Page 30 sur 119
Re: Blade 130X brushless
Posté : 09 nov. 2012, 22:24
par RedBee
Bon ben voilà,
J'ai tout à la maison.. Mais cadeau de Noël oblige, je peut pas les retrouver avant le 25 Décembre... :'( Snif!
Posté : 09 nov. 2012, 22:38
par RedBee
Quelqu'un a un avis sur les lipos Kypom?
Celles-ci: http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... H_7.4V_35C
Et celles-là: http://www.funrctoys.com/eShopWeb/produ ... H_7.4V_35C
Désolé du double post...
Posté : 09 nov. 2012, 22:50
par fly09
keke33 a écrit :
TITOR a écrit :Savez vous ou je pourrais commander en France un slider alu pour mon 130x ?(histoire de l'avoir très rapidement)
Merci par avance B)
Je suis également intéressé mais je pense pas qu'il y en ai directement en France
Je l'ai commandé avant hier sur easy-heli et reçu aujourd'hui en lettre max.Ha oui j'ai pris le dernier :p :p
http://easy-heli.com/index.php?scrollpo ... &limite=18
Posté : 09 nov. 2012, 22:51
par Skywalker21
Alors j'ai fait la modif de la vidéo. Et je dois dire qu'en tenant l'hélico avec la main plus de vibration de la dérive. Maintenant je dois faire un teste en vole. Mais cela attendra demain si le temps le permet.
Moi j'ai les 360 mah kypom. Je n'ai pas à m'en plaindre elle fonctionne très bien.
Posté : 09 nov. 2012, 22:53
par thierry1970
Skywalker21 a écrit :
paparomeo a écrit :Salut djembe
Je vois que tu as la dérive d'origine, elle peut aussi amplifier les vibrations car elle se met à vibrer.
J'ai vu un mod sur YouTube où le gars rajouté un bout de carbone coté bord de fuite pour la rigidifier, et cela avait l'impression de marcher carrément bien.
Je testerai si besoin, quand j'aurai reçu mes pièces :p
J'avais aussi l'intention de faire ta motif, cela me confortera :p
Merci pour le retour ;)
Intéressant, il serait possible que tu retrouves la vidéo stp. Merci.
Edit : Dit moi si c'est celle http://www.youtube.com/watch?v=8lcN7HqM ... re=related
comme il fait le malin à se poser sur sa boite... :huh:
Posté : 09 nov. 2012, 22:54
par thierry1970
Skywalker21 a écrit :Alors j'ai fait la modif de la vidéo. Et je dois dire qu'en tenant l'hélico avec la main plus de vibration de la dérive. Maintenant je dois faire un teste en vole. Mais cela attendra demain si le temps le permet.
ça se trouve ou ces petites pièce en carbone? ça a l'air efficace en tout cas;..
Posté : 09 nov. 2012, 23:27
par RedBee
Skywalker21 a écrit : Moi j'ai les 360 mah kypom. Je n'ai pas à m'en plaindre elle fonctionne très bien.
Ok merci! :) Et quelqu'un a déjà testé les 450mah?
Posté : 09 nov. 2012, 23:44
par Skywalker21
Tous simplement ici http://www.flashrc.com/rg/430-jonc_carb ... 000mm.html . Celle utilisé pour agrandir mes haubans et rigidifier la dérive.
Pour les 450 plus en arrière dans les pages. Elles ont été testé.
Posté : 10 nov. 2012, 00:03
par petit scarabé volant
ouep, j'en ai et pour le prix elles vont pas mal, malgré qu'elles soient plus lourdes que les 360 , je pense qu'il vaut mieux prendre les 450 mah
tant qu'on est dans le sujet, j'ai essayé la nouvelle hyperion en 500 mah / 35 C, et ..... bof-bof , je m'attendais à mieux ,
ils vantent la soit disant nouvelle génération de hyperion type "G3", mais elles ont rien d'exceptionnel <_<
c'est vrai que le format par contre est vraiment idéal pour le 130x, avec connecteur eflite, mais c'est le seul avantage que j'ai trouvé
avec toutes les marques que j'ai essayées, les "mylipo.de" en 400mah/40C restent définitivement les meilleures que j'ai testées, elles ont vraiment la gouache ! :rolleyes: :wub:
après on verra si elles tiennent bien les charges dans le temps
Posté : 10 nov. 2012, 00:10
par paparomeo
En effet, c'est celle la.
