Turnigy FBL 100 - Un petit nouveau Mcpx like de chez HK
- thefaceoff
Re: Turnigy FBL 100 - Un petit nouveau Mcpx like de chez HK
Vive le pouvoir d'achat ! :mrgreen:
envoyé via tapadiballe?
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- ChAoSSoN
Bon et bien Arbre principale fendillé des que j'envois des gazs il tremble comme un dingue, il vole
mais la franchement j'attends mes arbres de rechange car c'est pas agréable a faire voler
Je me rabat sur mon V120D02S du coup qui lui vole encore mieux et plus facilement que le FBL100
ça doit être le Gyro 6 axes mais c'est incroyable comme c'est simple a coté de ce FBL100
Gentoo,OSX,Windows sont tous très bon aucune raison de troller !
Devo7E sous Deviation 4.0.1
Blade 120 SR -> offert au beau frère
V911 v2, reçu en mode 1 modifié en mode 2
V911 v3 -> offert a un pote
FBL-100 BL 14000 Kv XP7a BLHeli 11.2 commandé par HT8 -> Devo7e
New V120d02s
Super CP BL C05M 14000 Kv AC moteur brushed 7mm du FBL100/V922/A999
V931 RTF BL 11000 Kv
Phoenix V5 -> session multijoueur -> ForumHeli4ComFR
New V120d02s
j'ai reçu le HT8 de banggood :
modèle V1 sans batterie ... la tx fournit 4,6v sur le port écolage mais ... le HT8 ne s'allume pas ! il faut lui faitr une alim externe mais où souder cette alim sur le HT8 ? mystère
je sais où prendre le 11 volts sur le TX sur les fiches du module mais du coté du HT8 où je vais les mettre ces 11 v?
merci !
merci !
- thefaceoff
Tu n'as pas de fente sur le côté droit du ht8?
Normalement tu dois inserer la fiche de l'adaptateur dedans.
bien sûr,
je mets la fiche dedans !
à l'autre bout il y a le jack écolage et une fiche genre chargeur
je jack écolage met la radio en route mais l'autre ne fait rien .
en fait j'ai démonté et cherché et cet autre fiche genre chargeur devrait apporter le courant de la TX au HT8 juste le +
j'ai soudé un boitier pile externe et amené 8V sur cette fiche et le HT8 s'allume
il y a la diode verte à gauche et la rouge à droite
le bouton central ne change rien !
et rien ne se passe avec l'helico
- ChAoSSoN
Mais, celui que j'ai commandé de HT8 il y a une batterie dedans a recharger via prise usb
Tu n'as pas de lipos a l'interieur ?
Ensuite il est dit qu'avec une JSR la diode s'allume d'une couleur rouge ou verte je ne sais plus
Avec une turnigy 9x d'une autre couleur et avec walkera diode éteinte enfin du moins ce que j'ai pu lire
Grace a google
Grace a google
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Tu ne veux pas essayer de mettre cette prise dans celle pour recharger la radio? Si xa s'adapte bien sur
- ChAoSSoN
Alors reçu le HT8 v3 !!!
Alors j'ai un poil galèré mais voilà pour dire il fonctionne nickel avec une devo7e et mon Turnigy FBL100 il est censé Fonctionner avec le V922 aussi, je prépare une vidéo et une explication de comment j'ai fait et les réglages !!
à tout à l'heure pour ceux que ça interesse !
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Donc bien prendre garde à régler sa radiocommande ou bloquer l'hélico lors du bind
car dans mon cas au premier bind s'il n'y avait pas eu la pince il partait à fond d'entrée
Donc pour ma Devo7e j'ai inversé les servos des gazs j'ai mis le type de plateau cyclique a 120* 3 Servos et j'ai inversé aussi le maintien des gazs
Ensuite on connecte le HT8 a la prise dsc on allume son HT8 puis sa devo7e (dans mon cas) puis on appuie sur le petit rond au milieu entre le F/J/W et Signal je vous le montre sur la fin de vidéo.
