[Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
Verrouillé
ChiefC
Re: [Tuteur Medivh] -> Padawans 10/10
Message par ChiefC » 12 mars 2011, 01:40
Bonjour!
Est ce qu'il faut d'abord programmer le microbeast et ensuite l'esc et la courbe pas-gaz, ou l'inverse ou pas d'importance?
Et puis avec l'esc Align bl35, il n'y a pas besoin de bec? Donc je branche l'esc sur la voie 3 ??(je sais que tout le monde est en JR,mais bon!)
Et comment je fais pour regler les 6° sans incidence mètre??
-_- Je suis désolé de poser des questions de newb comme ça, mais j'en suis un ^_^ !!!!
ChiefC, 37 ans, Plateau d'Hauteville-Lompnès, 01
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
EasyGliderPro: rapport fun/prix imbattable;
Taxi Cup re-crashé
Filius abîmé (40 ans...)
==>Débutant motivé!!!!!
Padawan de Medivh, Merci à lui pour sa patience....
Medivh
Message par Medivh » 12 mars 2011, 10:59
Je pense pas qu'il y ait grand chose à programmer sur l'esc align.
Moi perso j'ai pas de bec externe vu que j'utilise le bec interne du contro.
Et oui c'est sur la voie 3 c'est écrit throttle.
Sur ta radio, tu vérifie que toutes tes courbes de pas vont de 0 à 100% en linéaire.
Après soit tu débranches le moteur soit tu enclenches l'inter autorot par sécurité.
Ensuite tu peux régler le beastx. Sache que c'est via le beastx que tu vas régler le pas mini et le pas maxi. Par exemple -12 +12. Du coup ton 0% de ta radio ce sera -12 et le 100% -> +12.
Ensuite une fois tout réglé sur le beastx, sur ta courbe de pas normale, au lieu de démarrer à 0% qui correspond à -12 de pas, tu mettras au point 0 de la courbes 35% ou 40% ça fera -4,-3 degré, c'est suffisant si tu fais pas de 3D.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 13 mars 2011, 01:02
Salut :)
Ai tout branché, et commencé les réglages; je trouve que mon servo d'ac réagit bizarrement :unsure: :
-quand je mets sous tension, il se met au neutre (je suppose que c'est le neutre)
-si je bouge mon stick d'un côté, il bouge en fonction, SAUF si je vais en bout de course --> il ne revient pas. Il ne revient que si je vais à fond de l'autre côté, et là il part à fond de l'autre.
-si il reste au "neutre" (sans bouger le stick) il compense bien le mouvement de l’hélico, Sauf s'il est 'bloqué' en bout de course.
-Lorsqu'il est en bout de course, si je débranche et remet sous tension, il revient au neutre.
Je précise que je n'ai pas encore régler mes fins de course pour l'ac, parce que je voulais d'abord avoir le neutre du servo pour mettre mon palonnier le plus proche de 90°.
Est ce que ce comportement est normal? je ne maîtrise pas (newbie oblige ^_^ ) le fonctionnement du servo d'ac, d'autant plus en gyro 3axes; ça a l'air de fonctionner normalement, juste cet espèce de blocage qui n'en est pas vraiment un puisque à la remise sous tension il revient seul au neutre ou stick à fond de l'autre côté et il part à fond de l'autre côté.
Merci Maître ;)
(Si je ne suis pas assez clair, on peut essayer par téléphone si tu préfères)
[[EDIT:
GRRRRRRR: d'accord, page 49 du manuel du µbeast: "De la même manière, il est normal que l’anticouple, s’il se trouve en mode conservateur de cap, ne suive pas directement le manche d’anticouple mais reste sur les
positions extrêmes."
Mais c'est bien que tu me confirmes!
...... :( Pourtant j'essaie d'être à la hauteur :( ......]]
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 13 mars 2011, 01:52
Pas trop compris mais tanpis.
Poses plus de question lis la notice et fait les réglages point par point. ;)
Je ne répondrais plus jusqu'à ce que ton MB soit régler de A à Z à part si tu as un doute pour un petit truc :p
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 13 mars 2011, 11:01
... Euhhh de A à N plutôt non :lol: :D
Bien Maître :p
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 13 mars 2011, 11:22
Toi tu sorts par là ------------------> [EXIT] :p :lol:
EDIT: un truc aussi que je voulais te préciser sur le MB, je te conseillerais de mettre le comportement en vol en mode radio (point B clignotant led bleu fixe), la compensation d'autocabrage en bleu clignotant au début pour toi (point C clignotant) et let aux de conservateur de cap à élever aussi (point D clignotant).
