Page 4 sur 46
Re: Nine Eagles Solo Pro 228
Posté : 07 juil. 2012, 17:46
par Patrick66
Oui mais si l'hélico n'est pas équilibré d'origine comme le mien tu fait quoi ?
Le tien tu l'a contrôlé pour savoir ?
Certain mette du poids sur l'avant pour l'équilibre moi je préfère déplacé la lipo comme ça je ne rajoute pas de poids
pour rien
Et si les solo pro sont tous pareil je voie pas pourquoi le tien serai équilibré mais moi j'en sais rien
c'est pour ça que je te demande si tu l'a contrôlé,
ne fait pas trop confiance a ce qui est fait a l'origine contrôle par toi même
Si c'est équilibré tan mieux c'est bon s'il ne l'ait pas tu sais quoi faire
Posté : 07 juil. 2012, 18:33
par Le Pélican
Ne te fache pas Patrick66....
c'était juste une remarque...Je pense que j'ai eu de la chance, car effectivement, mon 228 était équilibré dès les premiers vols, donc je n'ai pas eu le même pb que toi...J'ai juste constaté la nécessité de régler les trims en changeant de modèle de Lipo. En revanche, pour le spark, oui, j'avais fait le réglage en suspendant par les poids de la BdB, mais ceci dit, les BdB sont fines et elles se déforment en faisant cela, conséquence 'engin fait un cercle en stationnaire et là la BdB est à changer (ou l'arbre c'est selon, mais pour moi cela a toujours été la BdB).
Bon vol (si tu n'as ni vent ni pluie, ce qui n'est pas mon cas
Posté : 07 juil. 2012, 19:43
par Patrick66
heu non non
Je me fâche pas t’inquiète pas, mais je suis un perfectionniste et quand j'explique j'explique na
les BDB elle doivent être bien fine pour plier juste sous le poids de l'hélico pas de chance
Pour moi c'est du vent donc pas de vols et comme je sais pas quoi faire je me fâche paf
Toi aussi tu a changer ton avatar
Posté : 08 juil. 2012, 08:34
par roro497
bonjour j'aimerai savoir si il était possible de mettre un moteur brushless
dessus car moi je suis pas un pro et je mi connais pas trop <_< si oui le quelle
Posté : 09 juil. 2012, 00:30
par Patrick66
Bonsoir roro497
Possible oui tout est possible maintenant reste a savoir si ça vaut le coup pour le prix
Par contre pour lequel j'en sais rien, moi non plus je suis pas un pro
Posté : 09 juil. 2012, 13:58
par roro497
oui niveau prix je penses que je vais reste avec un moteur charbon pour le moment
Posté : 09 juil. 2012, 18:10
par Patrick66
Posté : 09 juil. 2012, 18:30
par roro497
oui mais j'ai déjà fait l’erreur d'acheter un esky belt cp v2 qui dort au chaut dans sa boite et qui patiente pendant que je m'instruit au pilotage j'ai fait 5 vols avec le belt ji arrive un peu mais pas plus et je sert les fesse a chaque fois de peur de casser quelque chose donc pour l'instant solo pro et APRES belt
Posté : 09 juil. 2012, 19:01
par Patrick66
le esky belt cp v2 est déjà pas mal, entraîne toi avec le solo pro et un peut de simu si tu a n'a un et tu y arrivera
Et je croie qu'on est nombreux a serré les fesse avec un nouvel hélico, petit a
petit tu le prend en main et ça passe
Posté : 09 juil. 2012, 20:48
par roro497
oui car pour le moment a par des 8 ou des rond je fait pas grand chose <_< faut que je m’entraîne
Posté : 09 juil. 2012, 21:47
par Patrick66
Tu fait des 8 ou des rond avec lequel ?
Tu a un simulateur ?
Posté : 09 juil. 2012, 21:54
par roro497
avec les solo pro et je fait les 2 et non jen est pas
Posté : 09 juil. 2012, 22:00
par Patrick66
Posté : 09 juil. 2012, 22:36
par Patrick66
Posté : 10 juil. 2012, 12:03
par roro497
ok merci c'est super sympa de ta par
même si se va me le rendre un peu moin long
Posté : 10 juil. 2012, 19:00
par Patrick66
Il sera plus long pas moins
Caractéristique :
1). Poids Total : 288g (Battery included)
2). Diam. Rotor de queue : 94 mm
3). Diam. Rotor Principal : 440 mm
4).
Longeur Total : 460 mm
5). Récepteur : RX-2423
6). Transmetteur : WK-2402
7). Batterie Lipo : 7.4V 1000mAh
Y a ça aussi
http://helicorc.canalblog.com/tag/CB%20180%20Q
http://www.helibuy.com/walkera-fuselage ... -1323.html
http://www.walkera-france.fr/hmcb180q-w ... p-575.html
Posté : 10 juil. 2012, 19:10
par roro497
merci pour les autre liens mais sur ma boite il y a marquer 498mm
Posté : 10 juil. 2012, 19:13
par roro497
a oui puis comme je vais surement l'acheter (je vous materai des photo). C'est possible de mètre des roulette qui sa rentre sur un hélico de cette taille la?
