> Mouille pas ton slip <
- Shadow35
Bon alors pour l'histoire du piqueur. Sur la vidéo postée aujourd'hui sur le forum de Rennes saché que Burns a ... enlevé du piqueur. Et mis du poids à l'avant et du coup son truc est bien stableTowcat @ 24 May 2010, à 09:42 a écrit : mouhahahahaha depuis le début il me dit que j'ai trop de piqueur![]()
Sinon en ce qui concerne l'histoire de mettre du piqueur. Burns à une théorie tout à fait intéressante qui fait que du coup je ne sais plus si il faut en mettre ou en enlever pour plaquer l'hydro sur l'eau. En effet, pour Burns il faut prendre le moteur comme référence ( qui de part sa traction aura toujours tendance à se mettre à l'horizontale) et donc pour plaquer l'hydro sur l'eau il faut enlever du piqueur.
Donc à méditer, vos avis m'intéresse car du coup j'ai du mal à savoir laquelle des théories est la bonne. Et il est impossible que les deux ( qui sont contradictoire ) soient bonnes.
En fait pour moi, la théorie de Burns est valable à plein vitesse. Mais que pour un démarrage sur les chapeaux de roues il vaut mieux avoir du piqueur vu que la vitesse initiale est nulle ( donc aucune traction horizontale)
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
à voir l'excellente vidéo de Burns hier : http://www.youtube.com/watch?v=uulv7sgU83Y" onclick="window.open(this.href);return false;
d'enfer![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
d'enfer
![Image](http://towdaan.free.fr/tags.gif)
- Burns
Vladfr : Effectivement, jai revu le cdg, le piqueur et l'hélice, maintenant il ne se retourne plus du tout, même en faisant le con avec les manches dans les coins
C'était la première sortie de mon monstre.
Petite description de mon mien, fabriqué avec mes mimines :
Mon cahier des charges était : construction simple et rapide !
Je suis donc parti dun bloc de Styrodur (environ 48 x 28 x 4 cm) que jai scotché pour le rendre encore plus solide (mais ce nest pas nécessaire). Jai pris un plat en ALU de 30cm (30mm de large) que jai plié, puis rentré et collé à lEpoxy dans le Styrodur. La dérive est une chute de Depron en 3mm.
Jai monté un brushless qui me restait de la Swift (TowerPro 2408-21), un contro Emax 18A (tropicalisé à lEpoxy), une hélice style APC 7x4, un RX AR6100 (tropicalisé à lEpoxy), un servo HXT-900 et une lipo 3S / 1200mAh.
Le résultat est à la hauteur de mes espérances : robuste, économique, construction rapide (2 soirées), très stable sur leau (ne se retourne plus, idéale pour la FCO), assez rapide (mais pas trop pour le laisser à mon fils), ne craint pas leau et insubmersible !
Mes erreurs :
- Scotch : pas nécessaire
- Le bloc moteur serait mieux 5cm plus en avant
- La lipo serait mieux plus en avant également
- dérive dépron fragile aux attaques de Tow, à refaire en CTP
Clicker ici pour voir en vidéo mon hydroglisseur sur terre, sur eau et avec une FlyCamOne
Un grand merci à Shadow pour ses qualités de cameraman et pour avoir accepté de tenir un long moment le caméscope !
![Image](http://img695.imageshack.us/img695/6857/styrodur1.jpg)
![Image](http://img217.imageshack.us/img217/2420/styrodur2.jpg)
Mes erreurs :
j'avais pas fait gaffe : t'as carrément sorti le contro
effectivement faut pas se retourner là ...
Shadow > je dirais comme toi en fait... le piqueur va aider à déjauger et pousser la coque en avant, alors que si tu le relèves à l'inverse tu vas plaquer la coque sur l'eau... donc à mon sens l'idéal est d'avoir à la fois du piqueur pour accélérer, un poids bien réparti (peut être trop léger de l'avant pour le moteur très arrière sur les premiers essais de Burns?) et une carène qui va bien pour à la fois partir vite et garder la vitesse.
on voit bien que les 2 fonctionnent parfaitement, perso j'attends juste le bon moteur pour gratter un peu en vitesse de pointe (là : 2822 1600kv, y'a pas photo face au towerpro de Burns
j'annonce ma coque en cours de finition epoxy, le pont est achevé, reste mon souci de prise de flotte mais je peux toujours le bricoler donc pas grave.
je vais même acheter de la peinture pour me faire plaisir, histoire de vous dire que en termes de finitions ça déchire
Burns : le carbone c'est vraiment gênant pour l'AR6100 ? si y'en a que sur le pont... ?
j'ai tropicalisé le RX dans la foulé...![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
alors histoire de remettre une couche :
![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
Towcat @ 16 Apr 2010, à 16:14 a écrit : LES CONCURRENTS !!!!
