Page 28 sur 87
Posté : 06 déc. 2009, 19:55
par tantan_76
Ok merci
j'essaierais ça a noel car mes parent m'on acheté ce chargeur:
http://www.syracom.fr/product_info.php? ... ts_id=2046" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 06 déc. 2009, 20:13
par phil34
Mon système de protection de l'AC. Après avoir remis un moteur de mCx, je l'ai refait, j'avais sectionné le + et le - de l'ancien ...
Pour ceux qui se posent des questions (je me les suis aussi posé
) sur l'axe penché à droite (vue de l'arrière) et la position du cyclique ...
Ainsi réglé, avec un poil de trim à l'AC, statio impeccable
Voilà, en espérant que ça aide certains
Posté : 07 déc. 2009, 21:30
par nicolasfa16
je reviens pour faire le point sur ce moustique,qui à l'heure actuel a fait 40 vols.
J'ai encore rien cassé,a part le point d'encrage du train d'atterrissage au devant du cadre,qui était prêt à fendre,j'ai mis un point de colle et ça à l'air de tenir.
J'ai fait commande de ce train et aussi du rotor de queue,j'en ai pris 2 sup.
Car cette hélice prend un mauvais pas au fur et à mesure de petit ou gros crashs.
Pour l'instant je l'ai changée une fois.
Note sur la porte pale,il y du jeu sur la tête rotor et je vois qu'il n'y a pas de joints toriques comme sur la vue éclaté,mais que les micro rondelles en laiton.Pourtant jamais déboité le porte pales,donc pas perdus.
Pareil pour vous?
J'ai vue que ces joints sont disponibles en pièces de rechanges avec l'ensemble axe:réf 9500EFLH3013.
Est-ce utile pour ratrapper ce jeu et ça joue peut-être sur la qualité de vol?
Pour le vol en lui même,c'est du régale,mais le plus dure c'est une translation rapide en ligne droit avec compensation de la commande des ailerons à gauche(incline l'helico vers la droite)pour avoir une trajectoire rectiligne.
Et par la suite pour enchainer de suite un virage à gauche,c'est presque impossible à réaliser.
Soit il faut un peu cabrer et jouer sur l'anticouple,soit il enchaine un 360°.
Pas facile à réaliser cette figure.
Mais à droite c'est fluide et bien réalisé.Mais attention à la prise de vitesse dans cette phase,le cercle s'agrandi et devient incontrolable pour un débutant.
Donc il faut donc de l'espace,car les murs et les objets sont vite atteint et crash assurés.Et le moteur anticouple peut-être d'écapsulé facilement.
Par pour moi car je bien protégé.Couvercle/ capot moteur anglué de colle,plus gaine thermo.
Pour l'instant le moteur est encore en vie.
Bon c'est tout pour mes retours,pour l'instant.
Pour les pièces alu,pensez-vous que ça sert à quelque choses,à part faire BLING_BLING?
Bonne soirée à vous tous.....
Posté : 07 déc. 2009, 23:08
par phil34
Pareil pour vous?
Les joints sont insérés dans la "tête", c'est pour cela qu'on ne les voit pas
Il faut effectivement du jeu, j'ai pu lire que certains volent même sans les rondelles en laiton.
Posté : 07 déc. 2009, 23:29
par nicolasfa16
Merci à toi phil34 pour ta réponse.
Posté : 08 déc. 2009, 00:27
par trot
Ça y est, encore un petit nouveau possesseur de blade msr. Enfin je l'attend avec impatience. J'ai déjà eu un lama v4 (que je viens de revendre) et j'ai également un kds 450 si. Mais le 450 c'est super chaud et pour voler en intérieur le blade me semble un bon compromis tout en me faisant la main et je n'était pas passer par la case FP. A vous lire ça a l'air d'être un vrai régal ces bestioles!
Posté : 08 déc. 2009, 01:05
par stef32
Petit soucis depuis ce WE: apres un petit crash CAD pas pire que les autres
mon AC est, pour ainsi dire, inefficace même un changement d'hélice n'y fait rien, le trim me compense pas suffisamment. C'est comme si le moteur avait perdu la pèche pourtant il n'est pas décapsulé et il à toujours eu sa capote en gaine thermo. Qu'en pensez vous: je change le moteur ou c'est le 5 en 1 qui à pris une claque?
