Page 4 sur 4
Posté : 19 sept. 2010, 14:13
par fly2
Merci pour cette reponse .
arff , domage pour ce chassis , il me plaisais mieu esthetiquement .
Le soucis doit certainement venir des DELTAPLATE qui ne doivent pas etre assez rigide !
Pour le chassis octo 2 , je ne le vois pas sur le site en question , mais esthetiquement , il me botte beaucoup moin , mais c'est vrai que la fiabilité est bien plus importante , je vais continuer ma quette a la recherche du chassis qui me conviendra mieu , j'aurrai aimé un chassis de ce genre :
forum.heli4.com/index.php?showtopic=28798&st=0
Mais en octo , dailleur , faut que je lui envoi un MP , apparement , il prevois la sortie d'un chassis octo .
Pour mon histoire de rajouter des bras sur le 330X , c'etait simplement un exemple , pour essayé de faire comprendre mon idée , a savoir :
Pourquoi ne serait il pas possible de faire un octo avec une carte qui ne gere que le quadri , avec les bras en Y , on relierais les deux esc et les deux moteur de chaque bras en Y ensemble au meme port sur la carte , un seul port gererais ainsi les deux esc et les deux moteurs de chaque bras , c'est plus comprehensible comme cela ?
Bon , j'envoi un MP a "CATLORD"
Merci encore .
Posté : 19 sept. 2010, 17:44
par serguei
catlord @ 19 Sep 2010, à 11:42 a écrit :
Si tu veux un octo il te faut:
-une carte de vol capable de gérer une config octo
-8 contrôleur moteurs
-8 moteurs
-1 châssis
Ouais . Rajouter pas mal de thunes , une patience d'ange et des doigts de fée pour souder des misères sur des pistes de 1mm² !
Posté : 19 sept. 2010, 17:57
par catlord
Merci encore .
bah les problème avec la solution que tu proposes c'est qu'il faut mettre les mains dans le cambouis (dans la programmation de la gestion des moteurs quoi
faut pas oublier que tout est piloté par les gyros/accéléro qui cherche à maintenir l'assiette. si tu as 1 seul port qui "dirige" 2 moteurs tu perds la souplesse de vol de l'octo pour revenir en gros à un gros quadri
Posté : 19 sept. 2010, 18:08
par fly2
Forcement , ca me paraissais trop simple mon histoire
Je me doute bien du coup de l'opperation ( je ne suis pas presser , ca se fera en son temps ) et du probleme de micro soudures , qui seront soit faite directement sur le site ou je commanderais , soit par quelqu'un d'autre que moi , un collegue par exemple , car souder des prises pour un accu , ca va , mais sur des pistes , je ne pense pas m'y risquer <_<
Posté : 20 sept. 2010, 09:44
par serguei
Je ne voulais pas te démoraliser , il y a moyen mais ça se mérite un peu , c'est autre chose que de sortir un Gaui ou un QC 450 de sa boîte ...
Donc vas-y : FONCE !
Posté : 20 sept. 2010, 10:00
par catlord
En parlant de foncer mon Sergei, t'en est où ?
Tu sais que tu tiens pas mal de monde en haleine avec tes aventures hein
Posté : 20 sept. 2010, 13:14
par fly2
Houlaa , il m'en faudra plus pour me decourager hein
, ca arrivera peut etre a un moment , mais pas desuite quand meme ...
C'est un projet pour cet hiver , mais je pense peut etre le demarrer un peu avant , c'est surtout les finances qui deciderons , car si certain peuvent se permettre cela sans trop se poser de question , ce n'est pas mon cas , il va falloir se serrer la ceinture , mais ca devrait le faire .
Pour le moment , je suis , heuuu , en attente du nouveau chassis de "CATLORD" .
Sinon , oui , ca serais bien d'avoir des news de ton multis "SERGUEI"
Posté : 20 sept. 2010, 15:27
par serguei
Arf !
Je m'en doute un peu , mais j'avance pas vite ... Les Bl sont en cours de câblage et " l'araignée rouge " est presque terminée . Mais vu le calibre des fils il faut chauffer comme un malade , donc j'ai dû sortir l'artillerie lourde ( micro chalumeau )
Je me suis cramé un doigt aussi , jolie cloche . Avec moi ça fait deux ...