Ainsi tu pourras régler le gain du gyro d'ac via la radio ainsi que la sensibilité de l'hélico. Beaucoup mieux que les mode sport, pro ou extrême du beatx.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 16 mars 2011, 01:14
A Y EST! Programmé de A à N ;) (menu setup) et de A à D (menu paramètres)
Deux choses (aïe):
1. Pour adapter le comportement en vol du zozio par la tx, il parle de Dual Rate: :wacko: ???? Suis perdu! et Expo; expo, je suppose que c'est la "sensibilité " du manche qui varie de façon exponentielle dans un sens ou dans l'autre? Mais Dual Rate, ???
2. Pour le "Gain du gyro d’anticouple (via la radiocommande)": j'ai bien une voie 5, qui me permet de passer de normal à conservateur de cap (HL c'est ça?); mais il dise qu'il faut approximativement 70% (lettre G sur le µbeast), hors je suis sur 150% (lettre N)et ce même apres l'avoir regler comme tu me l'as dit dans le menu paramètres (point D en bleu clignotant). Comment je varie ce %? Sur ma tx, c'est juste un inter 2 positions (normal ou HL)??
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 mars 2011, 16:23
Le dual rate c'est le D/R.
Ca y est sur ta radio.
C'est à 100% pour ELEV, AIL et RUDD. Pour rendre plus mous le comportant, tu réduit la valeur du ELEV et de AIL. Sinon, pour que ce soit plus vif, tu augmentes.
Pour le taux de rotation de la toupie, si c'est trop rapide, tu réduis sinon si tu veux que ça tourne plus vite tu augment la valeur de RUDD.
POur le gyro: page 73 de la doc: http://www.download-horizonhobby.fr/dow ... DX7_FR.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu vérifie que AUX2 ----> GYRO. tu choisis aussi l'inter et ensuite dans la fonction Gyro, tu modifie les pourcentages.
Pour l'expo, CF D/R. Ca se règle au même endroit. Et oui c'est pour assagir les neutre des stick.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 16 mars 2011, 16:29
J'ai malheureusement pas une dx7... Je suis en Futaba! Mais j'ai la doc!
Tu sais, je sais même pas ce que c'est la toupie. Je crois que je vais tout laissé comme ça , mettre mes courbes pas-gaz, et puis venir te voir sur un terrain? Tu le mets en l'air et on voit ensemble?
Qu'est ce que je mets comme courbe pas-gaz? celle du mode emploi du Trex? J'ai la possibilité d'une courbe normale et une idleup.
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 mars 2011, 16:33
Ah merde je croyais que t'avais une DX7.
Tu as quoi comme radio?
La toupie, c'est simple c'est quand tu mets à fond l'ac à droite ou à gauche.
Il fait la toupie quoi.
Je peux pas essayer ton hélico, je pilote en mode 3.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 16 mars 2011, 16:37
Moi aussi....
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
ChiefC
Message par ChiefC » 16 mars 2011, 16:39
Et mes courbes pas pas-gaz??
J'ai une 6ex je sais pas quoi en 2.4Ghtz, mais y'a tout ce qu'il faut dessus, c'est juste que le mode d'emploi s'adresse a qlq qui connait deja l'helico!
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 mars 2011, 16:50
Courbe de pas en mode normal: -5 0 +12 degré.
Courbes de pas iddle up et Hold (autorot): -12 0 +12 degré.
Courbes de gaz normale: 0 70 80
iddle 1: 90% plat
iddle 2 : 100%
Donc oui si tu veux descendre au terrain un jour le week end ya pas de soucis et on regarde ça.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 16 mars 2011, 16:55
Les courbes sont en 5 points... Oui je sais je suis chiant...
Et en gros, aprèsles courbes pas gaz et le cablage, je suis bon?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 16 mars 2011, 17:28
Les 2 point manquant tu mets entre les valeurs que je t'ai dis, c'est pas compliqué. :p
Sinon oui après c'est bon à part le problème du gyro donc faut pas tester.
Richard pourra t'aider pour la config du gyro s'il a le temps vu qu'il a cette radio aussi. B)
Ma tribu:
ritchy_69
Message par ritchy_69 » 17 mars 2011, 00:55
Euh Ludo j'ai la T7 pas la T6 mais ouais on pourra regarder ça au terrain y a pas de soucis ;)
Image Villette d'Anthon, 38
Image Spektrum Dx8
Image T-rex 450 Pro FBL Mks Ds95-Ds520-BeastX V3Image/T-Rex 250/T-rex 600 LE FBL OS55-DS610-DS650-DS620-BeastX V3
Image Extra 330L
Image Phoenix Rc 3.0
Model Club Chavanoz
Padawan de Medivh
ChiefC
Message par ChiefC » 17 mars 2011, 02:21
Le gyro, c'est réglé: je suis sur le point G comme il dise dans le notice! J'ai trouvé une doc en anglais bien plus complète que la française que j'avais!
- Le serrage des pales (rp + ac)??
