Page 4 sur 6
Re: [Tuteur Zaadum] - Forhmol
Posté : 25 févr. 2013, 16:08
par forhmol
de retour de promenade.
Alors dans le menu gyro j'ai :
Rate SW-Gyro
0: 75%
1: 75%
Menu D/R&Expo:
Aile 0 100% INH
Elev 0 100% INH
Rudd 0 100% INH
En espérant que c'était ce que tu voulais ^^
Hésite pas à dire s'il te manque qque chose
Posté : 25 févr. 2013, 16:16
par forhmol
J'ai réglé la courbe des gaz comme tu me l'avais conseillé.
Je pense que le INH dans le menu D/R&Expo n'est pas correct non ??
Posté : 25 févr. 2013, 16:55
par Zaadum
Heu, ouais, tu n'as rien ... c'est étrange que ton ami t'es rien mis !
Mais, tu as un swach mix adoucie, c'est peut-être pour ça. Faudait lui poser la question.
Parce que sinon, ça va être très sensible aux commandes. Pas d'expo.
Pour le gyro, c'est bon tu es tout le temps en conservateur de CAP.
Posté : 25 févr. 2013, 16:59
par Zaadum
Je reviens sur mon fail safe, le gyro est toujours alimenté en cas de perte radio. Donc le mode conservateur de CAP doit toujours fonctionner. La position du servo du gyro ne doit pas être mémorisé sur un fail safe !
Donc pas de soucis de ce coté là, sur le réglage du mode normal.
Posté : 25 févr. 2013, 17:03
par forhmol
Il vient de penser qu'il avait oublié l'expo ^^
Il m'a dit de mettre
Menu D/R&Expo:
Aile 0 100% 20%
Elev 0 100% 20%
Rudd 0 100% 20%
C'est cool d'avoir 2 avis en simultané, ça permet de voir les coquilles et oublis
Posté : 25 févr. 2013, 17:08
par Zaadum
Haaa, je me disais aussi !
Tu es un débutant comment, sur le pilotage ?
Car, 20% d'expo, tu peux augmenter pour adoucir encore un peu.
25% voir 30%. En fait, l'expo à partir d'une certaine valeur ça dépend de chacun. Après trop d'expo et les commandes seront trop "molles" et on fait des bétises.
C'est à toi de trouver ton bon réglage. Perso, j'ai commencé à 30 ou 35, je sais plus et j'ai diminué petit à petit pour arriver à 5 ou 10% je crois.
Posté : 25 févr. 2013, 17:11
par forhmol
Débutant.... débutant....
J'ai pu faire 3 sorties seulement avec mon Belt avant que l'hiver nous tombe sauvagement sur le pif et nous empêche de pouvoir faire voler les monstres...
En attendant je me fais du simulateur pour gagner les reflexes et apprendre....
Je vais suivre ton conseil et passé à 30.
Posté : 25 févr. 2013, 22:10
par Zaadum
Ba, là, il te reste plus grand chose d'autre à faire.
Réglages méca : OK
Réglages radio : OK
Réglages électro : OK
Ha, si, la tension de la courroie. Tu prends un tournevis, avec la partie tube du tournenis, et tu dois pouvoir la pousser sans forcer de de 2,3 mm la coirroie au niveau de l'entrée du tube de queue dans le chassis. Au max tu dois aller à la moitié de la distance qui sépare les deux parties de la courroies.
Ensuite, regarde si un membre de ton club aurait pas une croix qui se fixe sur le train d'attérissage pour tes 1er vols avec le 500. C'est une sécurité supplémentaire.
Pour le moment, je vois rien d'autre... Dit donc, c'est que tu serais presque prêt !
Posté : 25 févr. 2013, 22:33
par forhmol
je regarde la courroie demain
un membre du club a un cerceau pour 500 donc c'est good de ce cote...
je pense acheter un second accu car sur mes 3, 2 sont morts
probablement un gens ace
faut que je me méfie des dimensions
tu me conseilles quoi : 2600 / 3300 ?
