Page 4 sur 9
Re: CP taille 450 : nouveau JR Propo Forza
Posté : 09 avr. 2014, 10:03
par Yoy24
Yop)
Clair y fait envie...
Re: Re : CP taille 450 : nouveau JR Propo Forza
Posté : 09 avr. 2014, 10:31
par Meurdagwad
Salut fisheye...
C'est le ex? T'aurais pas d'autres photos de la meca à partager stp... En tout cas il en jette
Posté : 09 avr. 2014, 10:32
par Yoy24
Posté : 09 avr. 2014, 10:48
par Emaurin84
Ouah il a vraiment de la gueule quand-même ce petit Forza !
Vraiment hâte d'avoir le mien !!!
Niveau implantation de l'électro, c'est pas trop galère ?
Posté : 09 avr. 2014, 11:50
par nicofumi
Yoy24 a écrit :Yop)
AARRRGGGHHHHH c'est clair!!!!!
Posté : 09 avr. 2014, 15:16
par fisheye
Je vois qu ça salive ici
Je vous fait des photos ce soir (si j'ai le temps) sous la bulle de l’électronique installée.
C'est aussi pratique que le forza 450, servos en étoile avec des passes fils partout, de la place pour installer le contrôleur devant sous le support de l’accu. En plus le tags Mini est vendu avec le satellite DMSS RAT01 donc pas de récepteur et 5 fils a brancher
Pour les personnes qui vont utiliser beastx ou autre les support a l’arriéré sont modulables et sur deux étages
il y a la place pour le gyro et un satellite ou un plus gros récepteur sur le coté du flanc. perso j'ai réussi sur mon forza 450 a loger un tags01 et un recepteur 7 voies FASST ... alors bon pas de danger
je dois aussi essayer des accus 6S et 4S sous la bulle pour bien comparer avec l'ancienne.
J'ajouterais tout ça sur le lien dropbox
Restez a l’écoute
Posté : 09 avr. 2014, 22:09
par Piroman
Du coup le carénage de la queue ne remplace pas la poutre alors c est juste un habillage ?
En fait le but de ma question est de savoir si sur un forza 450 sans EX on pourra mettre le carénage du EX
Posté : 10 avr. 2014, 11:16
par Emaurin84
@ Piroman : Oui pas de problème pour mettre l'habillage du EX sur le Forza "Classique", c'est juste un carénage en fait, car il y bien un tube de queue.
Je pense que l'habillage sera dispo prochainement, on est pas à l'abris que JR propose même d'autres déclinaisons de couleur !
Ah oui, y'a la place !
Pour ma part ce sera Beast X avec sat Spektrum !
Posté : 10 avr. 2014, 12:11
par fisheye
Oui c'est juste un carénage
Tu as raison etienne c'est annoncé depuis ce matin
http://www.jrpropo.co.jp/english/news/c ... hp?no=2471
Posté : 10 avr. 2014, 20:25
par ortheli
Aussi en attente de la bête, mais le montage risque de durer plus longtemps chez moi !
Quelle batterie utiliser? Dinogy 1300 ?
Posté : 10 avr. 2014, 20:35
par Emaurin84
Mouarf suis trop fort..;-)
Mais fallait pas me montrer ça!
Va m'en falloir un autre maintenant..le violet ou le vert !!
Posté : 11 avr. 2014, 13:40
par fisheye
@Ortheli
Je vais tester 2 ref de ma boutique
- LPB POWER 25C 1200Mah
- DINOGY 62 1300Mah
mais y a plein de references qui devrait marcher super bien car la bulle peut contenir des gros trucs
Je pense que LPB sera parfait pour se le mettre en main et Dinogy pour envoyer du gros
Posté : 12 avr. 2014, 23:20
par fisheye
Il a fait ses 2 premier vols cette aprem (Mise a jours de l'album FORZA EX)
Les 1ere impressions sont
- ça va vite !
- c'est tres stable
- la puissance est la
- Super visu en vol
L'ac ne va pas trop (assez flou)
Je n'ai pas eu le temps d'approfondir car que deux batteries pour l'instant.
a suivre
Posté : 15 avr. 2014, 14:49
par Spike53
@ fisheye
As tu avancé pour le problème d'ac "flou" ?
Parce qu' il me tente bien le petit, enfin il faudrait aussi qu'il soit dispo en combo sans le tag <_<
J’hésite avec le X3 alors tout les retours sont évidemment les bienvenus.
Posté : 15 avr. 2014, 17:14
par fisheye
AC flou = juste un réglage rien de mécanique
Je ne pourrais pas tester avant la fin de semaine.