- Est ce que le réglage du tracking doit se faire en volant? Ou alors sur ma table avec peu de tours/minute ça suffit?
- Pour régler la courbe de pas, est ce qu'il faut un incidence mètre? En fait ma tx me parle en %; du cou j'ai considérer 0%=-12° et 100%=+12°; mais j'avoue que je ne sais pas si j'ai réellement 12°, j'ai pris les points mini et maxi de ma tête, réglés via le microbeast (notamment les 6° du point J que j'ai mesuré)
Merci de ta patience, c'est bientôt fini ;)
J'ai hâte d'être au terrain avec vous...
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 17 mars 2011, 06:44
Oui faut un incidencemètrre.
Pour le tracking, faut voir ça en vol mais logiquement tu en auras pas.
Pour les pales, faut pas trop serrer non plus. Elles doivent pouvoir se mettre en place correctement quand le moteur démarre mais faut pas que ce soit trop libre non plus.
Ma tribu:
kamel69
Message par kamel69 » 17 mars 2011, 21:00
salut maitre medivh et les autres bien sur.
bon je ressorts de mon hibernation B) ,mais j'ai des bonne nouvelles, alors belt cp v2 vendu :p ensuite acquisition d'un hk 450 pour me faire la main sans trop stresser, bilan kit bouboules virer maitrise du stationnaire et de timide translations :wub: . Et pour finir je viens d'acheter récemment un trex 450 pro super combo et un beastx :D pour plus tard. Donc tu va être débordé de questions ;) ah oui j'oubliais sa fait vraiment plaisir de voler sans ce m... de kit bouboules.
Bi :lama v3 2.4 ghz
CP: Protos 500 ful mks, beastx ,yge 60a
multi: dji f330 ,naza+gps en fpv 5.8ghz
Phoenix rc
bien sur tous ça en dx7 mode1
Medivh
Message par Medivh » 17 mars 2011, 22:10
Salut Kamel
Et bien c'est cool que tu progresses tranquillement dans ton coin. B)
C'est sur que le kit bouboule c'est pas la joie quand on est en l'air.
Pour les futures question Chiefc pourra t'aider aussi vu qu'il sera au point dessus avec la même config. :lol: B)
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 18 mars 2011, 02:14
--> Chef, oui, Chef! Première leçon: lire TOUT le manuel (que ce soit de ta Tx ou du microbeast) avant de poser des questions idiotes :lol: :lol:
Cablage terminé ce soir! Me reste plus qu'à refaire ma courbe de pas correctement, et après...........
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Bon un peu les boules quand même :p :p
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
kamel69
Message par kamel69 » 18 mars 2011, 19:25
salut medivh je voulais avoir une réponse a ma question ou j'arrive pas a me décider
pour mon 450 pro. Je lui met d'entrer le beastx ou j'attends encore, puisque dans le fofo ils disent que le beastx n'est pas pour les débutant. Donc vu ton expérience du fbl. Que me conseillerais-tu ? fb ou fbl
ps: je maitrise le stationnaire des 3 cotés sauf de face.
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Medivh
Message par Medivh » 18 mars 2011, 19:40
En fbl, c'est plus stable et tu corriges beaucoup moins qu'en barre de bell.
Donc poses le beastx. ;)
Puis tu as le simu à côté pour t'entrainer donc continu.
Tu arriveras bien à le passer le statio de face un jour.
Ma tribu:
kamel69
Message par kamel69 » 18 mars 2011, 21:40
Ok sa marche sinon le beastx v1 marche nickel; j'ai pas besoin de le passer en v2 pour le moment tant que je ne fasse pas de 3d c'est sa?
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Medivh
Message par Medivh » 18 mars 2011, 22:58
La v1 marche très bien.
La v2 permet d'affiner et d'avoir des truc en plus.
Ma tribu:
kamel69
Message par kamel69 » 21 mars 2011, 11:29
Salut chiefc pourrais tu me faire une photo de tes passages de câbles avec le beastx parce que la je sèche un peu :(
merci ;)
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
ChiefC
Message par ChiefC » 21 mars 2011, 12:58
@ Kamel69: Je te fais ça dès ce soir :) !
Moi je voulais voir avec le maître quand est ce qu'il va au terrain? Est ce que tu y vas en semaine? Et surtout quand est ce que tu pourrais prendre du temps pour moi au terrain :huh: ??
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 21 mars 2011, 16:03
Salut chiefc,
Je vais y aller je pense plusieurs jour dans la semaine vu qu'il fait beau.
Par contre, j'ai mes horaires de boulot décalé car une personne est malade donc je la remplace.
Je vais faire 9h00-16h30.
Donc ça fait du 17h00 au terrain de Chavanoz.
Demain j'y vais.
Donc voilà.
