Flybarless by BEASTX
Re: Flybarless by BEASTX
Ok Marcel,mguw a écrit :Salut Katosan,
hasard ou pas, j'ai souvent entendu des probleme avec les BEC CC. Ils seraient tres bruités ce qui pose des fois des probleme d'initialisation au Microbeast, c'est pas ton cas mais c'est peut etre un indice
Marcel
Si je mets un Bec CC Pro (qui reste un produit CC), problématique ?
Après reste les Hobbywing et Western Robotics....
- mguw
je sais pas dans le detail quel BEC CC posent ou ont posé des problemes ou pas.
Marcel
Marcel
- beubeu_la_buche
Salut Marcel,mguw a écrit :Katosan
Nico, le menu Parametre A est la pour corriger ça. Regarde la notice.
marcel
Après avoir essayé de trimmer le beastx, le problème reste inchangé sur les changements de pas.
J'ai essayé avec des mousses plus dures, le problème est amplifié.
J'en ai donc déduit que c'était probablement des vibrations. <_<
J'ai changé les roulements d'axe principal, mais le problème reste inchangé.
Je t'ai donc commandé de la mousse V2 sur les conseils d'Oli (merci pour ta rapidité de livraison
Si tu as des retours sur des sources de vibrations (sur un nitro) qui ont troublées le beastx, je suis preneur
Merci d'avance.
Nico.
- mguw
Salut Nico,
Ton analyse est bonne, maintenant il n'y a pas de recette miracle en flybarless l'ennemi c'est les vibrations. (parles en a Oli sur son T550 VBar, et c'etait meme pas un nitro)
cela dit verifie juste 2-3 chose
- que ton plateau ne devie pas moteur arreté
- essaye le parametre A mais dans l'autre sens que celui ou tu dévie (j'ai peut etre une theorie la mais je suis pas sur)
- baisse le parametre d'autocabrage pour voir
Marcel
Marcel
Salut,mguw a écrit :je sais pas dans le detail quel BEC CC posent ou ont posé des problemes ou pas.
Marcel
Suite à un retour en garanti d'un CC 50A, j'ai soumis mon souci à un ingé de CC. Pour lui le BEC interne des CC Ice ne convient qu'aux hélicos de taille 500 maxi, rapport aux servos de taille mini.
"Caution: The internal Phoenix Ice BEC is not recommended on Helis with blades larger than 425mm. Helis larger than the Trex 500 need an external BEC as the larger servos pull in excess of 2 amps each which will put the internal Phoenix Ice BEC over the 5 amp peak limit rating. The CC BEC PRO is the best solution Castle offers for these larger models"
Le BEC Align que l'on retrouve sur le 600 ne fait que 6A en pointe... et pourtant ça marche bien...
- beubeu_la_buche
Salut Marcel,
Je viens d'installer la mousse V2 et j'ai changé la masselotte d'embrayage.
Résultat : un 600 qui vole nickel, hyper stable en statio et ne bouge pas d'un poil en translate et sur les changement de pas.
Merci pour tes conseils.
Nico.
Nico.
- VINCENT45
Salut ! j ai un pépin avec mon Beastx V2 donc peut etre que quelqun aura une idée ...?
Donc MB V2 installé sur un Trex 600 nitro limited avec une mousse futaba pour la config
(je trouve que ca vibre énormémént mais le 3G align était au meme endroit sans souci)
Donc mes reglages se sont bien déroulé rien de particulier mais je démarre le bouzin je commence a monter en regime le moteur tranquilou et hop le plateau cyclique se fou en butée a gauche et arriere comme si j avais les manches dans les coin donc impossible de décoller comme ca mais je vois pas bien d ou ca peut venir ....
VENDU ou DECEDE : Trex 450 pro, Potos 500, Falcon 400 3D, Trex 450 SE
- LongChair
- Bonjour ?? :-)
du trim sur le cyclique ?
- VINCENT45
non non lionel 0 trim 0 subtrim 0 ATV rien quedale nada ;-)
mais j ai oublié de rebinder donc peut etre ........ puis j ai aussi beaucoup beaucoup de vibration donc a voir !
a tout hasard en mettant la plaque métalique pour les gyro c est mieux ?
en fait le cyclique part complètement en limite sur la gauche et en arriere comme si je mettais mon AILE et ELEV au taquet ...
