Page 4 sur 8
Re: E-Prom, racer électrique de A à Z
Posté : 03 sept. 2011, 20:48
par Philou57
Z'inquiétez pas, je branle que dalle en ce moment :lol:
Enfin si, je vole beaucoup. Mais je construis peu. J'ai fait un belle commande chez HK pour de l'entoilage orange et noir et pleins d'autres trucs parce que mon stock se vide... :unsure:
Pis au terrain aujourd'hui on m'a refilé un inrunner 3630 - 3200 KV, un gros machin avec un axe de 5mm !! et ceux qui me connaissent savent que je déteste les moteurs sans avion autour :p
Posté : 07 sept. 2011, 17:53
par Simplet
Bon... En ayant marre de gamberger, me suis lancé... ;)
Et pas qu'un peu... :huh:
Out la vaseline, la protection et tout et tout...
EN DIRECT... !
:huh:
Ben oui... J'ai juste protégé le balsa, et j'ai encollé directement sur le polystyrène...
:unsure:
Faudra tout faire fondre... Tant pis...
En plus, j'ai utilisé des bandes de 16mm de 48g/m²
J'en suis à 2 épaisseurs.
Il faudrait atteindre 6 au moins...
Posté : 07 sept. 2011, 18:57
par Philou57
Ah enfin !!
Je me demandais quand tu allais enfin te lancer pour que je puisse voir comment faire...
... ou ne pas faire :p :ph34r:
Bon, ça a l'air pas mal du tout :)
Posté : 08 sept. 2011, 15:25
par Simplet
:rolleyes:
2ème couche mise ce midi...
Je ne sais pas si j'en mettrai pas uniquement 4... Avec l'epoxy, ça risque de faire trop épais...
J'ai refais exactement pareil que la première. Des lanières de 16mm chevauchées, passant par le nez.
Je finis par une circulaire à la base.
Les deux prochaines couches, je vais peut être faire du circulaire, mais comme le cone est pyramidal, la bandelette part très vite sur le coté.
Ou alors, il faudrait faire par petites languettes de 10cm maxi... Et on n'a pas fini alors... <_<
J'en ai aussi profité pour retenter le sandwich pour les saumons... :huh:
Ben oui... Le dernier, en posant les livres pour faire presse, j'ai du décaler le bidule, et quand j'ai soulevé, tout était collé de traviolle... :huh: <_<
Et après on ne me croit pas quand je dis que je ne les sent pas du tout ces saumons... :p
Posté : 08 sept. 2011, 17:15
par Philou57
Miam miam :wub:
:p :ph34r:
Posté : 09 sept. 2011, 14:56
par Simplet
<_<
Bon, a y est...
Ce n'était pas si difficile que ça... ^_^
Pour ceux que ça intéresse:
- 1ere couche faite de 10 lanières de 16mm de large mises en croix (1 croix au centre, 1 sur les arrêtes, 2 lanières de plus sur les petits cotés pour boucher, 4 lanières de plus sur les grands cotés pour boucher) 1 lanière circulaire à la base (là où seront les vis).
On laisse sécher
- 2ème couche identique
On laisse sécher.
- 3ème couche identique, sans laisser sécher.
- 4ème couche dans la foulée avec lanières circulaires jusqu'à affleurer le bout du nez.
Avec ça, j'obtiens un truc d'environ 1mm d'épaisseur
et je crois que c'est largement suffisant.
Après, j'ai tracé les lignes sur la FDV au feutre rouge exprès. Ca déteint avec la résine epoxy, et ça colore déjà le capot en rouge (ça sera sa couleur définitive, mais en peinture, vu que là, c'est mochissime... :p)
Manque plus que de poncer, trouer et peindre ;)
P.S: En arrière plan, on voit la perte de résine Epoxy sur 3 préparations (je repréparre sur le mélange durci).
Comme j'en prépare 14g à chaque coup, il y a du gâchis... Mais c'est le propre de la résine 2 composants... ^_^ -_- :blink:
Posté : 11 sept. 2011, 22:39
par Simplet
Pfiouuu....
