Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
Re: Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP
Que tous les 3 crashs, selon les sondages, donc
Site : Air et eau, modelisme
- Wamou
Hello !
Y'a un truc que je comprend pas... Je monte un HK450 Pro Belt en ce moment, jusque là tout va bien...
J'ai trois servos identique pour le cyclique à savoir les Ino-lab 202... ceux-ci rentrent parfaitement dans les emplacement en avant du fuselage, mais celui de l'arrière sur le cyclique ne peut pas se fixer normalement. Entendez par la que l'espacement des trous pour le fixer est trop petit par rapport aux emplacement des vis sur le frame... normal ou pas ?
Et surtout, que faire ?
Montreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
: Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
: DX6i | Hitec Aurora 9
je crois me rappeller que j'avais du agrandir effectivement les trous à cet endroit. Tu peux ouvrir le trou sur un coté comme sur ceux-ci : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
Il a l'air bien sympathique le servo que tu viens de mettre en lien den.
Au point de vue tarif surtout car les premières copies de DS95 restaient assez dissuasive dans cce domaine. A voir ce que cela donnera à l'usage. J'en ai un jeu qui vient de quitter HK, les pignons sont apparement les même que les DS95 en cas de casse. je vous ferais un petit retour dès que cela aura tourné un peu.
Les ino lab 202 ont une vingtaine de vol et un crash sans dommage, ça a l'air costaud , les deux tringles de commande des servos avant étaient à 90° après crash.
- Wamou
Merci Den pour l'astuce, je n'y avais pas pensé...
Si c'est le cas, c'est vraiment une bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, volent avec les vrais MKS.den a écrit :les pignons sont apparement les même que les DS95 en cas de casse. je vous ferais un petit retour dès que cela aura tourné un peu.
J'ai découvert qu'on peut y adapter sur les ds92, les pignons des ds95. Donc ce sera un bon moyen de s'approvisionner en pignons pas chers.
Si jamais un jour ils sont vendus par HK.... Pour l'instant il faut acheter les pignons MKS pour les turnigy. moins bonne affaire
- yannig
Re: Achat, montage, réglages et vol d'un 450
c'est valable avec un pignon 11dents ?den a écrit :Définition des courbes de pas et gaz
Et nous voici donc avec nos deux courbes.
Pas : -3° -2,5° 0° 5° 10° ou 35 40 50 75 100 %
Gaz : 0 50 65 75 85
viewtopic.php?f=11&t=30034&start=280#p9649506
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
CP: Trainer HK450V2 + CX450SEV2 en cours
TX: Turnigy 9X mode2
FP: Walkera CB180Q
Cela peut dépendre du moteur de son KV et donc aussi du pignon.
avec le moteur typhoon 2215 Kv de 3700 environ et pignon de 11 dents cela devrait voler sans problème.
Après à chacun de faire à sa main en fonction de son ressenti et de son niveau. pour les courbes de pas il n'y a pas grand chose à changer. pour les courbes moteurs on peut applatir un peu pour plus piloter plus avec le pas (0 65 75 80 85 par exmple) et monter (ou diminuer par cinq points) suivant ce que l'on recherche en puissance.
Servos turnigy 306g reçus avant hier et donc montés dans un de mes chassis.
1er constat : ce n'est pas fait pour les chassis sev2. Le fil est placé assez haut sur le boitier et la manoeuvre d'insertion ne peut se faire qu'après avoir joué de la lime sur le chassis.
Après avoir alimenté les bestioles, pas de problème particulier. bonne tenue au neutre, pas de jeu, pas de bourdonnement.
Cela est rapide, mais je ne saurais faire de différence avec les 3/100ème de seconde de mieux gagnés sur les mks 470
J'avais lu que les palonniers étaient compatible avec les MKS DS95, j'ai essayé avec ceux des mks DS470 et cela ne va pas. Peut-être les palos ds95 sont différents des ds470 (?).
Comme j'ai pris quatre unités, je vais monter le quatrième en servo d'AC jusqu'à ce qu'il ait à remplacer un éventuel malade au cyclique. Cela permettra de voir aussi s'il fonctionne derrière le GP750 align qui est assez sélectif.
Cela devrait voler ce WE.
- Wamou
Den en parlant pignon plus haut, quel est le pignon fournis avec le kit HK450 Pro ?
Car j'ai monté le 2215 avec le pignon fourni... ça roule ou pas ?
Me rapelle plus ce que c'est. faut compter les dents. le 2215 au dessus de 12 dents je ne suis pas sûr que ça lui plaise. le 13 passe encore peut-être, mais le 14 va mettre le moteur à plat et tout faire chauffer.
