Page 4 sur 5
Posté : 12 juin 2010, 16:35
par padoué
Soucis; mes 2 anciens packs lipo ont rendus l' ame pratiquement en meme temps ,une cel HS ....je rachete 2 rhino 2250 30C . J'ai le meme probleme avec les 2 neuves! apres controle sur la prise d'équilibrage j' ai une cel a 1,8V , les 2 autres a 4,1/4,2V. Evidemment le turnigy m'indique un message d'erreur au bout de quelques minutes.Je recharge avec un chargeur ESKY basique par la seule prise d'équilibrage , j' arrive a 4,55V sur 2 cel et a 3,80 sur la 3eme! évidement pas terrible.
J'ai fait un test en branchant une ampoule de voiture , la cellule faible descend tres vite sous les 2V alors que les autres ne bougent pratiquement pas .
Ma question : est ce que mes 2 packs neufs sont défectueux? (en plus du fait que mes anciens packs ont finis dans les memes conditions ....je suis septique) ; est ce que mon chargeur me flingue d'office une cellule ?
Quelqu'un a t'il déja eu ce genre de probleme?
merci de votre aide car la je ne sais pas si je dois de nouveau racheter des packs d'accus ou racheter un chargeur avant....
petite précision les packs ne sont pas gonflés ne chauffent pas et n'ont eu été utilisé qu'une fois, donc chargés 2 fois.
Posté : 05 août 2010, 22:03
par lolobeton
Salut tout le monde,
J'ai une alimentation de labo de 0~30V et 0~3A.
Cela pourrais-t-il suffire?
lolo
Posté : 05 août 2010, 22:38
par perrus53
lolo
3A a mon avis sa doit etre juste...
Faudrait calculer mais je suis pas bon pour ça
Logiquement, si le chargeur depote 50W, et prends du 12V, sa fait 50/12=4.2A
Donc ptetre que tu pourras charger, mais pas a pleine puissance sous peine de la cramer...
Posté : 06 août 2010, 11:43
par lolobeton
Ok, bon,
je crois que je vais tâcher de trouver une vielle alim de Pc a bidouillé, merci Perrus
Et je vais en même temps tâcher de retrouver l'article qui parle de la modif de l'alim ^^
Posté : 06 août 2010, 16:28
par Vince.fr
Si ton alim tient 3A à 30v, ca te fais 60w, donc suffisant, sauf que le chargeur accepte, de tête, une quinzaine de volt en entrée au maximum.
Vince.fr
Re: Chargeur Turnigy Accucel-6 50W 5A
Posté : 23 déc. 2010, 13:42
par Alex57530
Gros UP
Je me demandais si avec cette alimentation il y a la Prise EU ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6477" onclick="window.open(this.href);return false;
merci d'avance
Posté : 26 janv. 2011, 19:52
par novice77
Je viens de recevoir l'accucel 6 avec le chargeur cité dans le post précédent et quand je veux lancer une charge avec ou sans équilibrage sa me mets connection break. Sa me le fait avec toutes mes lipos.
La seule chose que j'ai changé sur le chargeur c'est la prise secteur car celle vendue avec n'est pas pour la france.
Voici les caractéristiques de celle d'origine 6a 250v et de celle que j'ai mis 2.5a 250v. Pensez vous que sa vienne de sa ou un problème sur le chargeur sachant que même lorsque je veux lancer une charge sans lipos sa me mets le même message
edit : je charge en 1c des lipos de 11.1v(3s)
Posté : 26 janv. 2011, 20:31
par Vintzs
Si ca le fait avec toutes tes lipo ça doit etre les cables qui partent de ton chargeur vers la lipo
Surement un connecteur mal soudé
Connection break ça veut dire connection rompue
Posté : 26 janv. 2011, 21:26
par novice77
le problème c'est que sa le fait même quand je lance une charge sans lipo donc pas de cable vers les lipos
Posté : 26 janv. 2011, 21:41
par DREAMPASSIONS
Bonsoir
Je me permets d'intervenir car j'ai l'intention d'acheter ce type de chargeur et je possède ici à la maison une alimentation stabilisé de 13v8( 12v) en 10 ampères de marque Bremi donc puis je l'utiliser avec ce type de chargeur sans que cela nuise ?
Amicalement
Bruno
Posté : 26 janv. 2011, 21:49
par vincenzo
novice77 a écrit :le problème c'est que sa le fait même quand je lance une charge sans lipo donc pas de cable vers les lipos
Je pense bien à un truc, mais...non...ça peut pas être ça quand même...
Comment tu branches tes lipos sur le chargeur? Tu raccordes bien la prise d'équilibrage ET la prise de force de la lipo?
(je pose la question car je me dis que celui qui a l'habitude de charger avec les petits Esky qui ne charge que par l'intermédiaire de la prise d'équilibrage...il peut avoir un doute
Posté : 26 janv. 2011, 21:54
par vincenzo
DREAMPASSIONS a écrit :Bonsoir
Amicalement
Bruno
Salut Bruno,
je suis pas fort en élec alors pour faire avancer le smilblick, je pose les specs du chargeur, les pros pourront commenter
Spec.