C'est un véritable Mikado ce truc...
Pour finir une partie, il faut en finir avant une autre, qui nécessite qu'on en finisse une autre avant, et ainsi de suite...
:huh:
Me faut fixer le capot.
Mais pour ça, il faut fermer l'avant (il manque le haut du fuselage...)
Mais pour fermer, il faut avant trouver un système de fixation de l'ESC...
:huh:
J'y ai passé le WE à trouver une solution...
Ca n'est pas forcément la meilleure, mais elle m'ira bien.
L'ESC c'est un Align BL70G
Il rentre tout juste entre les 2 couples avant.
Je le met en haut pour permettre une libre circulation de la lipo en bas (comme je ne sais pas où elle va être placée...)
La solution retenue:
1 plaque alu collée sur le radiateur supérieur (j'avais peur que l'adhésif du velcro ne tienne pas sur les ailettes)
Du velcro collé dessus
L'autre partie du velcro collée sur la partie qui va fermer le fuselage supérieur (en ayant tartiné la zone de cyano épaisse, bien étalée, pour permettre une meilleure accroche que sur le balsa nu)
Ensuite, j'ai présu de passer des longerons en carbone dans la largeur du fuselage pour soutenir l'ESC.
En en mettant 1 devant et 1 derrière, ça devrait aller.
Le velcro assurera la stabilité du tout.
C'est la meilleure/plus facile des solutions que j'ai trouvé...
C'est sous presse.
Ensuite, je vais pouvoir poncer tout ça, et placer le capot.
une fois les trous faits, je pourrai bien poncer le capot (je ne peux pas le faire avant, sinon, le truc sera trop opaque, et je ne pourrai plus rien voir à travers... Le mikado... Je vous l'ai dit... :p) et ensuite faire les trous d'aération...
Tout un programme...
Ensuite faudra peindre le capot, et fixer le moteur dessus...
Pas de photo, vu que le montage dépend entièrement de l'ESC en question ;)
Posté : 12 sept. 2011, 08:13
par Simplet
Et Hop... ;)
On commence à en voir la fin... :p
Posté : 12 sept. 2011, 09:23
par Philou57
Rhoooo :wub: :wub:
T'as pas encore démoulé le cake je suppose ?
Posté : 12 sept. 2011, 10:11
par elofix
Sympa ! bravo :)
Posté : 12 sept. 2011, 18:01
par cizou
Whaouuuu ! Super Simplet :wub:
Posté : 13 sept. 2011, 19:55
par Simplet
Fermeture supérieure du fuselage
Biseautage des bords, puis...
-_-
^_^
Entoilage... :p
Manque plus que ces %*£$§! de saumons que je les ai pas encore fait... <_<
Posté : 13 sept. 2011, 21:43
par Yannick9584
Superbe !!
Posté : 13 sept. 2011, 22:41
par Philou57
Nickel !!
Le facteur m'a amené aujourd'hui même l'entoilage prévu pour le missile. Et quelques autres bricoles qui me manquaient pour continuer la construction.
Posté : 14 sept. 2011, 16:46
par Simplet
Il est temps que ça finisse cette histoire... J'en suis à plus de 100 photos de la bête... :p
Ah, et j'avais oublié un truc... :p
Les orifices d'aération... ;)
J'ai d'abord tracé la forme sur le capot, mais je me suis rapidement rendu compte que j'allais déraper grave (je n'ai toujours pas de Dremel, donc découpage à l'ancienne, au cuter & biscotos... :))
Je me suis donc fait un Master en CTP de 2mm, à la forme de l'ouverture, que j'ai plaqu" contre le capot, maintenu au pouce, et découpé les contours (mais pas devant, sinon, ça ne tient plus... :huh:)
J'ai même réussi à ne pas me faire Seppuku... :huh: (et oui, je tenais fermement le capot contre le ventre, en contournant avec le cuter... Et j'arrêtais pas de penser "Si tu dérapes, il n'y a pas que le capot qui va être salopé..." :lol: :p)
Ensuite, j'ai introduit une languette de 3mm d'épaisseur, pour maintenir un espacement régulier au fond (préconisé 2mm, mais j'ai eu peur que ça ne chauffe de trop, donc... -_- )
Ensuite, j'ai fixé 2 bandes de FDV 38g/m² collées à l'epoxy (Epoxy 2 composant 30minutes habituel. Je n'ai pas refait 14g de résine... <_<) pour tenir les bords.