- mguw
Salut Vincent
essaye d'attacher ton microbeast avec un velcro pour appuyer et durcir la mousse. Comme il est plus lourd que la merdouille en plastique du 3G ca peut entrer en oscillation.
sinon, c'est probablement ca: http://www.helidigital.com/team/article ... s-ailerons" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcel
Marcel
- VINCENT45
ok merci marcel jvais regarder ca
- VINCENT45
bien vu marcel ! j ai en effet un roulement d AC completement éclaté (il tourne rond mais doit vibrer a fond ) donc vu ce que je lis la ca y ressemble ! ou alors ya un peu de tout ca on remu bien le tout et on obtient un gros merdier hihihihi
et vu que le plateau se fais la malle seulement quand les rotors commencent a tourner .... bon bah en tout cas les roulement sont commandé donc je vous tiens au jus ca pourra peut etre servir a quelqun qui sait merci bien en tous cas
- VINCENT45
bon je viens au nouvelles !
alors jai pu changer les roulement d AC ce matin car je mesuis appercu que c est les meme que les roulement de P2P du protos 500 dont j avais qqes unitées en stock
je remonte et en faisant tourner le rotor a la main pour voir si mes pignons st bien libre hoppp je voi mon plateau cyclique qui se fait la malle tt doucement en butée sur le servo de pas un ds610 !
alors ce qui est etrange c est que ca ne se produit que si le plateau est sur la partie bassse de l axe principal sur la parti haute ca ne bouge pas donc je pencherai pour mon servo qui est H.S qu en pensez vous ???
a priori pas de dent de sautée mais je lui trouve moins de resistance que les autre en fait en posant juste le doit sur le renvoi il descend le servo alors que les autres je dois appuyer un peu
- mguw
- VINCENT45
bon bah c est pas le servo non plus j ai démonter toute ma tete et remonté pour tout verifier ca n a plus l air de le faire ! en tout cas c est forcément mecanique car meme sans brancher la réception en faisant tourner le rotor a la main ca se produit ! jai juste trouvé un roulement de P2P un poil collé par du frain filet qui avait dégueuler un peu dessus mais sinon jvois pas
a suivre
a suivre
- prius
Bonjour à tous.
J'envisage de passer mon trex 600 en FBL d'ici peu avec une tete RJX et un module beastx de chez helidigital. J'ai quelques questions.
Tout d'abord, je précise que c'est pour du vol maquette uniquement. Pourquoi le FBL ? pour la consommation, le look et surtout pour une stabilité accrue vu que je compte à terme faire de la prise de vue video
J'utilise actuellement des pales asymétrique de chez spinblades. Savez-vous s'il est possible des les utiliser en FBL ?
Mon helico est équipé de servos Align DS610. c'est bon ?
Et enfin, quel axe principal devrais-je acheter ?
Merci à tous pour vos réponses.
Richard
Richard
- VINCENT45
pour avoir eu la tete rjx et la align je prefere de loin la align mais je suis surement le seul :-)
bon suite de la serie : ca ne marchai toujours pas donc en dernier recour j ai suivi ton conseil marcel j ai inversé mes servo AILE et PITCH et la miracle ca marche au poil donc j i comprend rien du tout mais l essentiel c est que ca marche ! et ca marche tres tres fort le gain de puissance est enorme et c est vraiment plus doux que le 3G avec le reglage d origine donc c est sympa et pour la stabilité par contre c est kif kif mais en tout cas c est nikel un vrai missile l helico ^^
ps : merci marcel pour les conseils
- mguw
Salut Richardprius a écrit :Bonjour à tous.
Richard
oui ca marchera tres bien avec des spinblades. je suis en train de tester les spinblades FBL, je pense prendre la gamme dans la boutique, elles sont plus pour le vol rapide et la translation que les autre que j'ai.
pour la conso, tu aura le plus gros gain en baissant beaucoup les tours, genre 1400rpm, la tu doubles ton temps de vol par rapport a 2000-2100. et grace au microbeast tu garde la meme maniabilité et stabilité malgré les faible tour rotor.
pour l'axe, a ma connaissance le normal ira bien et pour les servos c'est parfait.
A bientot
Marcel
- prius
Merci Marcel pour cette réponse rapide.
Tu peux me confirmer que ce sont bien des pales asymétriques dont tu parles?
- mguw
Je teste les FBL actuellement, mais j'ai eu leur responsable technique au telephone et il m'a dit que les asymetriques avaient le meme centre de gravité, et que donc elle conviennent tout aussi bien.
A bientot
Marcel
A bientot
Marcel
- Gasoil4ever
Question que je me pose...
Qu'est ce qui empêche d'utiliser la tête FB en enlevant juste la BB ?
Hélicos :
TRex 550 FBL + BeastX - BLS251 + Viper VSH6013 + ESC YGE 120 + CC Bec Pro
TRex 450 Pro FBL + BeastX - MKS DS95i + 3 x DS95 + Viper VSH4535 + ESC YGE 60
Blade mCP-x
"C'est en forgeant qu'on devient Guy Forget"
Blade mCP-x
- mguw
Rien, il faut juste bricoler un peu pour fixer le washout a l'axe principal.
exemple
http://rc.runryder.com/helicopter/t408894p1/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marcel
exemple
Marcel
- prius
Bonne nouvelle. Merci.
