Page 30 sur 53
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 12:20
par renaud67
Oui dans le pire des cas je condamnerai un mode de vol pour garder deux courbes de gaz identiques mais avec deux courbes de pas différentes mais bon c'est un peu dommage de perdre un mode de vol pour ça ... :D
J'aimais bien l'idée de changer le pas maxi sur un inter sur mes 3 modes de vol...
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 13:27
par zamels
t'avais quoi en tête au final Renaud ?
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 13:51
par renaud67
Salut zamel
Ben l'idée c'etait de jouer sur le pas final sur un inter en fonction de la figure souhaitée ..
Je viens de regarder dans le Mix et on a la main sur le pas mais on ne peut pas synchroniser le + du - c'est a dire que tu ce que tu enlève sur le pas positif il te le rajoute sur le négatif... donc pas bon... :D
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 13:57
par Zaadum
Juste pour dire qu'au vu des modifs de sub trim de la 2.05, je pense rester en 2.04.
J'ai pas envie de me retaper tous les réglages des mes hélicos ! <_<
Pour une fois, je ne serai pas en dernière version ! :p
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 14:21
par Rodgeur
Zaadum a écrit :Juste pour dire qu'au vu des modifs de sub trim de la 2.05, je pense rester en 2.04.
Du subtrim en hélico cela sert à quoi ?
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 14:23
par DanRZ
renaud67 a écrit :Salut zamel
Salut, à mon avis vous utilisez un mixage en "offset" soit en décalage.
Pour modifier une valeur maxi, il faut utiliser des mixages en "rate" ... proportionnels.
Pour info, on utilise ces même mixages pour modifier le gain de governor ou de gyros
qui ne font rien d'autres que changer le maxi des voies GEAR ou AUXn.
Remplacez GEAR par PITCH et c'est bon ... ;)
En fait si vous avez un Pitch à 100% en idle 2 et que vous voulez 2% de moins de pas en Idle 1 :
Il faut un mixage Pitch->Pitch actif en Idle 1 uniquement en "rate" avec -2% de chaque coté,
vous allez diminuer de 2% le pas maxi.
La difficulté est en fait de trouver un mixage actif uniquement en Idle-1 ... Bon courage sur du Spektrum :ph34r:
Il faut donc surement procéder à l'envers.
En normal vous avez 100% sur la pas, mais il faut activer dés le départ un mixage qui diminue le pas de 5% par exemple.
Ensuite en Idle 1 et 2 il faut un mixage qui augmente le pas de 2% par exemple.
Ensuite en Idle 2 il faut un mixage qui augmente le pas de 3% par exemple.
En Normal : 95% ( 100% -5% ) de Pitch, en Idle 1 : 97% ( 100% -5% + 2% ) et en idle 2 : 100% ( 100% -5% +2% +3% )
( Ou comment faire des courbes de pas avec un inter 3 voies ... ^_^ )
Je parle d'un cas où l'on garderais 3 courbes de pas à 100% pour bien visualiser le truc
mais avec des courbes différentes il faudra enlever le % mixé au % maxi des courbes de chaque mode.
C'est simple non ... :D
Par contre, je ne vois pas l’intérêt de faire ça, vu que les courbes de pas sont déjà là pour ça, mais bon ...
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 14:35
par Zaadum
Le neutre des servos ! ^_^
Du moins pour mes 2 450 et je crois le 500 aussi ! ;)
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 15:21
par renaud67
Salut Dan
En fait dans le mix j'ai tout essayé et quand ca baisse d'un coté ca augmente de l'autre donc ca me parait pas possible sur la DX8 ...
L’intérêt ma fois c'est juste pour le fun histoire de varier les plaisirs..
style tu fait un tic toc latéral serré sur un 450 .. avec une courbe de pas a 10 degrés c'est super facile .. tu peux mettre les manches dans les coins et ca passe tous seul a coté de ça a 10 degrés tu t'emmerde pour le restant du vol ...
Ca sert donc pour ceux qui ont du mal a gérer le pas sur une petite machine du fait qu'a la moindre erreur le rotor s'essouffle ....
Tu passe donc de 10 a 15 sur un inter tout en conservent ta vitesse.. :D
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 15:40
par DanRZ
Normalement en mode proportionnel c'est un mixage "centré" donc ça doit agir en symétrique si on met les même valeurs en haut et en bas. mais bon je ne sais pas comment fonctionne la DX8. Je me base sur mes connaissances de l'ex DX7 et de ma DSX11 qui est identique. Tu me décris un mixage en offset qui ajoute du pas en haut mais en enlève en bas et inversement, c'est donc en décalage ( offset en anglais ). Faut juste changer de type de mixage pour avoir le bon.