Désolé pour la réponse tardive.
Posté : 10 nov. 2012, 00:26
par thierry1970
est ce qu'elle sont mieux quand meme que les 300 eflite ?
Posté : 10 nov. 2012, 00:41
par RedBee
Merci PSV!
En fait, je demandais votre avis pour les Kypom parce que je suis bien attiré par leur prix! ;) A 6€ les 450mah, je vais pas m'en priver! Reste plus qu'à me faire un adaptateur JST/UMX :) D'ailleurs, j'avais vu que quelqu'un en avait fait un mais je retrouve plus la page... Juste comme ça, le fil du milieu de l'UMX on le vire c'est ça? Il faut juste garder le fil noir et le rouge et le connecter à la JST?
Par contre j’achèterai les mylipo.de pour les beaux temps je pense, parce que par les temps froids de Noël, dur dur les lipos!
Posté : 10 nov. 2012, 00:59
oui , meme si elles ont à peine plus de gouache, elles permettent un vol plus long, mais le poids en plus est toujours un handicap, il faut trouver le bon compromis,
une lipo plus costaude, si elle est trop lourde, fait perdre le bénéfice de watts en +
mais les hyperion sont au moins aussi bien que les eflite , et surtout moins cher ! ^_^
correct
Posté : 10 nov. 2012, 01:16
par paparomeo
RedBee a écrit :Merci PSV!
Oui, tu le coupe et l'isole avec un bout de gaine thermo. Perso, je le replie avant de le gainer.
Par contre tu ne pourra plus équilibrer ton pack sans ce fil.
Posté : 10 nov. 2012, 01:23
par TITOR
T'aurais pas une photo s'il te plait? ;)
Posté : 10 nov. 2012, 01:36
par RedBee
paparomeo a écrit : Oui, tu le coupe et l'isole avec un bout de gaine thermo. Perso, je le replie avant de le gainer.
Je veux juste faire un adaptateur que je met quand j'utilise une lipo en JST, comme ça je peux charger les lipos en UMX avec l'équilibrage, et les jst avec le chargeur qu'il faut.
Je veux pas changer les connecteurs sur les lipos en fait! ;)
Posté : 10 nov. 2012, 01:40
attention, c'est pas le fil de la lipo qu'il faut couper ! :o c'est se faire un adaptateur eflite en jst
tu le mets sur le connecteur de sortie d'esc du 130, et basta,
gros avantage c'est que c'est pas définitif, tu gardes ton connecteur d'origine eflite sur le 130 et tu peux toujours voler avec des lipos à connecteur eflite, et on commence à en voir de plus en plus des lipos avec connecteurs eflite
Posté : 10 nov. 2012, 01:44
par thierry1970
Les hyperion 500 ont le meme poids à 1g près que les eflite 300...
correct
Posté : 10 nov. 2012, 02:02
par RedBee
Oui PSV, c'est bien ça que je veux faire!
http://www.flashrc.com/images/produits/10813/48402.JPG
J'arrive pas à mettre la photo directement, si une âme charitable qui passerait par là pourrait m'expliquer comment faire.. :D
Posté : 10 nov. 2012, 02:13
par thierry1970
RedBee a écrit :Oui PSV, c'est bien ça que je veux faire!
comme ça ;-)
Posté : 10 nov. 2012, 02:16
au fait, je pense rapidement revendre mes kypom 450 / 35C , dont je me sers plus, elles ont une douzaine de charge , toujours bien équilibrées et jamais déchargées en dessous de 3.80v par éléments -_-
je vais les vendre 10 euros + 2 euros de frais de port et paypal : soit 12 euros les 2
au cas ou ça intéresse avant que je mette l'annonce
en prime je peux offrir un connecteur eflite avec ses cables pour pouvoir faire un adaptateur eflite / jst
Posté : 10 nov. 2012, 10:38
par paparomeo
Ah, j'avais mal compris dsl.
