Beastx by Spektrum.
Re: Beastx by Spektrum.
moi aussi moi aussi j'en ai un!!
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- mguw
Beastx by Spektrum.
J en ai mis un sur mon goblin. Ca vole juste exactement pareil qu un microbeast normal
a+ Marcel
a+ Marcel
Idem, j'ai juste attendu le sat DSMX pour le monter sur mon Logo 600, ce soir !
Merci pour vos retours, ça va être un add to cart bientôt chez Marcel !
Je rêve déjà de mon futur 600, alors qu'il est encore, "seulement", en projet !
Bonjour à tous !
Est ce que quelqu'un saurait me dire si l'AR7200BX accepterai une life 2S en entrée pour alimentation du RX et des servos pour un T-REX 600 ?
D'après les caractéristiques de l'AR7200BX à priori oui, mais si on pouvait me confirmer !
Merci à tous pour votre aide.
oui pour le BX et oui aussi si tes servo sont les align type DS610/620/650
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Je possede un trex 600 pro efl avec l' AR7200BX et les servos d'origines fournis dans le kit (DS610 et DS650) Le tout alimenté
par un accu Life 6.6v .
Je n'ai jamais eut de problèmes ; meme les servos restent froid après chaques vols.
Bon vols à tous.
Bon vols à tous.
Merci pour les retours !
@Rhick13 : Tu l'as branché sur quelle entrée de l'AR7200BX l'accu life, s'il te plaît ?
- mguw
sur l'entrée SYS/BIND par exemple, ou une AUX2 ou AUX3 non utilisée
Marcel
Marcel
Perso j'utilise les 3 en même temps
- mguw
je fais pareil en fait!
2 quasar sur aux2 et aux3 et le lipo sur BIND
Oli a écrit :Perso j'utilise les 3 en même temps
Vous faîtes beaucoup de redondance c'est conseillée à ce point ?
Edit, si je commande l'allumage de lumière sur AUX2 par exemple, je pourrais sur le bind avoir une life et AUX3 un quasar ?
Il me semblait que l'AR7200BX avait que 7 voies. 6 pour l'hélico, 1 pour mes lumières et le bind. Je me trompe ?
- mguw
c'est pas uniquement pour la redondance, mais aussi pour partager le courant. 10A dans une seule prise de servo ca commence a faire
Marcel
Marcel
Ok, je comprends mieux !
Merci beaucoup pour ces infos !
J'ai branché mon accu sur l'entrée AUX2 que je n'utilise pas.Zaadum a écrit :Merci pour les retours !![]()
- LindyHop40
Salut à tous
Je viens de monter un AR7200BX sur mon Mini Protos, je fais le paramétrage, tout vas bien puis voulant régler le pas, je remonte le rotor et la, impossible de s’initialiser ou de re Binder !
Avez-vous une idée ?
Parait qu'il y a un niveau firmware pour AR7200BX. Quelqu'un a testé ?
Qu'apporte t'il ?
Qu'apporte t'il ?
- PaPaYoU
Salut je n ai pas vu de retour avec la telemetrie?
- SmallLama
je trouve bizarre qu'il y ai une mise a jour alors qu'apparement elle ne concerne que les Rx Graupner multiplexé.
j'ai juste trouvé cà (le procedure)
AR7200BX Software Update How-To
Downloading and Installing the Spektrum™/BeastX™ Software Bundle
1. Visit the BeastX website to download the Spektrum Software Bundle, by clicking HERE.
For Windows®:
http://ar7200bx.beastx.com/software/Win ... Bundle.msi
For Mac®:
http://ar7200bx.beastx.com/software/Mac ... Bundle.dmg
**Note: Yes, the bundle for Mac was just made available today, as of this article**
1. Save the Spektrum Software Bundle to your computer’s hard drive.
2. Double-click on the installer and follow the instructions.
Connecting the AR7200BX to Your Computer
1. Power OFF the AR7200BX.
2. Connect the Spektrum™ USB Interface (SPMA3030) **Note: SPMA3030 is not yet available from Spektrum, the interface is due to be released on or about September 7th** or BeastX USB2SYS (BTXA76007) **Note: Available now from your BeastX dealer** to your computer.
3. Connect the servo extension to the USB interface and the BND/DAT slot on the AR7200BX.
4. Power ON the AR7200BX.
Retrieving the AR7200BX Firmware
1. Open the BeastX Updater.
2. Select the appropriate USB-Interface.
3. Highlight and Copy your AR7200BX Serial Number.
4. Visit the AR7200BX product page at http://ar7200bx.beastx.com/.
5. Enter your email address and paste your AR7200BX Serial Number and click Submit.
6. You will receive an email with the latest AR7200BX software.
7. Save the firmware file on your computer’s hard drive.
Updating the AR7200BX Firmware
2. Connect and Power ON the AR7200BX.
3. Click “Open File…” and select the new firmware file. IMPORTANT: DO NOT disconnect the USB interface or power off the AR7200BX during the update process.
4. Click “Start Update…” to install the firmware on the AR7200BX.
5. When the update processes is complete, power OFF the AR7200BX and disconnect the USB interface.
Using AR7200BX Microsettings application
1. Using the AR7200BX Microsettings requires version 3.1.0 or higher.
2. Refer to the updating instructions detailed above to update your AR7200BX to version 3.1.0.
3. Launch the AR7200BX Microsettings application.
4. Connect your AR7200BX to the USB interface.
5. Click “Connect” to modify the desired Setup Menu or Parameter Menu Settings.
6. Please refer to your Spektrum AR7200BX instruction manual for detailed programming.
7. Additional Microsettings features and instructions can be found at www.beastx.com.
Release notes: 3.1.0 adds the capability for the AR7200BX to use the AR7200BX Microsettings PC/MAC application. There are no other changes to the features or performance of the AR7200BX©
Source: Spektrum AR7200BX website and Horizon Hobby Tech Support
- renaud67
Mise a jour du module AR7200BX pour avoir le mode Gouvernor intégré compatible uniquement Nitro pour l'instant..
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... Update.pdf
Modifié en dernier par renaud67 le 11 janv. 2014, 10:17, modifié 1 fois.
- SmallLama
dommage je ne vol plus en nitro, mais c'est interessant et peut etre annonciateur de nouvelle fonction du µBx V4 ?
- renaud67
Avec le RPM Sensor(opticalsensor SPM1452) ca doit aussi fonctionner en électrique non ?
- SmallLama
oui mais je ne sais pas si c'est mieux que le gov du contro ?
en plus c'est un peu plus chiant a installer, il faut percer la courronne pour mettre les aimants...
- renaud67
Oui t'a raison je viens de lire le pdf et c'est vraiment orienté Nitro..
Mais bon je pense que la version électrique devrait pas tarder a voir le jour...
- SmallLama
d'après ce que j'ai lu, les capteurs de RPM branché entre 2 phases du moteur brushless ne sont pas très precis. donc de là a les utiliser pour faire une régulation,c'est peu probable.
- renaud67
Oui je viens de lire un fil sur helifreak et ils disent que cette update (Mode Governor) ne concerne que les Nitros pour l'instant..
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=554045&page=6
Edit car posté au mauvais endroit
- KoRn_BeeF
Re: Re : Beastx by Spektrum.
Si il y a un gov il vas peut m'intéresser cette ar7200bx ou le brain
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
