Page 273 sur 338
Re: Rencontre à Tours ! (37)
Posté : 17 juin 2013, 18:48
par eric 37
Sympa les vidéos Christophe, juste dommage qu'il y ai une épave d'auto dans les champs et un épouvantail en rouge :D :D :D !!!!
Posté : 18 juin 2013, 09:04
par fisheye
c'est reglé merci
Posté : 18 juin 2013, 12:07
par Twister37
Réglé.
Posté : 18 juin 2013, 19:28
par diegau
Quelqu'un peut-il m'aider pour le mode governor dont Etrous car tu m'as dis de le mettre pour avoir mieux mais il y a un problème!
Quand je veux rentrer la valeur max(3) à 2080, le contrôleur me dit que c'est bon car il fonctionnerait au dessus de 100% en gov! et pareil pour 1910 en position 2.
J'ai donc baissé les valeurs comme suit: 1500, 1700, 1910
Par contre je ne sais pas vraiment quelle pourcentage sur la courbe plate de chaque idle up!
Après avoir diverses essais sur radio et contrôleur de pourcentage et tours rotor au Gov, je ne ressens jamais un changement sur l'idle up 2, que sur le 1 et 3 !
J'ai du faire quelque chose de mal mais où et quoi? j'espère avoir été le plus clair possible ;)
Posté : 18 juin 2013, 19:51
par cedjen
tu te fait bien chier a avoir 3 idle up , un suffit voir 2 mais ca sert a que dalle .
si tu doit passé ton temps a switcher au lieu de piloter v'la l'embrouille dans la tête non ?
fou tout a fond 100% !!!!
Posté : 18 juin 2013, 19:54
par cedjen
sinon c'est pas un soucis qu'en réalité ta radio ne fait que 2 idle et que le 3 ème est fictif ( trafic d'affectation des switch)
en fait si t'a un idle d'enclencher tu doit repasser par le mode normal pour qu'il fonctionne .
genre idle 1 - normal - idle 2 ( qui doit etre sur un autre switche du coup non ?
idle 1 et 3 sur le même ? ( tu passe de 1 a 3 )
Posté : 18 juin 2013, 19:58
par cedjen
ce que je veut dire c'est que tant que tu as idle 1 et 3 de switché ton idle 2 fonctionne pas car 1 et 3 prioritaire .
Posté : 18 juin 2013, 20:02
par diegau
ah mais je viens de comprendre mon erreur en relisant ton dernier message, en fait j'ai confondu les 3 valeurs du GOV par normal, idle 1, idle 2 donc 3 courbes mais c'est pas ça, les 3 valeurs de tours rotors sont juste en rapport aux pourcentage de la courbe sur la radio!!!
Pour te répondre, j'ai 3 courbes car une première pour le décollage très cool pour le fun, en idle 1 des tours moyens pour la voltige sympa et en idle 2, à fond pour le fun et envoyé en vitesse.
Par contre je sais pas vraiment quels tours mettre sur les 2 premières valeurs, sur la 3 faciles je mets le max autorisé par l'ESC mais comment savoir combien entre la 1 et 2 ?!
je comprends pas le coup du switch Ced! je décolle avec l’interrupteur d'idle en normal, après comme d'hab j'enclenche un coup pour idle up 1 et de temps en temps je passe sur idle up 2 pour mettre du gaz. j'avais donc 3 courbes de gaz et les 3 étaient bien distincts
Posté : 18 juin 2013, 20:05
par diegau
mais chose plus bizarre, c'est que Etrous m'a pris au compte tours à 2180 Tours et impossible de rentrer ça dans le CC en governor
Posté : 18 juin 2013, 21:17
par etrous
Salut diegau : je vais pas bcp pouvoir t'aider car sur mon 600 j'avais un castle, j'ai jamais été foutu de bien le faire fonctionner correctement :wacko:
Mais de mémoire il a un mode gov simple, sans rentrer les tours, tu pourrais déjà faire cet essai non ? après ce que tu racontes qu'il accepte que un nbre de tours plus bas que la réalité c'est aussi ce que j'avais je crois ! emaurin était content du sien il me semble ainsi que twister sur son protos...
Si tu veux j'ai un YGE à vendre... :p
Posté : 18 juin 2013, 21:46
par cedjen
alors un gov a 100 % ca sert a rien .
tu met au max pour une bonne régule à 80/85% en courbe plate , et en réalité il régule pas un nombre de tour mais une conso moteur car ta pas de capteur comme sur un thermique .
si tu te refère au doc constructeur de ton moteur il doit te donner le regime auquel tu peut le mieux l'exploiter .
Posté : 18 juin 2013, 21:50
par cedjen
en fait ta 3 courbe de gaz au total mais pas 3 idle up .
tu trafic ta courbe de démarrage pour avoir 3 idle , en réalité tu as une courbe de 0% à 100% et après 2 courbes idleup .
tu es en train de me dire que tu te la joue a la christophe en mode DX 6i avec un démarrage en trothlle cut sur la courbe normale disons 70% plate et ensuite tu passe tes 2 autres idle up ?
