Page 29 sur 55
Posté : 02 mai 2009, 18:28
par flack
sympa la trappe je pense en faire une aussi mais avec du scratch car le scotch doit plus beaoucoup coller au bout de 4-5 ouverture nan?
Posté : 02 mai 2009, 19:56
par MasterDude
C'est vrai j'ai également mis des velcros mais je n'en ai pas qui colle assez sur ce genre de plastique et j'ai fini par remettre du scotch ^_^
Posté : 02 mai 2009, 20:14
par lecaramel
Ok, merci :)
En parlant de Scotch, y'a pas grand chose qui tient bien sur l'EPP. J'ai un scotch blanc blindé qui tient potablement, mais le transparent, vraiment très mal...
Je vais peser pour voir la différence de poids entre la 500mah et la 1250mah (rhino)
Posté : 02 mai 2009, 20:17
par flack
sinon pour vous donner deux trois idées j'ai vu sur un autre forum un gra qui avait fait une trappe avec " truck pour fermer les cartable " qui se clipsait
un autre avec un petit bout de bois dans le nez de la swift et la trappe qui s'emboitait dedans je mettré les photos si je les retrouves et si sa interesse
hop voila le lien trappe batterie
ingenieux ... si vous en connaisé d'autre je suis preneur^^
Posté : 02 mai 2009, 21:47
par Riva8406
lecaramel @ 2 May 2009, à 20:14 a écrit : En parlant de Scotch, y'a pas grand chose qui tient bien sur l'EPP. J'ai un scotch blanc blindé qui tient potablement, mais le transparent, vraiment très mal...
C'est un des problèmes de l'EPP. Il n'y pas beaucoup de scotch qui tiennent très longtemps dessus.
La solution la plus efficace c'est d'acheter une bombe de colle néoprène en spray. Tu en vaporises aux différents endroits où tu veux scotcher puis tu laisses sécher quelques minutes. Une fois que c'est sec, tu positionnes ton scotch et là ça devrait très bien tenir. C'est ce que je fais sur mes 3 modèles en EPP et c'est top. ;)
Posté : 03 mai 2009, 13:17
par lecaramel
Riva : merci pour le truc, j'essayerai ça !
Posté : 03 mai 2009, 13:51
par lecaramel
par contre, 380-390 grammes au total, ca fait pas un peu beaucoup ?
Posté : 03 mai 2009, 20:21
par pepino
hello
ça y est, premiers vols cet aprés midi
premier lancé, ouh laaaa, beaucoup trop de débattements, on dirait un papillon affolé, moteur a fond biensur, crash inévitable, mais pas de bobo.
deuxième lancé, avec un dual rate de 60, on maitrise beaucoup mieux la bebète
génial, ça tourne dans tous les sens,
un vol avec 2 hérons qui n' apprécient pas les voltiges de 2 minimag et de ma swift et changent constamment de direction,
vol avec une lipo 1300 et 1600, le vol avec la première sont plus nerveux, peut être la différence de poids ou les C de la batterie ?
en final, un vol sans moteur, ça plane super bien malgré le poids de mes lipo
Bon, mon scotch, et bien, il ne tient pas sur l'EPP, il va falloir que j'essais la bombe avant.
a suivre
Posté : 04 mai 2009, 07:54
par lecaramel
Effectivement, celle de Pepnio vole mieux que la mienne (on étaient ensemble) ! Je ne dois pas avoir assez de débatement sur la mienne, et surtout, mes deux servos étaient inversés.
Je dois faire de la ralonge de cable de servos pour corriger ça, mais c'est vrais que c'est un super engin !
Posté : 04 mai 2009, 08:22
par flack
lecaramel @ 4 May 2009, à 06:54 a écrit : mais c'est vrais que c'est un super engin !
arreter de me faire envie ^^ j'ai plus q'une ou deux semaine a attendre ^^
Posté : 04 mai 2009, 19:56
par Mr Pomme
mmm moi je suis toujours à la phase assemblage , deja que j'ai foutu de l'epoxy à la place de la CA ....
Comment je fait pour mettre ce moteur là sur le support moteur??
