==> MSH Mini Protos 450 <==
a
Message par Oli » 26 oct. 2011, 20:59
CA ! Quand on a une idée en tête :)
nicofumi
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par nicofumi » 26 oct. 2011, 21:34
Qq'un pourrait il me dire si on peut basculer du mode gov store au mode non governor par la radio(je n'ais pas de carte de prog)et si oui comment?
J'ai essayé mais je n'arrive pas a rentrer dans le mode prog de l'esc...(a cause du gov..?? :-/)
Merci a vous
Message par Oli » 26 oct. 2011, 21:36
Nan, le gov stor est accessible uniquement avec la carte.
nicofumi
Message par nicofumi » 26 oct. 2011, 21:41
Je sais mais justement je veux l'enlever pour remettre un mode standard...(pour faire des courbes a l'ancienne quoi!! :) )
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 27 oct. 2011, 08:04
@nicofumi:
il me semble que pour que le governor fonctionne il lui faut une courbe plate, peut être qu' en mettant simplement une courbe traditionnel (non plate..)celui ci se désactive?
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 08:15
Tu as raison,je vais tenter ça. ;-)
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 27 oct. 2011, 08:30
A confirmer avec un pro avant.... :blink: :blink:
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 08:42
Oui...en fait tout le monde veut le governor store mais moi,j'ai vraiment du mal a m'y faire..:(
Je préfère pour l'instant la méthode traditionnelle!! :)
Message par Oli » 27 oct. 2011, 09:14
Disons que c'est la solution pour voler avec peu de tour. Car en courbe plate, si tu ne mets que 50% de gaz, sur une grosse ressource le gov te donnera pas plus que 50%.
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 09:29
Salut Nico
qu'est ce qui te gêne avec le mode Governor ?
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 09:55
@oli:effectivement j'ai pu constater l'efficacité du "store" et maintenant j'ai compris son utilité..
@Renaud:(et oli):en fait,c'est la 1ère fois que je me sers d'un mode gov et je trouve ça déroutant surtout a l'atterro...par réflexe,une fois posé,j'ai mis plein pas neg et moteur a 70%...heureusement que le train est un gorilla...il s'est aplatit et j'ai eu de la chance de rien peter...j'ai pas tjs le réflexe de couper avec le TH...
De plus,je ne passe meme pas la voltige pour l'instant(j'espère dans les semaines a venir!!!! :) )et je me dis que le store est plus adapté,du moins conçu pour les pros de la voltige/3D...en gros,pour moi,c'est de la confiture a un cochon!!!qui pilote comme un goret !!! :) :)
Message par Oli » 27 oct. 2011, 09:57
Dis donc, gov ou pas, personne ne t'empèche d'avoir une courbe 0-70-70 ou même ou 0-35-70 sur ton mode normal pour l'utiliser comme tu le ferais normalement.
Ta soluce est là ;)
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 09:59
Sur ta courbe de gaz Normale tu peux tres bien avoir 0 % de gaz en bas...
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 10:02
Et bien voila!!! Merci oli!!!
Je pensais qu'en gov il etait obligatoire d'avoir une courbe strictement plate pour un bon fonctionnement !!! D'ou mes prises de tête!!et mes atterro houleux!!
nicofumi
Ah zut doublon!!!
Une autre question:avec mon collègue,on a mesuré avec l'application helitach,2970trs/min avec 70% de courbe en 3S et pignon d'origine ..ça vous semble cohérent??car on avait pas l'impression d'être a presque 3000trs!! :0
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 27 oct. 2011, 10:08
Pas mieux que les collegues :)
Je ne m'etais meme pas posé la question du mode "sans gov". Pour mon premier vol j'avais pas la carte, j'avais rien bité au gov normal :D
Donc j'avais foutu normal : courbe tradi avec un bon 0 en bas. Idle 2 : 100% partout mode bourrin. Et j'ai volé
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 10:14
Si tu veux que le governor travaille il faut lui donner de la réserve..
donc 100 % c'est pas bon .. il faut 85 % maxi en Idle 2 ..
Ca donne les 15 % restant a se mettre sous la dent pour le governor.
Message par Oli » 27 oct. 2011, 10:16
C'est quoi la différence entre 2970 et 3000 ? Me répondez pas 30 ! Franchement faut qd même pas croire que n'importe quel tach est à 30tr pres ;)
Apres à lire ta réponse, ptetre mal tournée, je sais pas ce que tu as compris de ton pb d'avant, mais bon.
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 10:19
quand je pense que mon idle2 est a 60 % .. :D
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 10:24
Oui j'ai compris oli!! Je pensais qu'il était obligatoire qu'en tu étais en gov d'avoir une courbe plate!!!je ne savais pas que tu pouvais avoir un point a 0%!!
