Page 28 sur 31
Re: vwinrc 550
Posté : 03 juil. 2014, 20:14
par stophe
non je serais seul
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 18:16
par stophe
bon ben pas de vol,beau temp toute la journée,je sort du taf,ben big orage
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 20:05
par Patrick66
Prends un parapluie
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 20:27
par stophe
tu viend le tenir?
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 20:29
par Patrick66
Tu le fixe a une pale
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 20:51
par stophe
Viend plutot me construire un bon abris et une piste de decolage
Re: vwinrc 550
Posté : 04 juil. 2014, 22:17
par Patrick66
Une piste de décollage !!! Pourquoi tu as des avions ?
Re: vwinrc 550
Posté : 05 juil. 2014, 11:23
par stophe
Non c'est pour eviter mon térrain vague
Re: vwinrc 550
Posté : 05 juil. 2014, 23:05
par stophe
Se temp tot petit vol ridicul pour paufiner les reglages et voir se qui ne vas pas.Pas d'acrochage du pugnon avec celui qui fait tourner le moteur,du coup je l'ais changer par un plus long et sa va mieux,puis regalge de l'ac.Demain les lipos seront charge pour voir se que cela donne en vol.
Re: vwinrc 550
Posté : 18 juil. 2014, 20:45
par stophe
Apres les vacances sa fait du bien de revoler,se soir un vol paisible pour affiner les reglages,le moteur demande qu'a chanter.
Re: vwinrc 550
Posté : 18 juil. 2014, 21:54
par Patrick66
Alors tout est bon maintenant ?
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 10:10
par stophe
oui,reste plus qu'a prendre d'autre lipos.
D'ailleur se matin je vais allez la vider.
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 10:18
par Patrick66
Bon unique vol, alors
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 11:01
par stophe
petite question
Posté : 19 juil. 2014, 11:19
par stophe
je met des lipos 5000 mah en 30C,et_il possible de mettre des 4000mah en 30C,car je fait pas de 3D que du vol pépére.Et niveau dure de vol 5 minutes peut ont les attteindre?
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 11:26
par Patrick66
Avec les 5000 et ton style de vols, tu devrais faire largement plus de 5 minutes.
Du coup avec les 4000, je dirai oui, tu peux faire cinq minutes tranquille.
Mais dans les deux cas, c'est à toi de voir combien tu remets de mAh dans tes lipos quand tu les recharge.
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 12:30
par stophe
avec les 5000 je fait les 5 minutes,je pousse pas au dessus,sachant que les cellules sont au bout de 5 minutes a 3,80 ou 3,75.
Re: vwinrc 550
Posté : 19 juil. 2014, 15:37
par LE 59
yo
Sur mon hk 600 si je vole tranquille je fait quasiment 7,30 minutes ,je suis a 3.7 volts/éléments.Quand je recharge ,le chargeur m indique +- 25 %
C est des brique bleu 5000 en 30 c
JP
Re: vwinrc 550
Posté : 20 juil. 2014, 11:17
par stophe
merci pour les réponses.
Le 550 a bien voile se matin,rien a dire,sauf que j'ai voulu taper 1 looping et j'ai pas réussit,car entre les champ de ble coupe et les champs de mais plein,faud que je me demerde a faire ceci au-dessus du mais du coup je perd mes notions et obliger de le remettre a plat.
Mon térrain ou je vais d'habitude et ferme par des bennes de chantier,ils vont goudronner,bien et pas bien.
Car faut que j'aille au térrain de secour qui es plus loin
Re: vwinrc 550
Posté : 20 juil. 2014, 11:57
par stophe
Re: vwinrc 550
Posté : 20 juil. 2014, 12:58
par Patrick66
Sont beau tes zozios
Re: vwinrc 550
Posté : 20 juil. 2014, 14:21
par stophe
Des jumeaux mais pas de la méme taille,si le KDS Sd je l'avais encore,j'aurais des triplés
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 19:45
par stophe
Bon voilà le 550 a vole se temp tot,tranquilement,car j'ai qu'une lipo,l'autre es pas reparable.
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 19:50
par Patrick66
Et alors ça vole bien maintenant, is perfect ?
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 19:52
par stophe
Sa va je commance a prendre confiance en moi pour voler avec.
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 19:55
par Patrick66
Impeccable, maintenant il te faudrait plus de lipos pour vraiment bien le prendre en main.
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 21:09
par stophe
oui,mais se sera pas pour le moment,car fuselage commande et spart pour le 500
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 21:25
par Patrick66
Perso, j'aurai acheté les lipos avant le fuselage,
là tu te retrouves avec un hélico et une lipo, pas cool.
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 21:32
par stophe
oui c'est vrai,mais j'était trop présser de l'avoir
mais bon si cela se trouve je pourais en commande au moin une vite fait.
Re: vwinrc 550
Posté : 27 juil. 2014, 21:35
par Patrick66
Ça serait bien pour toi
Re: vwinrc 550
Posté : 28 juil. 2014, 14:03
par stophe
oui c'est sur.
Re: vwinrc 550
Posté : 31 juil. 2014, 18:22
par stophe
Bon apres re réglage de l'ESC,il démare qu'a 25% des gazs,rien a faire.Donc en attendent de mettre autre chose,j'aurais besoin a 50% des gazs de doubler la vitésse du moteur,est se que quel'un pourrais me dire quoi méttre en courbe de gazs,car je mouline mais trouve pas.
Re: vwinrc 550
Posté : 20 août 2014, 18:19
par stophe
le 550 a revoler,que du bonheur,vivement que les lipos soient recharger que j'y retourne.
Re: vwinrc 550
Posté : 13 sept. 2014, 12:08
par stophe
je vais retirer mon ESC Hk 80a pour le remplacer par celui là:
http://www.ebay.fr/itm/Castle-Creations ... 5afe89a90c
qui sera bien mieux,l'autre ira sur le 500E.reste plus qu'a voir comment il se programme.
Re: vwinrc 550
Posté : 13 sept. 2014, 12:27
par stophe
Re: vwinrc 550
Posté : 18 sept. 2014, 20:00
par stophe
Le 550 es^pas rentrer en entier
je penser étre assez haut (sachant que j'ai ma radio 2801 pro qui foire) et en sortie de looping il a froler le champ labourer et a eu une drole de raction que je ne peux expliquer,du coup j'ai couper les gazs et j'ai essayer de le faire attérire dans un champ
labourer ben pas facile a le faire tenir sur les patins.
Resultat des courses,pales principales HS et canopie bousiller.Les servos ont était verifer et tout as l'aire ok.
Re: vwinrc 550
Posté : 18 sept. 2014, 20:10
par LE 59
ouch désolé pour toi stophe.
Moi aussi je vole en face de chez moi dans les champs et pour atterrir en urgence c est la cata .
je vais lui ,demande qu il cultive de la pelouse
Re: vwinrc 550
Posté : 18 sept. 2014, 20:17
par Patrick66
Tu cherches les ennuis aussi, tu sais que ta radio déconne et tu voles avec !!!
Re: vwinrc 550
Posté : 18 sept. 2014, 20:43
par LE 59
Patrick66 a écrit :Tu cherches les ennuis aussi, tu sais que ta radio déconne et tu voles avec !!!
c est clair
Re: vwinrc 550
Posté : 18 sept. 2014, 21:02
par stophe
je deconne pas, je vol.
Il m'aurait fallut 1M de plus haut et se fus ok.
Ben tant pis,il va prendre la poussiere le temp que je trouver un modul,pour remplace le walkera actuel.
