Page 4 sur 8
Re: Fokker EIII Eindecker - construction perso
Posté : 23 janv. 2011, 18:29
par ptimax
c'est vraiment chouette
mais depron et nitro c'est compatible ?
Posté : 23 janv. 2011, 19:04
par Philou57
ptimax a écrit :depron et nitro c'est compatible ?
Non, pas vraiment. Avec le balsa non plus d'ailleurs, il faut soigneusement imperméabiliser tout le bois à proximité du moteur et du réservoir avec un vernis spécial.
De plus, le dépron n'aimerait pas beaucoup les vibrations d'un moteur nitro, et à plus forte raison, celles d'un 4 temps.
Posté : 23 janv. 2011, 19:55
par Simplet
Superbe...
Par contre...
Pour l'hélice en bois...
Je crois qu'il faudra la changer...
J'ai quelqu'un qui m'a dit que pour augmenter le diamètre, il fallait un alésoir.
Si tu le faisais avec un foret... Malgré toute la précision que tu peux y mettre, l'hélice était foutue...
Et rappelles toi les tests qu'on a fait.
Ça vibrait avec l'hélice bois...
Posté : 23 janv. 2011, 20:00
par Philou57
Justement, j'ai très légèrement repris le perçage pour que l'assise se fasse mieux, et là nickel, plus de tracking, plus de vibration
Posté : 26 janv. 2011, 22:56
par Philou57
Deux petites tofs pour vous faire voir l'avancée de l'aile du Fokker :
Comme vous pouvez le voir, les bords de fuite et les lisses ont été collées, de même que le coffrage le long de l'emplanture.
J'ai aussi passé le bestiau dans trois moulinettes différentes de calcul de centrage, dont l'excellent PREDIM RC de franck Aguerre.
Bonne nouvelle, les trois logiciels s'accordent sur un centre de gravité entre 100 et 110 mm du bord d'attaque, ce qui me met pile poil sur le longeron de l'aile.
Pour le premier vol, je pense assurer en le réglant sur 100mm.
Posté : 26 janv. 2011, 23:35
par ptimax
c'est vraiment super beau
Posté : 29 janv. 2011, 13:05
par Philou57
La suite, c'est la construction des ailerons et de leur commande :
Voilà le couvercle-support d'un des servos, en CTP 15/10 qui a été entoilé dans la foulée. Dessous, un servo Turnigy S3317M 3 kg/cm de 26g à pignons métal.
C'est la première fois que je fais des ailerons creux, je les pèserai pour chiffrer le gain de poids par rapport à du balsa triangulaire de même section.
Pour votre... gouverne (
) le grandeur ne possédait pas d'ailerons mais un complexe système de câbles-poulies permettait de vriller l'extrémité des ailes pour contrôler le roulis.
Posté : 29 janv. 2011, 13:09
par ticreole
Comme dab ,du super taf!!
Mais comme j'aime bien chipoter ,t'aurais pu intégrer mieux que ca les vis qui supporte ta platine servo ,non !!!!
Doit être sacrément chiadé le système de vrillage d'aile à reproduire à notre échelle !!!!
Posté : 29 janv. 2011, 15:39
par Philou57
T'as raison Tic', ça aurait été mieux avec des vis à tête fraisée. Pour ce genre de quincaillerie, je n'achète rien, tout provient de vieux jouets ou de matériel électro que je désosse avant de les jeter.
J'ai un plan d'un Modèle Magazine de l'an dernier pour un Eindecker indoor en dépron. Le mec s'est fait chier à faire tout ce système de câbles. C'est magnifique et en plus ça marche aussi bien qu'avec des ailerons.
Posté : 29 janv. 2011, 15:42
par ticreole
Et si tu chanfreinerais un peu ton balsa ???
Posté : 29 janv. 2011, 16:57
par Philou57
Tu veux dire pour noyer les vis ?
Non non, c'est du CTP 15/10, si je chanfreine pour que les vis affleurent, elles vont passer à travers et le couvercle ne sera plus maintenu.