J4avais racheté cette config à revest mais là sans dremel je nvois pas comment je vais faire??
Posté : 04 mai 2009, 20:06
par Proteus
ben tu reperce deux trous avec une bete perceuse dans le support moteur plastique qui correspondent à deux trous de l'embase et c'est bon (l'embase se démonte du moteur : deux insert BTR à dévisser)
Posté : 04 mai 2009, 21:00
par chtipanda
l'epoxy sur le support ne fonctionne pas terrible ,en tout cas moins bien que la cyano
Posté : 06 mai 2009, 00:10
par nicotine
:wacko: aprés 3 soirées a lire les 77 pages
vu une trentaines de videos, autant de photos
je veux une swift 2 :P j ai des avions , helico , bateaux , voitures plein le grenier mais pas d aile volante
j ai reussi a motivé un pote , mais lui veut la " blue wing "
( soit disant qu il lui peterais bien les ailerons ) :D
moi j ai du mal a me decider car j aurais aimé la version fighter ,
mais je compte commander sur miniplanes et ces 2 versions ne sont pas dispo
ducoup je pense que je vais me rabattre sur la "flag" et lui la "fire vixen"
merci a tous , vraiment vous m avez tout appris ... sur la swift :P
bon j y retourne parceque c est que le debut , j ai pas vu le tutorial swift 2 ni le sujet du tean eguilles ! chui pas couché !
a bientot !
Posté : 06 mai 2009, 08:44
par chtipanda
elle est chouette la flag
:P :P :P
mais ne peint pas le dessous en orange ou en rose fluo car a distance on ne fait pas la différence ,bon amusement :D ;)
Posté : 06 mai 2009, 17:22
par nicotine
mince je comptais mettre du orange fluo ... j ai aussi du jaune fluo
de toutes facons je ne sais pas encore quel deco prendre ...
je compte mettre mon numero de telephone dessus au cas ou elle echappe a mon control ...
sinon j ai ca comme moteur , meme ref que celle conseillé mais pas la meme marque: Top Racing 2408-21T 1750Kv ebay , les 2 , 14€ port gratuit
j aimerais votre avis sur ce moteur ... pour la swift 2
j y metterais un accus 3s 1000mah
en contro j ai le choix , 20-25-30 amperes ? il est indiqué pour 15a max ...
merci.
edit: je ne trouve pas d helice en 4.1x4.1 mais j ai une 4x4 c est pareil ?
j ai aussi une 5x3 et plusieurs 7x6 et 8x6 ...
Posté : 08 mai 2009, 21:02
par flack
sa y est ma swift est arrivée reste a recevoir l'electronique je prie pour que sa arrive demain mais sa m'étonnerais beaucoup car c'est parti le 6 de hong kong ... l'espoir fait vivre
reste a monter deja l'aile trankillement demain ^^
un nouveau swifteu armi vous ^^
Posté : 09 mai 2009, 08:28
par Proteus
nicotine @ 6 May 2009, à 16:22 a écrit : mince je comptais mettre du orange fluo ... j ai aussi du jaune fluo
perso j'ai essayé avec du jaune fluo : aucun effet en vol
du coup j'ai repeint une bande orange fuo sur au milieu du jaune fluo et la on voit super bien.
mon aile est rouge (retro red) et on différencie parfaitement le dessus du dessous
Posté : 09 mai 2009, 08:39
par Joffrey
nicotine @ 6 May 2009, à 17:22 a écrit : sinon j ai ca comme moteur , meme ref que celle conseillé mais pas la meme marque: Top Racing 2408-21T 1750Kv ebay , les 2  , 14€ port gratuit
merci.
Je ne connais pas cette marque, tu n'a plus qu'à espérer que c'est le même moteur étiquetté différemment ...
Avec une 3S 1000, tu va avoir du mal à la centrer correctement. Il faudra probablement que tu la leste un peu à l'avant pour avoir un bon CG.
Pour le contro, prend le 20A
Pour les hélices, prend la 8x6 et rien d'autre ! Si ton moteur a les mêmes caractéristiques que le towerpro, tu va pédaler dans la semoule avec une 4x4... ça décollera même pas gaz à fond.