25c suffit pour de l'helico, non ?
bonne soirée et a demain
Posté : 25 févr. 2013, 23:03
par Zaadum
http://www.gensace.com/epages/genspow.s ... -3300-6S1P
Ca ça serait nickel, faut voir les dimensions si ça rentre !
Posté : 26 févr. 2013, 21:30
par forhmol
J'ai oublié de te dire que j'avais vérifié la courroie, elle est bien en tension.
Tout est donc nickel.
Concernant les accus, je pense que le 3300 doit passer car dans mes accus, 2 sont gonflés et au maximum en hauteur sur la tranche ils sont à quasiment 44mm (et je peux mettre la canopee sans soucis) alors que le Gens ace est à 42mm.
Donc pas de soucis.
Je vais attendre de renflouer un peu les comptes avant de passer ma commande.
J'espère réussir à vendre ma deuxième radio (une Graupner MX16s 41MHZ)
Posté : 26 févr. 2013, 21:32
par forhmol
Petite question encore...
Pour faire du simu, il y a un réglage standard à faire comme programme histoire d'avoir un comportement proche ?
Je suis sur Phoenix 4.0
Posté : 26 févr. 2013, 21:36
par Zaadum
Non, tu calibres ta radio, tu prends le T-Rex 500 et zou !
Posté : 26 févr. 2013, 21:38
par Zaadum
Prends celui qui est en barre de bell !
Mais, de mémoire il y en a qu'un et en barre de bell.
Posté : 26 févr. 2013, 21:42
par forhmol
cool, merci...
Je ne savais pas si je devrai faire un programme spécifique ou pas
Histoire que mes entrainements ressemblent "un peu" à ce qui m'attendra quand je lancerai la bête
Posté : 07 mars 2013, 10:38
par Zaadum
Plop Forhmol !
Tu en es ou avec ton bel hélico ?
Posté : 07 mars 2013, 10:42
par forhmol
Salut Zaad
Toujours pas pu le faire voler.
Je devais voir les membres du club ce WE pour qu'ils vérifient une dernière fois avant le premier vol, et j'ai eu pas mal de trucs à faire, donc le modélisme est passé à la trappe... En plus il faisait un temps de m----
J'espère que ce week-end j'aurai le temps d'aller tester la bête.
Je me suis trouvé 2 autres accus pour remplacer mes 2 qui sont morts auprès d'un membre du club ainsi que 2 jeux de pales.
Et j'ai aussi un cerceau pour commencer à prendre la bête en mains
Posté : 07 mars 2013, 10:45
par Zaadum
Excellent ! De bonnes nouvelles !
Tu me tiens au courent des évolutions aériennes de ta belle machine !
Posté : 07 mars 2013, 10:48
par forhmol
Dès que les patins de l'hélico quittent le sol, tu seras un des premiers à être au courant
J'ai aussi reçu ma trousse d'outillage dont je t'avais parlé, et j'ai aussi profité des achats pour m'acheter un testeur / équilibreur de lipos.
Autant avec la voiture c'était moins gênant en cas de baisse de puissance autant sur l'helico c'est à mon avis plus dangereux
Les outillages, même s'ils sont de qualité moyenne me conviennent parfaitement avant de voir pour investir dans du matos plus haut de gamme à l'avenir...
Bonne journée à toi
Posté : 07 mars 2013, 11:04
par Zaadum
Merci ! Bonne journée à toi aussi !
Tu as déjà un bon matos de base et ça c'est super pour la suite.
Posté : 14 mars 2013, 18:23
par forhmol
Salut Zaad.
Comme promis, je reviens vers toi suite à ma première vraie séance de "vol".
J'ai profité d'une accalmie côté temps, et surtout température pour me faire 2 accus il y a 2 jours.