Bah, je trouverais bien de petites vis à tête fraisée, même si les vis actuelles ne m'empêcheront ni de continuer la construction, ni de le mettre en vol
Posté : 29 janv. 2011, 17:00
par ticreole
Oui pour noyer les vis ,mais bon c'est plus du perfectionnisme qu'autre chose ; tu me diras qu'avec ton niveau finition ,ca le vaudrait bien
Posté : 12 févr. 2011, 12:55
par Simplet
Salut...
Tu peux me faire des tofs sur les saumons... avant, arrière, haut et bas.
Pour voir.
Je sais que tu as mis la planche horizontale au milieu de l'épaisseur de la nervure terminale.
Derrière, ça me parait étrange, la jonction entre le bord de fuite de le saumon, a moins que ton bord de fuite terminal ne soit pas horizontal, touchant le plan de travail (comme c'est le cas sur le Nieuport)
Devant, je ne vois pas comment c'est fait...
Tu vas ramener comment le bord d'attaque qui fait son épaisseur sur la planche horizontale du saumon qui a une épaisseur beaucoup moins importante...
Ce ne sont pas des critiques... Je suis en plein dedans depuis 1 mois, et je n'ai pas trouvé de "super" solution...
Posté : 12 févr. 2011, 13:06
par Philou57
T'as de la chance, je suis sur le point d'entoiler
Ouais, je te fais ça cet aprem'
En fait, la planche est sensée suivre la ligne neutre du profil d'aile. Celle qui va de la pointe du BA à la pointe du BF. C'est vrai que j'ai un peu merdé au BF, rectifié par ajout de pâte et ponçage
Posté : 12 févr. 2011, 14:24
par Philou57
Le dessus
De profil
Le dessous
Les saumons, c'est pas ce qui permet de faire voler, alors ne te prend pas trop la tête avec ça. Comme j'ai dit, la planche va de la pointe BA à la pointe BF. Après, les nervures triangulaires ont une double fonction :
1) raidir et renforcer la planche de saumon
2) faire en sorte qu'il n'y ait pas de trop grandes surfaces où l'entoilage est dans le "vide"
Tu peux faire ça comme tu le sens
Quand tu auras une toute petite expérience de l'entoilage comme moi, tu verras qu'on....
... s'en bat les c...
Tu colles l'entoilage sur le BA et sur la tranche du saumon, et quand tu rétractes...
c'est magique
A la limite, si tu as peur, tu peux faire des jonctions à l'aide de cet enduit de rebouchage ultra léger.
Posté : 12 févr. 2011, 21:06
par Simplet
Merci... M'en vais tester ça pour voir ce que ça donne...
Je le sais... Mais c'est ce qui peut rendre l'avion magnifique ou immonde...
Alors je tente des trucs...
Et comme je ne vois pas comment l'original était fait... J'essaie d'inventer...
De tester pour voir le plus joli rendu...
Posté : 12 févr. 2011, 21:08
par Simplet
Py... Sur le Nieuport... j'ai un soucis supplémentaire...
Sur l'aile haute, le saumon fait partie de l'aileron (l'aileron va jusqu'au bout)...
Il va falloir que je fasse un bidule joli à voir pour terminer ça...
Posté : 12 févr. 2011, 22:51
par Philou57
Bah, au pire tu prends une planche balsa 100/10 avec laquelle tu fais des blocs que tu colles à l'extrémité des ailerons et ponce ponce ponce...
De mon côté, je me remet sur le Fokker. Toujours à psychoter sur le centrage <_<
Hier un ami de mon club l'a vu et m'a dit : "on s'en fout, met du plomb, il volera d'autant mieux dans le vent"
Mais moi je me suis fait ch... à faire un truc bien léger, mettre du plomb dans un avion, c'est comme donner du caviar aux cochons
Pis c'est pas 20g de plomb qu'il lui faudrait, non non. Là on parle de 200 - 250g
Sur un avion de 1,5 kg !!