Input Voltage: 11~17v
Circuit power: Max Charge: 50W / Max Discharge: 5W
Charge Current Range: .1~6.0A
Ni-MH/NiCd cells: 1~15
Li-ion/Poly cells: 1~6
Pb battery voltage: 2~20v
Weight: 355g
Posté : 26 janv. 2011, 21:56
par vincenzo
Ca m'étonnerait fort, en tout cas celle ci ne l'avait pas...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6256" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 26 janv. 2011, 22:05
par Vintzs
Ca c'est normal
Posté : 27 janv. 2011, 21:39
par novice77
sa y est j'ai réussi à charger 2 lipos
je pense que c'est bien le cable qui va du chargeur à la lipo qui déconne
tu avais vu juste vintzs
merci encore
Posté : 22 févr. 2011, 13:30
par Vintzs
De rien
Posté : 04 mars 2011, 09:59
par astropat73
J'ai reçu mon Accucel-6 et je me suis mis en tête de recharger mes Ni-Mh et Ni-Cd avec (ça paraît normal). Et là, manque de chance, le mode indiqué est Manuel et les menus proposés ne permettent pas de changer le mode pour passer en Auto.
Après quelques recherches, j'ai trouvé la solution: lorsque la sélection du courant de charge clignote, il faut appuyer sur les bouton "+" et "-" en même temps et là, oh miracle, le choix du mode de charge bascule de 'Man' à 'Auto'.
Du coup, tout est nickel sur ce chargeur.
Voilà, c'est juste un retour d'expérience, mais si ça peut servir à quelqu'un.
Bonne journée.
Posté : 16 mars 2011, 17:29
par zebu14
Je profite de ce topic pour exposer mon cas.
Pour une utilisation sur des circuits à leds, je vais acheter des accus Lipo 1S Zippy FlightMax de 400mAh (et peut etre quelques 100mAh aussi.
J'envisageai l'achat du Turnigy accucel-6 50W 5A pour recharger ces batteries.
Les réglages possibles du courant de charge me paraissent convenir pour ces accus.
Cela vous paraît-il déjà convenable ou non ? (peut être un autre chargeur plus adapté pour des petites capa ?)
Cependant, quelques questions me traversent l'esprit :
- Il me semble que ces accus n'ont pas de prise d'équilibrage (vu qu'il n'y a qu'une cellule, c'est logique...) du coup, est-ce que le chargeur détecte tout de même le niveau de charge des accus ou est-ce qu'il faut régler manuellement un temps de charge ainsi qu'un courant de charge ?? (je pense que l'on rentre la capacité de l'accu dans ces cas là, non ? )
- D'autre part, j'ai vu que certains préconisent d'acheter le cable :
JST 2 Pin to 6 pico plugs Harness
afin de charger simultanément plusieurs petits accus Lipo 1S.
La charge simultanée à l'aide d'un tel cable est elle adaptée pour des lipo de capacité 400mAh (ne serait-ce que pour charger 3 accus simultanément par exemple)
Si oui, quels réglages convient-il d'adopter sur le chargeur ?
Sinon, y a t-il un autre moyen de charger plusieurs 1S simultanément à l'aide de ce chargeur (si non, à l'aide d'un autre chargeur ?)
Je trouve beaucoup d'infos sur la charges simultanée de lipos 2S et 3S (avec leurs prises d'équilibrage respectives, mais du coup je ne sais pas si c'est adapté pour des lipo 1S de faible capa et sans prise d'équilibrage...)
Merci à tous pour vos conseils !
Posté : 03 sept. 2011, 00:47
par Wamou
Salut à tous, je viens d'acquérir ce fameux chargeur et me pose quelques question sur comment le regler pour mes batteries 1S 200mAh de mon mCPx. J'ai également un cable qui sépare en 6 fils de chargement pour les batteries supplementaire. Comment dois-je gérer la chose ?
Merci à vous !
Posté : 03 sept. 2011, 09:13
par Specter_03
Alors normalement tu doit mettre 1S et 1200mAH pour les 6 lipos
Posté : 03 sept. 2011, 18:00
par Wamou
Ok donc on multiplie par le nombre de batteries ! Merci de l'info ! Et dois-je me soucier des autres paramètres genre cut-off et compagnie ?
Posté : 03 sept. 2011, 18:06
par Specter_03
Normalement pas tu laisse comme c'est d'origine, en tout cas moi je fait comme ça.
Posté : 03 sept. 2011, 18:33
par Wamou
Merci a toi pour les réponses rapides !