Posté : 10 juil. 2012, 19:15
par roro497
a j'ai parler trop vite je viens de voir des videos mais avec quelle materiels on peut faire sa
Posté : 10 juil. 2012, 19:17
par Pretarian
Merci Patrick pour ton lien.
Effectivement le pignon ressemble beaucoup. En plus le plastique semble plus robuste. Je ne sais pas si je tenterai, mais je garde le lien sous la main au cas ou.
Posté : 10 juil. 2012, 20:35
par Patrick66
roro497
Pour leTrain d'atterrissage
http://www.helipal.com/hm-cb180-z-22q-l ... v2o57vknr5
Pour les dimension le mien fait 42 cm du bout de la bulle a l’extrémité de la dérive
Pretarian de rien,
j'ai trouvé ça aussi en moins cher
http://www.helipal.com/hm-cb180d-z-16-t ... r-set.html
Posté : 10 juil. 2012, 20:51
par roro497
merci et encore merci
Posté : 10 juil. 2012, 20:52
par Patrick66
De rien et encore de rien
Tu a mesuré ton hélico pour voir ?
Posté : 10 juil. 2012, 20:54
par roro497
non bouge pas je vais le faire mais je pensse 500mm
Posté : 10 juil. 2012, 20:56
par Patrick66
ouf 50 cm non
le mien a rétréci
Posté : 10 juil. 2012, 21:00
par roro497
41 cm
il a pas rétréci au lavage
Posté : 10 juil. 2012, 21:02
par roro497
bon après faut quond m'aide pour le montage
Posté : 10 juil. 2012, 21:04
par Patrick66
ha tu ma fait peur j'ai cru un moment que le tien était plus grand que le mien
Bon comme ça je préfère et le fuselage doit bien allez
Pour les dimension je croie qu'il le mesure avec l'hélice de queue
Posté : 10 juil. 2012, 21:06
par roro497
non il mesure tout du bou des pale a l'hélice de queue
Posté : 10 juil. 2012, 21:09
par Patrick66
Oui tu a raison ça ressemble plus a ça, avec mes pales scorpio il fait 53cm
Posté : 10 juil. 2012, 21:12
par roro497
oh scoprio
mais moi se qui me soûle ces que j'ai pas un seule mag rc de bien prés de cher moi mais bon pendant les vac je vais aller a paris et je vais pas me gêner sur les souvenir (rc)
Posté : 10 juil. 2012, 21:15
par Patrick66
Moi j'ai un magasin mais il a rien pour les hélico
Je prend tout sur internet pas besoin de me déplacé en plus
Posté : 10 juil. 2012, 21:17
par roro497
OUI mois aussi je peux faire sa mais il faut attendre et moi ba j'aime pas quand je fait une modif ces dans les 24h qui suivent ou j'ai pensser a cette modif
ex: pour mon summit 5 led 2 semaine pour arriver javais la bougeotte
Posté : 10 juil. 2012, 21:25
par Patrick66
oui c'est sur moi non plus j'aime pas trop attendre,
mais bon quand on a pas le choix il faut faire avec .
Posté : 10 juil. 2012, 21:28
par roro497
malheureusement
Posté : 11 juil. 2012, 19:52
par Pretarian
Patrick, tu es une vrai mine d'informations, merci pour ton dernier lien qui semble vraiment très intéressant !
Aujourd'hui j'ai reçu une fournée de pièces de rechange pour mon solo pro 228. J'avais pris soin de commander les fameuses pâles 1&22, que je me suis empressé de tester.
Résultat, l'hélico semble plus stable, paradoxalement, plus "doux" et plus nerveux.
Je m'explique: Au décollage il part comme une flèche, alors que les translations semble plus précise, moins brutales.
Bon le test s'est effectué en intérieur, car trop de vent ce soir, quelques minutes car l'espace me manque.
Dans tous les cas je ne peux que conseiller d'utiliser ces pâles.
Encore merci Patrick, grâce à tes astuces, j'ai vraiment l'impression d'améliorer mon jouet
Posté : 11 juil. 2012, 20:47
par Patrick66
De rien de rien, c'est avec plaisir que je partage mes astuces bonne ou pas
avec vous tous, donc pour moi pas de
problème le fofo est la pour ça.
Oui tu a vu c'est pales elle sont super tu gagne pratiquement un peut partout et tu va voir l'autonomie, tu va pas être déçue
@+ Patrick
Posté : 11 juil. 2012, 21:07
par roro497
je suis bien d'accord merci pour tout tes lien sa m'aide bien moi aussi et vous me tenter énormément avec ces pale et du cou je les ai déjà commander des que j'ai vu se dernier message faite quelle arrive vite
Posté : 11 juil. 2012, 21:17
par roro497
j'en profite pour vous montrer me dernière création (a cois sa sert sa je vous le demande
) mais je voulait faire un truck comme sa dsl pour le bordel et les crokit de pièce
Posté : 11 juil. 2012, 21:18
par roro497
a zut les photo se montre pas