Plusieurs sauts de puce prometteurs selon mes coachs, mais qui s'est fini sur le deuxième par une rupture de la courroie suite à une touche des pales d'AC avec le sol suite à un manque de réactivité de ma part pour redresser l'hélico.
J'ai commandé la pièce, me reste à la remplacer, ce qui n'a pas l'air très "simple".
Je me mettrai dessus ce WE je pense...
Grosse différence de réaction de l'hélico en vrai et sur le simulateur, mais je pense que la tension y est pour beaucoup aussi
Je te tiens au courant
Bonne journée
Posté : 14 mars 2013, 18:41
par Zaadum
Erf, t'as pas fait les choses à moitié !
Rupture de courroie ???!?
Elle était trop tendue ? Normalement, elle doit faire fusible. Ou alors, elle avait déjà pris des coups.
Bon, les joies de la réparations fait parti aussi du modélisme !!
On y prends même gout !
Normalement, ton hélico devrait avoir un comportement similaire avec le simu. Mais sur le simu il est parfaitement réglé... et il n'y à pas de vent (si pas paramétré).
Ca change beaucoup de chose.
Perso, mon T-REX 450 Sport simu et réel était presque identique (mis à part le stress et la tension
Tiens moi au courant, et si tu as besoin d'aide n'hésite pas !
Tu vas nous remonter ça fissa et zou tu vas revoler !!!
Posté : 14 mars 2013, 18:57
par forhmol
Zaadum a écrit :...
Pas trop le choix, les gens du club vont assez me pêter les rouleaux pour que je remonte la nouvelle rapidement...
Pour la raison de la cause, je ne sais pas trop.
L'arrière a touché le sol, et je pense que comme les pâles d'AC ont touché, ça a effectivement servi de fusible...
Après, selon les membres du club, l'hélico a déjà été bien utilisé a voir le jeu des servos du plateau cyclique...
Faut que je m'attende a avoir des surprises de ce style je pense...
J'ai profité de ma commande pour m'acheter quelques pièces de rechange au passage... Train atterrissage, tube de queue, pales + pales AC, Axe entre autre
J'ai 2 nouveaux accus aussi.
De quoi voir venir un peu j'espère
Posté : 25 mars 2013, 11:17
par Zaadum
Plop Forhmol !
Tu en es ou dans le remontage et le "revolage" ?
Posté : 25 mars 2013, 12:03
par forhmol
Salut Zaad
Le remontage s'est relativement bien passé, plus de crainte qu'autre chose de ma part
Par contre revolage bein c'est pas encore ça, la neige a eu la grande idée de suivre la pluie donc bon...
Vivement que le beau temps revienne un peu.
Et toi, tu peux voler par chez toi ?
Bonne journée
Posté : 25 mars 2013, 13:18
par Zaadum
Yep,
J'ai pu revoler samedi... Mon niveau de vol de l'année dernière est enfin revenu !
Même meilleur, je dose de mieux en mieux le pas négatif lors de mes flips. J'ai plus qu'une hâte, c'est qu'il fasse meilleurs pour voler tous les jours !!!
Posté : 15 avr. 2013, 15:23
par Zaadum
Plop Forhmol,
As tu fait revoler ton hélico suite au dernier crash ?
Posté : 15 avr. 2013, 15:28
par forhmol
Salut Zaad.
Juste une sortie (un pack) et j'ai rien cassé cette fois ^^
Bon, on va dire que j'ai pas fait de folies avec non plus.... je suis toujours avec mon cerceau
Dommage que je sois moins au point en vrai que sur le simu ^^
Mais ça viendra, surtout si le temps me permet de faire plus de sorties dans les semaines à venir.
Posté : 15 avr. 2013, 15:33
par Zaadum
Cool !!!
Ca t'a permis de reprendre confiance. C'est comme tout faut revoler après un crash sinon, c'est chaud pour reprendre au début.
En tout cas, ça a été comme ça pour moi !