Modifié en dernier par Medivh le 21 mars 2011, 17:04, modifié 1 fois.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 21 mars 2011, 17:03
Je pourrais peut être mercredi? Si ca te va?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 21 mars 2011, 17:04
Oui pas de soucis.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 21 mars 2011, 18:37
A priori ce serait bon pour moi;
Je dis à priori parce que je n'ai pas d'incidence mètre, et que la façon dont j'ai fait n'était pas assez précise; je vais donc me re-confectionner un incidence mètre, et si ce dernier est ok, je refais mes réglages et je viens mercredi!
J'ai hâte ^_^ ^_^
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
Medivh
Message par Medivh » 21 mars 2011, 18:42
Ba euh j'en ai un.
Je dis ça je dis rien. :ph34r:
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 21 mars 2011, 19:13
Bon ben alors certainement mercredi ;) ; merci maître ! Cela dit, j'espère y arriver moi même d'ici mercredi :p
Tu aurais l'adresse exacte du terrain (pour le gps)?
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
jerome nimo
Message par jerome nimo » 21 mars 2011, 19:38
et mercredi y'a l'indoor après aussi :P
Image Hk K110
Image micro YAK 55, YAK 55 rc factory...
Medivh
Message par Medivh » 21 mars 2011, 19:56
Tu tapes chemin des bruyères à chavanoz.
Après ya qu'à descendre cette route et le terrain tu peux pas le loupé normalement.
File moi ton numéro de portable par Mp au cas où.
Ma tribu:
ChiefC
Message par ChiefC » 21 mars 2011, 23:28
EDIT du lendemain matin: n'oublie pas de poncer toutes les arrêtes du chassis avant de faire passer tes câbles dans les trous!
Voilà les photos pour Kamel69 :)
http://img641.imageshack.us/i/img0287xc.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img864.imageshack.us/i/img0288x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img191.imageshack.us/i/img0289nt.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà; en fait, j'ai tout fait passer dedans (j'espère que c'était une bonne idée :unsure: ?? ) Mais je trouve ça plus propre :wub: ! Et puis je n'ai qu'un Rx pour deux modèles, donc il fallait que je puisse l'enlever facilement!
Voilà Msieur B)
@ JeromeNimo: pour l'indoor, je suis pas sur: je n'ai pas de modèle, et puis y'a ma femme avec les gosses à la maison...
Modifié en dernier par ChiefC le 22 mars 2011, 09:48, modifié 1 fois.
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
jerome nimo
Message par jerome nimo » 21 mars 2011, 23:48
pour la femme et les gosses, ça j'y peux rien...mais pour le model j'ai de quoi faire ;)
un avion indoor prévu pour ça ;)
et si ludo et toi finissez le 450 avant..ça pourras voler aussi :P
Image Hk K110
ChiefC
Message par ChiefC » 22 mars 2011, 01:49
C'est tout réglé; j'ai fait mon incidence mètre avec 2 briques de lait, 2 rouleaux de scotch, un niveau (ahh ce'st un peu plus serieux ;) ) et du carton pris d'une boite de céréales de mes gosses....
Vous remarquerez sur le carton un angle de 6, un de 12 et la ligne du zéro....
Au fait JéromeNimo, tu seras pas au terrain?? Et Oli?? Cela dit, seul LE maître est mon maître -_- ; et plus on est de fous... plus j'ai les boules et moins je suis concentré :ph34r:
Trex 450fbl
Trex 700E fbl
Taxi Cup re-crashé
kamel69
Message par kamel69 » 22 mars 2011, 10:19
salut merci chiefc pour les photos ;)
Bi :lama v3 2.4 ghz
Phoenix rc
Message par Oli » 22 mars 2011, 11:10
ChiefC a écrit : Et Oli??
On parle de moi :d
Non, désolé ca fait trop loin pour moi de chez moi pour si peu :d Taper 80bornes un soir pour avoir une heure de lumière, non merci ;)
J'viens de temps en temps sur Chavanoz quand j'ai l'envie de faire de la voiture. Et j'en profite pour voler un peu aussi. Mais bon la voiture c'est vraiment quand il fait pas un temps à voler, à savoir bcp bcp bcp trop de vent :)
Pour moi l'helico reste prioritaire et chavanoz n'est pas le terrain le plus approprié pour voler avec une grosse machine.
(Parce qu'il y a un chemin à 20m du point pilote en pleine trajectoire, avec des joggueur, des chiens, des chevaux, des vélo ... Vraiment trop dangereux à mon sens quand je suis seul avec personne pour gueter. On peut pas piloter et surveiller en même temps qu'on va couper la tête de personne .. Donc bon)
Avec un 450-500 on ne prends pas autant de place donc ca le fait bien :)
On se croisera pitetre un jour là bas. ;)
Verrouillé