Certains vont me dire avec raison, de mettre une 2e lipo 3S2200 en parallèle. Tout bon pour l'autonomie.
C'est vrai, mais je n'en ai pas besoin. Tel quel, je devrais déjà avoir 10 minutes de vol.
Déjà, je pourrais mettre des entretoises pour avancer un peu le moteur, mais le truc qui me tente depuis plusieurs jours et qui en plus serait très vite fait, ce serait de reculer l'aile.
Ce serait tout bénef pour rééquilibrer l'avion vers l'avant. Mais on s'éloigne de la semi-maquette...
Pour le plan du fuselage, j'étais parti sur une base de Baron. Hier soir en regardant des photos de Fokker E3 grandeur de profil, je me rend compte que la distance BA --> hélice est équivalente à 2/3 de la corde de l'aile.
Je file mesurer mon Fokker :
corde de l'aile : 29 cm
distance BA ---> hélice : 16 cm seulement, alors que pour respecter les proportions je devrais avoir 19-20 cm.
Du coup, plus d'hésitation à avoir, j'ai aggrandi le logement de l'aile de 3 cm à l'arrière, et j'ai "rebouché" 3cm à l'avant.
En prenant maintenant l'avion à 1/3 de l'aile, il est quasiment équilibré
Autre petit avantage, je dispose maintenant de beaucoup de place pour loger la lipo, et ce sans retirer l'aile.
J'ai poursuivi par la fixation de l'aile, avec deux sections de pin 10x10 collées en travers du logement de l'aile. Elles font fonction de support pour les vis camlock, mais servent aussi à centrer l'aile.
Posté : 13 févr. 2011, 08:59
par Simplet
Pour le calcul du centre de gravité, on m'a indiqué ce très bon logiciel (clic sur l'image pour l'upload
Déjà testé pour Hiroshima, le F22 et le SU-37
Le SU-37 est tellement bien équilibré qu'il descend à l'horizontale quand il décroche...
Site (en allemand) avec d'autres logiciels...
Posté : 13 févr. 2011, 11:11
par Philou57
Oui, je l'ai ce logiciel.
Mais depuis peu, j'utilise PREDIM RC :
http://jroger.nuxit.net/berliweb/predim ... dim_rc.htm
Qui est beaucoup beaucoup plus complet
Posté : 13 févr. 2011, 16:56
par Philou57
Je confirme qu'avec une aile aussi ajournée, c'est pas la même histoire que pour celle de l'Optima. J'ai dû y passer 5 ou 6h
En fait j'ai fait ça avec une prudence de Sioux, de peur de la vriller. J'ai Toujours mis le fer au minimum de ce que j'avais besoin pour que l'entoilage colle et ne se rétracte pas, et j'ai seulement collé le pourtour, en tendant le film à la main.
L'étape suivante fut de coller sur les nervures et autres lisses, alternativement sur l'intra et l'extrados.
Enfin pour finir, j'ai tendu l'entoilage entre les lisses et nervures, au minimum de ce qui était nécessaire. D'abord une section à l'intrados, puis la même section à l'extrados, et ainsi de suite.
Résultat satisfaisant en ce qui concerne la planéité de l'aile. Par contre j'ai un peu merdé à la jonction saumon - BA, il y a un petit creux que je ne suis pas parvenu à résorber. J'ai mis un pansement par dessus
Posté : 13 févr. 2011, 18:35
par ptimax
C'est vraiment super beau philou
Entre le fokker et l'optima tu aura de quoi voler cette été .
Posté : 13 févr. 2011, 20:48
par Dunkerque
Super boulot Philou l'entoilage est magnifique.
Ca donne envie de s'attaquer au balsa.
Posté : 13 févr. 2011, 22:24
par model 59
super bien entoilé bravo
Posté : 14 févr. 2011, 11:22
par Simplet
<_<
Qu'est ce j'te disais
Et toi qui m'a fait faire mon saumon comme ça...
Bah.. J'ai fait un test, et ça a marché à peu près...
