Ayé, j'ai enfin trouvé le sujet sur le logo3D
. Tombé bien loin
Alors, pour ayé, j'ai mon logo 6003D depuis 2 semaines. Déjà une 20aine de vols, de quoi donner mon avis un peu
Avant tout, voilà ma config :
Logo 600 3D (septembre 2011) acheté chez ReadyHeli
Pales princ Edge FBL en 623mm
Pales d'ac Edge en 95mm
Moteur : Kontronik pyro 700-52 L
Pinion : 13T avec counterbearing.
Contro : Kontronik POWERJIVE 120HV avec le radiateur alu.
Vstabi blueline fullsize v5.2pro
Cyclique : 3x MKS DS670
AC : MKS DS760.
Accu tempon : Nimh 4,8v 800mhA
Rx : AR7600
Lipo : 2x 5S 4000mhA 40C ZIPPY. 1205grs le pack 10S avec connecteurs. 4min30 de 3D soft et il reste grosso modo 45% dans le pack.
C'est une sacré bonne machine. J'adore. Ca reste en l'air, et donc donne l'impression que l'on peut passer toutes les figures. Les chaos, les tic tocs, les piro .... tout passe vraiment mieux.
Je vole beaucoup mieux avec le logo que avec mon 700 que j'avais avant
. Je le trouve beaucoup plus facile à piloter.
Certainement du fait d'avoir une machine super légère, et en elec et aussi avec des pales en 623.
J'ai testé hier un peu les pales en 603. Ca donne un poil plus d'autonomie (vraiment pas grand chose), et une machine un peu plus vive. Mais je reste en 623, car ca envoit grave quand même, et je trouve la machine beaucoup plus précise en 623.
De plus, avec cette config ... je trouve pas tellement d'écart avec mon 700. Je parle de la présence en l'air. C'est qu'il impose le Logo
J'ai passé pas mal de temps au réglages.... car avec mes servo MKS, j'arrivais pas à avoir une bonne résolution pour le vbar. Mes palonnier étaient trop court. Avec des servo align, les palonniers fournis avec vont bien (palo à 16,5mm ou 17mm). Mais avec mes MKS, il faut des palonniers de 20mm. Donc il me fallait les palonniers Mikado.
Ensuite, quelques vols pour trouver le bon réglage collectif/cyclique. Au début, le gégé avait en gros +15/-15 de pas et 2200tr
Autant dire que en prise de pas, je séchais le moteur
Avec les conseil de Tristan, et Hervé (je sais plus le noms) , j'ai baissé à 12,5° et 2150tr. Et ajouté 20% de pitchpump dans le vbar. Et là ..... pfiou... ca sattelise à mort
. En fait, c'est pas très bon d'avoir trop de pas... Il faut juste la bonne valeur en fonction des tours que l'on veut. Et pareil, faut pas trop de tours non plus.
En pales 623, 2150trs, c'est déjà beaucoup. Et je pense que je vais encore baisser un peu, sans dégrader de trop la satellisation du bordel
. Le but étant de grapiller un peu d'autonomie.
Mais, 4min30 de 3D .... c'est parfait. Moins, ca m'aurait gêné .... plus j'ai pas trop, car pour moi, je sature un peu. Et le fait d'avoir plus d'autonomie pour finir en style F3C .... ca me branche pas du tout
Bref, une sacré belle machine.... qui marche vraiment très très fort .... qui ne donne pas du tout le sentiment de voler en 600, mais plutot en 650 ou 700
au niveau de la taille.
Le seul point négatif que j'ai trouvé ..... c'est au montage. C'est le servo de profondeur. Une misère pas possible à monter. Je parle des vis en bas du servo. Là , il faut mettre des btr, et avoir un clé 1,5 assez longue. Mais c'est vraiment galère. Mais on y monte 1x .... et on est tranquille
