Page 28 sur 91
Re: Mikado Logo 600 3D
Posté : 16 avr. 2012, 12:50
par renaud67
Ben en fait le moteur est fixe sur son chassis ..
Donc je pense qu'au vue de la photo ca permet de consolider le CB afin d’éviter qu'il s’écarte de la couronne .... ou inversement...
Ca évite en plus de faire trop travailler les vis du CB ... du fait de la reprise de l'effort sur l'axe principal du Rotor.. Et surtout le plus importent garder un entre dent parfait ..
Enfin j'imagine....
par Katosan
Oui Richard, ça a l'air léger... A confirmer par les futurs acquéreurs de 600 SX. Le CB standard fonctionne très bien, je bourrine les gros appels de pas souvent (+-13°) et ça ne bronche pas. Ma couronne se porte à merveille également.
Le seul upgrade que j'envisage à la rigueur c'est ce moyeu de rotor rabaissé qui réduit du coup la longueur des tringles principales.
Posté : 16 avr. 2012, 12:52
par renaud67
Comme dit plus haut je pense que la principale raison est de garder un entre dent parfait ...
Posté : 16 avr. 2012, 14:06
par Davy
C'est marrant le scotch de masquage sur le T-Rex, comme si c'était le nom/la marque à ne pas prononcer
Mikado Logo 600 3D
Posté : 16 avr. 2012, 14:38
par Siddarth
Qui a parlé de trex sur ce post???
J'ai commandé mes lipos chez tonton hobbyking 4 jeux de 5s.
Je voulais attendre un poil mais à voir ceux de Vador et d'elofix ben
il me tarde de faire verdir les Edge
Posté : 16 avr. 2012, 14:44
par Katosan
Cool Sid !
Tu vas te régaler... Ce wee j'ai fait un 2/3 de vol... Le temps s'est gâté en plein vol, j'ai plié le bazard. Bah juste sur ces 4 min de vol en iup 1, je me suis régalé alors que je ne faisais rien de spécialement compliqué. MAis juste le fait de voir le Logo en Vol et cette pêche juste en iup1, c'est quelque chose !
J'ai juste bouffé 1250mAh!
Aller dans 1 mois max tu voles non ?
Edit : Ah si, je me force à faire un peu de Reversal, les figures dans l'autre sens...
par renaud67
Cool ..
Sinon pour en revenir au renfort du CB on pourrait imaginé qu'il y est une graduation en fonction du nombre de dent du pignon..
Ca serait cool ca comme ca pas de prise de tête pour le réglage de l'entre dent...
Mikado Logo 600 3D
Posté : 16 avr. 2012, 14:46
par Siddarth
Dans 2 semaines j'espère
Je croise les doigts pour les lipos
Je vais essayer de prendre mon temps pour le montage. Éviter de monter en 2 / 2 comme les précédents. Mon premier gros modèle
Je suis pressé comme un gamin
Posté : 16 avr. 2012, 14:51
par vad0r
Siddarth a écrit :Dans 2 semaines j'espère
Tu as raison , prends ton temps !
Posté : 16 avr. 2012, 14:52
par Katosan
Le truc le plus casse noisette que j'ai trouvé, c'est :
-de faire glisser la couronne AC sur l'axe principal parce que c'est très ajusté et que le tige de blocage doit être parfaitement emboîtée
-Les Oring dans la tête qui sortent quand on enfonce l'axe... oui, je n'avais pas du tout graissé la première fois....
L'ajustement pignon, CB, tension de courroie, phasing.... tout ça c'est très facile.
Le kit antistatic, je m'étais fait une montagne mais bon, c'est easy !
Posté : 16 avr. 2012, 17:01
par Oli
J'ai pris l'habitude de les coller à la cyano les damper
C'est dans la notice du Rave !
J'étale tout autour de la cyano avec mes doigts donc quand j'enfourne le damper il est déjà un peu sec.
J'ai changé mes damper de Rave vendredi, j'ai encore procédé comme ca. Et hier j'ai fait pareil avec deux tete de protos, pour voir
Sur le Rave j'ai pas eu à forcer pour les retirer. Et je dis bien, la cyano est un peu déjà seche mais ca les durci et les fait rentrer en force.
Et c'est bien autour et pas sur les cotés (pas vers les roulements)
Et pour passer l'axe, je graisse toujours l'axe et ca coince qd même, donc de l'autre coté tu bloques avec un pied de pales et tu fais ensuite passer l'axe dans le roulement.
