Page 4 sur 4
Posté : 24 nov. 2008, 20:52
par flysim
Hello tous,
Ceux qui veulent un lipo-saver, il y a chez "conrad".. Ils en font pour des lipos allant de 2s à 6s, et le prix, franchement, en vaut la peine..
Je m'en suis pris un en 2s pour 4,50.. Prévu à prevenir quand la lipo arrive à 6v, je l'ai testé quand celui de mon bi s'allumait, il fait de même, donc je l'estime fiable..
Ainsi il équipera mon FP qui en n'a pas..
Posté : 25 nov. 2008, 18:51
par Mathchal
Le soucis c'est qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir un lipo saver qui surveille chaque éléments, comme ça si on a un élément un peu plus fatigué que les autres on le verra tout de suite.
Posté : 25 nov. 2008, 20:24
par cl ment
Oui, c'est surtout ça, le souci.
Je vais esseyer de trouver quelqu'un qui puisse prendre des photos de la V1.
Posté : 06 déc. 2008, 11:02
par Mathchal
Salut clement
Je vient enfin de recevoir mon lipo saver mais pour le moment il ne fonctionne pas
Les led rouge s'allume 1 fragment de sec puis plus rien....
Donc j'ouvre le module de réception et je découvre que c'est un V1 je compare avec tes photos mais malheureusement il y a pas mal de composant a des emplacements différents (ce n'est pas tout a fait le même circuit imprimé)
Mais à l'endroit que tu avait repéré sur le tien il n'y a rien non plus.
J'ai remarqué sur le mien une soudure bizarre au niveau des interrupteurs (implantation des interrupteurs identique au tien)
Quand on regarde l'interrupteur ON/OFF au dessus il y a 4 soudures du second interrupteurs qui est de l'autre coter du circuit
Sur le mien "On dirait" qu'un soudures a été mal effectué et touche l'interrupteur ON/0FF
Je voudrais savoir si c'est normal par rapport au tien (on voit pas tres bien ce detail sur tes photos
Merci d'avance
Posté : 07 déc. 2008, 13:29
par cl ment
Mathchal @ 6 Dec 2008, à 10:02 a écrit :
Salut clement
Merci d'avance
Alors là, en électronique, il ne faut pas trop m'en demander!
Mais pour le coup, tu as eu de la chance, la V1 est quand même plus interressante que la V2 (encore qu'en statio, j'ai failli bousiller mes lipo en attendant les "bipbipbip", parce que ce n'était pas un pic de consommation, mais le voltage réel de la batterie). Essaye de changer les piles, je trouve qu'il en bouffe pas mal. Par moment, il refuse de démarrer aussi, quand je l'allume dehors, dans le froid. La tension des piles diminuant avec la température, c'est probable que ça soit ça.
Posté : 07 déc. 2008, 16:19
par Mathchal
Merci pour ta réponse
Bon ba voila je prend contacte avec hobby city impossible de faire fonctionné le récepteur.
J'ai essayé plusieurs jeu de pile(rechargeable chargé) mais il ne fonctionne pas du tout.
Tu utilise des piles rechargeable dans le tien?
Halala quelle déception, et j'ai un peu peur qu'i me revoi une V2 du coup
enfin on verra affaire a suivre...
Posté : 07 déc. 2008, 18:07
par cl ment
Ben oui, des piles 700mAh rechargeables, mais c'est limite question autonomie, je pense.
Je dois les recharger régulièrement.
Posté : 18 févr. 2009, 10:52
par Mathchal
Bonjour tout le monde
Voila suite à un soucis avec mon lipo saver sans fil défectueux j'ai réussi à le faire changer en le renvoyant pour qu'on me le change.
Malheureusement j'ai ressu un modèle V2 qui bipe des qu'on atteint les 3,7V alors que le premier que j'avais était une V1.
Du coup je suis un peu dessus et je sais pas si je vais m'en servir
Pour information le nouveau lipo saver sans fil que j'ai reçut est en 868.5 Mhz
Bonne journée
