Page 4 sur 5
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 28 mai 2012, 17:56
par Dehas
tu as essayé de réinjecter le firmware
Aide AQ50PRO
Posté : 28 mai 2012, 18:31
par loubeltou
Salut dehas
Non. Pas le cable
Argh
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 04 juin 2012, 12:03
par loubeltou
salut a tous,
pensant que mon aq50dpro n'avais pas apprécié le crash, j'ai acheté une autre aq50d pro : celle de trexo
mais elle reagit de la meme maniere, souci :
soit elle s'initialise avec les moteurs armés et la led clignote : pas besoin d'armer je peux mettre gaz et ca decolle : pb je ne peux pas calibrer les capteurs, ni reseter la detection de la radio,
soit elle s'initialise et les moteurs tournent direct : il faut mettre les doigts dans leshelices pour debrancher!!!!!
help
je precise que les branchements ont ete verifiés par deux fois....
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 04 juin 2012, 13:00
par loubeltou
ok
apres tout avoir testé,
j'ai fait un reset du modele radio : CA MARCHE!
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 05 juin 2012, 11:00
par TiTidom
Bizarre comme truc, mais bien joué d'y avoir pensé
on dira que l'essentiel, c'est que ca fonctionne maintenant
Tu vas pouvoir revoler tranquilou
Bons vols,
TiTidom.
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 13:51
par Benoit44
Bonjour a tous !
Voila mon soucis :
J ai achete une aq50pro il y a 2 mois.
Lors des premiers tests, en mettant un peu de gaz, puis en rebaissant , je m arpercois qu un moteur ne tourne plus...
J inverse donc deux esc pour voir si cela vient du moteur ou du controleur...
Visiblement le probleme suit le controleur (hobbyking SS 25-30A).
Donc j en commande. <_<
2 mois passent, je suis depanne par un ami, car je ne les ai toujours pas <_<
Je rebranche donc aujourd hui le tout et EXACTEMENT le meme probleme !!! Changement de position de l'esc avec un autre pour voir, le probleme suit toujours l esc...
Donc raisonnablement, je pense que le pb ne vient pas des esc (tous identiques et tous neufs bien entendu).
A ce jour donc, mon bel hexa, n a toujours pas quitte le plancher des vaches ! Et je ne vois vaiment pas d ou ca vient
Je vais bientot mettre une video en ligne que vous voyez bien.... Si vous avez une idee
Je penche donc maintenant entre le programme de la radio (je ferai un essai ce soir) ou la carte Aq50Pro...
Pourrait il y avoir un pb de compatibilite entre mes esc et l Aq50 ?
Merci d avance !!
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 16:05
par TiTidom
Pour tes ESC, les as tu calibré individuellement ?
Certains ESC demandant à calibrer la course des gaz (ce qui en plus correspond bien à ton soucis : tous tes ESC ne réagissent pas pareil à la position de ton manche des gaz)
Pour ca, il faut brancher la prise servo de chaque ESC sur ton récepteur (tour à tour, à chaque fois sur la voie des gaz) et ensuite il doit y avoir une manip à faire pour lancer la calibration (sur les gaui par ex, il faut allumer avec manche au max, et baisser le manche jusqu'à 0 après le bip bip émis) attention : manip à faire en enlevant les hélices bien entendu, au cas où
Cette manip permet "d'apprendre" à chacun de tes ESC où se trouve le 0 et le max de ta courbe de gaz, et à refaire à chaque fois que tu changes de recepteur
TiTidom.
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 16:19
par Benoit44
salut titidom,
oui calibrés individuellement etc... etc...
J'ai téléphoné au magasin qui m'a vendu l'AQ50pro et il me disait qu'il fallait que mes esc travaillent à 400mhz car l'aq50pro envoie enormément d'information. Or les HK SS series ne doivent pas aller a cette frequence... max 300mhz visiblement...
je sais plus quoi penser...
Vous avez quoi les gars comme controleurs avec vos aq50pro.
Sachant que j'ai ces moteurs :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14737
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 16:26
par TiTidom
Ah ok, c'est pas ca alors
Et tu as essayé de baisser la fréquence sur l'AQ50D ? (l'un des "interrupteurs" sur la carte, le dernier, permet de changer la fréquence des ESC, qui par défaut est effectivement à 400
C'est le même bloc de petits inter qui te permet de choisir le type de multi (X4, +4, Y6 etc...)