Posté : 08 déc. 2009, 01:25
par phil34
Achète un moteur de mCx (le droit) avant de penser à changer le 5 en 1. Ca te coutera beaucoup moins cher et tu n'auras que deux soudures à faire pour être fixé
Posté : 08 déc. 2009, 01:55
par stef32
Tu as raison c'est ce que je vais faire, de toute façon plutôt que d'acheter un 5 en 1 à 79 il vaudra mieux acheter un BNF à 99 pour 20 d'écart ça fait un paquet de pièce détachés
Posté : 08 déc. 2009, 21:26
par nicolasfa16
Bonsoir a toi trot.
Bienvenu dans ce monde du Micro FP.
Tu sera ravi de la petite bête pour parfaire le pilotage,reflex dans les prises de trajectoires quand il décroche en courbe,ça sevira pour ton KDS 450 SI aux beaux jours en outdoor.
Car pour moi aussi j'ai penser prendre directement ce KDS en CP,sans passer par la case vol intermédiaire en FP.
C'est un bon choix,pour débuter en FP avec ce modèle pour limiter la casse.
Le vol du moustique peut se faire à l'intérieur sans trop le pousser en translation car ça part vite avec le changement de position des biellettes sur le plateau cyclique sur rotules plus longues.
Donc attention au nombreux chocs sur les objets allentours et murs et crashs.
Sinon je m'amuse plus en salle,c'est un prévilège qui n'est pas permis à tout le monde.
Car là je m'éclate à fond,ça part comme une balle surtout en lacet à droite.
Car en mode intérieur(maison) on finie toujours au tapis.
Bon à part ça je pence passer au stade CP aux beaux jours(printemps) par ton modèle KDS 450SI.
Peut-tu me dire un peu plus sur celui-ci qui est un tres bon hélico je pense?
Tu peux le faire sur le bon TOPIC dédié au CP.Voici le lien:
forum.heli4.com/index.php?showtopic=20480&st=30
A+ et bonne réception pour ce moustique.
Posté : 08 déc. 2009, 22:32
par caverni
Stef32 regarde si ton ac tourne correctement ou si il tourne un coup sur deux car moi j ai eu le même problème et il s avère que 1 des 2 fil était coupé a l intérieur de la gaine et faisait mauvais contacte
par contre moi j ai un petit souci depuis que je l ai binder avec ma dx6 il peine a avancer
Posté : 08 déc. 2009, 23:47
par stef32
Non non l'AC tourne en permanence mais apparemment pas assez vite, bon il faut dire que maintenant il me sert de soufre douleur pour affûter les réflexes, il est tellement costaud que l'on à pas peur de tester un peut tout et n'importe quoi
Ceci dit,il a beau être minus mais la casse se fait payer au prix fort un peut comme son prix au départ d'où ma réflexion sur mon précédent message concernant le 5 en 1.
Je fonctionne également avec une DX6 et il me semble plus mou en translat avant qu'il ne l'était au début: déformations des pièces du rotor fatigue du servo de cyclique AV? Aucune idée. Mais dès que l'AC refonctionne correctement je testerais des paramétrage sur la radio.
Posté : 09 déc. 2009, 01:15
par gogo76150
experience faite avec mon msr:
avec la radio eflite, il avançait du tonerre
avec ma dx6i il peine a avancer, il suffit de le mettre en mode avion, et d'inverser la voie "gear" pour avoir les memes débatements que avec la radio eflite du kit rtf
sinon moi je volait sans les rondelles en laiton, cela ne change strictement rien
Posté : 09 déc. 2009, 15:25
par tetinus
Posté : 09 déc. 2009, 16:05
par phil34
Méfie toi du chat, il le regarde bizarrement ...
La protection de l'AC, bonne initiative d'Eflite, ils se sont enfin rendus compte des décapsulages !!
Posté : 09 déc. 2009, 18:31
par tetinus
video sur
http://www.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 09 déc. 2009, 18:47
par Dunkerque
Moi j'ai reçu le mien Vendredi dernier.
C'est vraiment excellent comme machine.
Le top pour l'hiver.
