Controleur Himodel
- Logoracer
Controleur qui serait une copie des YGE
C'est vrai que la longévité exceptionnelle de tes packs parle d'elle-même
De mémoire (je suis au boulot), il y a deux paramètres concernant le gain sur la deuxième page de réglages de la carte.
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Re: Controleur qui serait une copie des YGE
Le P et I du PID ?
- Logoracer
Oui ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
- Dany Boy
Gain Proportionnel et gain intégrale.
Honnètement,j'y pige rien du tout,j'ai lire et relire la traduction de Marcel(je voulais plus d'info pour mon Kontronik)et je suis a 15 plombe de comprendre qqchose
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
- steph66
P : gain proportionnel à l'écart entre la vitesse de rotation actuelle et la consigne de vitesse à atteindreOli a écrit :Le P et I du PID ?
I : gain intégral
D : gain dérivé
Tout cela a été calculé et étudié par YGE en fonction des moteurs à alimenter.
Comme pour un gyro d'AC, si les gains sont trop forts, la vitesse moteur oscillera autour de la vitesse de consigne. Si les gains sont trop faibles la vitesse moteur atteindra la consigne très lentement, voir jamais.
Rodgeur a écrit :Cela marche plutôt bien. Le régulateur fait le boulot, l'ESC ne chauffe pas, et le BEC 3A est OK. En fait le régime régulé fluctue d'un ordre de 10% mais cela ne s'entend pas vraiment ni ne se ressent particulièrement en vol.
Je dirai que si ça marche comme tu veux et que ça ne te gène pas en vol, tu ne touches à rienRodgeur a écrit :Le gain est une piste en effet, une idée de la direction dans laquelle aller ?
Juste un petit retour, pour vous dire que j'ai installé la version 100A sur mon TREX 550E aujourd'hui.
Je débranché le bec interne car j'utilise par habitude une LiFe pour alimenter l'électronique.
Bein c'est nickel, le mode gouverner marche impec, et c'est tant mieux car c'est pour ça que je l'ai acheté.
Rien à dire ça se programme assez facilement quand on a pigé le truc. Voilà je le fais tourner à 88% en courbe plate,
soit environ 2 400 tr/min et pour moi c'est impécable.
Vraiment le gouverneur depuis que j'y ai gouté sur le 700 je peux plus m'en passer.
Donc bon, pour l'instant que deux vols avec,
mais si ça tient le coup sur la longueur,
pour 40 euros livré à la maison c'est imbattable, c'est même pas le prix d'un BL70 d'occas.
A++
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- Rodgeur
88% sur une base de 100% ? Elles ne morflent pas trop tes lipos ? Cela te fait un vol de quelle durée au final ? Pour ma part j'ai limité à 77% et 2.950 tours en 450.mat081278 a écrit :Voilà je le fais tourner à 88% en courbe plate
Bein en fait pour avoir le meme rpm a 75% il me faudrait un plus gros pignon et donc c dans ce cas que les batteries morflent car le courant augmente.
A 88% ca passe tout juste meme si laderniere minute le gouverneur marche un poil moins bien car il ne peut plus maintenir les tours.
Je tiens 5 min en envoyant avec des lipos de 5000ma
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- SmallLama
j'ai enfin testé mon Himodel 120HV, ok je l'ai testé sur mon 600 en 6s !
comparé a l'Align, l'helico ne fait pas le meme bruit ! le soft start est bon (heli middle). prochain test avec le Gov, sauf si je fini de monter mon 7HV avant
Salut SmallLama,
Que ce soit sur le himodel en HV ou le 7HV je te lache pas d'une semelle
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
Encore 4 vols aujourd'hui avec ce contrôleur 100A sur le 550, et toujours aussi bien.
Rien à dire le gouverneur fait le boulot.
Demain je remonte le 500 que j'ai crashé suite à l'oubli de l'IDLE UP et je vous tiens au jus.
Mais il n'y a pas de raison qu'il marche pas comme le 100A (pour le 500 j'ai pris le 80A).
Juste que là je vais utilise le BEC interne de l'ESC car j'ai pas envie de rajouter une life sur le 500.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- lionel70
Bon, j'ai aussi mis le governor store. Et bien je dirais que cela marche plutôt bien... A l'oreille je n'entends pas de changement de régime lors des appels de pas sauf sur une de mes Lipo qui est un peu faiblarde. Et lors des "descentes rapides", le moteur de prend pas de tours comme en mode "normal"...