Je préfère ça, c'est pourquoi je te précisais l'impossibilité d'équilibrage ;)
Posté : 10 nov. 2012, 12:45
par Noob77
bonjour à tous!
au cas où cette video pourrait également vous être utile:
http://www.youtube.com/watch?v=8lcN7HqMBq8
elle m'a permis d'eliminer les vibrations à bas régime moteur au niveau de la queue/dérive
bons vols!
Posté : 10 nov. 2012, 15:17
par Skywalker21
Noob77 t'aurais pu regarder en haut car je l'ai mise hier soir cette vidéo.
Posté : 10 nov. 2012, 16:46
par K4toN
Quelqu'un à essayé de monter le servo de devant avec des rondelles ou autres pour éviter le ponçage de mofset ?
Posté : 10 nov. 2012, 17:53
par novice77
logiquement sa doit pas touché ton mosfet sinon c'est que ton pignon A est mal usiné, donc c'est le pignon que tu dois poncé un peu
Sinon HH m'a répondu pour mon problème de servo (sa fait longtemps d'ailleurs), alors ils ne le prennent pas en garantie car l'hélico à été modifié(connecteur)mais ils me proposaient quand même de leur envoyer pour expertise mais j'ai pas donné suite car je sens que sa va me coûté plus cher(à tord?) que de racheter un servo
Posté : 10 nov. 2012, 17:59
par K4toN
Pas cool pour toi cette histoire :(
Merci pour l'info, je ne l'ai pas encore mais je le regarderais bien avant de l'emporter
Posté : 10 nov. 2012, 18:18
par novice77
ouais donc va falloir que j'add to cart, mais pour pas payer trop de frais port pour une petite chose je vais peut être rajouter un ncpx avec :ph34r:
Mais il me manque mon 130x :wub:
Posté : 10 nov. 2012, 19:33
par keke33
Je comprend pas très bien l'anglais, dans la vidéo, la tige en carbone qu'il a placé sur la dérive, il la fait tenir comment ?
Et on peut mettre autre chose qu'une tige en carbone à votre avis, moyennant évidemment que ça soit pas trop lourd ?
Posté : 10 nov. 2012, 19:51
par RedBee
Je pense qu'elle est tout simplement scotchée non? ;) Ou collée... La tige en carbone, c'est tout simplement les fixations de bulles sur certains hélicos! Je sais pas si t'en as, mais moi avec le nombre de canopy que j'ai acheté pour le V120, j'en ai des tiges carbone! :p
Sinon, un morceau de corde à piano de 1 ou 2mm devrait faire l'affaire je pense.
Posté : 10 nov. 2012, 20:11
par K4toN
Ou même un cure dent lol
C'est bio
Posté : 10 nov. 2012, 20:41
par fly09
Bon petit retour sur le slider alu Lynx que j'ai installé hier.Ac très précis et mon de vibrations.
Par contre je vais devoir baisser le gain car vu qu'il est plus réactif le gain est trop élevé et l'ac fouette ^_^
Posté : 10 nov. 2012, 22:19
par mig
keke33 a écrit :Je comprend pas très bien l'anglais, dans la vidéo, la tige en carbone qu'il a placé sur la dérive, il la fait tenir comment ?
de la tige carbone fine tu en trouve dans tous les magasins de modélisme même les moins bien achalandés
tu trouve aussi de la tige cabone de 3mm chez décathlon pour les cerf volants (3mm ca fait un peu gros pour cette modif)
le collage a la cyano marche tres bien sur le carbone et sur pas mal de plastique
et le cure dent c'est pas si bete :D
Posté : 10 nov. 2012, 23:09
par djembe
salut j'ai des kypom 450 sur mon 130X et franchement elles font leur boulot donc tu peux y aller tranquillement ;)
Posté : 10 nov. 2012, 23:47
par K4toN
Les Kypom sont plus efficaces que les Gens Ace ?