Le FORZA EX est dispo uniquement "pour l'instant" en combo complet avec TAGSMini ou sans électronique (juste moteur+contrôleur).
Le Tags Mini se revend plutôt bien autour de 120/140e d'occasion, ce qui couvre l'achat d'un beastx
En tout cas le tagsmini marche vraiment bien ! je vais equiper toute mes machines avec pour remplacer le TAGS01.
Le X3 est surement une bonne machine mais il est plus gros que le EX (volume de la meca) et plus lourd de 200gr minimum.
Mon EX est a 867g sur la balance avec une LPB power 1200.
Posté : 15 avr. 2014, 20:07
par Spike53
Merci pour ces précisions
Par contre le comportement en 6 s te semble t il le compromis idéal car en ce qui me concerne j'ai plutôt un niveau voltige que 3 d hard. Donc de la gouache j'aime bien mais je cherche pas une machine démoniaque pour autant.
Je sais que tu as un super niveau en 3D penses tu toutefois que l'on puisse l'adapter pour mon petit niveau.
Posté : 16 avr. 2014, 10:00
par fisheye
Je ne peux pas etre objectif car juste 2 vols alors que le forza 450 a plus de 130 vols au compteur.
Je pense que le 6S permet justement de supporter la voilure en pales de 360mm car en 3s c'est un peu juste pour les accus.
Le 6s permet de faire baisser le courant et mes LPB 25c supporte plutôt bien (a confirmer).
Le EX va permettre d'avoir un volume de vol plus grand,un vol plus puissant et une meilleur tenue dans le vent + meilleur stabilité. C'est le petit plus
Je pourrais vraiment vous faire un retour "objectif" dans 10/15 vols et comparer les 2 machines en vol.
Le EX peut etre plus sage tout comme le Forza 450.
Posté : 16 avr. 2014, 11:32
par ducat'
Toujours pas de nouvelles pour le dsmx pour le tags mini?
Posté : 16 avr. 2014, 12:00
par fisheye
Ducat c'est pas dans les tuyaux pour maintenant ... il reste évasif mais conscient qu'il faudrait ouvrir le tagsmini aux autre protocoles.L'alternative qu'il te reste (je sais pas donné) c'est de prendre la XG11 avec le module interchangeable ça doit le faire (mais je ne suis pas spécialiste il faut enquêter)
JR est dans le même cas que Futaba par exemple et son CGY750 il est bridé au SBUS
Posté : 16 avr. 2014, 12:30
par ducat'
Merci pour la réponse rapide
Posté : 25 avr. 2014, 13:55
par fisheye
Trés important pour les kits de Forza EX. Les roulements sur les pieds de pales d’anticouple sont défectueux. En vol les arrêts sont flous et vous pouvez même perdre le verrouillage. JR va remédier à la situation en envoyant des roulements neufs aux distributeurs. Merci de voir avec eux. Attendez avant de mettre en vol vos machines.
http://www.jrpropo.co.jp/english/news/c ... hp?no=2527
Posté : 25 avr. 2014, 17:40
par Spike53
Quelle différence y a t il entre l'ac du forza 450 3s et celui de l'Ex
Parce que je pensais que 95% des pièces étaient identiques ( sauf bulle, poutre de queue ....)
Posté : 26 avr. 2014, 06:47
par fisheye
Ils ont légèrement augmenté la taille des pieds de pâles d'ac. C'est une nouvelle pièce.
Du coup les roulements sont plus gros mais Il y a une série défectueuse .
Comme quoi un roulement de 4mm de diamètre peut handicaper une petite bombe
Perso j'allais installer mon AC de forza 450 a la place en attendant, mais les pièces arrivent en début de semaine.
Posté : 26 avr. 2014, 14:14
par Spike53
Ok dans cas c'est clair.
J'attends ton retour avec impatience ............... Enfin si j'arrive à tenir jusque la .
J' hésites toujours entre la valeur sure qu'est le miniP et ce forza qui est plus coup de cœur .
Pour le 450 Ex le fait qu'il ne serai pas dispo rapidement je gêne un peu
Posté : 26 avr. 2014, 23:45
par Emaurin84
@ spike : tu peux toujours prendre le Forza "Standard" et l'upgrader par le suite avec les pales de 350mm le train rabaissé et le Fuso !
@ Fish : tu sais si le manuel du EX est dispo Online? J'ai pas trouvé..
Posté : 27 avr. 2014, 00:02
par Spike53
Salut Étienne
As tu reçu ton EX ?
