Walkera 4G6
SamRotor
Re: Walkera 4G6
Message par SamRotor » 07 déc. 2010, 20:32
Papat92 a écrit :Je vole pour l'instant en mode Norm (pas de Idle up). Voici mes réglages coté Rx:
- Bal delay 50%
- Elev gyro 50%
- Aile gyro 50%
- Bal switch ON - Pit rev switch OFF
- Elev-Aile Ext 25%
- Rudd Ext 25%
Ce sont les positions d'origine du Rx. Est-ce ok pour débuter? Je trouve la stabilisation gyro assez faible. J'ai d'ailleurs coupé les gyros (Bal switch OFF) sans noter de grande différence.
Merci d'avance de vos conseils :)
Monte légèrement le gain pour "Elec" et "Aile", ça va changer la bête. Le mien était environ à 11H, je l'ai passé à 13H. La bête est passé du stade "très très chaud" à "tient... c'est stable" ;)
Image Strasbourg (67)
Image Blade mCP-X - [ Blade 400 3D - KingIII - T-Rex 250 SE ]
Image Swift II - FunCub
Image quadris 23cm (Free Flight) - 55cm (KK)
Image DX8 - DX6i Image Phoenix RC Image IMAX B6
Papat92
Re: Walkera 4G6
Message par Papat92 » 13 déc. 2010, 11:37
SamRotor a écrit :Monte légèrement le gain pour "Elec" et "Aile", ça va changer la bête. Le mien était environ à 11H, je l'ai passé à 13H. La bête est passé du stade "très très chaud" à "tient... c'est stable" ;)
Effectivement, je suis maintenant passé à 13-14:00 sur Elev et Aile et c'est super stable. Merci :)
J'ai également viré la barre de Bell, ci-dessous ma modif:
Ça vole du tonnerre, mais je ne suis pas très content de mon moteur. Il a relativement peu de couple et ne fonctionne correctement qu'avec un pignon 12 ou 14 dents. Du coup j'ai commandé 2 autres moteurs pour tester. Le HP08-2 en versions 11600 et 13600kv. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est toujours pas top, je passerai en Lipo 2s avec un autre Esc.
Pat
Image 44 ans, La Haye - Pays-Bas
ImageWalkera 4G6S, moteur WOW-07 - Blade MSR - Custom:
2 moteurs principaux, très grands débattements pour vols extérieurs (bras cyclique raccourcis), rallonge de queue 30mm, batteries 350mAh (autonomie 12mn), lumières AV et AR pour vols nocturnes
ImageWalkera 2801 Pro - Origine Eflite mSR
Papat92
Re: Walkera 4G6
Message par Papat92 » 13 déc. 2010, 14:06
Petite question: Est-ce que lÉsc d'origine Walkera (10A) passe en 2s?
Retourner vers « Walkera »