Posté : 20 sept. 2010, 15:50
par serguei
Voilà les bestioles , le fer est juste capable de faire (
) du collage donc il faut utiliser le chalumeau pour fondre la soudure complètement . L'isolant en prend un petit coup , mais la gaine thermo sauve les meubles . Testé à l'ohmmètre , le courant passe partout donc ça devrait être bon , il reste aussi l'alim' de la FC à repiquer sur ce truc ...
Posté : 20 sept. 2010, 16:03
par serguei
Posté : 29 sept. 2010, 11:54
par ouiski
Hey ! Content que ca prenne a petit feu ! Tu vas mettre des prises sur les bouts de ton araignée ? De mon côté j'ai prévu des XT60 pour l'alimde chaque moteur, afin de changer rapidement de controleur en cas de pépin. Moins chi..t que de toute déssouder à chaque fois.
Posté : 30 sept. 2010, 00:43
par serguei
Salut , Ouiski , ça faisait un bail et je commençais à me sentir un peu seul ... Faut dire aussi que j'ai quelques chantiers en route donc le SLE n'avance pas vite ...
Pour l'araignée , effectivement il y aura des fiches , beaucoup plus simple pour câbler la bête ! Là , j'ai pris deux jours de congé , donc programme , un peu de bricole dans la maison , madame est contente , et puis ZOU ! Direction atelier pour quelques soudures !
Je mettrai des photos du - gros- câblage ...
Après on attaque le gros morceau , connecter tout ça à la FC .
Va y avoir du sport !
Posté : 05 oct. 2010, 23:23
par serguei
Et ce fut du sport , il y a le double de câblage ... Les deux araignées sont concassées ( je vais avoir des problèmes avec la SPA , Société Protectrice des Arachnides ) , et les connexions Bl->FC ont été un vrai poème à souder . Il y a deux fois huit fils à rassembler et souder à un seul pour la carte . Il faut des talents d'horloger mais ça y est . Punaise !
En gros , il reste le GPS à terminer , il me manque quelques infos sur l'antenne , le MK USB , et brancher tout ça au PC pour commencer les paramétrages .
Le bout du tunnel n'est pas loin .
A ce stade on commence vraiment à avoir envie de le voir voler !
Ah , punaise !
Posté : 19 oct. 2010, 09:08
par serguei
http://www.vimeo.com/15960854" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour ceux qui ne sont pas inscrits sur le forum MK , premier vol !
Posté : 19 oct. 2010, 18:44
par walescot
Superbe
La suite, la suite
Walescot
Posté : 20 oct. 2010, 19:45
par serguei
On s'en occupe ... Le gros souci au décollage avec cette machine , c'est qu'elle brasse de l'air , donc l'effet de sol est important : je m'énerve moi-même en regardant la vidéo : DECOLLE ! BOURRIQUE !
En remontant un peu le train ça devrait aller mieux , et il faut aller plus haut , donc on va essayer de trouver un endroit calme et bien éclairé pour continuer d'explorer l'engin . Pour l'instant , le GPS , c'est râpé , il fait un temps de chien ! <_<
Posté : 26 oct. 2010, 14:23
par ouiski
Hey saloute !
Désolé pour le moment de silence mais en plein changement de vie... ça va se tasser d'ici quelques jours...
J'ai une petite question : sur la FC y'a deux piste où souder les alims des controlleurs... Mais est-ce vraiment obligé ? Parceque ce que je voudrai c'est alimenter les moteurs en direct depuis la batterie, sans passer par la FC, et faire une extension d'alim justement pour alimenter la FC à part, faisable ?
Posté : 05 nov. 2010, 00:26
par serguei
Ben oui , c'est comme ça que j'ai fait , avec une araignée ... Pas celle que j'ai dans le bocal , bien sûr !
Re: Châssis SLE X8
Posté : 22 nov. 2010, 00:41
par ouiski
Ducoup ca c'est fini a grand renfort de CID
, c'est quand même bien propre
Re: Châssis SLE X8
Posté : 05 févr. 2011, 22:02
par serguei
Salut à tous , et merci ... Je suis resté absent un moment , désolé , voilà la suite :
Difficile de décrire mes sentiments , j'ose à peine le toucher ...
La suite , montage intégral en vis BTR bleues , en alu .
Il vole , mais est-ce que j'oserai encore ?