Ca sent bon les beaux jours. Perso, il y a trop de vent pas moment pour moi, mais j'essaie de proftier de la moindre journée qui me permet de voler l'esprit tranquille !
Posté : 27 avr. 2013, 14:00
par forhmol
Salut Zaad
Un petit message pour te donner quelques news.
J'ai fait quelques packs depuis la dernière fois et sincèrement, je trouve que j'ai assez bien progressé ^^
C'est vraiment plaisant de presque réussir le statio
Pour le reste va falloir que je bouffe encore du simu, car je n'ai pas encore assez confiance en moi pour éloigner mon monstre meme de quelques mètres...
Mais ça viendra.
Surtout quand le beau temps se décidera a se fixer, les sorties pourront devenir beaucoup plus régulières !!
Bon WE, et à bientôt
Posté : 27 avr. 2013, 16:41
par Zaadum
Ha que de bonnes nouvelles !!!!
Tiens moi bien au courant de tes progressions !!
Vivement le beau temps effectivement !
Bon WE et @ bientôt !!!
Posté : 15 juin 2013, 18:06
par forhmol
Salut Zaad
Wahou, ça fait un moment que je t'ai pas donné de news...
Depuis notre dernier échange, j'ai revolé un certain nombre de fois, et la progression est "irrégulière".
En fait, j'en suis au début des translations, mais j'avoue avoir du mal a garder une altitude régulière.
Par contre j'avoue que la peur de casser mon 500 me pétrifie et j'en suis même à la limite à oser le retoucher.
J'ai donc pris une décision qui me semble être "raisonnable" actuellement et acheté un petit 450.
Mon budget étant modeste, je n'ai pas pu prendre un Trex 450 et je me suis dirigé vers un CopterX.
Je l'ai reçu à midi, et il est déjà remonté.
Je te donne une vue de la config :
Châssis
- CopterX 450 Sport CE V2
- Visserie intégralement remplacée par du RC Screwz (tête hexa)
- Tête CX FBL (neuve)
- Boitier d’AC + courroie neufs (5 vols)
- Couronnes neuves (principale et autorotation)
- Tube de queue neuf (VWINRC neuf
- Haubans carbone
- Tringle d’AC carbone
- Pales AC carbone (neuf)
- Pales principales ALZRC FBL (neuves)
- Train renforcé alu neuf (jamais volé)
- Ensemble des axes neufs (AC et principal)
Electronique
- 3x Henge MD933 au cyclique (5 vols)
- 1x Henge MD922 à l'AC(5 vols)
- Bras de servos fusible sur les 4 servos (neufs)
- Moteur Turnigy Typhoon 2218
- Contrôleur Hobbywing 60A
- Module CX-3X1000 (5 vols)
- Alarme lipo
- Récepteur OrangeRX 6 voies
Penses tu que tu pourrais m'aider à vérifier le tout et faire les réglages avant de l'envoyer en l'air ?
Cela serai extra
Bonne soirée et à bientôt
Posté : 18 juin 2013, 10:05
par Zaadum
Salut Forhmol,
Ca fait plaiz d'avoir des news !!
T'inquiète pas pour l'altitude pendant les translations, ça vient avec le temps...
La peur de casser, ha, je connais !
Il m'a fallut le Mini-Prôtos pour vaincre cette peur !
Je peux que cautionner ton choix d'un 450 pour te faire la main. Mais attention... il faut que tu te dise que c'est une machine à tarter ! Sinon, tu auras le même bloquage que pour ton 500 !
Je vais pouvoir t'aider, sauf sur ton gyro 3 axes que je connais pas du tout. Ca va être la découverte.
On va voir tout ça pas de problème.
@ bientôt !
Posté : 18 juin 2013, 12:21
par forhmol
Je te remercie !!