La FDV est placée à l'intérieur du capot, bien collée contre les bords.
Une fois bien sec, j'ai colmaté l'intestice minime entre la FDV et le bord avec du mastic hyper léger.
Manque plus qu'à agrandir un peu le trou de l'axe (pas troué droit <_<) et à peindre tout ça à la bombe... :p
Et à finir ces foutus saumons... <_<
Posté : 14 sept. 2011, 18:02
par Simplet
Vue de dedans
Allez, gogogo... On part à l'atelier peinture
:p
Posté : 14 sept. 2011, 18:20
par Simplet
Je peux pas résister... C'est trop beau... :wub: :wub:
Triple post (Pardon les instances supérieures, mais de toutes façons, ce ramassis d'élucubration est mien... :p)
Et ce n'est que la première couche...
En vrai c'est beaucoup plus joli, mais il y a quelques imperfections au niveau du mastic... mais c'est très très jouli... :rolleyes:
Posté : 14 sept. 2011, 18:36
par Yoy24
Ça avance, ça avance...
:wub: :wub: :wub:
Avec toute cette expérience manuelle que tu est en train de cumuler
le X-Wing, y va être top... :lol:
Tchusss
Posté : 14 sept. 2011, 18:50
par Philou57
Bravo copaaaaing !!!!! :wub: :wub:
Tu ne nous a même pas parlé du démoulage... t'as dissout le master ?
Posté : 14 sept. 2011, 19:05
par Herve54
Joli travail Simplet :wub:
et en plus on se culturise :lol:
J'ai été obligé de chercher : http://fr.wikipedia.org/wiki/Seppuku je ne connaissait pas cette variante...
Hervé.
Posté : 14 sept. 2011, 19:30
par Simplet
:rolleyes:
:unsure:
Vous n'avez pas tout lu dans mon monceau d'âneries, maitre...
Simplet a écrit :Bon... En ayant marre de gamberger, me suis lancé... ;)
EN DIRECT... !
:huh:
:unsure:
:lol: :p
En fait, je n'ai protégé que le balsa, et j'ai encollé directement sur le polystyrène.
J'ai essayé de démouler proprement le master balsa, mais rien n'y a fait. Malgré une bonne couche de vaseline, je n'ai pas réussi à le démouler, même pour les 1cm de prise...
J'ai tout explosé à la pince (délicatement)
et j'ai effectivement fait fondre le polystyrène.
Ca ne présente aucune difficulté.
Le plus difficile, c'est de se fournir en pinceau (1 à chaque application quand même), de découper cette foutue Fibre de verre (quoique, le 40g/m² est beaucoup plus facile que le 160... :p) et de faire un dosage correct d'epoxy/durcisseur...
En plus, 4 épaisseurs de 40g/m² ça me parait amplement suffisant.
Ca me fait un truc de 0.8mm d'épaisseur, qui m'a l'air assez solide (enfin, on verra à l'usage... :p)
Posté : 14 sept. 2011, 21:12
par Philou57
Simplet a écrit :Le plus difficile, c'est de se fournir en pinceau (1 à chaque application quand même)
Ah moi j'ai un p'tit produit spécial pour dissoudre la résine -_- Super efficace, mais je sais pas ce que c'est, je l'ai récupéré sur un chantier :D
Simplet a écrit :découper cette foutue Fibre de verre (quoique, le 40g/m² est beaucoup plus facile que le 160... )
:huh:
Mais comment tu t'y prends ??? Moi j'ai du 400g/m² (encore récupéré sur un chantier :p ) qui se coupe très bien aux ciseaux.
