv
Message par mennsylv » 04 mars 2015, 23:16
Merci, je teste cela ce weekend, je vous donnerai les résultats.
mennsylv
Message par mennsylv » 06 mars 2015, 21:57
Alors j'ai tester cet après-midi.
En premier j'ai baissé les gains de 50% à 40% j'ai l'impression que cela va un peu mieux, puis j'ai remis un peu de tour, 90 85 80 85 90, cela n'a pas changé grand chose.
Je peux continuer à baisser les gains sans risque ??
mennsylv
Message par mennsylv » 08 mars 2015, 10:41
J'ai refait qq vols hier, bon en fait diminuer les gains comme remettre un peu de tour ne change rien au problème.
Par contre un ami présent au terrain m'a dit que c'était du "marsouinage" je j'avais, par contre il ne sait pas comment cela se règle.
Cela vous dit quelque chose ??
mennsylv
Message par mennsylv » 09 mars 2015, 14:51
Après nouveaux tests hier, je pense que j'arrive à un mieux en baissant les gains, mais le passage à 40% et a mon avis un peu trop bas, car les réactions deviennent très étrange.
Par contre pour tester, j'ai mis les gains à 60% et la j'ai très amplifié mon problème, donc la valeur la meilleure à l'air de se situer aux environs de 45%.
Par contre j'ai un autre souci par moment, lorsque je prend de la vitesse, je tire l'hélico monte à la verticale, mais quand je met de l'anti couple pour faire un renversement, il ne se passe rien et d'un seul coup l'hélico va faire un tour complet.
il semble verrouillé sur l'anticouple au point que les actions sur le manche sont ignorés, jusqu'à un moment ou l'anticouple se déverrouille et me fait un 360°.
Avez-vous une idée sur ce problème?
Sylvain
nolou13
Message par nolou13 » 09 mars 2015, 23:35
Ca sent le point dur dans la cmde d'AC non ?
Rognac (13)
HK450GT FBL / TT M-Titan E325 FB
G500s / T700N FBL (OS 91HZ)
Calmato sport + OS 46AXII / Extra 300 Parkzone / DragonFly HK1800
DX6i - DX9 - X3810 (2,4gHz FrSky)
Phoenix RC V5.5
mennsylv
Message par mennsylv » 11 mars 2015, 14:07
nolou13 a écrit :Ca sent le point dur dans la cmde d'AC non ?
J'ai vérifié toute la commande, et j'ai pas de blocage ni point dur !!
comin
panne 3GX v5.0
Message par comin » 12 mars 2015, 10:56
je viens de passer mon 3gx de V4 à V5 tout c'est bien passé comme de V3 à V4 sauf que là les voyants du 3GX ne s'allume plus.... :(
Jusqu'à présent je n'est jamais eu de problème avec ce module, savez vous si on peu le réinitialiser ou autre....
cordialement
Hélico : Trex 500 - Goblin 500
Radio : Futaba T8 FG
mennsylv
Message par mennsylv » 15 mars 2015, 22:03
Pour moi les problèmes ont résolus, c'était bien le potentiomètre de gain elev qu'il fallait baissé, par contre quand je dit baisser, c'est vraiment d'un poil, à 40% on est déjà bien trop baissé, donc poil par poil je suis arrivé à des translations parfaites.
J'ai d'ailleurs pu baisser une peu ma courbe de gaz, 85 80 75 80 85 et -5 0 +10 de pas, pour du vol normal non 3D c'est parfait.
Pour l'anticouple, en fait il manqué énormément de gain, je suis monté à 65% et apparemment je n'ai plus de problème.
C'est vraiment dommage que pour ce module on ne trouve pas une vraie doc du style Beastx, car une fois réglé il fonctionne vraiment bien.
J'en ai profité pour tester des Lipos Zippy 2800 30C, elles rentrent au poil sur le 450, et permettent 10 minutes de vols tout en restant à 20% de leur capacité, c'est vraiment confortable 10 minutes de vol :rolleyes: :rolleyes:
Merci à vous pour les tuyaux,
Sylvain
nolou13
Message par nolou13 » 15 mars 2015, 22:34
Merci Sylvain d'avoir posté la réponse à ton pb et tant mieux que cela soit rentré dans l'ordre.
Pour toi Comin je n'ai pas de réponse, c'est bizarre l'histoire des voyants.
Rognac (13)
Phoenix RC V5.5