Le voyant F/J/W est Vert pour Futaba, Rouge pour JR et éteind pour Walkera
Ensuite on branche la batterie de l'hélico et on maintien le stick droit de la radio (en mode2) vert la droite
et là magie l'hélico se bind.
Prenez bien garde à créer un modèle au préalable sur votre radio (enfin je parle pour la devo7e)
Pour les courbes de pas et de gaz je m'en suis pour le moment tenu à ce document PDF touvé sur le net
http://www.fichier-pdf.fr/2013/04/10/ht ... uction.pdf
Pour prouver mon succès voilà -> http://www.youtube.com/watch?v=PcK97p9qgM4
PS: on s'en fout de ce que ma télévision Diffuse derrière, pour les petits malins ^^
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Si un pro des réglages radio, peux venir m'expliquer comment régler un peu mieux
Car pour le moment si j'envois les gazs un peu fort, l'ac ne suit pas donc l'helico a tendance
A tourner sur lui meme si je veux monter d'un coup violemment, comportement qu'il n'a pas
Avec la radio RTF, j'ai un swash mix a AIL = 37 % ELEV =37 % RUD = 60 %
Et dans le travel adjust tout a 100% saud RUD L = 75 % et R= 75 %
New V120d02s
New V120d02s
- K4toN
- Interdit de post
Il faut juste diminuer le pas positif et negatif
Ça se regle dans le menu de course des servos
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- ChAoSSoN
Alors K4toN la course de servo (travel adjust) et comme je l'ai posté j'ai tout a 100 % sauf la derive (rud) a 75 % en L et R
Après je n'y comprends rien et je ne trouve que des indications pour ceux qui savent déjà a quoi servent les noms barbares
Pour les néophytes, AIL, ELEV ,RUD DR EXPO je ne sais ce que c'est ...
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Comme nous tous au début...heureusement il y a le forum ;-)
AIL concerne le servo qui sert a incliner a gauche et droite.
ELEV pour l'avant et l'arrière.
Rudd pour la rotation directionnel.
DR ou dual rate règle le débattement des servos par rapport au stick. L'exposition regle la sensibilité autour du neutre du stick.
- K4toN
- Interdit de post
Met le travel adjust pitch a 75 positif et 75 négatif, tu te retrouveras avec un agneau (ou presque)
MES REGLAGES AVEC RADIO EURGLE ( 9X v2 turnigy)
REV : RUD
THRO CURVE POINT NOR : 20% _ 65% _ 85 % _ 96 % _ 100 %
avec inter ID sur 1 :
THRO CURVE POINT (ID1) : L : 100%_ 1 : 93% _ 2 : 87% _ 3 : 93% _ H : 100%
PITCH CURVE : L/47% 1/68% 2/75% 3/80% H/85%
avec inter ID sur 1
PITCH CURVE POINT (ID1) : L/30% 1/47% 2/69% 3/79% H/85%
Je n'ai pas dépassé 85% de pitch car j'ai remarqué que au dessus de 85% ça fait beaucoup ralentir le moteur et ça semble pas être bon … mais faut voir en extérieur car je n'ai essayé que chez moi !
sur Cette fenêtre PITCH j'ai programmé lorsqu'on actionne l'inter coupe gaz une courbe de pas de façon à ce que l'hélico continue à planer moteur coupé … ça amorti la chute tant que les pales tournent encore
En E. POINT j'ai tout laissé à 100% car j'ai utilisé D/R pour limiter les servos
Par contre j'ai mis RUD à 120% afin de voir si ça lui donne plus de réactivité à L'AC … à voir !
Le THR HOLD est activé : c'est le parachute essentiel !
SWASH MIX : +75PIT (-)75AIL +75ELE
j'avais mis 75PIT 75AIL 75ELE mais ça n'allait pas du tout
il faut mettre - 75 en AIL … et c'est bon …mais je n'ai pas compris pourquoi … si on peut m'expliquer merci !