@tétinus : Phil34 à raison, fais gaffe à ton chat, comme nous, le msr va peut-être aussi lui servir d'entraînement pour l'hiver
Posté : 09 déc. 2009, 21:37
par caverni
il est vrai que pour le ac bien jouer je sais pas si il vont le faire en pièce détaché ce petit capot
pour ce qui est du mode je vais essayer en mode avion en inversant le gear je vous tiens au jus si moi ça fonctionne
Posté : 09 déc. 2009, 22:06
par caverni
donc je viens de mettre sur ma dx6 en mode avion et gear inversé et la grande surprise il marche comme avec la radio d origine merci gogo76150 pour tes info
mais pourquoi faut il etre en mode avion pour marché comme la radio d origine <_<
Posté : 09 déc. 2009, 22:18
par tetinus
pas de soucis avec mon chat
il adore les zelicos
http://www.youtube.com/user/tetinus#p/s ... Ty_NOCBPps" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : 10 déc. 2009, 00:34
par yoyo13
Perso je suis pas très satisfait du vol de ce petit zozio , je pense que le mien sera a vendre bientot
Posté : 10 déc. 2009, 14:08
par Dunkerque
Ah bon, et qu'est ce qui te dérange dans ce petit hélico?
Moi je trouve que c'est vachement fun en intérieur.
Posté : 10 déc. 2009, 14:23
par stef32
Nikel malgré mon PB d'AC j'ai fais le test viteu'f et c'est beaucoup mieux vivement que que solutionne mon PB car elle me manque cette petite bombe
Posté : 10 déc. 2009, 16:32
par tetinus
Posté : 10 déc. 2009, 18:15
par Dunkerque
Ah ouais, effectivement
Posté : 10 déc. 2009, 19:41
par Aquarimage
J'ai fait l'essai et effectivement, c'est flagrant. Mais pourquoi ? Quelle en est la raison? Car j'avais déjà essayé de modifier la course du servo à + de 100% et il semblait en fin de course.
Je ne m'en était rendu compte qu'en utilisant la radio de mon mcx car j'avais pris le mer en bnf.
Posté : 11 déc. 2009, 09:14
par Dove
Bonjour à tout le monde....
Ca fait un petit moment que je parcours ce forum et je veux faire également partager mon impression sur cet oiseau!
Aprés avoir commencé mes armes de pilote sur une daube de df 53/1 (un bras et un il sur les diverses casses)...je me suis orienté vers un MCX et la que du bonheur dans mon salon!
Et g craquer sur ce petit FP donc! Déballage charge des lipos et la le stress!!
Il part dans tous les sens quand on met un peut les gaz, l'effet de sol est atroce avec le MSR rien avoir avec le MCX!! Il faut en fait avoir des corones et prendre de la hauteur pour le stabiliser. Aussi stable que le MCX en stationnaire!
C une petite bombe et j'en suis super content! Ne pas oublier de protéger l'AC....
Posté : 11 déc. 2009, 11:22
par Papat92
Pour ma part, c'est toujours un régal après 2 mois d'utilisation intensive alors qu'avec les précédents: un CP trop difficile à piloter et cassé 2 fois, et un MCX très sympa mais barbant après 15jours car trop facile, j'étais tenté par l'arrêt définitif des hélicos...
Ce qui me plait le plus dans le MSR, c'est que la difficulté de pilotage augmente avec la prise de vitesse, ce qui donne une large plage d'utilisation et un super objet d'apprentissage du pilotage. Il est de plus très robuste et facile à réparer.
Il doit avoir environ 20 à 30 heures de vol et plus d'une centaine de crashes à son actif (ou passif...
Le cadeau de Noël idéal...
Posté : 11 déc. 2009, 13:00
par Dove
Qui peut me faire part de vols outdoor? Je commence à le maitriser dans mon salon(assez grand) mais il demande, ce petit MSR, à s'exprimer dans de grands espaces telllement il est vivace ce corniaud!!
Posté : 11 déc. 2009, 13:28
par Aquarimage
Pas de vent, ou presque et sinon vole le moustique. Du coup, cela devient vachement moins difficile. Il a tendance à piquer un peu mais rien d'ingérable.
Posté : 11 déc. 2009, 13:42
par Dove
Mes seuls vols à l'extérieur c'etait avec ma daube de birotor DF 53/1 donc pas mal de blade strike normal... Avec ce moustique on peut se permettre de changer de direction assez rapidement sans qu'il se crache?
Posté : 11 déc. 2009, 14:39
par stef32
Oui tu peux changer de direction assez rapidement sans qu'il se crache, par ailleurs il est impressionnant de vivacité: à condition de vent égale je préfère le msr à mon ancien lama v3.
Tu peux t'amuser à le rattraper sans la crainte des blade strike donc ça affute les réflexes je trouve sans la crainte de casser qqe chose tellement il est robuste.
