Page 4 sur 10
Re: Le projet secret de Simplet (Que la force soit avec moi.
Posté : 06 mars 2011, 14:37
par Chico-rC
Posté : 06 mars 2011, 14:50
par Philou57
Simplet a écrit :Je me fais le X-Wing
A MA FAÇON <_<... Bandes de jaloux...
Oui, et on la connais ta façon....
c'est la façon... maçon !!
Posté : 06 mars 2011, 15:47
par Simplet
Ben... Comment dire...
Les ailes feront quand même 45cm chacune, avec des "pseudo" turbines dessus.
Autant dire qu'il va y avoir pas mal de forces qui vont s'exercer dessus...
Alors, le servo en prise directe sur l'aile, à 3cm de l'axe, pour 42cm de l'autre coté... Je ne sais pas... Ca me rappelle les forces, bras de levier et autres, et j'imagine le pauvre piti servo en train de luter contre 2 ailes à la fois...
C'est pour cela que j'ai construit mon "usine à gaz"...
Il n'y a que comme ça que ça a une chance de marcher...
Par contre, toute la carlingue est prévue en 3mm... Je gagne donc du poids là dessus...
Posté : 07 mars 2011, 21:19
par Nono57
hello
j'aime bien ce hello
ton zinzin ,il est possible de l'alléger non
le châssis pourrais être retailler et l'alu pourrait être évider ou alléger <_<
oui je sais quelque grammes ;mais un début. a la chasse au poids
allez simplet un effort
Posté : 07 mars 2011, 23:35
par ptimax
Nono57 a écrit :hello
Tu m'as bien fait marrer, merci.
Aller simplet, il volera se X wing, même si tu ne lui mes pas
X winglet
Bon ok c'est nul
Aie
ben quoi, la porte été fermé
Sa y ai
je suis loin,
trés loin.
Posté : 10 mars 2011, 17:24
par Simplet
Bon... Ca progresse doucettement...
Pas trop de photo à faire vu que je suis en train de confectionner les baies d'ouverture des ailes... Et comme je fais dans la maquette, le "trou" ne sera que de 6mm de large...
Py sur la balance ça monte, ça monte...
Et quand j'ai le choix entre du balsa ou du CTP...
Ben je met du CTP...
Entre du balsa ou du pin...
Ben du pin, voyons...
Rhalala... J'ai intérêt à profiter de la construction du bidule... Parce que son vol risque d'être assez...
Comment dire...
Assez erratique et succin...
Par contre, cette histoire de bidule qui bouge en vol m'a donné des envies et idées pour ma prochaine lubie...
J'ai trouvé le prochain aéroplane à construire...
Tada....
Je suppose que vous avez deviné...
Non... Pas un B-Wing... Quoique... L'idée m'a effleuré...
Non... Un truc qui aura des chances de voler, même si j'adapte le plan à ma sauce...
Posté : 10 mars 2011, 19:06
par Nono57
hello
hello
ben oui je t'en avais parler du f14 pour que tu t'inspire du système des ailes pour the xwing
Posté : 10 mars 2011, 19:53
par Yoy24
Posté : 10 mars 2011, 20:01
par Philou57
Quoi ?!! encore un nouveau projet de jouet ?!
Arrête de faire mumuse et va construire de vrais avions comme le Nieuport <_<
Rhalala pénurie de dépron bientôt dans le 66
Posté : 10 mars 2011, 20:25
par Simplet
Bandes de vilains...
Premier couple de fuselage terminé...
<_<
Posté : 10 mars 2011, 20:34
par Philou57
Simplet a écrit : <_<
Bou-deur, bou-deur, bou-deur
S'rait temps que la construction démarre, avec tout le phosphore qui a déjà été consommé pour ce projet...
Posté : 10 mars 2011, 21:31
par Nono57
philou57 a écrit :S'rait temps que la construction démarre, avec tout le phosphore qui a déjà été consommé pour ce projet...
ben voui ça viens long d'autant qu'il se disperse l’énergumène
f14 et j'en passe
hello
je l'avais oublié celui la
Posté : 12 mars 2011, 00:29
par Simplet
Posté : 12 mars 2011, 09:25
par Simplet
Un seul mot me vient à l'esprit devant ma construction...
Un fiasco
Je ne suis pas doué en mécanique... <_<
Bah, sur le papier c'était fantastique.
Tout calculé au mm...