Oui, malheureusement, je prends le 450 en sachant qu'il va tomber
Mais je préfère devoir réparer le 450 que le 500 au début car ca va très vite sur le 500. Hier j'ai enfin osé enlever mon cerceau du 500 qui me protégeait jusque là, mais étant donné que pour le statio ça va pas trop mal, il devenait gênant car il ajoutait une certaine inertie (mais pas dans le bon sens) et alourdissait l'appareil.
Concernant le gyro, il se retrouve sous plusieurs références en fait : Tarot ZYX et ZYX-S (model pour les radios spectrum), HK ZYX et enfin ma référence, le Copter-X CX 3X1000
J'ai trouvé ce post assez complet :
http://puget3d.over-blog.com/article-mo ... 59146.html
A plus tard, et encore merci ^^
Posté : 18 juin 2013, 16:45
par forhmol
Posté : 18 juin 2013, 17:08
par Zaadum
Sympatique !
Posté : 01 juil. 2013, 15:24
par forhmol
Salut Zaad.
J'étais pas venu d'ennuyer avec mes questions de débutant attardé, surtout étant donné que je n'avais pas un module normalisé.
Nous avons essayé de régler le module FBL que j'avais avec mon 450, mais rien a faire, nous avons des réactions bizarres de la machine malgré toute une panoplie de tests par 2 des membres de mon club.
Accoups sur le cyclique et l'AC. Heureusement que le pilote qui l'a essayé la première fois est expérimenté car je pense que sinon, il aurai fini par terre....
Au final, ils m'ont largement fait comprendre qu'avec un gyro de m---- il ne fallait pas que je m'attende à un comportement propre et sain de ma machine, et m'ont, au final, très fortement conseillé de partir sur un bon gyro...
J'ai ainsi fait chauffé la carte bleue une nouvelle fois, et je viens de recevoir mon tout nouveau tout neuf 3GX V3.0 ^^
Connais tu ce gyro ou non ?
En fait il n'y a aucune notice livré avec et d'après ce que j'ai cru comprendre tout se fait directement depuis le module lui même mais tu connais mon niveau technique et j'ai vraiment peur de faire une ânerie...
Si jamais tu as un peu de temps....
Pour l'instant, j'ai un récepteur orange sur l'hélico, mais je dispose d'un AR6200+satellite en stock si jamais...
A plus
Posté : 01 juil. 2013, 15:30
par Zaadum
Salut toi !
J'ai réglé une ou deux fois un 3GX, je connais un peu. Mais, c'est un bon gyro et il y a pas mal de doc. Donc on devrait y arriver sans soucis !
Pas de soucis pour t'aider !
Regarde déjà sur le forum, il y a un post qui lui est consacré me semble-t-il !
Je connais plus le BeastX à titre perso !
Tu me tiens au courant !
Posté : 01 juil. 2013, 15:34
par forhmol
je suis deja sur les doc sur le forum...
juse pour savoir, je peux rester avec le recepteur orange ou tu me conseille l'AR6200 ? Parceque niveau place pour mettre le satellite après ça va être chaud patate sur un 450
Sinon, je peux brancher le tout avec les servos en place et tout ?
Il faudra juste que je démonte les palonniers avant la mise en marche pour éviter que cela ne force en cas de mauvais positionnement à l'initialisation du bazard ?
Posté : 01 juil. 2013, 15:46
par Zaadum
Yep pour les palonier. Mais enlève juste les chappes des servos ça suffirat. Normalement, le neutre servo (d'après moi) est le même quelque soit le récepteur (neutre mécanique).
Pour le orange RX, je dirais oui, mais si tu as un AR6200, c'est mieux !
Normalement pour un 450 pas besoin de satelitte. Mais si tu trouves la place c'est mieux (+ de sécurité sur la réception).
Là, c'est le discours sécu qui parle...
A priori tes servos sont bon pour du FBL... J'ai vérifié rapido.
Avec l'aide d'un expert 450, on a réussi à placer un AR8000 avec son satelitte sur un T-REX 450 Sport !