Posté : 23 sept. 2011, 15:50
par lolo09
Salut a tous, je viens d'acheter ce chargeur et voici ma question.
le programme contient deux mode de chargement des lipos : charge et balance.
est il plus rapide (et securisé pour mes lipos) de faire : programme charge, puis ensuite programme balance ?
ou faut il faire directement programme balance ?
et dans ce dernier cas a quoi sert de charger sans balance une lipo ?
Posté : 28 oct. 2011, 10:32
par PaPaYoU
Specter_03 a écrit :Alors normalement tu doit mettre 1S et 1200mAH pour les 6 lipos
Comment se fait l'équilibrage ?
Posté : 28 oct. 2011, 16:38
par lolo09
bein, il ne se fait pas
. lorsque le chargeur dit "full", tu regarde lesquels sont chargées à fond, tu les enlève et tu continue avec celles qui restent et ré-paramétrant si nécessaire (nbre de S")
Posté : 28 déc. 2011, 22:39
par Flo38
Je possède ce chargeur depuis une semaine mais je ne m'en suis pas encore servi. Je possède un autre chargeur avec équilibreur externe.
Je me demande (malgré la notice...) quelle est la différence entre le mode charge lipo et balance lipo ? Techniquement, la charge d'une lipo par chargeur/équilibreur est équilibrée... Donc je ne comprends pas pourquoi il y a ces deux modes...
Quelqu'un sait ?
Posté : 28 déc. 2011, 23:05
par smsfre
Flo38 a écrit :Bonjour
Quelqu'un sait ?
D'après les forums HK, lorsque tu charges en mode CHARGE, il n'y a pas d'équilibrage. Seul le mode BALANCE assure un bon équilibrage des lipos.
Posté : 29 déc. 2011, 14:45
par Flo38
Mais du coup, on peut "charger" en mode balance ?
Posté : 29 déc. 2011, 15:04
par smsfre
Flo38 a écrit :Salut
Bien sûr, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai toujours chargé mes lipos.
Posté : 29 déc. 2011, 21:02
par Flo38
Ok, donc je verrai ça, merci
Posté : 24 avr. 2012, 11:43
par Fabiensam
Slt a tous, je viens d acheter ce chargeur il y a pas longtemps et pas de souci pour l rquilibrage de mes deux lipo 2200. Ma question est peu t on chargeur plusieurs lipo en meme temps pour gagner du temps etant donnez que cela met 45 minutes pour equilibre une lipo. Merci d avance
Posté : 24 avr. 2012, 12:21
par lolo09
Fabiensam a écrit :Slt a tous, je viens d acheter ce chargeur il y a pas longtemps et pas de souci pour l rquilibrage de mes deux lipo 2200. Ma question est peu t on chargeur plusieurs lipo en meme temps pour gagner du temps etant donnez que cela met 45 minutes pour equilibre une lipo. Merci d avance
les principes de charges n'etant pas magique.... tu peux charger plusieurs lippo en meme temps avec le cable qui va bien :
paralelle ou serie,
ce qui te fera pour deux lippo 2200 ma 3s soit : 4400 ma en 3s OU 2200 ma en 6s...
Mais celà mettra toujours 2x plus de temps qu'avec une seule lippo.....
Posté : 24 avr. 2012, 12:58
par Fabiensam
Ok bon ben je vai reste comme je suis lol
Posté : 24 avr. 2012, 16:15
par lolo09
ceci dit, si ton alim va bien, rien ne t'empeche d'acheter un deuxieme chargeur (17 euro chez HK) et là tu en charge deux pour 2x MOINS de temps....
Posté : 31 août 2012, 22:10
par jeremy974
bonsoir a tous apres la mort de mon chargeur esky d'origine je viens de commander ce chargeur apres voir lu les pages sur celui ci maintenant j'ai quelque question merci d'avance pour votre aide
voila j'ai des lipo 3s zippy 1000mah que je voudrais charger en meme temps mais je n'ai pas trouver les cable qu'il me fallais sur hobby king car sur les lipo que j'ai ce sont des jst
faut il changer mes connecteur et est ce que quelqu'un pourrais me dire ou mettre un lien pour moi pour savoir qu'est ce qu'il me faudrais comme cable pour les charger en parallele ou en serie merci d'avance pour vos reponse
Posté : 23 sept. 2012, 11:14
par Trex59
salut a tous
moi aussi j'ai ce chargeur depuis un an pas le moindre souci
ce chargeur et vraiment top pour un prix vraiment mini
Posté : 06 oct. 2012, 17:51
par perrus53
Dites moi, le moode storage il met vos éléments a combien de volts? Moi il me les met a 3.7V alors qu'en theorie c'est 3.8 nan?
Posté : 06 oct. 2012, 18:51
par lionel70
Oui, pareil 3.7V.
Posté : 09 oct. 2012, 15:52
par lionel70
ARhhh, j'ai dit une connerie.... après vérif c'est bien 3.8V.... je ne serais pas dire pourquoi j'avais 3.7 en tête, peut-être mon ancien chargeur qui délirait complet.
