[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Modérateur : Tuteur
- carpix
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
bon ben je viens de le faire mais c'est toujours pareil ,je dois louper un truc .
je met le stick a fond ou juste un peu?
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
DX6i mode1 ImaxB6AC Phoenix rc
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Quand tu allume ton hélico,tu bouge le stick d'AC a fond,le slider se déplace t'il jusqu'en buté?
- platystick
Coucou je m'incruste, j'ai eu de la peine à régler la course de mon ac, pour que ça marche je dois aller en butée avec le manche d'AC tout doucement et non pas d'un coup.
C'est pas le même mais peut-être que ça peu t'aider.
Je repart...
Je repart...
180cfx - T-Rex 250 pro dfc - Agile 5.5
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- carpix
oui en reglage il va a fond et quand je sort du reglage il se deplace tres peu genre 2mm des 2 cotés.
en reglage je dois mettre le stick a fond ou juste un peu pour qu'il vienne en butee?
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
C'est étonnant.
En réglage,tu pousse doucement jusqu'a ce que le slider vienne en buté.
Toujours en réglage tu as quel couleur de led lorsque tu as réglé tes 2 butée?
- carpix
rouge a droite et violet a gauche
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- carpix
apparemment je n'ai pas la bonne technique
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Hummmmmmmm
Dans ta radio,menu D/R Expo,Rudd,tu as bien 100%?
Menu Travel Adjust,Rudd sur 100% de chaque coté?
Menu Gyro,tu as bien Rate SW Gyro?
- carpix
je vais regarder je n'ai rien touché a la radio ,elle sort du carton
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
as tu bien eu la led violette des deux coté ?
quand tu dis que ça bouge pas beaucoup c'est en Head lock ou en normal ?
- Dany Boy
@Specter,la led violette c'est qu'a gauche une fois que le MB a enregistré les 2 positions.
Par contre bien vu le mode Head Lock!
@Carpix,au dessus a gauche de ta radio,tu a 2 inter en façade,est ce que l'inter Flap Gyro est sur 0?
- carpix
dans le d/r expo :RUDD 0 100% INH
dans travel adjust :RUDD 100% de chaque coté
dans gyro :SW-GYRO
0:50.0%
1:50.0%
dans gyro :SW-GYRO
0:50.0%
1:50.0%
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
ha oui pardon j'ai lu en diago...
- carpix
oui tout les inter sont sur 0
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Dans le menu Gyro
Met voir les valeur:
0:40%
1:60%
Puis fais un test.
0:40%
1:60%
Puis fais un test.
- carpix
il ne faut pas mettre 100% sur le 0 de SW-GYRO?
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Non,tu le met sur 40%
- carpix
oui ca fonctionne mais quand j'allume l'helico la led se met sur D et la led statut est violette ,avant c'etait bleu.
c'est normal?
c'est normal?
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Oui c'est tout a fais normal!
En faite cette led violette t'indique que tu est en mode non Head lock(Head lock=verrouillage de cap) et la lettre t'indique ton pourcentage de gain.
Si tu bascule ton inter Gyro sur 1,il passe alors en mode Head Lock,la led change en bleue et une lettre s'affiche de nouveau pour t'indiquer le pourcentage de gain.
Page 33,mode vol
Donc cette fois,tu as + de débattement?
Page 33,mode vol
- carpix
oui c'est bon des 2 cotés mais je ne sais pas si ça va dans le bon sens et quand je bouge la queue comme dans ta video ça ne compense pas du tout .
je vais essayé de mettre une video.
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Impec!
Dans ta vidéo,met ton gyro en mode HL (inter gyro flap sur 1) et met tes 2 palettes d'AC replié vers l'avant de l'hélico.
Ainsi on verra mieux s'il compense bien ou pas!
Je repasse dans la soirée,on a pas mal bossé ce soir,et en plus,tu ne dis plus "je vais pas tarder a vendre mon Mini Protos"
- carpix
oui c'est vrai qu'on a pas mal avancé et c'est grace a toi ,encore un grand merci.
sa va prendre un peu de temps pour la video mais je vais essayé.
a plus tard.
ps: tu va faire un super tuteur
a plus tard.
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- Dany Boy
Merci a toi pour le compliment
Merci a Sidd aussi de m'avoir confié les clés de son Tutorat,et son padawan.
Il me laisse dans le même temps la possibilité de faire mes premiers pas en temps que tuteur interimaire apprenti
Pour la vidéo y a pas de souci,je vais t'en faire une spéciale pour toi,avec le Mini la radio dans les pattes avec diverses explications.
Je ferais ça demain.
- carpix
bon j'ai essayé de la mettre sur youtube mais pas moyen de la retrouvé .
je réessayerai demain .
bonne nuit et merci.
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
- carpix
pour les videos il faut se connecter sur youtube :nom d'utilisateur :carpix2011
mot de passe :helico0215
et aller sur ma chaine en haut a droite .
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
le mieux c'est de ne pas donner ton passe comme ca..
ce que tu fais quand tu clic pour lire ta viédo, tu copie l'adresse que tu as dans le navigateur et tu la colle dans ton message... et tu peux meme mettre les balise Vidéo [ /video]
- Dany Boy
http://www.youtube.com/user/carpix2011? ... Z4fOjKIdBM
http://www.youtube.com/user/carpix2011? ... XtXNsRDGtU
Modifié en dernier par Dany Boy le 08 déc. 2011, 22:45, modifié 3 fois.
ha ben bravo Dany...
- carpix
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... XtXNsRDGtU
http://www.youtube.com/watch?v=6Z4fOjKI ... rofilepage
merci specter_03 je ne savais pas comment faire ( façon c'est pas bien grave)
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
Mais de rien...
ça semble bon tes réglages d'AC..
- Dany Boy
Bon ben c'est tout bon!
- carpix
ah super j'avais un petit doute ,on a bien bossé ,suis content!
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
Bon je remarque que l'on chaque un ça façon de faire...
pour moi je prend l'AC dans la main droite en tenant l'axe entre le pouce et l'indexe et je pousse contre le haut le tube et du coup le coulisseau viens me pincer les doigts...
je sais pas si j'ai été clair... enfin pas grave……
- Dany Boy
Une astuce pour l'AC:
Tu replie tes palettes vers l'avant,tu bouge ton stick a droite,le bout de la palette supérieur va a droite,stick a gauche elle va a gauche,dans ce cas ton réglage est bon.
Pour la compensation pareil,sauf que tu déplace la queue vers la droite,le bout de la palette va a droite,tu déplace a gauche elle va a gauche.
- Dany Boy
Un truc est sure,c'est du beau charabia ton histoire!Specter_03 a écrit :Bon je remarque que l'on chaque un ça façon de faire...
non mais une bonne vidéo et bien plus simple...et pour le sens moi j'utilise la méthode de Den... quand tu pousse le manche a gauche le bord de fuite de tes pâles va à gauche...
c'est compréhensible la ?
- Dany Boy
avec une vidéo c'est mieux en effet!
ben ouais...
tiens il faut que je me la garde au chaud celle ci... elle pourrait bien servir un jour ou l'autre au sait jamais...
- carpix
ne vous inquiétez pas j'ai bien compris le principe
merci bien pour l'astuce ,encore une de plus
Luttre
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
CB 100
Mini protos fbl
CARPISTE