Tout fonctionnait parfaitement...
Mais pour le test en vrai, il fallait construire la carcasse...
Ce qui fut fait...
Et ça marche pô...
Bon...
D'accord...
Faut que je revoie le systeme de fermeture, tout en essayant de l'adapter à la carcasse actuelle...
M'en vais pas recommencer tout à zéro...
Ca passe ou ça casse...
<_<
Je t'en foutrait moi... Pour une fois que je ne fais pas ça à l'intuit et que je fais des plans et que je réfléchis et tout et tout...
Ben non...
Allez, on va y réfléchir un peu...
Mais le projet a du plomb dans l'aile.
Je ne voulais faire ça que pour le système d'ouverture en vol...
Et j'ai trouvé un autre modèle qui s'ouvre en vol...
Et là, il y a quelqu'un qui y a réfléchi avant moi... Et ça marche...
On va voir
Posté : 12 mars 2011, 17:27
par Nono57
Hello
hummmm ça sens le f14
alors le xwing c'était de la scienfiction
Posté : 12 mars 2011, 20:18
par Simplet
Non... Faut que je laisse poser un peu...
Le fuselage est opérationnel...
Me manque simplement la commande.
Je vais faire simple.
1 servo commandera 1 longeron et pas 2. Sinon, c'est trop complexe pour ma cervelle...
Mais le F14 commence à prendre rang...
Surtout que j'ai 2 RCTimer 2200KV qui devraient arriver dans le mois... (ou plutôt dans l'année, vu qu'avec eux, on ne sait jamais...)
Posté : 12 mars 2011, 22:05
par Philou57
Te frappe pas si ça marche pas...
Tu sais, la construction de mon Optima.... j'ai un bon plan bien détaillé : facile
Par contre le Fokker et ses plans fait par moi même en une petite soirée, il m'en a fait voir, et il m'en fait encore voir
Et c'est un avion tout ce qu'il y a de classique, pas un truc tordu comme un X Wing
Depuis le début du projet je m'escrime à te faire faire simple parce que je sais bien que sur ce coup tu as eu les yeux un peu plus gros que le ventre
Bon, c'pas grave hein ? on dira que c'est pour faire avancer la science
Mais je pense que ce serait déjà une belle performance de faire voler un truc pareil, même si les ailes ne se ferment pas
Posté : 12 mars 2011, 23:18
par Simplet
Les ailes seront mobiles ou ne seront pas...
Yoda a écrit :Fais le ou ne le fais pas... N'essaies pas...
J'y arriverai bien à force...
Ca ne ressemblera à rien, mais ça s'ouvrira et se fermera...
Le pire, c'est que c'est tellement rigidifié, que ça ne cassera pas lors du crash...
Il y a des renforts partout, vu que pour tester, je suis forcé de coller les trucs...
Posté : 15 mars 2011, 21:49
par Simplet
Posté : 15 mars 2011, 22:01
par ptimax
Sympa la vidéo
Le système d'ouverture/fermeture pèse combien ?
Posté : 15 mars 2011, 22:14
par Simplet
Heuuuu...
Tu le veux en grammes ou en kilos...
Non... C'est beaucoup plus simple qu'avant.
1 planchette de 2mm pour soutenir les 2 servo.
1 servo par aile (2 en tout quoi) en prise directe sur la barre qui relie les montants.
Le poids, c'est celui des deux servos + fixations + tringles. Dans les 40g je dirai...
En tout, comme il est dans la vidéo, avec le contrôleur et le récepteur, ça fait 206g.
Il faut rajouter 200g de lipo, 40g de servo
60g de moteur et autres
et tout le dépron du fuselage.
J'en suis à 500g + dépron du fuselage.
Je ne crois pas faire un truc de 400g en dépron quand même... Surtout que c'est du 3mm qui est prévu...
Je devrai rester en dessous du kg...
Posté : 15 mars 2011, 22:24
par Philou57
Posté : 15 mars 2011, 22:36
par Nono57
hello
yes c'est repartis
super resuper reresuper
norbert
Posté : 15 mars 2011, 22:48
par Towcat
la cinématique est magnifique, le mouvement tout classe... c'est dommage que ça soit fait pour mettre au tas
Posté : 15 mars 2011, 23:07
par Herve54
Chouette comme tout
C'est bien d'avoir opté pour une mécanique simpliste
Hervé.