Posté : 18 juin 2013, 21:52
par cedjen
fallait acheter une graupner t'aurai eu 3 idle up + une courbe normale .... hihihihi
ceci dit en passant ca sert a rien quand tu fait du vol bourrin .
Posté : 18 juin 2013, 21:53
par cedjen
sinon ptite info à tous je rejoint le chinonais le 12/07/2013 en èspèrant voler avec vous avant .
l'hélico est prêt et les lipos chargées . après + de 6 mois sans toucher une radio ca a été dur de le remettre en vol .
Posté : 18 juin 2013, 21:59
par cedjen
@etrous sont difficile au CEA j'ai postuler mais aucune réponse . pas d'embauche au cea ?
Posté : 18 juin 2013, 22:04
par etrous
Bon, je rentre tout juste du salon du Bourget, la vache on en prend plein les yeux !!! et puis on assiste à des démos superbes. J'ai pu voir un hélico russe le kamov KA50, c'est un helico de guerre double rotor donc sans AC, ça surprend, mais ça envoi plus qu'un Lama je peux vous le dire ;) on peut approcher à 1m des NH90, tigre etc..., je passe que tous les types d'avion, les démos de rafale, A380, A400M et une démo d'un Sukoi 35, de la pure folie. En gros un déplacement qui vaut le coup !
Les manouches ont quitté la Gloriette :)
cedjen a écrit :alors un gov a 100 % ca sert a rien .
j'ai jamais dit ça, tu mets évidemment des courbes plates avec des pourcentages différents, c'est dans la prog du castle qu'il y a 2 modes de gov possibles. Tout le monde ne vole pas à bloc en permanence d'où l’intérêt d'avoir pls idle.
Pas d'accord avec toi sur la position normale qui est différente des idle 1 et 2 , moi j'ai 3 courbes et ça marche très bien sur mes 2 hélicos, le contro ne sait pas comment est l'inter, il reçoit juste un pourcentage de gaz ;)
En tout cas bien content que tu reprennes du service, même si on sera un peu loin !
Côté CEA, c'est pas le bon moment, pour la première fois on nous a annoncé clairement que les effectifs allaient diminuer :(
Posté : 18 juin 2013, 22:08
par cedjen
le bourget super ta du voir mes ancien collèges du groupe inter technique Zodiaque , (coeur éléctrique d'avion et cokpit sur hélico armée de l'air ) super salon pour en prendre plein les yeux !!!!
Posté : 18 juin 2013, 22:09
par eric 37
Bonsoir à tous,
Salut Ceden, content de te revoir sur le forum, passes nous voir, on a de plus en plus de monde de la centrale qui vole avec nous en hélico.
Pour le merider que j'ai mis par rapport à Fisheye, j'ai ouvert un poost par rapport au distributeur de lipos. Moi ce que je veux c'est un interlocueur fiable avec du stock et des prix raisonnables. Après, c'est leur problème de gérer entre les importateurs. Moi, je suis pour le plus honnête et le plus efficace, à eux de faire leur preuve. Si un est dans l'illégalité, qu'ils le dénoncent. J'ai merdé en ne demandant pas l'avis de Fisheye pour donner des infos.
Posté : 18 juin 2013, 22:13
par cedjen
du monde de la centrale a tient donc donne moi des nom et fait passer le mien pour des rencontre sur le site .
je suis sur chinon A3 en démantèllement $$$$$$ . ( Techman industrie )
Posté : 18 juin 2013, 22:41
par Christoff9
cedjen a écrit :tu te fait bien chier a avoir 3 idle up , un suffit voir 2 mais ca sert a que dalle .
cedjen a écrit :fallait acheter une graupner t'aurai eu 3 idle up + une courbe normale .... hihihihi
:lol: :lol: :lol: :lol:
Il est revenu à donf.....
..... mes démarrage en tortue kut ça te défrises :p
@eric je me vengerais....
Posté : 19 juin 2013, 00:17
par Emaurin84
Tiens Cedjen refait surface !!
Et il n'y va pas de main morte..! ;)
Pour le castle, je ne connais pas bien, j'en avais un sur mon protos 500, mais je n'étais pas en governor...
Effectivement il y a des histoires de consignes à régler..Si twister passe par la, il pourrait certainement t'expliquer! :)
Pour les Idle, tu racontes n'importe Cedjen !!! :p
On peut tout à fait avoir 3 mode Idle avec la Dx8, tout est une question de réglage de courbe!
Et puis ça ne sert pas a rien, Etrous en a 3, il aime bien passer du Ultra Low Rpm au ultra High en passant par un middle!
Moi j'en ai deux, une normal pour pour travailler les figures et une pour bouriner!!
Après j'alterne les deux dans le vol..