D'ailleurs pourquoi 75 et pas 60 ou 80 ?
ça fait quoi de faire varier ceci ? et faut il être égal sur les 3 servos ?
il me semble avoir vu des réglages inégaux que part !!!
ensuite l'expo D/R :
j'ai laissé 100 en RUDD et 25 d'expo
AIL 45DR 40 EXPO c'est encore bien vif … avec inter AIL : 25D/R ET 20 EXPO ça calme pour statio en intérieur
ELE : 55D/R 35 EXPO avec inter ELE : 45DR, EXPO 35
un truc que je sais pas à quoi ça sert :
HOV THR ????
j'ai laissé inactif … il y a RATE 000 (043) c'est quoi ? et comment le changer ?
Pareil pour
HOV PIT ???
il est inactif sur : 000 (-011)
à quoi ça correspond ?
et d'autres questions :
la courbe des gaz commence à faire tourner le rotor sur L = 20 pourquoi pas le zéro à zéro ?
la courbe du pitch ??? pour moi il devrait y avoir un pas = 0 sur la position médiane du stick manche … qui correspond au point N° 2
la courbe du pitch est graduée de 0 à 100 % il me semble avoir compris que
le 0% est pitch négatif max
Le 50% pitch = 0
Le 100% pitch positif max
donc sur la pit courbe normal j'ai mis pitch L= 47% donc un pas légèrement négatif… faut quand même pouvoir descendre !!!
sur la courbe pitch en ID1 j'ai mis 30 … en ID1 j'ai pensé pouvoir être en IDLE UP par cet inter …
bon
voilà mes réglages … merci de me dire ce que vous en pensez … j'ai réglé en "salon" et pas en extérieur … faudra revoir tout ça en extérieur …
REV : RUD
avec inter ID sur 1
HOV THR ????
Pareil pour
HOV PIT ???
Le 50% pitch = 0
bon
- ChAoSSoN
Alors, moi j'aisolutionné en partie mon problème de RUD c'était visiblement les soudures qui faisaient des ratés
Donc il est a peu près ok sauf si je dépasse les 77% des gazs ou effectivement le moteur ralentit
À mon avis le pateau cyclique cherche a monter trop haut et est freiné par le frottement, la course de servo devrait régler l'affaire. Et c'est ce qui fait décrocher l'ac et mes réglages sont pas du tout optimisé vu que comparé à la radio rtf
Il es beaucoup moins nerveux sur les gazs, par contre il est pilotable sans trop de mal la devo7e est vraiment mieux que la rtf
Ah et mdon j'avais essayé le rud a 120% mais il était plus réactif sur la distance des sticks mais pas plus puissant
M'est avis que ce moteur d'ac est assez limité essayer des pales différente peut etre ou un moteur plus puissant ...
En tout cas s'il faut le brushlessiser, j'abandonne je passerais au Super CP 68 € en BNF
New V120d02s
New V120d02s
C est sur que le moteur ac semble faible. Et le moteur du v 911 ?
Pourrait il étre employé ?
Quoique .... Un fp a une rotation de rotor principal tellement plus faible que l ac n à pas de mal à être réactif.
- thefaceoff
Merci a choasson et mdon ! Avec vos conseils j'ai pu réglé mon V922 sans trop de mal <3
- ChAoSSoN
Ravis !!! C le but de poster
New V120d02s
New V120d02s
C est en essayant d expliquer que l on comprend mieux soi même.
Et puis les infos sont parfois si floues et dispatchees que essayer de faire le point est un plus pour tous.
Bonne journée
Md
Bonne journée
Md
- thefaceoff
Par contre c'est marrant, tu dis mettre le plateau a 120º alors que le mcpx lui, on doit le mettre a 90º. Pourtant c'est le même mdr.
Ma foi !
j'ai glané ça sur RCG ... et J'ai essayé 90 sans succès !