PS : t'as raison, vas y molo sur la colle, ça attaque...
Posté : 16 mars 2011, 10:57
par Yoy24
HOOOO
Vue d'ici (de loin quoi)...
Ça a l'air top et les mouvement hummmmm c'est bon ca...
J'aime beaucoup, continue...
(ca vas voler j'y crois)
Que la force soit avec toi
(et reste du coté clair...
A++
Posté : 16 mars 2011, 11:33
par Simplet
PS : pas trop secoué ou innondé
Arrêtes... J'ai failli me vautrer en avion...
Mais en vrai... <_<
Je devais aller à Paris le lundi 14.
Sur le retour... Le pilote qui nous annonce:
"Il y a une alerte météo sur Perpignan. Nous allons
essayer de nous poser, mais si ça ne marche pas, nous remettrons les gaz et nous nous détournerons sur Montpellier."
Je te dis pas l'ambiance dans l'avion, vu que suite à cette annonce, on est passé dans des nuages et ça a secoué un peu beaucoup...
Py Blanche neige était avec moi... Et elle paniquait complet...
La peur de ne plus revoir les gosses, et tout le tralala...
Super... Les meilleures 30 minutes de ma vie... <_<
Et en fait, il n'y avait "qu'une" pluie battante à l'arrivée, et pas de vent... Posé nickel.
Bah, le pilote, il a quand même atterri gaz à fond, tous volets sortis...
Ca fait bizarre d'atterrir en entendant toujours les moteurs à fond...
Ce n'est pas rassurant...
Et surtout que dans ces moments là, tu regardes où tu es placé dans l'avion...
Hummm... Super... Juste au dessus des ailes... En plein sur les réservoirs...
Miamm...
J'en rigole, mais après... Pendant, c'était pas le nirvana... <_<
Posté : 16 mars 2011, 18:12
par Simplet
Allez... Le 4ème opus de la série...
http://www.youtube.com/watch?v=QBvd7PL94PY[/video]
Système d'ouverture/fermeture fixé en définitif...
Je ne peux plus faire que quelques ajustements...
Tiens... Et en passant...
AVERTISSEMENT
La prochaine vidéo n'est à regarder qu'à vos risques et périls.
A ne réserver qu'à un public adulte averti.
Est beaucoup plus efficace sur un fan de la série...
Je vous laisse découvrir...
http://www.youtube.com/watch?v=qrzvStzVe1w[/video]
Consternant... Je l'avoue...
Mais des que je la regarde, ça me fait pouffer de rire...
Surtout que je ne m'y attendais pas du tout...
Posté : 16 mars 2011, 18:23
par gilles
ca a l air de super bien marcher ton truc
il me tarde de le voir voler
Posté : 16 mars 2011, 18:51
par Simplet
Voler... Voler... Rien n'est moins sûr...
Les ailes commencent à prendre forme...
Posté : 16 mars 2011, 19:03
par Herve54
Ca prend forme, c'est cool
Et après tu penses qu'il battra assez vite des ailes pour prendre son envol
Hervé.
Posté : 16 mars 2011, 19:09
par Yoy24
Posté : 16 mars 2011, 19:26
par Philou57
bien vu Hervé !!
Mais tu sais, le but c'est pas vraiment de voler
Posté : 16 mars 2011, 21:33
par Nono57
Posté : 16 mars 2011, 22:04
par Herve54
Posté : 16 mars 2011, 22:39
par cizou
Et bah j'avais du retard moi ! Vraiment génial, cette machine de la MORT !
Posté : 17 mars 2011, 07:52
par Simplet
Posté : 17 mars 2011, 09:24
par Herve54
Posté : 17 mars 2011, 11:37
par Yoy24
Posté : 17 mars 2011, 14:38
par Simplet
Mais Si...
En fait... Je me suis fixé comme but de faire un truc qui ressemblerait à un X-Wing, avec son système d'ouverture des ailes.
Je vais essayer de faire le fuselage et les réacteurs assez ressemblants.
Après...
Que ça vole, ce n'est que secondaire...
Je n'y crois pas trop, vu les différentes vidéos que j'ai vu.
Sans les canards devant, c'est très instable, et surtout ailes fermées... Là c'est folklorique.
Mais il y aura tout de même un essai de vol (et peut être plusieurs, en fonction de l'état dans lequel je récupérerai l'engin après essai...
Et qui sait...
Un miracle...