Towcat > Hydrospeeder en finition et attente du moteur / Ok pour le 12
Pvoodoo > Hydrofoam construit à réparer / Ok pour le 12
Vladfr > Anarchy pas reçu / Ok pour le 12
Burns > kit Anarchy commandé et Styrofoam OK / Ok pour le 12 (sera en retard)
BurnsBrother > prépare sa poire / a un mot des parents pour le 12
Slug > Hydroglisseur homemade à carènes interchangeables, en attente de contro / Nan pour le 12
Shadow > Hydroglisseur en fabrication ! / Ok pour le 12
Aigle de Feu > HydroFeu / Nan pour le 12
Toinos > a vu la lumière, 'n'a pu qu'à ! / pour le 12 fais sa gonzesse
Illipus > attend désespérément son HydroFeu / ? pour le 12
- Burns
Le contro est tropicalisé à l'Epoxy : il ne crains rien du tout !Towcat @ 24 May 2010, à 10:01 a écrit : j'avais pas fait gaffe : t'as carrément sorti le controeffectivement faut pas se retourner là ...
- Burns
Elle a été faite sans véritable plan, et avec une grande scie à boisLwing @ 24 May 2010, à 10:25 a écrit : j'adore ta philosophie de construction Burns.
Pour le profil de la "coque" c du fait a l'arrache ou tu as pris un plan a la base?
D'ailleur, elle n'est pas "franchement" bien symétrique, mais bon.
- Lwing
- Burns
Oups désolé, aucun soucis ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Dans le pire des cas, ton RX passerait en failsafe coupant les gaz, ce qui n'est pas dramatique sur un Hydroglisseur. Peut-être que la portée passera de 500m à 300m ce qui reste suffisant pour nos étangs.
oki, c'est ce que j'ai pensé aussi...
faut que j'achète du vernis auto, c'est zouli le carbone verni...![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
hop histoire d'entretenir un minimum de buzz, voici ce qui sèche chez moi...
![Image](http://img708.imageshack.us/img708/5884/p1020966.jpg)
![Image](http://img245.imageshack.us/img245/9275/p1020969b.jpg)
sachant que là c'est dépoli au 600 à l'eau.
pour les puristes c'est stratifié à la barbare, c'est tout sauf plan, ça sera tout sauf professionnel au niveau du ponçage, ça sera juste joli, c'est déjà pas mal![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
faut savoir que j'ai fait ça avec des "chutes" de tissu, qui étaient les extrémités du morceau acheté, et étaient recouvertes de scotch avec des plis
je suis donc -plutôt- satisfait de moi sachant ce point de départ très foireux... (stratification puis en pleine polymérisation enlever le scotch -impossible à enlever sur un tissu brut- et rattraper les plis avant de faire un glaçage avec de l'araldite
![-_- -_-](./images/smilies/sleep.gif)
![:ph34r: :ph34r:](./images/smilies/ph34r.gif)
youhouuuuuuu
- Burns
Bravo Toinos ! vivement les premiers tests sur l'eau
Pour info, nos deux Hydroglisseurs "CLD Anarchy" sont arrivés aujourd'hui, sans soucis... ils devraient être magnifiques![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- vladfr
Et moi je dis vive l'Anarchy !!!
En faites en faisant mes poubelles... en gros en essayant de ranger mon bureau, j'ai retrouvé un moteur de 4400kv ca pourrais être drole![Dan.San :D](./images/smilies/2.gif)
Burns d'après toi facile le changement de moteur ???
T-Rex 600GF/GY520/DS821/R617FS
Msr
Multi:
GAUI 500X + Ardupilot +GPS
DJI F550 + Naza-m V2 + GPS
Home made Slow fly + Ardupilot + GPS
Avions:
Easyglider Pro FPV|Speedy 1600|Pitts 12 Graupner|Blizzard|Elipsia|Cloudancer FPV|Cularis FPV|Twinstar II FPV|Extra 330 Minium| Wind 110 Sebart|Spark Rebirth|Progress
pfuiii moi ce soir bien énervé, mon truc était tout fini tout propre, pu qu'à le vernir et là c'est le drame : réaction entre le vernis (déjà j'm'étais gourré malgré 10mn à choisir le pot : satiné et pas brillant <_< le con) : c'est la cata sur la finition...
je vais tenter de sauver les meubles...
- Burns
Pas cool pour ton vernis ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Vlad, oui le changement de moteur devrait se faire très simplement... 4 vis et trois fils![Dan.San :P](./images/smilies/10.gif)
ça faisait longtemps ! ![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
CEUX QUI SERONT PRESENTS LE 12 !!!!
Towcat > Hydrospeeder prêt !!!
Vladfr > Anarchy en réception
Burns > Anarchy reçu et Styrofoam OK
Shadow > Hydroglisseur qui bouge pô depuis 15 jours !