Je pense qu'il y a évolution en ce sens intéressante pour les futurs champions de 3D, de passer du ultra soft à l'ultra hard!
Ça apporterait de l'originalité, dans le vol musique aussi ça peut être intéressant
Après il faut une machine qui s'adapte bien au Low et High Rpm..!
Posté : 19 juin 2013, 06:35
par cedjen
quand un gars fera des vols sans tours rotor , ca ce sera original .
d'ici la que pour les 24 heures du mans les gars qui roulent moins vite soit sur le podium car c'est original .
hihihi.....
des vols dans la semaines ???
Posté : 19 juin 2013, 10:31
par lionel70
Cedjen de retour !! ça fait plaisir et en plus c'est du cedjen à fond tout à 100% ;) :) :p J'adore :wub:
Posté : 19 juin 2013, 21:43
par TomRC
SLS a pierre et marie Curie ;)
Posté : 19 juin 2013, 23:28
par Emaurin84
Hello !
Quelques kits JR sont dispo chez Frogs (Orléans) :D
http://www.frogs-landmark.com/manufactu ... ture_id=59
Posté : 19 juin 2013, 23:38
par eric 37
Pour la centrale, il y a Pierrot B, Kite surfeur mais je ne sias pas dans quelle unité il travaille et benjamin qui lui travaille dans la section des drônes.
Passes nous voir.
Posté : 20 juin 2013, 23:49
par Isnogood
Info
Récepteur Spektrum AR7100 7-Voies DSM2 avec Régulateur intégré 5,2V 2A (EC3) helico pour 77,90 € frais de port offerts chez Miniplanes.
http://www.miniplanes.fr/recepteur-tele ... 32560.html
Posté : 21 juin 2013, 11:42
par TomRC
Trop bon le prix de l'E8 Legero et du forza 450
Posté : 21 juin 2013, 12:07
par Emaurin84
@ Tom : J'en connais un qui va craquer !! :p
Posté : 22 juin 2013, 10:17
par Emaurin84
Personne vole ce wkd j'imagine avec ce temps pourris... :angry:
Posté : 22 juin 2013, 13:08
par lionel70
Même pas fini de remonter le mini-p tellement ça me motive cette météo de m.... :(
Posté : 22 juin 2013, 14:59
par TomRC
vent de dingue en plus, je sais pas si demain matin ça s'ameliore :(
Posté : 22 juin 2013, 20:31
par Emaurin84
Nan pas mieux demain, ferais du simu à la place.. ;)
Posté : 22 juin 2013, 22:39
par lionel70
Bon, j'ai fait un effort cet AM midi, plus que 2 ou 3 rilsans et c'est terminé. J'ai remplacé les DS92 par des Turnigy 306. Ils ont l'air beaucoup plus vifs... J'espère que je n'aurais que qq ajustements sur les gains et pas tout à reprendre sur l'AC3X.
Bon demain c'est vraiment bâché : on pouvait peut-être essayer de passer entre les gouttes mais avec le vent annoncé...
Posté : 25 juin 2013, 01:10
par dpdeschamps
Salut les gars. Je vais m'acheter la nacelle pour le phantom et vu que ça coûte une blinde : 600€ :( je vends le 700. Soit complet (descriptif dans ma signature) a 500€ soit au détail dans ce cas, merci de me dire ce qui vous intéresse. Pour info, il y a aussi un sac de transport neuf align, des pales principales, des lipos neuves et d'occasion. Bref, c'est la grande braderie. Je tache de faire des photos demain... Enfin toute à l'heure vu qu'il est 1 heure du mat'
Posté : 25 juin 2013, 07:39
par dpdeschamps
Ça y est, les photos sont en ligne sur le forum dans la section PA ;)
Posté : 25 juin 2013, 10:52
par TomRC
600e le gumball brushless je suis surpris ???
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= + la carte a 50€
Posté : 25 juin 2013, 10:55
par TomRC
j'ai mieux meme tout un tas de gimball pour le phantom
http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=9810
Posté : 25 juin 2013, 11:42
par dpdeschamps
Je m'explique : il s'agit de la nacelle dji zenmuse h3-2D. Ses points forts : visiblement top qualité (moteurs de fabrication Suisse), ready to run (et ça, c'est très important pour l'impatient que je suis). Il pilote à distance la gopro hero 3. Voilà en somme ce qui m'a décidé. J'ai longtemps hésité mais les autres nacelles nécessitent de longs parametrages très fastidieux et qui nécessitent des talents de programmateur informatique, ce que je ne suis pas. Je suis conscient que c'est cher mais bon, je me dis qu'en prenant le top je ne serais pas déçu...
Après, je ne cherche pas a dépenser absolument : si je trouve une nacelle aussi qualitative et programmée, je me laisserai bien tenter mais ça n'a pas l'air de courir les rues :(
Posté : 25 juin 2013, 19:11
par dpdeschamps
voici une photo du modèle
et une vidéo
http://youtu.be/LqFHTu91GKI