Posté : 16 avr. 2012, 17:07
par Katosan
Bien vu Oli pour l'astuce.
T'as un Rave toi ? J'ai lâché aussi longtemps
Pas de Logo en vu ?
Posté : 16 avr. 2012, 17:43
par lolofly
Posté : 16 avr. 2012, 17:46
par lolofly
Posté : 16 avr. 2012, 17:50
par Siddarth
Bon le vstabi ça va être un essai hein
Si j'aime pas, je suis sur que tu va me trouver quelqu'un pour me l'échanger contre une boite orangina hein?!
Oui oui, 2 paires le lipos pour le moment
Ca pique le total
Ca sera les 2 vols plaisir par session, j'en ai 12 des lipos pour le mini protos
Posté : 16 avr. 2012, 17:55
par Katosan
Tu vas vite vouloir plus de plaisir...
par Davy
Siddarth a écrit :Si j'aime pas, je suis sur que tu va me trouver quelqu'un pour me l'échanger contre une boite orangina
Il a pas besoin de chercher je me propose.
Tu tiendra pas avec tes deux jeux de lipos ;o)
Posté : 16 avr. 2012, 17:57
par Siddarth
On verra les nouvelles dépenses le mois prochain maintenant
J'peux pas tout faire
D'autant que je vais devoir add to carter un duo sinon je vais passer ma semaine à charger les lipos
Posté : 16 avr. 2012, 17:59
par vad0r
ouai pas bête
C'est vrai que 2 lipos au début c'est frustrant. Mai bon le 10s c'est pas donné hein
Posté : 16 avr. 2012, 18:02
par Katosan
Je recharge tranquilo 4 x 6S en 1h30 en moyenne avec mon Turnigy des fagots ! Mes 4 packs en 3H. Bon c'est pas de la F1 mais ça le fait !
Posté : 16 avr. 2012, 19:56
par geoffroy
Moi perso, je m'achèterai bien deux chargeur quattro, comme ça, 8 accus en 2 h / 2 h 30 !
Bon sinon, hier je suis aller voler, un vent continu a 20-25 km/h, et des rafales allant jusqu'a 45 km/h (anémomètre, jpeu vous dire que ça souffle) et un amis étais là avec un truc pour la vitesse, mon Logo 3D à été pris a 129 km/h .... mais j'ai moyennement confiance, car là c'est en prenant un max de vitesse, vent dans le dos et de haut, alors qu'en revenant à vitesse moyenne, face au vent sans prise d'élan, il me sort un 95 km/h ....
Sinon je me suis amuser a faire quelques connerie avec mon Mini Protos !
http://vimeo.com/40463132
Aller ciao
Posté : 16 avr. 2012, 21:55
par raph
Avec cette météo et les 5° à l'exterieur j'ai fait une modif sur le 600.
J'ai reduit l'axe de 20mm.
Les tests auront lieu quand le temps sera au beau.
Il y a encore entre 155 et 160mm entre les pales et le tube ça devrait le faire.
Posté : 17 avr. 2012, 00:34
par djembe
salut vous avez vu ça
http://www.ksmodel.com.hk/index.php?rou ... uct_id=994 ;qu'est ce que vous en pensez car à ce prix cela me semble suspect non?
Mikado Logo 600 3D
Posté : 17 avr. 2012, 01:04
par Siddarth
C'est un revendeur officiel Mikado
Y'a pas d'arnaque à ce prix la mais juste un risque de douanes
Posté : 17 avr. 2012, 13:34
par arlequin4411
bonjour,
J aimerai savoir vous achetez vos logo 600 car chez FX les stocks sont à zéro
Posté : 17 avr. 2012, 13:43
par Katosan
Salut Arlequin,
T'as bcp de shop qui en vendent, ReadyHeli, Helikraft, RCmarket, KSmodel, Fastlad... et Mikado direct !
Les autres sont ici :
http://shop.mikado-heli.de/Partners-Dea ... 728&p=4728
Posté : 17 avr. 2012, 13:53
par Davy
Justement, ils sont bien KSModel ? Je voudrais commander des pièces et à priori ils ont tout/ils sont les moins chers.
Posté : 17 avr. 2012, 14:01
par Katosan
Ils ont l'air, c'est un dealer officiel donc t'auras ton matos c'est certain.