Donc pour l'instant, pour le prix, il n'y a vraiment rien à redire. A voir en vieillissant ce que cela donne....
- TITOR
Je suis très intéressé par ton montage sur ton 500 mat081278 car je voudrais faire la même chose pour le mien. J'attends ton retour avec impatience et notamment le fonctionnement du bec interne. A suivre...
YO
Moi aussi...car j’hésite vraiment avec le Hobbiwing 60A pour un 500
Entre le HobbyWing 60A et le HiModel 80A à 34$ je crois qu'il n'y a vraiment pas photo pour le Himodel.
Pour le mode governor store, il vaut mieux faire la calibration avec la batterie la moins puissante que l'on a.
Ainsi l'ESC se cale sur cette batterie et qui peut le plus peut le moins.
Pour la descente de l'hélico normal qu'il ne prenne pas les tours car il est équipé de l'Active FreeWheel qui permet de recharger la batterie quand on est en descente.
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
- lionel70
Intéressant ça, tu peux préciser car la notion d'Active FreeWheel est un peu flou pour moi (je ne pense pas être le seul...) ?mat081278 a écrit : Pour la descente de l'hélico normal qu'il ne prenne pas les tours car il est équipé de l'Active FreeWheel qui permet de recharger la batterie quand on est en descente.
De ce que j'ai compris,
quand ton rotor prend des tours lors d'une descente par exemple, le régulateur récupère l'énergie du rotor pour recharger la batterie un peu comme un alternateur dans une voiture.
Au lieu de bloquer le moteur, il le laisse tourner pour récupérer le courant produit.
A++
A++
Radio: Taranis QX7
Radio: Taranis QX7
Alors de ce que j'ai compris, ce n'est pas tout à fait ça en fait.
Sa fonction ne serait pas de recharger la batterie mais, lors de phase de ralentissement de la demande en énergie (descente, pas à 0°, etc...) de stocker le surplus dans les condos plutôt que de le dissiper en chaleur comme le font la plupart des autres controleurs.
Alors certes, il est probable qu'étant donné la taille assez faible des condos, une partie retourne dans les accus mais ce n'est pas dans le but de la recharger mais plutôt de la stocker ponctuellement. D'une part cela permet d'éviter de faire trop chauffer le contrôleur et d'autre part de consommer un peu moins.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Dany Boy
Reçu moi aussi mon 80A.
1O jours tout pile et pas de douane
Je vais reprendre les première pages voir s'il y a des infos por la prog
Oui il y en a. Et même une vidéo.
Je relis toutes les pages depuis ce matin.
- Dany Boy
Bien c'est réglé.
Par contre je ne sais plus quel réglage mettre pour le Cut Off
- TITOR
Dany je te suis attentivement car je souhaite me commander le même pour mon 500. J'attends avec impatience tes retours et surtout le fonctionnement du bec...
- Dany Boy
Bah ça peu pas être pire que nos Plush 80A
D'ailleur je l'ais mis direct a la poubelle cette M.rde
- GUIGUICH95
J'ai reçu mes deux 60A hier, commandés le 03/01/12 en port lent.
Au niveau de la prog du gov store, je n'ai pas les "bip bip" lors du premier démarrage en idel avec une courbe plate.
Pourtant, j'ai bien fait mon réglage stick bas et haut (0%-100%).
Pour ceux qui ont le 60A, avez-vous le signal sonore lors du 1er démarrage du gov store ?
J'ai également remarqué que sur la photo du shop, l'ESC a 3 condensateurs alors que les miens n'en ont que 2.
Je sais que sa na pas trop d’importance étant donné qu'il sont plus gros juste pour savoir si il ont revu leurs electro.
- lionel70
Bonsoir,GUIGUICH95 a écrit :J'ai reçu mes deux 60A hier, commandés le 03/01/12 en port lent.
Tout pareil avec mon 60A, pas de bip bip après programmation du gov store mais cela marche quand même (petit coup d'AC quand le contrôleur a validé le truc) et 2 condo au lieu de trois.
- Rodgeur
Pareil j'ai 2 condos.
Sinon c'est simple, le bas, le haut. Tu règles gov store, tu décolles à 100% plat, à un moment il bat de la queue. Et c'est bon roule Simone.
Je n'ai pas chercher à savoir s'il bipait ou pas. Les bips de départ d'ailleurs je ne sais pas à quoi cela sert, à faire un fond sonore ? Enfin on s'en fout puisque cela marche nickel.