J'ai reçu de la 100g/m² de HK et de l'entoilage de chez HK, capot en prévision ce week end ;)
Posté : 14 sept. 2011, 21:44
par cizou
Enfaite je crois qu'il faut avoir des ciseaux peu utilisé parce que moi aussi au début j'avais du mal jusqu'a ce que je prenne les ciseaux de la cuisine en otage :unsure:
Posté : 14 sept. 2011, 23:13
par Simplet
Bah... Arriver à couper cette foutue mer[BIP]e ce n'est pas le problème... j'y arrive...
Mais arriver à le faire proprement... <_<
Ca effiloche de partout... :lol: :p
M'interresse ça...
Tu ne sais pas ce que c'est par hasard ?
Trop gros selon moi.
Va être difficile à mettre au pli sur le nez.
Le 38g/m² est idéal.
4 couches et on obtient 0.8mm d'épaisseur.
Le 100g/m² est quasiment 3 fois plus épais.
Va te faire un tank... :lol: :p
Après tu peux les foutre à la benne...
De couper du verre, même aussi fin, ça ne les a pas arrangés... :unsure:
Ttention à maman quand elle va récupérer ses ciseaux tous pourris... :lol: :p
Posté : 15 sept. 2011, 09:36
par Yoy24
YO
=====> ALCOL a 90 <=====
Immédiatement après...c'est tout.
Posté : 15 sept. 2011, 20:39
par Simplet
<_<
:angry:
Put[BIP]ain de conner[BIP]e de mer[BIP]e de couil[BIP]e de salop[BIP] de p[BIP] [BIP] [BIP] [BIIIIiiiiP]
:unsure:
Merd[BIP]
:huh:
Put[BIP]n
<_<
MEr[BIP]deuuuuh
Foutu saumon à la con...
Sans ça, j'aurai tout fini...
Mais je ne les sent pas depuis 2 mois, c'est pas maintenant que ça va s'améliorer... <_<
Bon, sinon, aujourd'hui, fixation des empennages (la mise en croix n'est pas parfaite, mais tant pis, ça volera comme ça, ou ça ne volera pas... :p)
Mise en place du servo de profondeur, de l'ESC, du moteur et du capot.
Manque plus que cette CONNERIE de saumon...
OUI CONNERIE DE MERDE A CHIER DE CON DE BITTE A COUILLLE...
-_-
Voilà, il faillait que je le dise sans que le CSA ne puisse le censurer... <_<
Bon, ben me voilà de retour à la case départ... Va bien falloir trouver une solution...
Ah, oui, j'oubliais...
Le monstre...
800g tout habillé...
pour une surface alaire de 18dm²
44g/dm²
A plutôt l'air d'un obus que d'un oiseau celui là...
Vu la traction de l'hélice, le premier lancé risque fort d'être:
1 - Folklorique :p
2 - Chaud les braises :unsure:
3 - Le dernier... :(
Allez, m'en vais me calmer les nerfs en butant quelques monstres... <_<
Posté : 15 sept. 2011, 21:11
par Philou57
Broooo ça déménage le look de cet obus :wub:
Allez, je me suis enfin remis sur le mien :
Posté : 15 sept. 2011, 22:14
par elofix
Bravo à tous les 2 ! Ca donne envie :)
Le résultat avec le capot est juste superbe, Simplet.
Posté : 16 sept. 2011, 00:00
par Specter_03
Vous remarquerez quand même que Philou a un établi bien ranger.... :lol:
Posté : 16 sept. 2011, 08:29
par Simplet
<_<
Philou, il a un établi de 180m²...
Lui... <_<
:lol: :lol: :lol: :p
Moi il fait 5m², et sert de débarras à Madame... :unsure: :wacko:
@Philou:
Perso, je n'aurai pas fait les Naca du capot avant.
Il va être compliqué de plaquer la fibre dessus, et le résultat va être plutôt rond que bien découpé, à angles vifs.
Surtout si tu colle à la 100g/m²
Et tu les as mis sur les cotés.
j'ai respecté le plan (pour une fois) en les mettant en haut et en bas.
