==> KDS 450 SD <==
Re: KDS 450 SD
Joyeux noel
mais pourquoi tu as la photo de ma maitrésse?
Joyeux noel
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Heuuuu tu a n'a pas toi des photos de ta maîtresse,
moi oui
Re: KDS 450 SD
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Différence de taille entre 250 450 et 500
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
En plein montage de mon KDS450BD FBL, un doute et question concernant le montage du servo d'AC, un N590.
sur le plan de montage de l'hélico il est prévue 4 vis 2x6 (121) et 4 rondelles spéciales (71), déjà 6 vis livrées pour besoin de 4?
Avec le servo il est livrées des silent bloc caoutchouc, des rivets et des vis plus longues évidement.
que faut il utiliser?
d'autre part les palonniers livrés ne correspondent pas à celui demandé sur le plan de l'hélico, le plus proche un double est trop long et vient buter sur les flancs
il y a bien un circulaire qui peut faire l'affaire, mais dans ce cas pas de reglage possible de la longueur ?
j'essai de joindre des photos
Merci de vos avis
Bonne soirée
[img][IMG]http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/ ... 730649.jpg[/img][img]
[img][IMG]http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/ ... 626796.jpg[/img][/img]
[img][IMG]http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/ ... 171971.jpg[/img][/img]
Merci de vos avis
Bonne soirée
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
seconde tentative pour les photos
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
Re: KDS 450 SD
tu reprend les visses qu'il y a sur celui d'origine,ainsi que le palonnier,au moin tu sera tranquil.
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Salut Philippe
Tu prend les vis de la deuxième photo sans entretoise et sans silent bloc et tu aura deux vis de rechange
Et pour le palonnier tu met le rond.
Stophe il est neuf l'hélico il le monte.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Ok
Merci Patrick et Stophe, la suite a demain
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Ok n'oublie pas les 4 rondelles et de mettre le servo au neutre avant de fixer le palonnier.
Re: KDS 450 SD
a ouai il le remonte
ben je vais faire un gros dodo
Re: KDS 450 SD
patrick
tu nous fais la daltons avec les helicos?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Salut stophe
Il le remonte pas il est neuf en combo
il le monte un kadeiste de plus
Oui les daltons mais il manque lucky Luke
Tu est trop fatigué stophe oh la la
Re: KDS 450 SD
je savais pas qu'il exister en combo
fatigue je suis.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Oui, tout neuf en cours de montage
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Parler Maître Jedi a, fatigué il est, dormir il va.
Modifié en dernier par Patrick66 le 04 avr. 2013, 22:40, modifié 1 fois.
Re: KDS 450 SD
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Salut a tous
Philippe tu en ou de tes réglages ?
Stophe tu a bien dormi ?
Aujourd'hui pas de vent et toute les lipo sont vide, que du plaisir et j'approche des 400 vols en plus demain il annonce pas de vent il faut que je recharge toute les lipo.
J'ai toujours pas mis le 500 en l'air demain peut être.
Re: KDS 450 SD
non pas fait dodo;
Demain soleil,peut étre je vis mettres les 3 zozios en l'aire.
non pas fait dodo;
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Le 500 aussi ?
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Bonsoir
Ca avance doucement, aperçu un pb a confirmer, le bout du palonnier du servo arrière ch1 touche la platine en position haute!
Trop long? Possible de le couper, mais il faut alors tous les couper et décaler d'un trou vers le centre donc moins de course?
A confirmer demain, en faisant toute la procédure de réglage du ebar
Bonne soirée
Bonne soirée
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Patrick,
Tu as un 500, super! Un KDS?
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Salut Philippe
Non il n'y a pas de 500 chez KDS donc j'ai pris un t-rex
Par contre pour ton palonnier c'est quelle platine que ça touche ?
tu a mis les rotules au 2eme trous en partant de l'axe ?
Re: KDS 450 SD
ouiPatrick66 a écrit :Le 500 aussi ?
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
c'est pas trop tôt
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Un trex, bien, en fbl? Avec quoi comme radio?Patrick66 a écrit :Salut Philippe
Touche la platine porte servo haute
Non, deuxieme trou en partant de l'extérieur, comme sur le plan de montage
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
La radio kds et le module ebar
tu a combien de trou sur tes palonniers ?
Franchement je voie pas ou ça peut toucher.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
5 trous je crois, je te confirme demain,
c'est le bout du palonnier qui touche
Je ferai une photo demain
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
OK pour la photo moi sur le mien j'ai les rotules au deuxième trous en partant de l'axe sur les 3 palonniers
par contre de quel coté tu a mis la rotule sur le palonnier coté servo ou opposé ?
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Merci des conseils
Bonne nuit
Bonne nuit
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
De quel coté tu a mis la rotule sur le palonnier coté servo ou opposé ?
Re: KDS 450 SD
pat
Pas trop tot! je viend juste d'avoir la lipo
donc faud la charger.
pat
Re: KDS 450 SD
Colis a la maison
Soudure a faire et pas le temp
j'espere demain.
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
les palonniers sont a 4 trous
voici les photos du montage
le servo arriere palonnier en butée sur la platine haute
plan de montage
pas 3/4 course et elev a piquer
en utilisant le 2 eme trou en partant du centre, il doit etre possible de couper les palonniers et cela doit resoudre le pb
ou utiliser les palonnier en croix qui n'ont que 2 trous
y aura t il assé de course ?
plan de montage
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Si tu est au deuxième trous c'est bon, tu coupe ce qui dépasse du palonnier a ras du troisième trous
- Philippec66
Re: KDS 450 SD
Ok,
Merci Patrick
Merci Patrick
KDS 450 BD FBL eBar
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
DX6i
DJI F450+NAZA
Solo pro 228, FP100
Fusion, Draco 210
Phoenix+DX5e
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
De rien
Bonne continuation et n'hésite pas si tu as des questions
Re: KDS 450 SD
Bon
me voilà toujour au méme point,dés qu'il es pret a décoller,il se couche sur la gauche,il va me faire tourner en bourique cet engin
- Patrick66
Re: KDS 450 SD
Bon anniversaire Philippe !!!
ça y est le 500 a décoller en plus j'ai rien a faire nickel au premier coup
ça change quand même du 450, Bon j'ai fait trois lipo c'est super. Merci papa noël
Re: KDS 450 SD
coul patrick,le ebar tu la pas toucher?