Pour ce genre d'hélice, il faut au moins du 3000 kV
Attend d'avoir l'électronique pour coller ta swift ! C'est très chi..t de retravailler les logements dans l'EPP quand elle est collé alors que c'est si simple avant.
Posté : 09 mai 2009, 22:04
par chtipanda
j'ai failli perdre ma swift
j'ai été trop loin plus de lipo plus de commande ,heureusement les pôtes l'ont retrouvé .
un nouveau swifteur parmi nous le virus gagne
lolofly s'y met aussi
avec une modif perso sur la sienne
Posté : 10 mai 2009, 20:09
par flack
sympa la modif perso mais pas trop aerodynamique je pense....
Posté : 10 mai 2009, 20:15
par chtipanda
honnêtement la swift s'en fou :P :P :P :P
dragonseb l'a tester au premier vol puis lolofly rien de déplaisant au contraire essais sans vent sans les main elle file droit devant ;)
si les intéressé passe par ce post ,l pourront confirmé d'ailleurs joffrey a fait la même remarque et il fut au-temps que nous étonné de voir sont comportement stable .
Posté : 10 mai 2009, 20:40
par flack
plus je lit des post sur la swift plus je remarque qu'elle est très tolerantes ont peut faire nimporte quoi avec ^^
je verrais sa quand la mienne sera prete manque plus que l'electronique ... c'est frustrant d'avoir son aile mais de rien pouvoir faie avec ^^
Posté : 11 mai 2009, 14:26
par Vinny_59
J'ai pas pu résister j'ai du en commander une aussi :angry:
Ça à vraiment l'air terrible, mais la lancer ça fait flipper :(
Posté : 11 mai 2009, 14:28
par Katosan
Vinny_59 @ 11 May 2009, à 14:26 a écrit : J'ai pas pu résister j'ai du en commander une aussi :angry:
Non tu verras c'est super simple, comme le jeu des anneaux de ton enfance avec un peu d'angle :D
Posté : 11 mai 2009, 14:55
par vincenzo
chtipanda @ 9 May 2009, à 20:04 a écrit : j'ai failli perdre ma swift
Petit HS :rolleyes:
Elle est à qui c'te mousse (je parle de l'AXN de chez HC) qu'on voit par terre sur la photo du milieu!!!
Il faut absolument que son proprio nous donne un retour sur ce zinc. C'est le premier que je vois sur le fofo et j'ai failli craquer plusieurs fois. J'aimerai beaucoup savoir ce qu'il vaut. merci d'avance.
Posté : 11 mai 2009, 15:24
par Joffrey
J'anticipe le proprio puisque j'ai vu aussi la bête (j'imagine que t'as reconnu le kangoo en arrière plan :lol: ).
Franchement ça vole bien et la qualité du kit est impressionnante pour le prix.
Par contre, si le but final est de faire de l'immersion, la place à l'interieur du cockpit est très limité (bien plus que sur easystar) et ne permet pas de mettre la "totale" (cam + pan-tilt + osd + TX vidéo + lipo vidéo).
Le proprio a même du bricoler une trappe sur le dessous pour accéder plus facilement au RX.
Par contre, en version de base (cam + TX video sur lipo propulsion) ça doit passer sans trop de problème.
En outre, UH ouvre un entrepot en allemagne dans les mois qui arrivent. Ce joujou sera donc dispo hors douanes et avec des FDP bien plus raisonnables.
Transforme pas mes paroles quand même ;)
Oui elle est stable, mais elle plane comme une brique ;)
Ces protections en mousses n'ont pas changé la stabilité, mais pas contre l'aérodynamisme en a pris un sacré coup.