Mais donc c'est bien ce que je disais, faut utiliser un autre mode de vol avec une autre courbe de pas.
Tu règle 15° mécaniquement à 100% et tu utilises des courbes avec 75% maxi pour obtenir 10° en Normal
et donc 100% en maxi pour obtenir 15° en Idle 1 ou 2.
Vous en avez bien 3 sur la DX8 ... et peut être même plus, autant les utiliser, hein ... :lol:
J'en ai 5 sur la DSX11 ( JR ) et je dois pouvoir aller jusqu'à bien plus en jouant avec les mixages ... :ph34r:
Re: DX8
Posté : 24 août 2012, 16:39
par renaud67
Oui en passant par un mode de vol il y a pas de soucis :D
Mais bon j'aime bien garder trois courbes de gaz différentes ...
Du coup si veux deux endpoints différents il me faut deux modes de vol ...
Après si quelqu'un arrive a le faire dans le mixage de la DX8 je suis preneur mais sur la mienne impossible ..
Quelques soit le mode de réglage dans le mix ca ne fait que diminuer le pas en négatif et augmenter le pas en positif et inversement..
Je ne peux pas diminuer juste les fins de courses ...
Merci a toi :)
Re: DX8
Posté : 25 août 2012, 19:45
par renaud67
De retour d'une séance de rêve avec mon mini je rentre chez moi la radio suspendu a mon coup par la sangle comme d'hab..
Je la pose sur mon étagère et la le crochet tombe ..
Crochet qui est fixé sur la radio donc l'original...
Je vous raconte pas le coup de bol .. 2 secondes plus top et ma radio tombé sur le carrelage ou les escaliers...
Bon je vous raconte pas le merdier pour accéder a cette vis...
Il faut ouvrir la radio et enlever la plaquette électronique du centre donc celle entre les deux potards .. qui est relié au reste par 6 prises...
Une fois démonté je me suis aperçu que la vis est bien trop courte . ca tient sur a peine 1 tour de filet ...
C'est une vis en Diamètre 4 mm et 8 mm de long .. je l'ai donc remplacer par une 10 mm de long avec une rondelle sup et coller l'ensemble de la vis dans sa partie femelle a l'epoxy car il y a casi pas de filet femelle dans ce crochet...
C'est vraiment limite au niveau prise .. Du coup j'ai mi un petit bout de sécurité qui vas du crochet central donc celui qui c'est barré a la poignée arriere ..
Si le crochet se re- barre au moins la radio ne tombera pas par terre..
C'est pas beau mais efficace...
J'en ai profité pour mettre un point de colle a chaud pour sécurisé la prise de l'antenne sur le module ..
Voila un petit retour d’expérience dont je me serait bien passé .. ;)
Re: DX8
Posté : 25 août 2012, 20:58
par Turric@n
Je me sert pas de ce crochet , j'ai un pupitre avec sangle deux points .
Mais bon si c'est général sur toutes les dx8 , je trouve ca limite éffectivement .
Re: DX8
Posté : 25 août 2012, 21:01
par zamels
ouais encore un truc ....
Re: DX8
Posté : 25 août 2012, 22:28
par Siddarth
Ah Renaud, elle revient de loin ta radio. Bien trouvé pour la sécurisation ;)
Re: DX8
Posté : 25 août 2012, 22:38
par renaud67
Oui j'ai eu un sacré coup de bol ..
Il vas falloir que je surveille ma femme car c'est pas possible d'avoir autant de chance.. :D
Moi qui suit un super maniaque ça m'aurait bien fait Chi... de la retrouver sur le carrelage en petit morceau... :(
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 17:32
par renaud67
Je vais essayer de me trouver ca en Europe..
http://www.espritmodel.com/transmitter-tray.aspx
Ca permet de piloter au pouces contrairement au pupitre classique .
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 17:35
par zamels
J'avais vu ça, c'est pas mal comme principe
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 17:42
par renaud67
Ben oui le truc c'est d'arriver a le trouver en Europe mais pas évident..
Je cherche mais trouve pas .. :)
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 17:46
par zamels
Les fdp pour la France coûtent un oeil déjà je crois, c'est ce qui m'avait refroidi , sinon j'aurai pu te le réexpédier
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 18:00
par renaud67
Oui sans doute :)
Sinon j'ai envoyé un mail a ce gars qui tient ce blog..
http://www.e-heli-blog.de/2012/03/29/er ... ypen-test/
Ca doit être facile a faire .. le plus embêtent est de trouver les crochets qui vont bien..
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 18:55
par zamels
y'en a 1 à mon club qui s'en est faut un avec de la tige fileté et des ecrous, le plateau en est contreplaqué
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 19:06
par renaud67
Oui c'est clair que c'est facilement faisable ..
