Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
- Choubipay
Re: Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
Hello, essaie de rapprocher la boule sur ton palonnier d'un trou vers le servo ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
![Image](http://img694.imageshack.us/img694/3228/49646copie.png)
- RaphaelHug
Salut les copains,
Alors mon nouveau servo est commandé mais pas encore reçu à ce jour.
Concernant le trou dans le palonnier je suis déjà tout prêt de l'axe comme l'image :
Donc voilà... sais plus quoi faire...(a part changer le servo de mon AC !)
Raph
![Image](http://raph.no-ip.org/Capture.jpg)
Raph
Raph
_________________________________________________________________________
Blade 130x - Trex 150 - Trex 250 DFC - Blade 500X
Spektrum DX8
http://myraph.myds.me/ - Delémont - Swiss
Spektrum DX8
Ca m'étonnerais que ce soit un problème de servo.
La LED du menu A est bien rouge ?
Le setup du servo dans le BeastX est la bonne menus C et D ?
Essaie un montage horizontal peut etre
J'ai eu un problème semblable et j'ai finit par changer de Gyro.
- RaphaelHug
Salut Pitbro50,
Menu A. Orientation du récepteur = rouge
Menu C. Position centrale et longueur d’impulsion AC = bleu fixe 1520μs*
Menu D. Fréquence du servo d’anticouple = Bleue clignotante 333Hz
J'ai également changé les pales AC et toujours pareil...Il pompe
Actuellement j'ai une valeur de gain assez basse, mais apparemment c'est le cas chez les utilisateurs des AR7200BX !
Raph
Raph
Raph
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- platystick
je déterre ce sujet car je viens de finir le montage et le réglage.
Je n'arrive pas à faire le setup de l'esc car avec le manche des gaz à 100% il ne chante pas (fil noir débranché) visiblement à cause du ar7200bx qui n'aime pas ça.
Apparemment il faut alimenter le récepteur en externe seulement je n'en ai pas la possibilité (pas le matos adéquat).
Est-ce que je peux sans autre tout alimenter et voler sans passer par le réglage de l'esc ?
- Bleuzaille
Tu enlèves le fil blanc puis tu branches la prise de ton esc (noir&rouge) sur une autre prise que le Throttle. Tu laisses le module s'initialiser, puis tu mets le manche des gaz à fond, tu plug le fil blanc sur le signal throttle puis tu termines ta manip de réglage de la course des gazs...
- platystick
Merci pour ta réponse, vu que je savais pas quoi faire je n'ai rien réglé dans l'esc.
