Page 4 sur 4
Re: Outrage Fusion 50
Posté : 26 juin 2011, 19:56
par renaud67
sinon tu as le Hobbywing 100 Hv qui coute quedalle aussi...
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-pen ... 02586.html
Edit:
Il est moins bien noté que son grand frère donc le 120 HV...
Posté : 26 juin 2011, 20:25
par MaYeuT
Oui c'est pas cher et ca marche bien, après le YGE à bonne réputation et le governor marche mieux que ceux des CC parait t'il.
A voir, mes finances m'aideront a choisir je pense.
Posté : 27 juin 2011, 08:13
par renaud67
Est ce que l'on sait si les Castel creamation Non ice en Hv sont plus fiables ??
Ca pourrait être une alternative.. la seule différence étant le data log en moins ...
Posté : 27 juin 2011, 12:25
par MaYeuT
Oui apparement il n'y a pas de problème avec les HV non Ice, faut avoir confiance quand même.
Finalement je vais peut être partir sur un turnigy 100 OU 120HV, c'est du hobbywing rebadgé et à des prix défiant toute concurrence...
Du coup j'ai une question,est ce que ca peut poser problème de mettre un ESC 120A avec un moteur qui ne consomme que 100A? Ca risque pas de le cramer (le moteur)?
Posté : 27 juin 2011, 13:23
par renaud67
Aucun risque tu peux même mettre un controleur de 300 A pour un moteur qui en demandera que 50 A...
En fait c'est le moteur qui réclame la puissance et non l'inverse.. Il vaut mieux un contrôleur trop puissant que pas assez sinon le contrôleur vas chauffer , se mettre en défaut ou cramer...
Pour le Hobbwing ou turnigy je te conseille le 120 A car les retour sur le 100 A ne sont pas terrible chez Hobby King...
Posté : 27 juin 2011, 15:59
par jmb95
Posté : 27 juin 2011, 18:56
par MaYeuT
Merci renaud pour ta réponse, je m'en doutais un peu mais maintenant j'en suis sur
Pour le 100A effectivement v'la les com
Ca à l'air d'être une belle daube.
Reste le 120 qui a meilleur presse mais il en backorder, va falloir que je soit patient et c'est pas mon fort...
Je sent que je vais faire fumer la CB chez marcel, ca va être vite régler
Posté : 27 juin 2011, 18:59
par renaud67
Le 120 A est dispo dans ce shop Anglais donc pas de douane en plus ou Tva..
http://www.giantcod.co.uk/hobbywing-pla ... 03870.html
Mais bon je crois bien comme le dit jmb95 qu'avec un YGE en 90 A tu sera le Roi du pétrole...
Il est a 220 Euro je crois...
Ca reste une valeur sure et tu le récupéra le jour ou tu le vendra...
Posté : 27 juin 2011, 19:14
par MaYeuT
Ben le YGE de toute facon je finirais pas l'acheter, le truc c'est qu'en ce moment j'ai pas trop de thune donc j'aurais bien pris un turnigy 120 à 70 euros l'instant de patienter.
Je vais cogiter à tout ca, surtout que quitte à prendre un YGE, vait p'tre me laisser tenter par le 120A. J'ai un 4035 et y fait 100A en continue quand même...
Posté : 27 juin 2011, 21:00
par Yannick9584
Pas de chance pour ton Castle. J'espère que u n'as pas eu d'autres dégats que le contro et la bulle.
Pour ma part c'est mon scorpion 4025 qui est le depart des soucis que j'ai eu ces dernier temps : moteur HS + CC120 HS (une des phases d'alimentation du moteur grillée).
Et bonne nouvelle aujourd'hui message de Castle qui a fait son boulot donc cc 120HV neuf bientôt ...
Maintenant il va falloir que j'envoie le Scorpion en SAV .... car j'ai mis du temps pour trouver que c'était lui la cause.
J'ai pas gardé longtemps le YGE90HV, mais ce que je peux en dire c'est que ça à l'air de marcher pas trop mal et je pense que c'est un bon controleur donc dès que tu peux fonce sur le 120HB pour ton 4035.