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 16:34
par Benoit44
ahhhhh peut être effectivement, j'ai pas touché à ca (enfin je crois...)
en attendant ce soir que je rentre, voici la video :
http://youtu.be/rhGgEllD9Kw
elle est toute fraiche de ce midi !
merci titi
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 20:28
par Benoit44
Bon effectivement la carte etait en 400mhz. Mais apres un recalibrage, et la mise en 300mhz, toujours le meme probleme.
Je vais changer de controleurs a mon avis.
Mais j attends quand meme vos impressions la dessus ou experience, avant...
Si vous avez des conseils d achats d ailleurs, je suis preneur
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 20:35
par olivier30900
Tu a quoi comme batterie ?
Comment sont configurés tes ESC ?
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 20:50
par Benoit44
olivier
C est une 3s flightmax 40c 2650mah.
Mes esc n ont que 3 parametres : lipo, nimh, brake. La ils sont tous en nimh et brake off.
En fait j ai pris ces esc, car je voulais 6 plush turnigy, mais ut of stock. J ai lu que les hobbyking SS faisaient l affaire donc j ai pris...
Ils etaient d abord sur une kk board ( 1 esc avait grille d ailleurs, un signe ?), mais l aq50pro, c est autre chose, il y transite bcp plus d infos.
Mais ca m ennuirait d acheter encore des esc, si c est encore le meme prob
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 21:02
par olivier30900
Je pensais éventuellement à une batterie trop faible mais ce n'est pas le cas.
Idem pour le cut off.
C'est bizarre comme problème.
A tout hasard, tu n'a pas l'axe moteur qui touche coté chassis ?
Je suppose que tu a déjà vérifié que la carte est bien en hexa !?
Tu a essayé de passer la carte en quadri et tester avec 4 moteurs seulement ?
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 21:23
par Benoit44
Oui tres bizarre comme tu dis...
Oui la carte est bien en hexa et je pense effectivement faire un test en quadri. Mais c est vraiment ch... Partout je lis que les mecs prennent la carte, branchent leur esc et vole dans les 10min... Je suis un peu degoute
Merci pour ton aide
Ah oui : l axe ne frotte pas... Tu as vu la video ?
On sent bien que c est pas mecanique le pb. Je vais essayer aussi avec un nouveau programme de ma radio..on sait jamais
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 21:33
par olivier30900
Oui j'ai vu sur la vidéo, c'était pour éliminer la possibilité.
Reset du programme radio ? Pourquoi pas !
Ce problème je l'ai eu sur une carte multiwii en hexa, je n'ai jamais su d'où ça venait.
Elle a fini sur un quadri.
Je te souhaite plus de réussite.
Si tu ne trouve pas, tente de reflasher la carte
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 21:56
par Benoit44
Oui c est aussi une hypothese, le reflashage...
Demain j essaie de passer en quadri, mais zut, c est un hexa que je voulais moi !
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 22:05
par chamois06
Benoit44 a écrit :............ 3s flightmax 40c 2650mah......... La ils sont tous en nimh et brake off...........:
J'écris peut être une connerie mais lipo 3S et tes contrôleurs sont réglés sur nimh ? moi cela me choque
Pierre
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juin 2012, 22:35
par Benoit44
Moi aussi ca m'a fait bizarre... Mais je pense que c est pour eviter le coupure a 3v en mode lipo. On rajoute donc, un buzzer alarme sur la lipo pour prevenir et que le drone tombe pas comme une ...pierre !
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 00:56
par overdose
le coup d'un moteur qui s'arrete aleatoirement ca me la fait aussi sur le 2 avec un petit quadri en 10 ampere et un gros en 25 ampere l'avais le firmware 1.0 d'origine le passage en 1.6 a resolut le probleme je n'ai pas essaye la modif hardware 6 axes de memoire shunter un resistance et en couper une autre,,
Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 06:10
par loubeltou
Salut les gars
L'aq50d pro et les gros moteurs ca donne quoi?
Genre rctiger 3506-25 650kv...
Et helices 12" vous avez deja lu des trucs?
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 06:58
par Jordan83
La future réponse m'intéresse aussi.
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 08:36
par Benoit44
overdose a écrit :le coup d'un moteur qui s'arrete aleatoirement ...
le probleme c'est que ce n'est pas aléatoire... des que je joue un peu avec les gaz, un moteur s'arrete.
Vous avez quoi vous les gars avec vos aq50 comme esc ??
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 08:49
par Jordan83
Hobby wing skywalker 20A pour moi.
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 09:32
par TiTidom
ESC : Gaui 18A (ceux du Gaui 500x d'origine)
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 10:05
par Patrick74
Hobbyking Blueseries 20A
le top
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 11:21
par Benoit44
Personne n a les memes esc que moi visiblement...