Edit : ils donnent 14 dents dans les spécifs. faudrait te trouver un 12 dents en 3,17mm.
Dans ce genre là : http://www.pslv-modelisme.com/models/in ... ct_id=5003
Tu dois pouvoir trouver plus près de chez toi
- Wamou
Je dois avoir ca il me semble avoir commandé un jeu de pignons au cas ou !...
Merci pour ton aide !
- smsfre
den a écrit :Me rapelle plus ce que c'est. faut compter les dents. le 2215 au dessus de 12 dents je ne suis pas sûr que ça lui plaise. le 13 passe encore peut-être, mais le 14 va mettre le moteur à plat et tout faire chauffer.
Il tournait très bien le mien en 13 dents, pas de soucis me concernant, avec un ESC Turnigy plush 40A et une batterie Zippy, c'est pour dire ! Même sur des figures comme les tic-tocs, le moteur ne s'effondrait pas.
Oui cela doit se faire. Pour ma part je reste en 12 en me disant que le 13 ne servirait qu'à me faire casser plus de choses plus fort et pour l'instant c'est encore plus mes doigts qui limitent que les tours rotors
Les copains qui tounaient bien en 3D en 450 sont quand même revenus tous en 12 dents sur le 2215 après avoir essayé le 13. je crois que c'est plus dans les figures genre funnel ou pas mal de choses en pyro que le moteur finissait pas peiner avec la demande de l'AC. Il finissaient alors par passer à des moteurs plus pêchus, mais il faut alors faire suivre le reste.
Un tic toc bien géré ne demande au final pas énormément de puissance, car l'AC n'y est pas très sollicité. A voir aussi ce qu'on lui demande en pas associé.
- smsfre
C'étaient mes premiers tics tocs, donc pas à fond... Ça tenait vraiment pas mal. Après je n'ai pas essayé les funnels avec, mais c'est sûr qu'à contre couple avec l'AC en dehors ça doit bien l'assommer.den a écrit :Oui cela doit se faire. Pour ma part je reste en 12 en me disant que le 13 ne servirait qu'à me faire casser plus de choses plus fort et pour l'instant c'est encore plus mes doigts qui limitent que les tours rotors
- Wamou
Bon après vérification , j'ai un 13 monté actuellement, j'ai un 11 en spare.
Compte tenu du fait que je ne pense pas faire de la 3D pour le moment ou les figures de base, le 13 pose-t-il un réel problème ? En fait je rend pas bien compte... Car si il tourne trop vite, on baisse la courbe et tout rentre dans l'ordre non ?
- smsfre
Plus ta courbe est basse, moins ton rendement est bon. C'est très empirique de ma part, mais j'ai toujours trouvé que mon moteur chauffait plus à 70% qu''à 90% lorsqu'il était soumis à un effort identique.Wamou a écrit :Bon après vérification , j'ai un 13 monté actuellement, j'ai un 11 en spare.
Le problème du 13T c'est que tu vas taper plus fort par terre. Au delà du crash, il y a aussi l'autonomie qui sera réduite par rapport à un 11T.
- Wamou
Ah ok !
Je vais donc le changer ! Tu viens de toucher la corde sensible (autonomie)
Mais c'est tellement chiant à changer un pignon sur le pro !
Mais non, ça se fait en 5 minutes maxi.
Tu enlèves les 6 vis du support lipo (qui prennent dans du plastique donc pas de frein filet à mettre)
Tu retires les 4 vis des deux servos avant et tu pousses ensuite un peu les servos de façon à y faire passer le tournevis.
Tu dévisses les deux grosses qui tiennent ton moteur, tu le fais glisser par le trou de la frame du bas (même pas besoin de le débrancher de l'esc) et tu changes le pignon.
Ça va très vite en fait.
- yannig
Petite question au passage : pour vérifier le tracking , il faut que le rotor tourne avec un pas 0. On fait une courbe gaz style 10/10/10/10/10 pour ne pas mettre ses yeux en danger le temps de la vérif ?
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
FP: Walkera CB180Q
- Wamou
Oui justement tout est rentré au chausse-pied sous le support a lipo !Jordan83 a écrit : Tu enlèves les 6 vis du support lipo (qui prennent dans du plastique donc pas de frein filet à mettre)
Il vaut mieux tourner plus vite car les pales ont besoin de vitesse pour bien prendre leur place.yannig a écrit :Petite question au passage : pour vérifier le tracking , il faut que le rotor tourne avec un pas 0. On fait une courbe gaz style 10/10/10/10/10 pour ne pas mettre ses yeux en danger le temps de la vérif ?