Ce serait bête de mettre ton Fusion au tas pour avoir pris un hobbywing même si certain HK120 ont l'air de bien marcher.
Sinon pour le fin mot de mon histoire, j'ai craqué un coup sur une prise de tête je suis passé en kontronik jive 80HV et Pyro 700-52 (JMB ca te dit quelque chose non ?). C'est un régal mais maintenant faut que je bosse et adapte mon pilotage pour dompter le couple et la puissance de la machine ...
Posté : 27 juin 2011, 21:31
par MaYeuT
Salut Yannick
A oui t'a d'lachance aussi
V'la la panne, j'en avais encore jamais lu.
Combien de temps sa ta prix le SAV CC?
Sur qu'avec un duo Kontro, ca doit envoyer du lourd. C'est le must et si je le pouvais je n'aurais que ca, comme tout le monde tu vas me dire... et puis le YGE c'est deja donner de la confiture à un cochon, alors un kontro
Pour les dégats je vient de le démonter, l'axe principale est mort et les lipo ont morflées un peu aussi. J'ai fait des photos l'instant que je les up et je les poste.
Posté : 27 juin 2011, 22:09
par MaYeuT
Posté : 27 juin 2011, 22:17
par Yannick9584
Oui j'ai pas eu de bol.
Pas cool pour tes lipos!
Mais si j'avais su à 100% que c'était le 4025 qui était la cause du problème j'aurais sans doute garder le YGE.
Pour le sav castle je l'ai posté après la manche de Lunel (dernier week-end de mai) et là le nouveau esc part juste de chez eux.
Pour le YGE quand tu le recevra ne fait pas la même betise que moi : calibrer le gouvernor save sans las pales...
La procédure est de poser l'hélico à plat sur un sol stable, le pas légèrement en dessous de 0° puis faire tourner l'hélico avec les pales, gaz radio à 60% puis voir les tours atteints, puis recommencer la procédure en montant le pourcentage (70,80) une fois les tours maximums souhaités atteints on conserve le pourcentage pour l'idle max et les autres idle se calculent par régle de 3. (Merci Marcel pour l'explication de la procédure)
Posté : 27 juin 2011, 22:43
par MaYeuT
Ca va faire un bon mois quoi, ca va pour du SAV mais c'est toujours trop long quand ca empêche de voler.
Merci pour l'info sur le YGE
Pour lire les tours c'est un log de l'esc comme les CC ou il faut un compte tours?
J'ai encore pas lu la notice, je sais que Marcel l'a traduite, c'est le petit plus Helidigital.
Je pense qu'il choisit bien ce qu'il vend, en tout cas j'ai jamais été déçu de ce que je lui ai pris.
Pis le SAV...imbattable
Posté : 27 juin 2011, 22:54
par Yannick9584
Il faut un compte tour car il n'y a pas de système de data log comme sur les Castle.
Oui Marcel et son SAV c'est la crème de la crème !!
Posté : 28 juin 2011, 08:33
par jmb95
Posté : 02 août 2011, 07:41
par PaPaYoU
Un ptit tour du côté de chez Yannick et de son outrage bien belle machine et page intéressante
Juste un truc qui me tourloupine:
Made in china cet hélico? je pensais que outrage c'est du made in USA...mais ce n'est absolument pas un gage de qualité qu'on se le dise
@plus
Posté : 02 août 2011, 22:16
par Yannick9584
Hélas comme beaucoup de produits actuels designés aux US ou en Europe et produits en Chine pour avoir des prix de revient intéressants ...
Posté : 21 août 2011, 00:17
par Yannick9584
Petit essai d'atterrissage dos avec le Fusion 50
Merci Syrius pour la video.
http://www.youtube.com/watch?v=gjhU5RvqNJk[/video]
Perte d'AC et Boom Strike :
http://www.youtube.com/watch?v=J86fCMiU0b0[/video]
Posté : 27 août 2011, 08:34
par PaPaYoU
Qu'est ce qui ta pris d'attérir sur le dos?? L'air de Montpellier peut être....ou la moquette??