Par contre... Perso, j'aurai entoilé métal/alu. Pas en blanc.
Ca fait plus avion d'époque...
Ensuite...
SUPER FELOCHES
C'est très complexe de faire une aile comme ça aussi bien (même si la photo pardonne quelques imperfections
Sur mes essais, le bord du saumon... C'est le cataclysme... Il y a des plis partout...
Je suis tellement persuadé de cagouiller le saumon, que je vais l'entoiler à part, avec une jontion aile/saumon...
Tant pis... Sinon, je risque de saloper toute l'aile au saumon...
Posté : 14 févr. 2011, 11:37
par gilles
Posté : 14 févr. 2011, 19:00
par Philou57
@ ptimax, dunkerque, model59 et gilles : merci
@ Simplet : toi j'te remercie pas <_<
Ensuite...
Pour ceux qui n'ont pas suivi cette construction depuis le début, je rappelle que cet oiseau était prévu tout en dépron. Sous la pression intense de quelques-uns et d'un en particulier, j'ai finalement fait l'aile en balsa entoilé car il me restera pas mal d'entoilage
BLANC (rouleau de 5m de HK prévu pour l'Optima).
Et maintenant c't'animal me vient avec avec des "Perso, j'aurai entoilé...et blablabla" <_<
métal/alu....
Les ailes tout comme le fuselage du Eindecker étaient en bois recouvert de soie... et pas en métal/alu
non mais !!
Je viens d'ailleurs d'acheter de l'acrylique brun clair. Il tient très bien sur l'entoilage
Je crois pas que ce soit une bonne idée...
Je ne m'y suis pas très bien pris pour l'extrados du saumon, mais l'intrados est nickel. Au pire, si le résultat n'est pas bon, tu peux remettre une couche par dessus pour cacher la misère. Mais si tu fais le saumon à part, j'ai peur que quand tu rétractes ça se décolle au niveau de la dernière nervure
Je ne sais pas quand tu projettes de le mettre en l'air, mais si c'est pas avant quelques mois, je te le ferai cet été.
Posté : 14 févr. 2011, 19:30
par Yannick9584
C'est moche !!! c'est tout blanc
Sinon l'entoilage à l'air pas mal fait et donne un aspect réplique miniature.
Posté : 15 févr. 2011, 11:55
par Chico-rC
Toutes mes félicitations, tu as vraiment bien bossé
Le rendu de l'aile est magnifique
J'ai hâte de le voir en vol ton joli navion
Posté : 15 févr. 2011, 12:36
par Simplet
Oui... C'est exactement ce qu'il se passe, sauf si tu ne rétracte par là qu'après avoir collé l'entoilage de l'aile.
Là, ça ne rétracte plus...
C'est le même principe que pour le tricolore de la dérive...
Puis, j'avais prévu de replier 5mm sur la nervure du saumon... Comme ça, pas de soucis de rétraction...
Posté : 15 févr. 2011, 14:10
par Philou57
Mééeuuuuuuh !!!! Sur ton Fusion, t'as commencé par monter la bulle ?
eh ouais, tu fais aussi la déco en dernier hein ?
@ Chico : mici
@ Simplet : si tu replies l'entoilage sur la nervure pour augmenter la surface de collage, effectivement ça devrait le faire
Posté : 19 févr. 2011, 18:54
par Philou57
Toujours aussi moche dehors, ce dont profite le Fokker...
Après l'entoilage de la deuxième demi-aile, j'ai posé les ailerons et fabriqué les tringles en tige filtée M2.
Sur le fuselage, j'ai terminé le fond. L'avant qui doit supporter le train d'attérro à l'éxtérieur et la lipo à l'intérieur est en CTP 15/10. Le train est vissé à travers le coffrage dans les longerons en pin du fuselage. Je n'ai pas encore de roues maquettes, le Fokker a donc emprunté celles prévues pour son voisin de chambrée
Cet après-midi l'oiseau a fait ses premiers tours de roue. Suffit de deux crans de gaz pour le voir partir, la puissance devrait être plus que largement suffisante. Le poids est actuellement de 1405g, auquel viendra sans doute s'ajouter 200 à 300g en capot, peinture et autres petits détails.