Posté : 17 avr. 2012, 14:04
par arlequin4411
Merci et vous volez tous en 10 S ?
Posté : 17 avr. 2012, 14:14
par Katosan
Je dois être un des rares en 12S.
Posté : 17 avr. 2012, 18:44
par geoffroy
Posté : 17 avr. 2012, 19:03
par GégéPilote
Purée .... elle est magnifique comme ca
Posté : 17 avr. 2012, 19:23
par djembe
+1 superbe
bon voilà décision prise ce sera le logo 600se en config 12S moteur pyro 450 , 80 HV, et full mks ah oui et à 99% MB
ceci histoire de pouvoir conserver les lipos en cas de passage à la classe 700 en tout cas dès que je fais rentrer un peu des sous sous car là cela pique un max
ou si mes finances ne le permettent pas de suite je vais zieuter le 600SX
alors bonne idée d'après vous?
savez vous jusqu'à quand c'est valable la réduc de 10% chez Fx car je n'ai rien reçu de leur part
merci à vous de votre patience c'est vraiment sympa de votre part car grosse galère pour s'y retrouver d'ailleurs je vais monter à ville laure pour la coupe 3D histoire de voir peut être voler un, on ne sais jamais il n'y en a pas un des vous qui va y aller non?
Posté : 17 avr. 2012, 19:46
par geoffroy
Merci Gégé et Djembe, j'attend encore la réponse de Fusuno, première fois que je fais fiare une bulle sur mesure ! Mais elle claque comme ça !
Djembe, tu sera pas décu du 600 Se avec le pyro 450
Ça avoine sévère avec un pti pignon de 11 et 1800 tours, pense à changer l'AC tout de même par un Quick UK
Pour le 600 SX, c'est un 600 3D/Se avec 4-5 options en plus, donc autant dire, que le kit devrait être dans le même prix que les SE/3D ... Normalement !
Posté : 17 avr. 2012, 19:47
par Siddarth
Hello Djembe,
Les 10% c'était valable juste le WE dernier
Sinon, content de te voir craquer comme moi
Geoffroy : Il claque a mort le modèle de ta bulle
Posté : 17 avr. 2012, 20:09
par jaubertel
djembe a écrit :+1 superbe
J'y serais^^ en 2011, y avait pas mal de lego en coucours, cette année, je pense quelques uns aussi.
Après si tu peux monter à la finale de francin là c'est un sacré show
Posté : 17 avr. 2012, 21:54
par djembe
merci les gars craquer ce n'est pas le problème ce sont les sous le hic
j'ai pas mal de truc à vendre 450, mcpx etc comme ça cela va me faire un pte part en moins
pour FX ben c'est encore raté de toute façon je pense sid que je le prendrai au même endroit que toi
ce qui me plait c'est de pouvoir voler avec peu de tours genre 1200-1400 et de passer en 600D facilement cela fait 2 machines en 1
d'après vous c'est une bonne ou une mauvaise idée le 12S vu mon style de vol?
par exemple avec le protos je suis 80% du temps à 60% de gaz,c'est très rare que je sois en idle2 hormis pour les tic toc etc puis de toute façn je n'ai pas le niveau pour envoyer franchement je suis à quelques annéesde gégé ou autres
après je ne suis pas hyper pressé mais pour le début de l'été cela serait cool en somme 1 pt enfin gros cadeau pour mes 1 ans de pilote
@geoffroy faudra que tu nous dises combien cela reviens de faire cette bulle elle est vraiment trop belle fais gaffe on va te la piquer
@ jaubertel cool ça je devrai monter samedi histoire d'en prendre plein les yeux
pte question c'est quoi 1 ac quick uk cela change quoi?
Posté : 17 avr. 2012, 21:59
par geoffroy
Pour le 12S, ca conviendra tout aussi bien que le 10S pour n'importe quel type de vol
Puis au niveau des prix des accus c'est kif kif ... En 10S tu prend une capa plus importante qu'en 12S !
Pour la bulle y a pas de soucis pour l'a faire faire lol ! D'un autre côté j'ai pomper sur le Logo 700, qui plus est sera mon futur hélico ! lol Tout du moins j'espère !
Posté : 17 avr. 2012, 22:41
par Logoracer
On va organiser une commande groupée pour avoir les frais de port gratis
Posté : 17 avr. 2012, 22:43
par geoffroy
Comme vous voulez, dans tous les cas, dès qu'ils sont OK, je commande !