LA solution ultime est et reste les 2 pales d'une hélice cassée collées à la cyano dans des fentes le long des servos :
- impact sur la trainée : aucun
- robustesse et efficacité de protection des servos : maximale
Posté : 11 mai 2009, 16:01
par Coopermax
Joffrey @ 11 May 2009, à 15:24 a écrit : LA solution ultime est et reste les 2 pales d'une hélice cassée collées à la cyano dans des fentes le long des servos
Perso je pense que la solution ultime ce serait plutot les sevos sur l'extrado comme sur d'autres ailes, non ?..... ;)
M'enfin je dis ça, je veux pas critiquer non plus le boulot de MS composit. ^_^
Posté : 13 mai 2009, 12:01
par lolofly
Vinny_59 @ 11 May 2009, à 13:26 a écrit : J'ai pas pu résister j'ai du en commander une aussi  :angry:
Bah ^_^ t'inquiète pas...le mieux, c'est de t'épauler d'un pilote confirmé ( avec le même mode radio que le tiens ) pour les premiers lancés et retours sur le planché des vaches, ainsi, il réalise les phases de stress et toi tu fais les trucs tranquille en vol en récupérant la radio :P
bravo pour ta commande B)
A propos de ma modif perso : je précise quelle n'a pas vocation à rester dans l'état -_- mais simplement de surprotéger mes servos sur les premiers vols :huh: désormais, une version plus évoluée ( moins de trainée ) à vu le jour et sera testée dès le prochain vol :wub:
Dragonseb à tellement apprécié ma swift qu'il a voulu se débarasser de la sienne en l'envoyant s'échouer très loin sur un site privé...manque de bol, les vigiles l'ont retrouvée :angry:
:lol: :lol: :lol:
Posté : 13 mai 2009, 12:42
par chtipanda
lolofly devrais dans ses modifs changer le 76 en 59 sur l'extrado elle volera encore mieux :P :P ;)
Posté : 13 mai 2009, 14:02
par jpgabz
énorme !! t'as vu ça où ?
Posté : 13 mai 2009, 14:17
par Joffrey
A plusieurs endroits, notamment ici :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/foru ... sp?TID=371" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a même déjà quelques références avec la précision "datawarehouse germany"
Mais apparemment ils prennent leur temps pour l'achalander ...
Posté : 14 mai 2009, 01:08
par Joffrey
D'ailleurs, ils on mis en place un lien direct vers l'entrepot allemand (DE warehouse).
Juste un bug d'affichage en haut qui fait penser que c'est l'entrepot US
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/DE.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, c'est encore un peu pauvre, mais c'est pas officiel :)
Posté : 14 mai 2009, 10:10
par jpgabz
merci, y a plus qu'à patienter alors, on va pouvoir commander tout plein de gros navions :)
Posté : 14 mai 2009, 10:17
par toftof62
apparament l'entrepot et operationel c'est indiquer sur quelque produit exemple warhouse mais si vous commander un truc warhouse et un produit normal vous payerai 2 frais de port different ;)
Posté : 14 mai 2009, 11:02
par dragonseb
lolofly @ 13 May 2009, à 12:01 a écrit : Dragonseb à tellement apprécié ma swift qu'il a voulu se débarasser de la sienne en l'envoyant s'échouer très loin sur un site privé...manque de bol, les vigiles l'ont retrouvée  :angry:
:lol:  :lol:  :lol:
Ma swift,c'est la K2000,meme sans émission,en cas de souci,elle reviendra toujour à moi :P
Posté : 15 mai 2009, 10:17
par toftof62
salut les swifteux je poste pour une demande d'info j'ai casser le support moteur en volant en rase mote et helice a taper le sol :wacko: c'est casser au niveau des fixation moteur je voulais refaire une plaque de chez pas quoi mais je voudrai savoir si vous avez udes idees pour ce genre de bricolage merci de votre aide :)
Posté : 15 mai 2009, 10:30
par Proteus
regarde mes photos, le mien est en contre plaqué
Posté : 15 mai 2009, 10:46
par toftof62
Proteus @ 15 May 2009, à 09:30 a écrit : regarde mes photos, le mien est en contre plaqué
merci proteus joli boulot c'est tres bon comme idee merci de ton aide ;)
Posté : 15 mai 2009, 13:31
par chtipanda
sinon il en vendent a part chez rcflash mais a 8€ et des poussières plus frais de port ,j'ai volé longtemps avec un support réparé ,puis j' en ai repris un sur commande groupé mais la solution de porteus reste la meilleurs le bois absorbe mieux mes chocs :D ;)