Si tu regardes ton plateau les servos sont bien à 120°
- ChAoSSoN
Meme réponse que mdon il me semble aussi avoir pris ça la bas et le mode normal ne donnait
Rien sur ma devo7e
Rien sur ma devo7e
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
Galère énorme ce matin j'avais une petite heure à tuer, j'avais une barre sur le chassis
Cassée, et ça me degoutais un poil de voir ma canopy flotter a ce point là,
Donc c'est parti pour démontage total et remplacement seuleument en déconnectant le servo
ELEV et le moteur de queue dans ma hate, je n'ai pas vu que les connecteurs du controleur étaient venu avec ...
La grande aventure fut de les ressouder ^^; c'est un travail de fourmi ...
Enfin c'est fait, mais j'ai au passage transformer une petite heure en deux heures et demis ...
En retard pour bosser, j'ai donc fini trop tard pour aller voler, je suis dégouté .
New V120d02s
New V120d02s
Chaque fois qu on réussi qque chose que l on avait jamais fait on gagne un savoir.
C est en forgeant qu on devient ......
Remercie cette opportunité
- thefaceoff
Mdon notre prophète :-D
- ChAoSSoN
J'ai eu l'impression d'etre dans un MMORPG et d'entendre Level Upppp!
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
La blague de la soirée ( je suis d'humeur ce soir m'en voulez pas):
Tu les aimes comment les tartes choasson, aux pommes?
- ChAoSSoN
Alors il est plus que normal, que cela te soit venu à l'esprit, même dans dans équipe de jeu su Team SPeak
Les gens m'ont rarement appelé ChAoS SoN mais chausson
Il est donc normal que cela revienne tot ou tard ^^
Petit galopin !
Je profite de cette réponse pour placer ma vidéo, ou enfin j'ose mon FBL100 à la maison
Ayant une meilleur maitrise de l'appareil en extérieure, je tente timidement la maison
http://www.youtube.com/watch?v=NXSWae0kd90 en 1080P
Petit galopin !
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Teamspeak! Ca me rappelle des souvenirs ca! Avec ma team sur cod2 :-)
Des heures et des heures avec mon casque sur la tête mdr...
Modifié en dernier par thefaceoff le 27 avr. 2013, 14:49, modifié 1 fois.
- ChAoSSoN
Pareil cod2 puis cod4 puis cod5, mais j'avais arreté le TS sur cod2 quand même ma femme supportait plus
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Vas-y tu te demerdes bien je trouve!
Ce sont tes premiers retournements ou tu avais déjà de l'expérience avant ?
- ChAoSSoN
Ce furent les premiers, la j'en suis plus loin
Je sais pas si tu l'as vu ma tentative de looping avec le v120 ce crash lol
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Ha non ! Je m'en vais voir le post. Sinon le v120d02s me fait de l'oeil maintenant ;-)
- ChAoSSoN
New V120d02s
New V120d02s
- thefaceoff
Ha oui ca devrait ressembler a ca la première fois :-D
- ChAoSSoN
En tout cas si le V120d02s te fait de l'oeil n'hésite pas une seule seconde c'est un Must cet hélico
New V120d02s
New V120d02s
- ChAoSSoN
New V120d02s
New V120d02s
je serais bien tenté par ce petit FBL100
alors!!!! qu'en pensez vous
en etes vous content ?
est t'il fragile ?
avez vous payer des douanes ?
ou trouver un adaptater pour 220V ?
et enfin, es ce qu'il y a des pieces a acheter en plus qui cassent au premier crash ?
merci pour vos réponses
est t'il fragile ?
SEB - 32 ans - padawan de caverni
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
- T-REX 700E flybarless
- QUAD FPV / MOBIUS / EZUHF
- (EX) T-REX 600N LIMITED EDITION FLYBARLESS
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LRS SCHERRER UHF
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
YOUTUBE FPV
VIMEO FPV
FACEBOOK PAGE FPV