Ca risque d'avaler la poussière à l'attéro... :(
Mais il y a plus de place pour le moteur.
J'ai eu peur que ça ne touche...
Mais tu me diras, c'est pas un cage tournante... Alors... :rolleyes:
Posté : 16 sept. 2011, 10:07
par Philou57
Oui, j'ai vu comme t'as fait les nacas, c'est bien mieux, et je ferais pareil pour le dessus du capot.
Et les couleurs ??? personne n'a aimé mes couleurs ?!! :angry: :angry:
Couleur... BeastX :wub: :wub: :p
Posté : 16 sept. 2011, 13:11
par Simplet
:huh:
Mékilékon... !
Posté : 16 sept. 2011, 17:45
par Simplet
<_<
Quand même ...
:angry:
Mais là, il n'y en a qu'un seul.
Va falloir remettre le couvert.
Posté : 17 sept. 2011, 18:05
par Philou57
Mmmmhh t'avais raison pour la FDV...
Trop rigide ma 100g/m², elle ne reste pas collée au master :angry:
Bonne séance de prise de tête cet aprem' avec de la résine tout partout sur les doigts, les fringues etc... pour un résultat néant :angry: :angry:
(Par contre mon produit de nettoyage est nickel)
Et en plus multiples remarques de la jeune génération à propos des bonnes odeurs de résine dans toute la maison :blink:
Tout envoyé valsé dans la poubelle <_<
Posté : 17 sept. 2011, 19:06
par Simplet
J'ai pris celui de FlashRC à 49g/m², et c'est nickel...
Faut découper des lanières de 15mm de large.
Ca plie juste un peu sur les bords, mais ça s'étale parfaitement en appuyant un peu.
:blink: :blink: :wacko:
Qu'est ce que tu as comme résine.
Normalement, la résine epoxy, ça ne sent rien du tout...
C'est pas le truc polyester que tu as ?
Le truc toxique qu'on en peut plus, celui qui mettent sur les bateaux.
Si tu commande à Flash, profites pour leur prendre de la résine avec.
Ils n'ont plus celle que j'ai commandé, mais de la 90minutes (c'est largement suffisant pour faire ce qu'on a à faire. Les couche je les finissais en 15 minutes, même pas...
Moi, j'en suis encore avec les saumons... <_<
Rien n'est droit dans ce bastringue... Et vas y que je te ponce, et encore, et encore... :angry:
Posté : 17 sept. 2011, 19:33
par Philou57
Ma résine, c'est un truc industriel qui pue comme c'est pas permis :p
Peux pas commander chez FlashRC ou ailleurs, je reçois un peu trop de colis en ce moment (à qui la faute ?!! :rolleyes: ) et ça menace la paix de mon ménage :p :p
Vais voir dans un centre auto la semaine prochaine.
Posté : 17 sept. 2011, 21:46
par Simplet
Bah... FlashRC, c'est pas HK... C'est français...
T'as qu'à dire que c'est pour faire sortir la France de la crise... :rolleyes:
:lol: :p
Posté : 18 sept. 2011, 09:53
par Simplet
Advienne que pourra...
:huh:
C'est collé...
:p
Bon, bah, je laisse sécher ça 1heure (collé à l'epoxy rapide), py je ponce, je ponce, je ponce et je reponce...
<_<
Et enfin le truc pourra être fini...
Quoique
Va falloir découper le bidule saumoné à la forme, et faire la double obliquité...
Pas sorti de la berge le père Simplet... :(
Posté : 18 sept. 2011, 13:23
par Simplet
Esto coumplicat... :huh:
Et ponce et ponce et ponce...
J'en ai partout... :(
Alors...
AVANT
PENDANT
APRES
:wub: :rolleyes:
M'en reste plus qu'un à poncer, à les découper, et à faite la double obliquité...
Pas fini quoi... :(
Posté : 18 sept. 2011, 15:10
par cizou
Allez Simplet ! T'inquiète pas c'est bon pour la santé la poussière de balsa !