Je compte utiliser le micro beast avec un récepteur futaba r617fs. Ca demande uns configuration particulière ou bien standard ?
- mguw
C'est du standard, donc la config par défaut fonctionnera, rien a faire du tout au niveau reglage recepteur
Marcel
Marcel
- prius
Merci encore pour ta réponse marcel.
align vend des axes 3g pour aller avec sa tête 3g.qu'en est il des têtes rjx ?
- mguw
je pense qu'elles vont sur les axes standards. quelqu'un peut confirmer ?
Marcel
Marcel
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
salut marcel et les autres
je confirme que sur les trex600 il n'y a pas à changer l'axe principal, j'ai deux 600 équipés en beastx, l'un avec la tête RJX (mon 600 pour la 3D) et l'autre en beastx et tête align3G noire sur mon airwolf ! ce sont les axes d'origine qui sont montés dessus
de plus, je suis aussi en futaba avec des R617fs, alimenté en 4,8V nimh, nickel ça envois bien et programmation du beastx en récepteur standart, ras de ce côté là
BB
BB
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
l'axe de pied de pales sur la FB est environ 1 cm plus haut que les têtes FBL, il te faudra faire les tringleries adéquatesGasoil4ever a écrit :Question que je me pose...
- prius
Burns_Brother a écrit :salut marcel et les autres![]()
je confirme que sur les trex600 il n'y a pas à changer l'axe principal, j'ai deux 600 équipés en beastx, l'un avec la tête RJX (mon 600 pour la 3D) et l'autre en beastx et tête align3G noire sur mon airwolf ! ce sont les axes d'origine qui sont montés dessus![]()
de plus, je suis aussi en futaba avec des R617fs, alimenté en 4,8V nimh, nickel ça envois bien et programmation du beastx en récepteur standart, ras de ce côté là![]()
BB
Merci pour cette réponse. Comme tu as le même matériel que moi, qu'as-tu été obligé de modifier comme paramètres sur le microbeast ?
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
rien, réglage type comme le dit la notice, rien de bien sorcié, il faut juste suivre la notice à la lettre
- prius
Merci..il me reste plus qu'à commander alors.
Edit. ha zut...c'est hors stock.
- mguw
pourtant j'en ai rentré quelques uns aujourd'hui...
http://www.helidigital.com/team/article8/arrivage" onclick="window.open(this.href);return false;
mais il y en a plus que 4 que je met en stock maintenant...
Marcel
Marcel
- prius
Ha ben je comprends pas alors. sur ton site on peut lire : "Le dernier arrivage est deja épuisé, prochain prevu pour mi-avril"
donc si je passe commande maintenant c'est bon quand même ?
- mguw
au moment ou tu as posé la question il en restait 4. Maintenant il faut attendre le prochain arrivage dans 2 semaines (qu'ils disent...)
mais comme j'ai fourni quelques shop tu va en avoir dispo quelques un parci par la (makris, easy heli, spirit Rc, team hobby, rc hobby ou fun heli...)
Marcel
Marcel
- prius
Merci pour ta réponse. Lequel de ces magasin est situé en France ?
Edit, c'est bon, j'ai trouvé chez team hobby visiblement
Bah à peu pres tous, non ?
- prius
Effectivement.
Je viens de passer commande chez RC !hobby finalement puisqu'il est indiqué "en stock". Apres le paiement, j'ai reçu un mail m'indiquant que le produit en question nécéssite une réappro.
j'espère que c'est une erreur.
- mguw
- prius
Ouf :-) Merci Marcel
Il me reste maintenant à commander une tête pour aller avec. Vous me conseillez quoi pour du vol maquette ? La rjx ou la Align ?
- Maïck
Petite question: dans la boite il y a deux mousses une grise et une blanche (dur) laquelle est la mieux ? (Je n'ai pas la 3M vu qu'il vient de suisse...)
Sinon dans la notice on peut lire:
"Pour les modèles dont l’alimentation est séparée, il faudra impérativement brancher celle-ci sur la voie
[SYS]. Assurez-vous du bon dimensionnement de l’alimentation, surtout pour des classes 600 et plus,
pour lesquels il faudra impérativement un second fil d’alimentation qui serait par exemple branché par
un câble en Y en parallèle sur une des sorties servo."
Donc il faut faire un câble avec '+' et '-'qui va de la sortie du BEC à un servo ??
Merci pour vos réponses !
Bon vols !
Maïck
Bon vols !
Maïck
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