CEUX QUI SE FONT DESIRER / N'ONT PAS CONFIRME
Toinos > hydroglisseur presque prêt !!
CEUX QUI VONT LOUPER UN TRUC
Slug > Hydroglisseur homemade à carènes interchangeables, en attente de contro ?
- toinos
bin 17 c'est tard !
15h30 ça irait, 16h ça serait encore valab'![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
- vladfr
Bon ca donnerai quoi niveau programme ?
J'ai un anniversaire de prévu le samedi midi <_<
Msr
Multi:
Avions:
- Burns
Vlad, qu'est-ce que tu entends par "programme" ?vladfr @ 3 Jun 2010, à 14:21 a écrit : Bon ca donnerai quoi niveau programme ?
J'ai commencé l'assemblage de l'Anarchy, je pensais l'avoir aussi pour le 12... il a très bien avancé tant que j'utilisais l'Epoxy de HC...
Mais je suis bloqué depuis deux jours, depuis que j'ai utilisé de l'Araldite Bleu. En effet, l'epoxy HC sèche totalement en quelques heures pour offrir un état de surface bien lisse et bien sec
Malheureusement, l'araldite bleu ne sêche pas totalement, cela fait deux jours, et l'état de surface est toujours collant
Combien de temps faut-il à cette colle pour sêcher totalement ??
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
je n'utilise que la bleue perso, parfois effectivement y'a un souci mais uniquement en surface, la matière est polymérisée, rien de grave donc.
tu peux poncer au papier à l'eau, grain fin![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- vladfr
Perso ca avance pas mal j'ai commencé à monté la structure avec un taux d'emboitement de 50% afin de pouvoir mettre l'epoxy au niveau des jonctions.
Par contre je ne vois pas trop comment positionner la lipo, Burns as tu une idée ?
Sinon au niveau programme, je parlais du déroulement de la journée ? Et le barbec c'est le midi ou le soir ??
Msr
Multi:
Avions:
barbec le midi faféfur, pour le soir faut voir si y'aura des survivants de la journée et si Pvoodoo reste open en nocturne
la lipo : plutôt arrière ... Burns avait des tofs de l'implantation du Anarchy je crois
trop arrière le machin tape en restant sur son cul, trop avant il n'est pas stable en ligne droite
- vladfr
Bah Burns, à l'occassion je veux bien les photos !
Msr
Multi:
Avions:
- Burns
Bin, les photos sont sur ce post ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Carlos prévoit de mettre la lipo à l'arrière sous le moteur, pour ma part, je prévois aussi de la mettre à l'avant, au cas où...
Pour le séchage, la résine a bien prise (costaud) mais en surface, l'epoxy est collante![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Towcat @ 4 Jun 2010, à 08:31 a écrit : je n'utilise que la bleue perso, parfois effectivement y'a un souci mais uniquement en surface, la matière est polymérisée, rien de grave donc.
tu peux poncer au papier à l'eau, grain fin![]()
- Burns
Effectivement, l'epoxy était bien dur et bien sec à l'intérieur, seul la surface était bien collante. J'ai donc suivi le conseil de Tow : ponçage au papier fin (sans eau pour ne pas tacher le bois) et j'ai récuperer une surface moins collante mais opaque. Perso, je suis déçu par cette colle.Towcat @ 4 Jun 2010, à 08:31 a écrit : je n'utilise que la bleue perso, parfois effectivement y'a un souci mais uniquement en surface, la matière est polymérisée, rien de grave donc.
L'anarchy est donc parti en peinture
faut savoir l'utiliser
à l'usage c'est la meilleure colle epoxy que j'ai pu essayer, du moins celle qui se rapproche le plus de la résine en termes de performances de collage : trop souvent les autres se décollent ou jaunissent et deviennent cassantes prématurément, celle là non.
ce "petit défaut" n'en n'est pas un : n'oublions pas qu'à la base, c'est une colle, pas une résine
une solution déjà abordée : utiliser du scel'o frais
tu l'appliques sur ta colle en séchage (t'as largement le temps vu qu'elle met 4-5 h à devenir poisseuse) et tu étires doucement en lissant (attention à ne pas casser le film) > tu auras un aspect lisse et en arrachant le film (si il ne se décolle pas, c'est pas sec ! 12h) dans 80% des cas ce n'était plus du tout collant au touché...
- toinos
vu comme ça pousse sur l'eau je crois pas que la surface restante soit si importante... ça ne fait que rebondir sur l'eau, y'a pas grand chose qui touche l'eau...
pas de pot pour ton axe
tu fais des essais cet aprème ?
moui... là il va être 17h, je vais finir ma sieste et me diriger tranquillou vers le terrain plutôt...
demain matin peut être ?
j'ai pas encore testé mon hydro avec ses dernières finitions (plus lourd) et surtout : le moteur !![:rolleyes: :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