- GUIGUICH95
Merci les gars ça me rassure donc c'est good pour moi aussi
- GUIGUICH95
Pour le cut off c'est slow down.Dany Boy a écrit :Bien c'est réglé.
- Dany Boy
C'est bien ce qu'il me semblais,merci la comfirmation.
- renaud67
Salut RodgeurRodgeur a écrit :Pareil j'ai 2 condos.
Il me semblait avoir entendu que c’était mieux de faire le premier décollage avec une courbe plate de 80 ou 85 % et non pas 100 %..
L’intérêt du mode governor c'est qu'il est de la puissance en réserve sous le pied pour compenser.. Donc idéalement une courbe plate de maxi 85% en configuration Vol. Ca lui laisse 15 % de réserve pour réguler.
- Rodgeur
Salut Renaud,
En fait j'ai raisonné différemment: j'ai mis le governor store à 100% pour mieux "visualiser" mes courbes régulées. Ainsi j'ai 3 modes : 56%, 77% qui sont régulés et 100% (tout à fond) qui ne l'est pas. Bref, pour le mode n°2 par exemple je me dis que je suis à 77% du régime maxi en régulé.
Cela marche à l'usage. J'ai faux dans la démarche ?
- renaud67
Je pensais qu'il avait besoin lors du premier démarrage donc pour le Governor store de connaître une valeur maxi avec une marge de régulation donc 85 % au niveau de ta courbe..
Mais bon peut être que ca n'a pas d'influence et qu'il fera le même boulot avec une prise en compte des 100 % au premier démarrage puis en faisant comme tu fait..
Je sais que Marcel pour les YGE préconisait de faire la reconnaissance des tours pour le mode Store a 80/85 %... Donc en adaptant le pignon pour pouvoir garder cette valeur en IDLE maxi.
Donc pour donner un exemple si tu doit voler a maxi 3400 tours s'arranger pour que le ratio pignon / couronne te donne cette valeur a 85 %. Et donc faire la reconnaissance du mode store a 85 %... ensuite appliquer la règle de 3 pour tes autres idle..
- Rodgeur
Cela signifierait que les 3 modes seraient régulés ?
Dans mon cas en regardant les logs ainsi qu'au niveau ressenti c'est 2.000 tours à 56%, 3.000 à 77% et ensuite c'est tout à fond.
Pour certains trucs (tic toc et autre projections) j'aime bien avoir tout à fond quitte à ne pas avoir de régulation. Pour le reste je préfère avoir moins de tours. Par exemple des piroflips gavés de tours je trouve cela moins facile à faire en plus d'être totalement inutile.
- ChiefC
je me permets d'intervenir; je pense qu'effectivement les 3 modes sont régulés.
Peut importe les %, le premier vol en store lui sert de référence. Vous pourriez commencer avec un vol avec un 50 ou 60%, et faire votre règle de trois vers le haut plutôt que vers le bas pour les autre idle...
... enfin je crois...
Faudrait que Marcel passe par là!
[Edit] Pourquoi vous ne renommer pas le post genre "A propos des Contro YGE" ou quelque chose du genre? Ce serait plus adéquat!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
- Rodgeur
Chez moi à 100% il n'est carrément plus régulé j'ai des variations de 2.600 à 3.600, le moteur demande tout, et les lipos régulent. Maintenant j'ai 15° au collectif et 13°au cyclique et pas un super toucher alors c'est normal.
Sinon dans les autres modes il fait ce qu'il peut et plutôt bien du reste.
Elles est sympa celle là:
- Dany Boy
Je ne pense que Marcel traine de trop sur les post "copie du YGE".ChiefC a écrit :je me permets d'intervenir; je pense qu'effectivement les 3 modes sont régulés.
... enfin je crois...Faudrait que Marcel passe par là!
Il ne vaut mieux pas renommer ce post comme tu le proposes car l'interet de celui ci est d'avoir des retours sur le contro IMODEL qui est un simili YGE en x fois moins cher. Par contre il serait interessant de le renommer "contro Himodell"
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- Dany Boy
Je suis du même avis que Zamel,d'autant plus que ce n'est pas une pure copie puisque pas conformément les même gabarit et j'en passe.
Certe le soft interne lui ressemble et la Prog Card est la même.
- renaud67
Re: Controleur Himodel
Voila titre éditer.
- Dany Boy
Impecc,et si y a des merdes,ça n'entache pas la réputation des YGE que Marcel vend,c'est mieux.