Pour les trs moteur ma question est:cela vous semble t'il plausible comme régime moteur au vu de ma config ou est ce que helitach se met dedans??!! :/
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 oct. 2011, 10:27
Depuis mon passage en 15T, je sens que le moteur tourne plus "sereinement". Par contre, je n'ai pas noté de gain d'autonomie significatif. Faut-dire que les conditions de tests sont différents, le froid bride les lipo c'est dingue !
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 10:29
Précisions:je suis en 3s pour ma part!!
Message par Oli » 27 oct. 2011, 10:34
Bah fait le calcul !!
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 27 oct. 2011, 10:36
renaud67 a écrit :Si tu veux que le governor travaille il faut lui donner de la réserve..
Justement, entièrement d'accord avec toi, mais pour le premier vol j'étais tellement excité que j'ai mis toute les prises de tête de côté et j'ai volé :)
Mais maintenant il est en store :)
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 10:39
Ca me fait bien plaisirs que tu soit entièrement d'accord avec moi.
C'est de plus en plus rare qu'on le soit .. :D
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 oct. 2011, 10:41
Chui toujours pas en Store mais bon, ça le fait quand même en GOV standard.
Ma courbe normale est à 65% (c'est mon idle 1) c'est très fun !
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 10:47
Oli a écrit :Bah fait le calcul !!
C'était juste au cas où qq'un l'ait fait avant moi...mais merci pour le conseil..
Message par Oli » 27 oct. 2011, 10:50
PAs de quoi.. ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 27 oct. 2011, 12:23
Tiens puisque ça parle de GOV :D
J'ai mis directement mon YGE en mode GOV standard(si j'ai tout pané :unsure: ) c'est déja le bonheur et les tours sont super bien gèré :wub: ,mais la question que je me pose c'est,qu'apporte le mode Store? :unsure:
@Nico,tu devrais rapidement prendre l'habitude d'enclencher le TH,sur les 3 premiers vols tu y réfléchi avant de couper,mais après ça deviens instinctif.
De plus,suivant ta radio(DX6i par exemple)sa te permet de virer le mode normal et IU1 pour te faire 2 IU directement.
Enfin c'est mon point de vue! ^_^ ;)
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 12:39
Le store garde en mémoire le premier lancement du rotor avec ta courbe la plus haute au sol pas a 0 degrés...
Tu te base sur cette valeur pour faire les autres modes de vol... avec une réglé de trois..
Le gros avantage c'est que tu peux ensuite démarrer avec le mode de vol que tu veux... du fait qu'il le garde en mémoire d'ou le nom Store...
Alors qu'avec le governor normal il faut toujours démarrer avec ta courbe la plus haute et attendre qu'il enregistre en donnant un petit coup a l'ac avant de décoller ou passer avec un mode de vol plus lent...
Plus de detail ici:
viewtopic.php?f=47&t=38778
Dany Boy
Message par Dany Boy » 27 oct. 2011, 12:45
Merci Renaud,clair et net,on dirais monsieur Propre! :lol: ;)
renaud67
Message par renaud67 » 27 oct. 2011, 12:50
le premier démarrage en mode governor reste a éclaircir car dans le tuto de Marcel il parle d'un premier stationnaire et non pas une montée en puissance au Sol ce qui paraîtrait logique du fait que les tours qui nous intéresses sont ceux en vol et non pas au sol.
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 13:06
Oui c'est bien plus clair!!merci Renaud
Message par Oli » 27 oct. 2011, 13:38
C'est le pb des topic uniques par Machine et non pas de sous fofo par machine avec un sujet par question.
On est obligé de répéter sans cesse les memes choses, même s'il n'y a que 30 pages à lire.
nicofumi
Message par nicofumi » 27 oct. 2011, 13:41
Pas faux...:/
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 27 oct. 2011, 15:05
moi j'ai lu les 28 pages du topic :ph34r: :ph34r: mode faillot OFF
Message par Oli » 27 oct. 2011, 15:08
Je sais, j'ai vu ca hier :) Mais bon ... moi aussi :d (Au fur et à mesure lol :p) Mais je sais que quand j'achète une machine en général je parcours son post sur les multiples fofo.
Katosan
Editor confirmed ++
Message par Katosan » 27 oct. 2011, 15:10
Moi je suis le truc depuis que "J'AI" (oui, j'ose) relancé le sujet !!! :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 27 oct. 2011, 15:47
J'ai commencé à bricoler un sommaire en premier post...
Pas fini encore mais je pense que les infos "importantes" sont linkées. Ca reste à compléter :)
Message par Oli » 27 oct. 2011, 15:56
MErci Sid, superbe travail => c'est top :)