Je vais peut etre attendre ton retour avant de me décider sachant que tu as un miniP donc tu vas pouvoir comparer les deux joujoux
Posté : 27 avr. 2014, 20:35
par Spike53
@fisheye
La canopy du Ex se monte-t-elle sur le Forza 3 S ? Car dans ce cas ce sera plus simple pour le choix des lipos
Posté : 28 avr. 2014, 11:44
par Emaurin84
@ Spike : Oui j'ai reçu le Forza, il est monté, réglé, premiers essais demain ou mercredi selon la météo !
Je pourrais vraiment comparé avec le mini-P, j'ai commandé le kit strecht, donc il sera lui aussi en pales de 360mm
Ce qui va différer, ce sont les Servos, JR DS21 vs MKS DS92A+, ELG01 vs MKS DS8910, ESC JR vs YGE, sinon même moteur sur les deux machines..
Pour la bulle, la version EX est entièrement compatible avec le kit Standard, donc pas de pbs !
Posté : 28 avr. 2014, 12:31
par Spike53
Super merci pour les infos
Je pense que ton retour va être décisif pour mon choix
Posté : 28 avr. 2014, 13:26
par fisheye
Spike
le FORZA 450 et le EX sont complétement identique en mécanique sauf
- le hub d'ac + pieds de pale (un poil plus gros)
- le train
- le moteur
- la bulle + carénage de tube
- les pales AC et principale
Mais toute ces peices se montent sur l'un ou l'autre sans problème
La qualité est un cran au dessus du Protos
hein Étienne ?!
Et si tu ne veux pas te ruiner un kit de forza 450 (avec moteur+controleur) + bulle de EX et zou la machine de tes reves
Posté : 28 avr. 2014, 22:41
par Emaurin84
Hello ! C'est difficile de comparer la mécanique du mini-P et celle du JR, elles différent sur bien des points..
Du full alu sur le JR du 50/50 plastique alu sur le mini-P
Le mini P à l'avantage d'être ultra robuste et que certaines pièces maîtresses sont bien dimensionnées et quasi inusables ! Le cyclique, le hub, la couronne,..
Le JR je ne connais pas encore le vieillissement dans le temps.
Chez JR, c'est la grande classe, rien ai laissé au hasard, tout s'ajuste parfaitement, il y a des encoches ds le carbon pour permettre au tournevis d'accéder au vis, sans devoir être de travers, il est bourrée de petites astuces !
Et le fait que bien des éléments soient déjà prémontrés usine, fait gagner bcp de temps au montage..!
Pas étonnant, que notre ami Fish-eye, déjà doté de la version standard, est pu assembler le EX en une seul soirée!!
Bref, maintenant la comparaison va vraiment se faire en vol, je connais parfaitement le mini-P donc je saurais rapidement, si les qualités de vol du JR sont meilleures ou non...
Même si je n'en doute pas une seconde quand je sais les très bonnes qualités de vol de son grand frère le E8 !!
Posté : 29 avr. 2014, 16:26
par Emaurin84
Hello !
ça y est le Forza EX est prêt pour son "Maiden Flight"
J'attends maintenant une éclaircie...
<_<
Sinon, sur la balance :
- Forza : 902g
- Mini-P : 909g
Donc Forza gagnant de quelques grammes pour l'instant, à savoir que j'ai pas installé le carénage de queue, et que pour le mini-P je n'ai pas encore monté le kit Strecht...
Posté : 29 avr. 2014, 22:46
par Spike53
Hi.
Alors pas une petite fenêtre météo pour tester ?
Tiens nous vite au jus
Posté : 30 avr. 2014, 10:13
par Emaurin84
Si, cette am, ça va le faire !!
Je vous tiens au jus..
Posté : 30 avr. 2014, 15:45
par nicofumi
Emaurin84 a écrit :Si, cette am, ça va le faire !!
Alors, alors?????
Posté : 30 avr. 2014, 18:30
par fisheye
J'ai les infos par sms je cite
" une tuerie !!!:D"
mais Etienne nous expliquera ça en detail, peu etre un peu euphorique
Posté : 30 avr. 2014, 18:33
par nicofumi
fisheye a écrit :J'ai les infos par sms je cite
" une tuerie !!!:D"
AAhhhhh cela s'annonce bien alors!!!
Vivement le récit!!
Posté : 30 avr. 2014, 19:08
par ducat'
Posté : 30 avr. 2014, 19:16
par ducat'
Posté : 30 avr. 2014, 21:11
par Spike53
Alors Étienne ce retour
J'en peu plus la ....... J'ai une crampe de l'index
Plus sérieusement ce qui serait vraiment bien ce serai un retour + une comparaison avec le miniP
Enfin là je pense que je la joue un peu perso