Je montrais cet AM à un copain qu'on pouvait utiliser un pointeur laser pour voir le tracking, je faisait tourner à petit régime et il y avait effectivement un bon petit tracking et lorsque j'ai décollé pour voir en vol ce qu'il y avait, il avait disparu.
Tu te mets à 10m et les probabilités d'accident diminuent rapidement. tu peux aussi le laisser tourner quelques secondes au régime choisi avant de mettre tes yeux en face des pales, elles partent en général rapidement si elles en ont envie
- yannig
Ok, merci.
Autre question: quand je ne joue que sur les gaz, le plateau doit monter bien droit ? Parce que moi, ce n'est pas le cas, mais pas du tout ^^. Je doit jouer sur quoi ?
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
FP: Walkera CB180Q
- yannig
Ok trouvé: il m'a fallut reverser le servo "aile" et le passer en négatif dans le swachmix
BI: Esky Lama V3
FP: Walkera CB180Q
FP: Walkera CB180Q
Quelques autres vols avec les servos turnigy mentionnés précédemment. Utilisé pour l'instant drrière un turnigy plush 40A avec bec de 5v/3A. Au cyclique, pas de problème, cela fonctionne impeccablement, mais sans grand changement avec les MKS DS470.
Par contre, ses perfos en vitesse en font un excellent servo d'AC qui fonctionne très bien derrière mon spartan DS760, qui fonctionne aussi derrière un gp750(mais testé unniquement au sol pour l'instant sur ce dernier).
Avec son couple de 3 kg, il doit aussi pouvoir se monter sur un AC de 500 sans trop de problème.
Intéressant
Par contre la fixation sur un châssis pro ne doit pas être facile ...
Intéressant
La position de la sortie des fils oblige à limer un peu les chassis sev2 pour pouvoir enfiler les servos avants, mais vu que sur les pro la fixation se fait par l'arrière il ne doit pas y avoir de problème ?
Je disais ça par rapport au trou de fixation du servo...
ben, il est ouvert et cela simplifie les choses et évite d'avoir à l'ouvrir ou l'agrandir dans les cas ou les espaces sont un peu différents : viewtopic.php?p=9844507#p9844507
Si tu le dis
Je te fais confiance allez hop en wish list...
- Wamou
Bonjour !
Ca y est mon HK450 Pro est monté, testé, réglé (presque )...
Durant mes essais, donc principalement des statios, j'ai remarqué que mes batteries (neves) tenaient 5 à 6 min...
Je me suis posé la question si c'était une durée normale ou "optimisable".
Voici ma config :
moteur HK 2215H
Pignon 11 dents
Batteries Turnigy 2.2A 20Cd
Merci de votre aide !
Voici ma config :
moteur HK 2215H
Pignon 11 dents
6 minutes, c'est très bien.
5 minutes, c'est tout à fait normal.
Moi je tiens 6 minutes avec mon Tarot courroie en faisant des translations lentes. Il me reste 20% dans les batteries donc c'est parfait
J'ai aussi le typhoon 2215h et un pinion de 11, une courbe en V de 65 a 95%. Je pense que c'est compliqué de faire plus a part en tournant moins vite mais des effets indésirables vont apparaitre (oscilliations...).
Et aussi tes batteries sont neuve donc elles auront plus de perfomance apres quelques cycle
Bon vols !
Bon vols !
- Wamou
Cool merci a vous pour vos experiences.
Autre chose, j'ai comme ECS le Align 35A reglé sur "soft start"
Toujours même config pignon de 11 dents 2215 comme moteur. Lors du démarrage le moteur peine à prendre de tour voir ne démarre pas. Il faut que je l'aide en tournant les pales moi même pour qu'il parte doucement puis prenne ses tours.
Avec mon pignon 13 dents je n'avais apriori pas ce problème ! Est-ce le rapport qui ne va pas avec le soft start ?
Ou il y a un autre pb ? Je precise que tout tourne bien sans point dur avec un espacement pignon/couronne bien réglé...
PS Edit : J'ai réglé une alarme sur ma Aurora 9 à 10.8v pour signaler la fin du vol est-ce correct ?
Bizarre pour ton soft start car moi j'avais aucun probleme avec mon contro Align (himodel maintenant ).
Tu es bien en timing medium ?
Pour ton alarme, j'en sais rien...
Ça depent comment tu voles, par exemple avec un gros coup de pas la tension peut chuter d'un seul coup.
Moi je suis encore au chrono et ça marche tres bien
- Wamou
Timing low...
Avec le 2215 je pensais qu'il fallait mettre low...
timing medium ou même high avec le 2215 sans problème.
pour ton alarme difficile à dire car en vol ou sur les appels de pas cela peut varier pas mal par rapport au sol. faut faire quelques essais pour étalonner.