Mais bon a 35 dollars ca vaut pas le coup de s’embêter.. :D
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 19:08
par zamels
oui c'est sur ! le gars dont je parle se fait tout, c'est macgyver. IL fait du FPV avec du matos de recup ! Il n'a pas de moyens financiers mais est tres ingénieux
35 dollards mais les fdp sont enormes, t'as regardé ?
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 19:16
par renaud67
en port lent c'est 16 us..
Re: DX8
Posté : 26 août 2012, 19:35
par zamels
ça reste raisonnable
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 05:37
par Turric@n
renaud67 a écrit :Je vais essayer de me trouver ca en Europe..
J'ai le même sur ma dx7 et ma dx8 .
Je pilote aux pouces , donc ce pupitre est génial .
Pour la DX8 il faut juste prévoir une découpe pour avoir accés a la prise d'écolage .
Photos :
Ici la fameuse découpe :
Pas besoin de démonter pour ranger la radio dans sa valise :
Voila pour moi c'est le best mais jamais trouvé en europe .
Si tu commande , fais attention de bien selectionner la ref de ta radio en haut a gauche .
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 06:22
par PaPaYoU
Salut les dx8iens au début j'avais ce modèle :
http://www.secraft.net/shop/step1.php?number=1064
et franchement superbe finition de plus les supports poignée sont amovible
Ps je vais le mettre en vente donc si quelqu'un ici est intéressé ....
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 07:06
par renaud67
Merci Turrican pour ce retour. :)
Quand tu souhaite l'enlever il faut enlever les deux crochets du haut ??
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 08:13
par Siddarth
Ça paraît lourd tout ça... Perso j'ai déjà jamais réussi à me faire à la sangle :)
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 09:18
par Rodgeur
renaud67 a écrit :Image
Heu... je ne dois pas être vif ce matin car je n'ai rien compris. C'est quoi cet énorme truc articulé pour accrocher la sangle ?
Sinon si tu veux passer au pupitre, prends en un classique et profite de l'occasion pour piloter en pince à sucre. C'est plus simple d'être précis en pince à sucre qu'avec uniquement les pouces.
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 09:21
par Specter_03
Ce gros truc articuler, c'est pour déplacer le CG de la Radio... ;)
Posté depuis Tapatalk.
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 09:40
par zamels
les pointures de la catégorie 3D pilotent aux pouces voire même sans sangle, et pourtant je trouve egalement que c'est plus precis en pince à sucre. Peut etre un poil moins rapide ?
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 09:43
par renaud67
Specter_03 a écrit :Ce gros truc articuler, c'est pour déplacer le CG de la Radio... ;)
+1
Non je change pas ma façon de piloter..
J'y arrive pas en pincé..
Bon ca y est je me suis fabriqué le support en prenant exemple sur les photos de Espritmodel... :D
Il y a plus qu'a essayé ..
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 09:55
par Specter_03
J'y pense maintenant... Jai des PDF pour des supports... ;)
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 10:02
par Rodgeur
Je le trouve bien le CG d'origine moi.
Sinon pour ceux qui veulent un pupitre qui ne coûte rien, simple et léger vous pouvez faire comme moi. J'ai la sangle classique, et j'ai une 2eme sangle qui s'accroche à la poignée qui qui me passe autour du corps pour plaquer la radio sur le bide.
Comme cela plus besoin de la tenir.
Sinon pouce, sucre, sangle en fait je pense que c'est juste une question d'habitude. Quand j'ai commencé à faire de l'hélico j'ai pris la radio et tout naturellement ce fut sans sangle et aux pouces. C'est naturel. Naturel mais pas optimal loin de là au niveau ergonomique.
Alors j'ai réfléchi un peu et je suis passé aux pinces à sucre et mon système de pupitre immatériel. Mais je l'ai fait très tôt dans l'apprentissage, et donc je n'avais pas des tonnes d'habitudes à changer.
Tareq est étonnant à plus d'un titre avec son pilotage aux pouces sans sangle.
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 11:04
par renaud67
Specter_03 a écrit :J'y pense maintenant... Jai des PDF pour des supports... ;)
Trop tard .. pour moi
J'ai déjà fini le mien... :D :)
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 11:55
par Lumaflap
Mais non, ce n'est pas trop tard, envoie !
Envoyé depuis mon Xperia X10 avec Tapatalk
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 12:24
par Specter_03
Je regarde :)
By Tapatalk.
Re: DX8
Posté : 27 août 2012, 12:40
par Siddarth
De la part de Specter03, concernant la réalisation d'un pupitre adapté pour vos DX8 ;)
Je mets ça en première page également, afin de retrouver ces documents rapidement.
Merci à lui!
pupitredx8.zip
Re: DX8
par Specter_03
Merci Sidd... ;)