Dans les détails, je n'ai pas compté de plomb. Je suis bien content d'avoir fait la modif de la position de l'aile, le centrage tel que je l'ai calculé avec PREDIM RC est tip top
Il me reste à faire une béquille sous la dérive, un compartiment pour la lipo et il sera prêt pour un premier crash d'essai
Le truc qui me turlupine encore, c'est le train : raide comme la justice. Faudra poser tout doux si je ne veux pas le voir passer à travers le fuselage...
... et me retrouver avec un Fokker EIII à train rentrant
Posté : 19 févr. 2011, 20:28
par ptimax
c'est super beau
Posté : 19 févr. 2011, 20:45
par Simplet
Beau boulot
Pour le train, il faudrait que tu te prenne ces roues là.
Elles sont avec air, et sont déformables...
Posté : 19 févr. 2011, 22:07
par Philou57
Ouais, ces roues-là seraient parfaites
J'en ai d'ailleurs trouvé chez plusieurs fournisseurs, mais avec le même défaut : $$$$$$$$$$$$$$
20 à 30 roros + le port pour une paire de roues, c'est à peine moins que ce que m'a couté tout le reste de l'avion
J'ai trouvé de quoi fabriquer la jante par tournage, mais j'ai rien pour les pneus
Je vais encore creuser un peu de ce côté avant d'aller enrichir Top Moumoute
Posté : 19 févr. 2011, 22:50
par Simplet
Bah... C'est comme les pneus de bagnoles...
Mieux vaut mettre de la bonne came plutôt que de vautrer l'auto.
Ca serait con de te faire un train rentrant pour économiser 20 neuros...
Ces roues sont idéales... Te prive pas.
Tu n'arriveras jamais à faire ce pneu avec son elasticité...
Posté : 19 févr. 2011, 23:17
par Philou57
T'as 100 % raison, mais je vais attendre de voir comment ça vole avant d'investir
Posté : 19 févr. 2011, 23:38
par Simplet
D'après toi... <_<
Comment ça va voler...
Que je me pose des question sur l'aérodynamisme d'un X-wing passe encore...
Mais là...
A avion bien réalisé, vol parfait...
Par contre... A premier atterrissage avec des roues trop dures, Tout est à recommencer...
1 seul atterro viril avec des roues pas assez elastiques = Casse fuselage, ou pire.
C'est con...
Perso, il n'y a pas photo...
Devant la somme de travail accompli, j'investirai.
Le F22, le SU-37, Hiroshima et le futur X-Wing, ce n'est pas pareil... Ce sont des défis...
Ca vole, c'est bien, ça plante...
Ben c'est bien aussi...
Là, ce n'est pas pareil...
Enfin, ce n'est que mon point de vue
Posté : 19 févr. 2011, 23:55
par Yannick9584
Il a bien avancé le focker
En effet d'abord la bulle aprè-s le chassis après lélectronique puis après ca fait un Fusion lol mais attention un abus de tisane fait dormir
(mode clown on)
J'espère que tu auras vite du beau temps pour faire prendre l'air à tes modèles
Posté : 20 févr. 2011, 12:25
par Philou57
Yannick9584 a écrit :Il a bien avancé le focker
Oué Yannick, il me reste des bricoles à faire dessus pour une petite semaine. Donc si le temps est un tout petit peu correct... Mais j'y crois pas trop, la semaine prochaine est annoncée très froide
Simplet a écrit :A avion bien réalisé, vol parfait...
Ca c'est valable pour les déperonnades. Les balsas c'est nettement plus sensible.
Les roues en mousse prévues pour l'Optima amortissent aussi, c'est juste que question look, ça va pas du tout. Sur l'autre forum, y a chtipanda qui m'a donné une idée : des silent blocs entre fuselage et train. Idée à creuser...