Vous etes en 300 ou 400hz ?
Merci pour vos reponses !
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 12:31
par Patrick74
400 MHz bien sûre
Je vais tester les Turnigy 25A HexFet. Ils ont l'avantage de bien supporter les grosses demandes.
Mais à voir la fiabilité et les 400MHz
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 12:43
par Benoit44
J ai un blue series ds mon easyglider que j avais mis car il n y avait rien d autre et il m inspirait pas confiance... A tort, car j ai jamais eu de soucis...
Il prend le 400hz aussi donc...
A suivre... Bon la ils sont out of stock pour l instant.
J ai vu chez guixmodel des IQ 22A special multi a 18€/p. Ca fait cher, mais le vendeur est super sympa et competent...
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 07 juin 2012, 15:03
par loubeltou
moi je suis en hobby wing 12A,
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 12 juin 2012, 09:02
par Benoit44
Bon j ai fini par commander 6 esc Mystery 20A (idem Blueseries) chez HK.
On verra bien...
Merci a tous pour vos posts et a Dehas suite a nos echange en mp.
A suivre !
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 13 juin 2012, 00:49
par overdose
turiny plush et protonik sa a toujours ete le moteur branche sur la sortie 2 qui se desyncronisait au bout quelques segonde de fonctionnement en l'air alors que atache au sol a faire vroum vroum 'varier les gaz' sa marchait sans arret..
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 juil. 2012, 13:51
par Benoit44
Et ben voila ! Ca vole enfin ! Nickel, c est super stable ! Et encore je n ai essye que ds un endroit restreint !
Maintenant y a plus qu a le faire evoluer ds de grands espaces !! Et que je prevois des essuie glace, il fait que de pleuvoir
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 09 juil. 2012, 21:18
par fred68
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 19 juil. 2012, 22:55
par Seb13
J'espère ne pas polluer, mais les utilisateurs d'AQ50PRO peuvent ils poster leur setup comme suite :
Type de config gyros (au niveau des résistance) : 2G ou 6G
Firmware utilisé : 1.2 1.8
Gain soft : celui qui est dans la fenêtre de droite de TMF
Gain sur la résistance ajustable de la carte
Révision hard de la carte.
Pour ma part :
6G
1.2, je me tate à passer en 1.8 dispo sur le site, mais je ne lis aucun retour alors comme ca marche très bien comme ca...
Dans le soft je vois un Again à 7.8
Sur le potar, je suis réglé à 14h
Dans DATA from flight controller board j'ai un gain à 16 (je ne sais pas si c'est l'image de la position de la résistance ajustable (potar).
Révision carte : 3.10
Tant qu'on y est autant rajouter le lien direct chez TMF avec tout les downloads... :
http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 31 juil. 2012, 00:14
par Seb13
Depuis le passage en 1.8 6G, je note qu'en forte ascension il se produit comme un bruit de résonance, comme si j'avais des oscillations très rapides entre les moteurs opposés.
Je suppose que ca peut être lié au gain. mais savez vous quelle est la différence entre le A Gain du soft (attitude gain qui est réglé à 7 chez moi) et le gain de la carte (le potar jaune et bleu) ?
A mon avis j'ai un gain trop fort, mais je ne sais pas sur lequel jouer.
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 06 août 2012, 19:01
par loubeltou
Salut, pas de reglage au soft pour moi tu tournes le pod de la carte dans le sens horaire jusqu'a ce que ca disparaisse, par tres petites touches.
Pour bien voir tu fais de bonnes ressources ca doit pas faire ce bzbbzbzbzbzbzbzbz desagreable a l'oreille
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 08 août 2012, 21:54
par Seb13
Oui exact, j'ai commencé par dévisser la résistance, c'était bien pire, il fallait bien visser légèrement plus (c'est très sensible) et la ca vol au poil !
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 10 août 2012, 21:51
par loubeltou
Eeeet oui vraiment terrible cette carte!
Voila la derniere video faite avec :
http://www.youtube.com/watch?v=Hmg8Z1HJ ... ata_player
Re: Aide AQ50PRO
Posté : 10 déc. 2012, 14:55
par lemotard58
je déterre le sujet car j'ai un problème avec ma aq50 d pro aussi.
j'ai fais tous mes branchements vérifier a 2 fois et j'arrive a rien faire dessus.
j'allume ma radio, branche la lipo, la led bleu s'allume est un bip retenti. je fais ma calibration radio, la led s'éteint plusieurs secondes et se remet normal. et j'arrive pas a calibrer mes capteurs et rien ne réagi
qu'est ce que sa pourrais être?