Posté : 11 nov. 2012, 00:47
par RedBee
djembe a écrit : salut j'ai des kypom 450 sur mon 130X et franchement elles font leur boulot donc tu peux y aller tranquillement ;)
Dac, merci de ton retour djembe! Ca sera mes prochaines lipos alors! ;) Je pense que je vais prendre des 360 et des 450 pour tester la différence! A 5,7€ les 360, et à 6.7€ les 450, je peux m'en prendre 3 ou 4, plus les 2-3 "mylipo.de" que PSV affectionne tant et puis ça sera bon!
Par contre faudra qua j'achète un bon chargeur cette fois... Je trainais tout le temps le chargeur livré avec le kit mais là ça ira plus! Lequel me conseillez-vous pour les p'tites 2s?
Posté : 11 nov. 2012, 03:47
K4toN a écrit :Les Kypom sont plus efficaces que les Gens Ace ?
oui c'est le cas, enfin dans la catégorie des modèles compatibles pour le 130 , les Kypom sont meilleures que les GA
les Gens Ace ont très bonne réputation en général, mais le très bas prix de leur 450mah/25C, compatible pour le 130, est justifié je trouve, car après utilisation et tests, j'ai trouvé qu'elles valaient quedalle
lourdes, encombrantes, et surtout pas de peche ... mais ça vole , elles sont "correctes" en rapport à leur cout modeste, pour des ptits vols ça le fait quoi
ont pourrait se dire que c'est à cause de leur "25C" seulement, mais j'ai trouvé que les Rhino 460mah / 20C arrachaient plus <_<
encore une fois c'est mon avis, mais je pense être vraiment objectif sur le coup
j' ai testé quelques marques, à la recherche des lipos idéales (efficacité -prix - performances) car on a pas du tout la meme machine entre les mains, d'une marque de lipo à l'autre , surtout avec un ptit niveau comme le mien :lol:
ce serait dommage de pas exploiter les capacités de cette petite furie qu'est le 130x B)
RedBee a écrit : Par contre faudra qua j'achète un bon chargeur cette fois... Je trainais tout le temps le chargeur livré avec le kit mais là ça ira plus! Lequel me conseillez-vous pour les p'tites 2s?
pour un premier chargeur pas cher et pour des ptites lipos , moi je dirais le bon vieux imax b6 , modèle largement éprouvé et pas cher pour de la charge efficace jusqu'aux lipos 3S - 2200mah, mais pas bien au delà et charge d'une lipo à la fois
par contre pour les 2S, tu peux faire de la charge en // sans probleme
Posté : 11 nov. 2012, 09:43
par mig
idem je suis assez content du mien que j'ai pris avec l'alim secteur integrée imax b6 AC, 60 € en france moins de 40€ chine plus port (attention en chine il existe une copie de mauvaise qualité)
Posté : 11 nov. 2012, 10:40
par lolo09
salut,
le mien revole aujourd'hui :) si le temps le permet :unsure: .
la méga vibration qui me rondissait mon pignon d' AC (le petit), c'etait tout simplement un bout de pale principale qui avait cassé.... 2cm et je le l'avais pas vu :blink:
quel oeuf :rolleyes:
Posté : 11 nov. 2012, 12:27
par RedBee
Justement, j'aimerai bien trouver un chargeur où je peux charger au moins 2 lipos ensemble... Mais en parallèle c'est comment déjà? Fin ça met plus de temps ou c'est comme si on chargeait une 2s 900mah? Ou une 4s 450mah? (Pour 2 2S 450mah...).
En fait j'ai souvenir qu'il faut additionner les voltages ou les capacités mais je sais plus dans quel cas.. :D