Posté : 11 déc. 2009, 14:45
par nicolasfa16
Salut DOVE,
pour moi j'ai fait le premier vol en extérieure hier vers la fin d'apres-midi car d'habitute je le faisait en salle pres de chez-moi car le temps n'était pas de la partis ces jours-ci.
Bien sur il n'y avait pas de vent.
C'est aussi rapide quand salle mais encore plus d'espace pour évoluer.C'est un grand parc herbeux côté mairie,donc les crashs sont moins violents que sur sol dur.
Donc on peut se lacher en tentant des figures pas faisables dans une maison ou apparte.
Voilà pour ta question....
A+ et bon vol
Posté : 11 déc. 2009, 15:11
par Greg.House
Je ne suis pas d'accord quand je lis tellement il est robuste!!
On a quand même relevé certains défauts, qu'il font que dans sa version d'origine il n'est point adapté au débutant :
-porte pales plastique en deux parties ==>Vive l'upgrade alu
-très mauvaise conception du train d'atterrissage, vraiment hyper fragile.
Bientôt une upgrade?? quelqu'un a contacté microHeli pour leur soumettre l'idée d'une telle upgrade?
-hélice d'AC dont le plastique est assez mauvais, il s'abime vite!!
Posté : 11 déc. 2009, 15:35
par Néoto
Le mien n'a rien du tout tu sais... je vois pas comment on peut reprocher au mSR de ne pas être solide, pourtant il a déjà subit quelques crashs à force de faire le casse-cou mais il n'a rien. Et pourtant les vols s'enchainent à une vitesse affolante.
Comme le mCX, sa masse fait que lorsqu'on coupe les gaz, il peut tomber il n'aura rien. Tu peux taper contre un mur comme sur la vidéo, il n'a rien.
En même temps si tu marches dessus, normal qu'il va casser.
Posté : 11 déc. 2009, 15:44
par stef32
D'accord avec toi ce sont les seules pièces que j'ai cassé plus le moteur d'AC.
Mais compte tenu des crashs qu'il à pris j'aurais eu les mêmes avec le lama V3, sans parler du HB V2, il y aurait eu plus de dégât et j'aime autant changer un porte pale qui fait fusible plutôt que les pales plus l'arbre principal en ayant un porte pale alu intact. Pour le train d'attero c'est pareil si il est trop costaud s'est le châssis qui va morfler. Mon train à été recollé à la néoprenne qui une fois bien sèche garde un peut de souplesse et donc absorbe les chocs.
Je n'ai rien contre l'alu, je te rassure, d'ailleur je trouve le rendu formidable, mais je pense qu'il ne faut pas le considérer comme des pièces de renfort mais plutôt de précision car si elles ne font plus fusibles ce sont les pièces "protégées" qui le feront.
Posté : 11 déc. 2009, 15:47
par Papat92
Honnêtement, quand je vois le peu de dégats que j'ai eus (et toujours réparés facilement) par rapport au nombre de crashes, du genre chute de 3m sur le carrelage
, on peut raisonnablement le qualifier de robuste.
Certes, il y a qques bricoles à faire pour éviter les gros ennuis (moteur AC, porte-pales, voir pages précédentes...), et des renforts facile à faire ci ou là (train), mais ça reste vraiment à la portée de tout le monde et pas cher.
A part mon upgrade de batterie 240 mAh à 490 pièce, il ne m'a pour l'instant coûté qu'un tube de super glue!
(le fil à coudre je l'avais déjà
Evidemment, la facture sera nettement plus lourde pour ceux qui rachètent systématiquement les pièces dès qu'elles sont cassées ou un peu déformées.
Posté : 11 déc. 2009, 16:03
par Aquarimage
Ben tiens, ce midi, je viens de casser un train équarrissage, enfin juste la pin de devant. mais faut dire que je me suis pris à pleine allure un rail de porte coulissante situé à 4,5mètre... Voilà ce que c'est de faire joujou dans un hangar
Posté : 11 déc. 2009, 17:07
par Dove
Merci pour vos réponse! Bon la c'est tempéte dehors donc on vas pas tenter le diable..
Pour les crash moi j'en suis à 3 (porte, fenetre et sapin...) et rien de casser il vole nickel.
Heu ma dérive n'est pas droite d'origine est ce normal??
Posté : 11 déc. 2009, 17:51
par stef32
